-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante Empty Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante
Message par thierry24 Lun 16 Jan 2012 - 13:25
En 2010, j'ai eu l'occasion de tester sur plus de 250 bornes, par une température négative, une selle chauffante HD : la Sunray.
Avant cette expérience, je ne croyais pas à l'utilité de cet accessoire, et je disais comme beaucoup, ne pas avoir froid au cul et donc je jugeais parfaitement inutile une selle chauffante sur une bécane et puis j'ai testé... et j'ai été emballé.
Non seulement ça chauffe le cul, normal puisqu'on est assis sur le radiateur Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 111828, mais aussi, on à un impression que chaleur remonte dans le dos.
Bref, après ce teste, je révais de m'offrir une selle chauffante, l'hiver ne m'empêchant pas de rouler avec l'electra et si en plus, je peux avoir moins froid, le top... Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 90029
Après avoir longuement lu les avis sur les sites US et quelques uns ici et ailleurs, il existe en fait 3 fournisseurs de selles chauffantes :CORBIN, HD et MUSTANG.
Notez qu'il existe aussi des systèmes qui s'installent sous la selle d'origine, mais ce n'étais pas dans mon critère de choix
La Corbin est hors de prix et le look ne me plaisait pas Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 710900
Chez HD il y a 2 modèles la Hammock et la Sunray. La première est très cher et l'autre moins, mais toutes les deux sont presque impossible aujourd'hui à obtenir directement des USA suite au véto HD sur les achats en concs US. Donc prévoir un billet de 1300 € minimum en France Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 800810
Chez MUSTANG, il existe un modèle (ref 79646 pour la mienne, selle pilote de 17" et passager de 14"), décliné avec ou sans clous chromés ou noirs. Le prix est abordables et il n'y a pas de restriction pour acheter aux US Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 977583
Tous les avis donnent cette selle Mustang plus confortable que la Sunray HD (la hammock est hors concours, car son système de "hamac" est incomparable à de la mousse ou du gel en matière de confort, par contre le dossier pilote devrait être d'origine pour ce prix Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 8536 )
Autre avantage, elle est moins haute et moins large devant le réservoir que les HD et donc permet de mieux avoir les pieds au sol (attention l'assise sur la hammock surélève presque de 2" le pilote et celle sur la Sunray d'environ 1" )
Bref, je passe commande chez M§M qui me font la meilleure proposition tarifaire.
La selle arrive 3 semaines plus tard et ce jour là, après l'avoir installé (3mm pour ça) j'ai juste une fenêtre de 2h00 pour faire un premier test avant que le temps en Périgord devienne pourri Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 8536
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante Sellemustangchauffante
Mes premières impressions sont les suivantes : Elle est confortable, elle semble bien chauffer, mais il fait 12° chez moi, donc pas vraiment en situation. J'ai les pieds bien à plat au sol. J'ai l'impression d'être plus en avant sur le réservoir et ça, ça ne me plait pas trop, mais bon, je n'ai pas rouler assez pour me faire une vrai opinion, donc à remettre ça dès que a météo me le permet...
Ca y est Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 90029 .Dimanche 15 janvier, super soleil, entre -1 et -4°, météo ensoleillée toute la journée, un bon temps pour tester à nouveau cette selle.
ET c'est partit pour 350 bornes de balades entre le Périgord, le Quercy et le Sud Correze.
en fringue , j'ai mis mon perfecto (Schott) avec sa doublure, un jean, mes gants hiver (Segura III d'environ 14 ans d'âge), mon Jet d'hiver à visière longue ( GPA-X) et roule ma poule, poignées chauffantes sur position 2 et selle chauffante sur position 2, soit au maximum donc.
Selon l'Abac que j'ai sur moi, rouler à 90 km/h par -4 fait du - 17° ressenti..
Ca caille donc, mais putain ça chauffe le cul cette selle Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 111828 et la chaleur remonte dans le dos Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 90029 on se sent vraiment bien.
Toutefois, c'est franchement trop chaud, je mets donc l'interrupteur en position 1 et il se passe bien un dizaines de bornes avant que je commence à sentir un léger refroidissement, donc une descente de température, et enfin une chaleur qui me convienne.
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante Sellemustangchauffante3
Donc côté chauffage, ça marche super bien, même un peu trop Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 111828 . Rien à voir avec les modèles HD qui, une fois en température, se coupent et reviennent en chauffe. Là on a une température constante, non modulée et qui ne s'arrête qu'avec l'interrupteur.
Côté confort : C'est royale. j'avais une Sundower sur ma Dyna et j'ai retrouvé le même confort, même mieux avec le bourrelet arrière plus prononcé qui cale le cul et le chauffe aussi (enfin c'est ce qu'il me semble ressentir).
Finalement, je me suis très bien fait à cette position de conduite un peu plus en avant. Mes pieds ont retrouvé leur marque sur les cale-pieds, et j'ai une position confortable de conduite.
Bref, aucun mal de cul ou de cocxis après environ 350 bornes et je ne regrette absolument pas ce choix
Voilà à quoi elle ressemble en situation (photos du site Mustang seat)
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante Sellemustangchauffante2
Remarques diverses :
- Le modèle que j'ai pris permet le montage du dossier pilote HD ou Mustang. Le modèle ref 79640 avec une selle avant de 19" ne peut pas accueillir le dossier pilote HD mais seulement le modèle Mustang
- Cette selle remonte moins sur le réservoir par rapport à celle d'origine. De ce fait, on voit des micro-rayures sur la console de réservoir chromée à l'endroit ou reposait la selle d'origine, j'ai du jouer du polish pour atténuer tout ça.
- Le siège passager est plus large et plus haut que celui d'origine. De ce fait, il touche le dessous des enceintes arrières du Tour Pack, mais n'appuie pas dessus.
- J'ai lu pas mal de choses ici sur l'étanchéité "légère" des selles Mustang. Considérant qu'une selle chauffante devrait être plus étanche qu'une autre, je n'ai pas trop de crainte là-dessus. D'autant qu'en cas d'humidité, il devrait suffire d'enclencher le chauffage pour sécher tout çà.
Toutefois, par principe d'anticipation, et sur les bons conseils d'un poto d'ici Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 710900, j'ai écrit au SAV de Mustang en leur faisant par de mes craintes et expériences malheureuses des copains...
Samedi midi, je recevais, directement de chez Mustang USA, gratuitement, une housse de protection de pluie avec insert dosseret...Bravo le SAV Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 919984
Voilà ce que je pense de cette selle Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 458939
thierry24
thierry24
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante Empty Re: Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante
Message par Nelson Lun 16 Jan 2012 - 13:45
Merci bien interessant Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 788660
Nelson
Nelson
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Electra ultra Classic de 2006
Message par bzh88 Lun 16 Jan 2012 - 19:37
Ce n'est pas le genre de produit que j'achèterais, tout simplement parce que chez moi il fait très rarement moins de 0°C, au moins le jour: l'investissement ne serait pas justifié.
Et puis ta selle serait trop haute pour moi! Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 14808
Mais c'est sûr que ça doit être bien agréable quand ça caille vraiment!
C'est sûrement comme les poignées chauffantes: quand on en eu, on ne peut plus s'en passer (j'ai fait samedi une balade de 250 bornes en gants d'été non doublés alors que par moments il faisait à peine 2°C).
Et pour la qualité des produits, le confort et le SAV Mustang, on est d'accord: c'est le top! Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 831254 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 37298
bzh88
bzh88
Message par hilux Lun 16 Jan 2012 - 21:10
bon topo ( comme dab Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 ) et je suis convaincu de l'efficacité de ce genre de selle Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 90029 . mais sans leger mal au dos et froid au cul !!!! comment j'vais faire pour trouver un pretexte pour m'arreter dans un ptit troquet et fumer ma clope Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 85798 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 85798 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 85798 .ma selle solo en peau d'tabana et dur comme la pierre va encore rester longtemps en place Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 111828
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par bzh88 Lun 16 Jan 2012 - 21:19
hilux a écrit: ma selle solo en peau d'tabana et dur comme la pierre va encore rester longtemps en place Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 111828
Elle n'est pas si dure que ça: moi ça m'allait bien, c'est toi qui n'as pas le cul assez rembourré! Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 934157 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 37298
bzh88
bzh88
Message par hilux Lun 16 Jan 2012 - 21:25
ça , c'est un autre debat Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 . pour les selles , je ne suis pas objectif Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 934157 ,je prefere le look au confort .
hilux
hilux
Message par fabemol Lun 16 Jan 2012 - 21:35
avoir les poignees ,la selle et les chausettes chauffantes, paré pour le grand nord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fabemol
fabemol
Harley-Davidson : Softail
Message par tdzeus30 Lun 16 Jan 2012 - 21:46
Pour le Kristall c'est le bon plan, sinon il y a les fringues chauffantes, c'est cher mais on tient jusqu'à - 40°
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante Mini_995468tdz110
Message par CAVALIERKINGBAKER Lun 16 Jan 2012 - 22:00
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 919984 Très bon compte rendu , et très intéressant......d'accord avec toi la selle chauffante de mon CVO se coupait une fois en température , on a juste le temps de se refroidir avant que ça réchauffe de nouveau ,un peu chiant.....
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante Empty Excellent
Message par Ropié Mar 17 Jan 2012 - 0:04
Bravo pour ton compte rendu très précis
Moi je me méfie car voila ce qui est arrivé à un pote après 240 kms en région parisienne
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 50981669
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par thierry24 Mar 17 Jan 2012 - 9:17
Ropié a écrit: voila ce qui est arrivé à un pote après 240 kms en région parisienne
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915
Sinon, j'ai oublié de préciser, cet accessoire m'est revenu à 580 € livré et douane comprise Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 90029
thierry24
thierry24
Message par dumdum Mar 17 Jan 2012 - 10:16
on peut s'en servir comme BBQ? Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 356621
dumdum
dumdum
Ville et C.P : THONON 74200
Harley-Davidson : Trike EML Base RK 1450 - 2003
Message par Ken35 Mar 17 Jan 2012 - 10:28
Bonne synthése j ai apprécié l'analyse super pour l'avenir pouir nos vieux os Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 977583
Ken35
Ken35
Ville et C.P : Rennes 35 / Ernée 53
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited 14
Message par Ted973 Mar 17 Jan 2012 - 10:50
belle démo et bon compte rendu, merci de nous faire part de tes impressionsRetour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 578659
Ted973
Ted973
Message par thierry24 Mar 17 Jan 2012 - 11:11
dumdum a écrit:on peut s'en servir comme BBQ? Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 356621
Vas savoir Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 111828
En tout cas, en position 2, mes oeufs ont failli devenir Mollet Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 542675
thierry24
thierry24
Message par Ken35 Mar 17 Jan 2012 - 11:14
autre question Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 85798 au niveau branchement comment as tu fait et cela doit pomper au niveau batterie dis nous
Ken35
Ken35
Message par thierry24 Mar 17 Jan 2012 - 15:49
Ken35 a écrit:autre question Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 85798 au niveau branchement comment as tu fait et cela doit pomper au niveau batterie dis nous
Sur la selle il y une prise au standart de la prise accessoire existant sur tous les Tourers depuis 1997 et qui est commandée par l'interrupteur au tableau de bord pour les electra et sur la nacelle de phare sur les RK...
Voilà le dessous de la selle et le câble dont la longueur est calculée pour la mise en place et le retrait facile de cette selle.
Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante Sellemustangchauffante4
Côté conso, je ne sais pas car rien n'est donné ni sur le site Mustang, ni sur la doc de la selle, mais je sais que depuis 2009, les Tourer ont un réseau de charge renforcé. Cette option existe aussi au catalogue HD
depuis 1997..
thierry24
thierry24
Message par nini Mar 17 Jan 2012 - 22:55
Merci a Toi pour toutes ces infos. Pourrais tu nous faire une petite photo, histoire de se rendre vraiment compte de ce que cela donne sur une electra ? Merci...
nini
nini
Ville et C.P : 83210 Sollies Pont
Harley-Davidson : Street Glide 2013 .
Message par thierry24 Mer 18 Jan 2012 - 8:14
Ok, je vais faire une photo sur mon Electra dès que je peux Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 90029
thierry24
thierry24
Message par fabemol Jeu 19 Jan 2012 - 17:33
bon ,question serieuse :
est que cela ne va poser de probleme pour le repeuplement de la planete ?
car les coucougnettes doivent etre a temperature adequate , sinon .................
avec la selle chauffante les spermatos vont bouillir .
fabemol
fabemol
Message par Rambo Jeu 19 Jan 2012 - 17:44
Il ne manque plus que les chaines ou au moins minimum les pneus à clous et je suis paré pour l'hiver.
Rambo
Rambo
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Message par thierry24 Jeu 19 Jan 2012 - 17:46
C'est vrai que je me suis posé la même question, FABEMOL Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 807915
Mais après avoir eu 3 drôles, je crois que je vais arrêter là ma participation au repeuplement de la France... Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 111828
Par contre pour "certaines pratiques "il vaut mieux que la fille attende un peu que ça refroidisse, pour éviter de se brûlerRetour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 542675 Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 542675
thierry24
thierry24
Message par Rambo Jeu 19 Jan 2012 - 17:53
Thierry, ici avec nos hivers nous sommes déjà passé à l'étape suivante:Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 39430110
Rambo
Rambo
Message par gil 1584 Jeu 19 Jan 2012 - 20:57
Merci Thierry
Cela conforte mon choix sur mustang
Je t'appellerai quand je serai sur lacapelle biron
Pour que tu montre de visu et pour une pression
Gil
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Message par bzh88 Jeu 19 Jan 2012 - 21:37
Entre parenthèses, il y a -15% sur les Mustang (et autres marques) chez Dennis Kirk ces jours-ci!
bzh88
bzh88
Message par gil 1584 Jeu 19 Jan 2012 - 21:50
bzh88 a écrit:Entre parenthèses, il y a -15% sur les Mustang (et autres marques) chez Dennis Kirk ces jours-ci!
Merci pour l'info
Gil
gil 1584
gil 1584
Message par thierry24 Sam 21 Jan 2012 - 9:52
gil 1584 a écrit:Merci Thierry
Gil
NO problèm Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 37298
thierry24
thierry24
Message par tdzeus30 Mer 18 Sep 2013 - 12:12
Ca y est je viens de recevoir la mienne achetée chez MaMcycles (envoie en 4 jours......) bon douane tout de même mais ça met de toute façon la selle à un tarif inconnu en France.
Je la monte des que possible et je vous fais des tophs et un retour
Message par thierry24 Mer 18 Sep 2013 - 13:34
Ca tombe bien, la météo annonce le retour de plus de fraîcheur dans non contrées Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 90029
Ensuite tu peux aussi rajouter ça pour Madame (il parait que c'est très efficace) Retour d'expérience sur Selle Mustang chauffante 90029
http://www.harley-davidson.com/store/NaturalSearchDisplay?searchTerm=54387-11&storeId=10152&catalogId=10051&langId=-1&pageSize=45&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&showResultsPage=true&pageView=image&resultCatEntryType=2
thierry24
thierry24
Message par tdzeus30 Mer 18 Sep 2013 - 14:56
Ola , déjà qu'elle s'endort sur celle d'origine et en s'appuyant sur mon dos.....
