Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
problème de ralenti
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
problème de ralenti Empty problème de ralenti
Message par skypreacher Jeu 10 Juin - 18:53
salut,
problème de ralenti 860377
l'autre jour, je démarre ...
elle cale d'emblée, je redémarre, elle prend 1500 tours d'un coup, râle 20/30 seconde puis redescend à 800 t/mn, je pars , je roule 3 km, je ralentis.... je cale, pas de tenue du ralenti.
je re-démarre nickel, je repars , je re-cale au feu suivant.
là j'hésite à jeter l'engin dans la première poubelle mais bon je persiste.
je re-démarre , nickel je roule, je ne cale plus , je me gare.
fin de journée, je démarre, nickel, elle tient le ralenti à 800 correct.
je rentre chez moi , aucun calage.
le lendemain, je démarre elle prend 1500 tours et râle puis redescend 20/30secondes après à 800 et depuis plus de souci.
un copain mécano moto me dit que j'ai pris de l'air parce que j'étais en fond de réservoir...????
euh..........
j'ai regardé sur le fofo mais je n'ai pas trouvé de post spécifique...
un commentaire???
merci.
skypreacher
skypreacher
Ville et C.P : 24100 creysse
Harley-Davidson : electra glide ultra classic 2003
problème de ralenti Empty Re: problème de ralenti
Message par hilux Jeu 10 Juin - 18:55
carbu ou injection problème de ralenti 85798 problème de ralenti 85798 problème de ralenti 85798
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par francilien64 Jeu 10 Juin - 19:19
il m'est arriver la meme chose est apret quelque km environ 200 tout est rentrer dans l'ordre tous seul verification quand meme chez hd rien dapret le mecano un fond de cuve en faisent le plein
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
problème de ralenti Empty contacteur de béquille.
Message par robotriri Jeu 10 Juin - 19:41
ton probleme mes arrivée, contacteur de bequille qui merdé. le cons na pas compris je suis rentré avec alors quel n'aurais jamais du démarré. depuis plus de probléme mes ce jour la le démareur à su à quoi il servé. voila une idée. bon courage.
Message par skypreacher Jeu 10 Juin - 20:53
injection : electra glide ultra classic 2003...
un premier mécano m'avait parlé du syndrome de la goutte d'eau mais c'est sur les carbus !!!!
skypreacher
skypreacher
Message par ZoeandPitch Jeu 10 Juin - 22:12
faut reflasher l'injection, ça prend 10 mn en cons et aprés t'est tranquille; ça m'est arrivé pareil; elle tenait pas le ralenti, elle calait de façon aléatoire!
flash injection et plus de pb problème de ralenti 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par brissou50 Jeu 10 Juin - 22:22
Pas oublier de recharger ton flash de Jack problème de ralenti 831254
brissou50
brissou50
Message par robotriri Jeu 10 Juin - 23:03
skypreacher a écrit:injection : electra glide ultra classic 2003...
bon sur le cout je me suis planté, 2003 pas de contacteur de béquille. problème de ralenti 90029 problème de ralenti 90029 oups. sory.
Message par berlu30 Jeu 10 Juin - 23:31
ZoeandPitch a écrit:faut reflasher l'injection, ça prend 10 mn en cons et aprés t'est tranquille; ça m'est arrivé pareil; elle tenait pas le ralenti, elle calait de façon aléatoire!
+1
m'était arrivé la même chose sur mon ancien RK 2003.
berlu30
berlu30
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
Message par skypreacher Ven 11 Juin - 9:55
merci les potos, je vais voir avec ma cons... problème de ralenti 58945
skypreacher
skypreacher
Message par Electrode Ven 11 Juin - 10:29
ca m'arrive aussi sur l'electra
parfois elle perd les pedale
moi je met ca sur le coup des soonde ....mais j'en sais pas plus
Electrode
Masculin Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Message par tdzeus30 Ven 11 Juin - 12:01
On en a aussi déjà parler : quand on demarre avec les voyants pas éteints l'injection pête parfois les plombs
problème de ralenti Mini_995468tdz110
Message par HDMX Ven 11 Juin - 19:18
tdzeus30 a écrit:On en a aussi déjà parler : quand on demarre avec les voyants pas éteints l'injection pête parfois les plombs
Ben oui , moi aussi , j 'attends que les tites lumières s éteignent et hop j' démarre! problème de ralenti 977583
Faut vivre avec son temps problème de ralenti 8536
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
problème de ralenti Empty Ralenti
Message par Mjöllnir Lun 14 Juin - 17:57
un p'tit problème apparu en corse y'a peu (1450 de 2006, injection).
juste aprés le debarquement a Bastia et l'entrevue avec Famouspepper.
je fait le plein, et hop direction tour du cap corse.
et la surprise, après 4/5 bornes, j'me retrouve derrière derrieère un (putain) de camion, retrogradage, et beuuuuuuuh... plus de ralenti...
et ce sur plusieurs bornes.
je decide donc de m'arreter....la brêle calle illico.
j'fume une clope un peu enevé, et je remet le contact pour voir...la brêle repart impeccable.
durant les 8 jours suivant aucun problème.
le dernier jour, même chose, après avoir refait un plein...plus de ralenti. je coupe, redemarre...et ça repart sans problème.
qu'est-ce qu'il a pu se passer ?
l'air de la corse ?
d'avoir vu Famous ?
autre chose ?
vos avis m'interressent...même les plus farfelus problème de ralenti 807915
Mjöllnir
Mjöllnir
Masculin Ville et C.P : Plaisir 78
Message par jaggreen Lun 14 Juin - 18:06
Il y a longtemps cela m'était arrivé avec une japy et le mécano de l'époque avec qui j'en avais discuté m'avait dit que c'est à cause de la différence de température entre l'essence de la bécane et la nouvelle essence qui peut être très froide. Cela se produit principalement lorsqu'il reste très peu d'essence dans le réservoir. Il faut attendre quelques instants question que le mélange se mette à température. C'était d'autant plus vrai avec des ralentis bas.
jaggreen
jaggreen
Ville et C.P : Dans le 41
Harley-Davidson : Fat Bob Black Denim
Message par marsu56 Lun 14 Juin - 18:07
Message par Mjöllnir Lun 14 Juin - 18:14
oui, merci marsu...mais j'avais vu ce topic.
contrairement a "coeur", le problème n'apparait qu'au ralenti, a l'accélération, tout va bien. et le problème ne semble qu'ephemere, puisque tout se remet dans l'ordre après coupure puis redemarrage
@jagreen : lors des 2 pleins, le reservoir etait loin d'être vide, je faisais juste l'appoint pour ne pas être obliger de chercher une pompe dans la journée...quand a la température, j'ai heureusement eu le cas de rouler par des météo plus favorable problème de ralenti 111828
merci pour vos intervention problème de ralenti 90029
Mjöllnir
Mjöllnir
Message par colzafranck Lun 14 Juin - 18:59
Bon,alors c'est la peur de l'apéro Famous Pepper. problème de ralenti 807915
colzafranck
colzafranck
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
Message par RONE Lun 14 Juin - 19:44
en corse tout est au ralenti
problème de ralenti 919984
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Mjöllnir Lun 14 Juin - 19:47
RONE a écrit:en corse tout est au ralenti
bah nan, justement, au ralenti, ça marchait pas du tout...fallait accelerer pour que ça calle pas !
'sont pô complétement eteint quand même problème de ralenti 807915
Mjöllnir
Mjöllnir
Message par Proxo Lun 14 Juin - 20:31
j'ai eu le coup une fois , quand j'arrivais a un stop ou un feu j'avais un ralenti de 1340 pendant kéke secondes pis aprés je calais (code postal 62100)
en rentrant chez moi j'ai reflashé ma carto et ça ne l'a plus refait
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Mike13 Lun 14 Juin - 20:44
Peut être un pb de dépression dans le réservoir.En faisant le plein =moins d'air dans réservoir donc pompage de l'injection plus difficile au ralenti. Enfin, je dis ça...
Mike13
Mike13
Ville et C.P : marseille
Message par Mjöllnir Lun 14 Juin - 22:01
ok, super, j'vais faire ça aussi... problème de ralenti 919984
j'prends l'appareil photo et j'vais mettre un coup de flash a cette problème de ralenti 751864 de carto
merci proxo, t'es un pote problème de ralenti 831254
problème de ralenti 807915 problème de ralenti 807915 problème de ralenti 807915
Mjöllnir
Mjöllnir
Message par Mr John DEUFF Lun 14 Juin - 22:19
C'était peut-être un problème de "vapor lock" : sous le coup d'une chaleur importante l'essence qui se trouve dans la durite proche du carbu ou de l'injecteur se vaporise et donc se décompose ce qui rend le mélange air/essence moins détonnant. Au ralenti l'essence passant plus lentement dans la durite ce phénomène peut se produire.
Sinon c'était le mauvais oeil ! problème de ralenti 807915
P.S.: Vous remarquerez que ceci est la deuxième réponse sérieuse que je viens de réaliser sur le forum : et bien je suis fier de moi ! problème de ralenti 831254
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par wildsidecar Lun 14 Juin - 22:35
ça m'est arrivé aussi sur la dyna le 1er mai en charentes. uniquement le ralenti qui ne tenait pas, tout le reste ok.
dès que je roulais un peu, le ralenti tenait un peu, mais dès un petit moment a faible allure en ville, le ralenti se perdait à nouveau.
j'en ai parlé à Ron qui était avec moi, il m'a dit que ça lui était aussi déjà arrivé sur la dyna. il m'a parlé de l'essence.
effectivement, j'ai refait un plein au 98, et plus aucun souci.
je pense à une essence de merde, ou bien une merde dans la pompe...
depuis, tout va bien !
wildsidecar
wildsidecar
Message par Mjöllnir Lun 14 Juin - 23:09
2 sur 27...fait gaffe, tu vas passer pour qqu'un de coincé
imagine que pour t'egaler avec ses 12830 posts, RONE devrait avoir au moins 950 réponses sérieuses... problème de ralenti 807915 problème de ralenti 807915 problème de ralenti 807915
Mjöllnir
Mjöllnir
Message par FamousPepper Lun 14 Juin - 23:30
Je t'ai jeté un ressort!!! problème de ralenti 111828
P't'être pris une merdouille dans la cuve....
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par sebdunord Mar 15 Juin - 0:09
deja eu le probleme sur une dyna 2006,tu passes en consession tu fait flacher la machine et t'es reparti pour une tour..
j'en ai discuter avec mon ami chef d'atelier chez Harley qui m'avait mis en garde pour cette "panne" j'ai demandé quelques explication,lui meme ne sait pas pourquoi... mais des que tu flache tu n'a plus de probleme... aparement c'est frequent.. problème de ralenti 90029
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par RONE Mar 15 Juin - 7:33
que le grand WEBY me croque et m'en preserve
de reponses sérieuses point je ne ferais
de la verve et de l'outrecuidance je me servirai
de la couille je serais le briseur du cerveau l'opresseur
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Mjöllnir Mar 15 Juin - 13:20
p'tin l'RONE qui devient pouet poête.... problème de ralenti 111828
t'as pécho une muse recemment ? problème de ralenti 807915 problème de ralenti 807915 problème de ralenti 807915
Mjöllnir
Mjöllnir
