Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
En 2010, j'ai eu l'occasion de tester sur plus de 250 bornes, par une température négative, une selle chauffante HD : la Sunray.
Avant cette expérience, je ne croyais pas à l'utilité de cet accessoire, et je disais comme beaucoup, ne pas avoir froid au cul et donc je jugeais parfaitement inutile une selle chauffante sur une bécane et puis j'ai testé... et j'ai été emballé.
Non seulement ça chauffe le cul, normal puisqu'on est assis sur le radiateur , mais aussi, on à un impression que chaleur remonte dans le dos.
Bref, après ce teste, je révais de m'offrir une selle chauffante, l'hiver ne m'empêchant pas de rouler avec l'electra et si en plus, je peux avoir moins froid, le top...
Après avoir longuement lu les avis sur les sites US et quelques uns ici et ailleurs, il existe en fait 3 fournisseurs de selles chauffantes :CORBIN, HD et MUSTANG.
Notez qu'il existe aussi des systèmes qui s'installent sous la selle d'origine, mais ce n'étais pas dans mon critère de choix
La Corbin est hors de prix et le look ne me plaisait pas
Chez HD il y a 2 modèles la Hammock et la Sunray. La première est très cher et l'autre moins, mais toutes les deux sont presque impossible aujourd'hui à obtenir directement des USA suite au véto HD sur les achats en concs US. Donc prévoir un billet de 1300 € minimum en France
Chez MUSTANG, il existe un modèle (ref 79646 pour la mienne, selle pilote de 17" et passager de 14"), décliné avec ou sans clous chromés ou noirs. Le prix est abordables et il n'y a pas de restriction pour acheter aux US
Tous les avis donnent cette selle Mustang plus confortable que la Sunray HD (la hammock est hors concours, car son système de "hamac" est incomparable à de la mousse ou du gel en matière de confort, par contre le dossier pilote devrait être d'origine pour ce prix )
Autre avantage, elle est moins haute et moins large devant le réservoir que les HD et donc permet de mieux avoir les pieds au sol (attention l'assise sur la hammock surélève presque de 2" le pilote et celle sur la Sunray d'environ 1" )
Bref, je passe commande chez M§M qui me font la meilleure proposition tarifaire.
La selle arrive 3 semaines plus tard et ce jour là, après l'avoir installé (3mm pour ça) j'ai juste une fenêtre de 2h00 pour faire un premier test avant que le temps en Périgord devienne pourri
Mes premières impressions sont les suivantes : Elle est confortable, elle semble bien chauffer, mais il fait 12° chez moi, donc pas vraiment en situation. J'ai les pieds bien à plat au sol. J'ai l'impression d'être plus en avant sur le réservoir et ça, ça ne me plait pas trop, mais bon, je n'ai pas rouler assez pour me faire une vrai opinion, donc à remettre ça dès que a météo me le permet...
Ca y est .Dimanche 15 janvier, super soleil, entre -1 et -4°, météo ensoleillée toute la journée, un bon temps pour tester à nouveau cette selle.
ET c'est partit pour 350 bornes de balades entre le Périgord, le Quercy et le Sud Correze.
en fringue , j'ai mis mon perfecto (Schott) avec sa doublure, un jean, mes gants hiver (Segura III d'environ 14 ans d'âge), mon Jet d'hiver à visière longue ( GPA-X) et roule ma poule, poignées chauffantes sur position 2 et selle chauffante sur position 2, soit au maximum donc.
Selon l'Abac que j'ai sur moi, rouler à 90 km/h par -4 fait du - 17° ressenti..
Ca caille donc, mais putain ça chauffe le cul cette selle et la chaleur remonte dans le dos on se sent vraiment bien.
Toutefois, c'est franchement trop chaud, je mets donc l'interrupteur en position 1 et il se passe bien un dizaines de bornes avant que je commence à sentir un léger refroidissement, donc une descente de température, et enfin une chaleur qui me convienne.
Donc côté chauffage, ça marche super bien, même un peu trop . Rien à voir avec les modèles HD qui, une fois en température, se coupent et reviennent en chauffe. Là on a une température constante, non modulée et qui ne s'arrête qu'avec l'interrupteur.
Côté confort : C'est royale. j'avais une Sundower sur ma Dyna et j'ai retrouvé le même confort, même mieux avec le bourrelet arrière plus prononcé qui cale le cul et le chauffe aussi (enfin c'est ce qu'il me semble ressentir).
Finalement, je me suis très bien fait à cette position de conduite un peu plus en avant. Mes pieds ont retrouvé leur marque sur les cale-pieds, et j'ai une position confortable de conduite.
Bref, aucun mal de cul ou de cocxis après environ 350 bornes et je ne regrette absolument pas ce choix
Voilà à quoi elle ressemble en situation (photos du site Mustang seat)
Remarques diverses :
- Le modèle que j'ai pris permet le montage du dossier pilote HD ou Mustang. Le modèle ref 79640 avec une selle avant de 19" ne peut pas accueillir le dossier pilote HD mais seulement le modèle Mustang
- Cette selle remonte moins sur le réservoir par rapport à celle d'origine. De ce fait, on voit des micro-rayures sur la console de réservoir chromée à l'endroit ou reposait la selle d'origine, j'ai du jouer du polish pour atténuer tout ça.
- Le siège passager est plus large et plus haut que celui d'origine. De ce fait, il touche le dessous des enceintes arrières du Tour Pack, mais n'appuie pas dessus.
- J'ai lu pas mal de choses ici sur l'étanchéité "légère" des selles Mustang. Considérant qu'une selle chauffante devrait être plus étanche qu'une autre, je n'ai pas trop de crainte là-dessus. D'autant qu'en cas d'humidité, il devrait suffire d'enclencher le chauffage pour sécher tout çà.
Toutefois, par principe d'anticipation, et sur les bons conseils d'un poto d'ici , j'ai écrit au SAV de Mustang en leur faisant par de mes craintes et expériences malheureuses des copains...
Samedi midi, je recevais, directement de chez Mustang USA, gratuitement, une housse de protection de pluie avec insert dosseret...Bravo le SAV
Voilà ce que je pense de cette selle
thierry24- Full Member
Re: Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante
Merci bien interessant
Nelson- Discoverer
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Electra ultra Classic de 2006
Ce n'est pas le genre de produit que j'achèterais, tout simplement parce que chez moi il fait très rarement moins de 0°C, au moins le jour: l'investissement ne serait pas justifié.
Et puis ta selle serait trop haute pour moi!
Mais c'est sûr que ça doit être bien agréable quand ça caille vraiment!
C'est sûrement comme les poignées chauffantes: quand on en eu, on ne peut plus s'en passer (j'ai fait samedi une balade de 250 bornes en gants d'été non doublés alors que par moments il faisait à peine 2°C).
Et pour la qualité des produits, le confort et le SAV Mustang, on est d'accord: c'est le top!
bzh88- Full Member
bon topo ( comme dab ) et je suis convaincu de l'efficacité de ce genre de selle . mais sans leger mal au dos et froid au cul !!!! comment j'vais faire pour trouver un pretexte pour m'arreter dans un ptit troquet et fumer ma clope .ma selle solo en peau d'tabana et dur comme la pierre va encore rester longtemps en place
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
hilux a écrit: ma selle solo en peau d'tabana et dur comme la pierre va encore rester longtemps en place
Elle n'est pas si dure que ça: moi ça m'allait bien, c'est toi qui n'as pas le cul assez rembourré!
bzh88- Full Member
ça , c'est un autre debat . pour les selles , je ne suis pas objectif ,je prefere le look au confort .
hilux- Full Member
avoir les poignees ,la selle et les chausettes chauffantes, paré pour le grand nord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fabemol- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
Pour le Kristall c'est le bon plan, sinon il y a les fringues chauffantes, c'est cher mais on tient jusqu'à - 40°
Très bon compte rendu , et très intéressant......d'accord avec toi la selle chauffante de mon CVO se coupait une fois en température , on a juste le temps de se refroidir avant que ça réchauffe de nouveau ,un peu chiant.....
CAVALIERKINGBAKER- Full Member
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
on peut s'en servir comme BBQ?
dumdum- Discoverer
Ville et C.P : THONON 74200
Harley-Davidson : Trike EML Base RK 1450 - 2003
Bonne synthése j ai apprécié l'analyse super pour l'avenir pouir nos vieux os
Ken35- Full Member
Ville et C.P : Rennes 35 / Ernée 53
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited 14
belle démo et bon compte rendu, merci de nous faire part de tes impressions
Ted973- Full Member
- Son Age : 74
dumdum a écrit:on peut s'en servir comme BBQ?
Vas savoir
En tout cas, en position 2, mes oeufs ont failli devenir Mollet
autre question au niveau branchement comment as tu fait et cela doit pomper au niveau batterie dis nous
Ken35- Full Member
Ken35 a écrit:autre question au niveau branchement comment as tu fait et cela doit pomper au niveau batterie dis nous
Sur la selle il y une prise au standart de la prise accessoire existant sur tous les Tourers depuis 1997 et qui est commandée par l'interrupteur au tableau de bord pour les electra et sur la nacelle de phare sur les RK...
Voilà le dessous de la selle et le câble dont la longueur est calculée pour la mise en place et le retrait facile de cette selle.
Côté conso, je ne sais pas car rien n'est donné ni sur le site Mustang, ni sur la doc de la selle, mais je sais que depuis 2009, les Tourer ont un réseau de charge renforcé. Cette option existe aussi au catalogue HD
depuis 1997..
Merci a Toi pour toutes ces infos. Pourrais tu nous faire une petite photo, histoire de se rendre vraiment compte de ce que cela donne sur une electra ? Merci...
nini- Qualified
Ville et C.P : 83210 Sollies Pont
Harley-Davidson : Street Glide 2013 .
Ok, je vais faire une photo sur mon Electra dès que je peux
bon ,question serieuse :
est que cela ne va poser de probleme pour le repeuplement de la planete ?
car les coucougnettes doivent etre a temperature adequate , sinon .................
avec la selle chauffante les spermatos vont bouillir .
Il ne manque plus que les chaines ou au moins minimum les pneus à clous et je suis paré pour l'hiver.
Rambo- Qualified
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
C'est vrai que je me suis posé la même question, FABEMOL
Mais après avoir eu 3 drôles, je crois que je vais arrêter là ma participation au repeuplement de la France...
Par contre pour "certaines pratiques "il vaut mieux que la fille attende un peu que ça refroidisse, pour éviter de se brûler
Thierry, ici avec nos hivers nous sommes déjà passé à l'étape suivante:
Rambo- Qualified
Merci Thierry
Cela conforte mon choix sur mustang
Je t'appellerai quand je serai sur lacapelle biron
Pour que tu montre de visu et pour une pression
Gil
Gil
gil 1584- Full Member
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Entre parenthèses, il y a -15% sur les Mustang (et autres marques) chez Dennis Kirk ces jours-ci!
bzh88- Full Member
Merci pour l'infobzh88 a écrit:Entre parenthèses, il y a -15% sur les Mustang (et autres marques) chez Dennis Kirk ces jours-ci!
Gil
gil 1584 a écrit:Merci Thierry
Gil
NO problèm
Ca y est je viens de recevoir la mienne achetée chez MaMcycles (envoie en 4 jours......) bon douane tout de même mais ça met de toute façon la selle à un tarif inconnu en France.
Je la monte des que possible et je vous fais des tophs et un retour
Ca tombe bien, la météo annonce le retour de plus de fraîcheur dans non contrées
Ensuite tu peux aussi rajouter ça pour Madame (il parait que c'est très efficace)
http://www.harley-davidson.com/store/NaturalSearchDisplay?searchTerm=54387-11&storeId=10152&catalogId=10051&langId=-1&pageSize=45&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&showResultsPage=true&pageView=image&resultCatEntryType=2
Ola , déjà qu'elle s'endort sur celle d'origine et en s'appuyant sur mon dos.....
» Selle chauffante mustang ou saddlemen
» SELLE CHAUFFANTE ELECTRA
» Selle chauffante pour Electra
» SELLE DUO HAMMOCK CHAUFFANTE(VENDUE)
» prise selle chauffante sur street glide
Page 1 sur 3
