Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Page 1 sur 7 • Partagez
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Ronnie c'est une pointure, une épée, saches qu'à son kilometrage il a toujours ses plaquettes d'origine, un roc, un cap , une péninsule, dans 100 ans on en parlera encore.
Ave
Ave
tdzeus30 a écrit:Ronnie c'est une pointure, une épée, saches qu'à son kilometrage il a toujours ses plaquettes d'origine, un roc, un cap , une péninsule, dans 100 ans on en parlera encore.
Ave
Y doit utiliser pas mal ses pieds pour freiner.....................
ROKA-DING- Full Member
Ave
Ben j'ai vu ça, et comme dit Roda King ''Une pointure" qui a des Ferodo à la place des semelles
Ou alors c'est un ''Gros Coeur'' => un virage - même pas peur - je freine PAS
Bon pour revenir au sujet j'ai vu sur un autre forum que quelqu'un avait monté des cames Andrews TW 21 G sur son 1450 Heritage et il semblait enchanté du résultat, il existe aussi des 26 G pour les Touring. Ces cames conviennent à un moteur Stock.
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
flht a écrit:@ Rone : j'ai vu sur le sujet mécanique / patins de distrib = 132000 kms pour ton Road king sans usures des fameux patins, comme tu le dis : c'est à ne rien y comprendre
je sais, meme la courroie est d'origine, et je suis a 136 OOO maintenant
bon je roule 100 fois moins qu'avant, mais çà tiens
par contre je fais la revision tout les 5OOO bornes en moyenne, et je fais verifier tout, huile graisse , les plaquettes tout y passe, j'aurais pas les moyens de changer de brelles alors faut qu'elle dure longtemps
les plaquettes arriere on été changé quand je suis allez voir les potos du sud, elle se sont detruites elle meme, un defaut surement
a l'avant elles sont à 40 %
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Qui connait le diagramme standard pour un sports
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Salut à tous
Est ce quelqu'un a changé son arbre came sur une electra standard de 2000 carbu 1450?
En fait je voudrais savoir si le prix que j'ignore, en vaut la chandelle
Merci pour vos réponses
Niel- Discoverer
Ville et C.P : BORDEAUX 33000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450
Niel a écrit:Salut à tous
Regardes sur les forum HD aux US, il y a beaucoup d'avis.
A priori pour obtenir du couple sur un Touring autour de 2000 tr avec un moteur Stock les 26 N (le N c'est pour le montage à chaine) d'Andrew sont plébiscitées
http://www.andrewsproducts.com/PDF_files/Prices_2009-retail.pdf
Il existe aussi les 21N ou G et chez S&S les 510 G qui sont un compromis entre 21 et 26
http://www.sscycle.com/product/cart.php?m=product_detail&p=20351
environ 370 € en france pour la paire
flht- Full Member
Merci pour ta réponse mais les forum en anglais c'est pas trop mon truc. Trop technique pour ma connaissance dans la langue de Shakespeare
Niel- Discoverer
Niel a écrit:Merci pour ta réponse mais les forum en anglais c'est pas trop mon truc. Trop technique pour ma connaissance dans la langue de Shakespeare
Utilise le traducteur de page Gouuuuueoeeejgglgjgglglglgllllllllllllleuuuuh dispo dans le barre d'outil ==> 1 seul clic, c'est un peu bizare mais pour du technique c'est ok
Sinon regardes aussi le forums HD au Canada Harley Rider, mais là aussi parfois c'est ''strange'' le français de nos amis
J'ai édité + haut pour le prix en France
flht- Full Member
J'ai mis une paire de SE 203 sur la même brele que toi en même temps que des cylindres-pistons big-bore en 1550. J'en suis trèèès satisfait.
Mjollnir a mis les SE 203. il en est très satisfait aussi. T'as l'impression d'avoir changé de moulin
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
FamousPepper a écrit:J'ai mis une paire de SE 203 sur la même brele que toi en même temps que des cylindres-pistons big-bore en 1550. J'en suis trèèès satisfait.
Ah! oui j'ai oublié les SE et puis il y a aussi les 1-3000 Crane
flht- Full Member
FamousPepper a écrit:Mjollnir a mis les SE 203. il en est très satisfait aussi. T'as l'impression d'avoir changé de moulin
yes y tourne rond sont moulin avec un bon son
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Existe il un "guide" qui détaille les caractéristiques de chaque arbre (couple, plage d'utilisation, etc...)?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Pour les SE:
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Racing/US_SE11_Full.pdf?&bmLocale=en_US
pages 53-54-55
pages 53-54-55
Moi je veux juste changer les arbres à cames pour une conduite souvent à deux avec ma moitié. Donc recherche de couple si j'ose dire
Niel- Discoverer
D'après la doc' les 203 ne passeraient pas sur les modèles d'après 2006...
bzh88- Full Member
Moi c'est un modèle de 2000, 1450 cm3 à carbu, j'irais me renseigner chez mon gris. En fait je voulais juste avoir un ordre d'idée du prix des arbres et du montage
Niel- Discoverer
Niel a écrit:Moi je veux juste changer les arbres à cames pour une conduite souvent à deux avec ma moitié. Donc recherche de couple si j'ose dire
Chez Andrew 26 N : 370€ + roulements si pas déjà fait + montage
Chez SE je sais pas ?
Crane, tu as un guide pour le choix quand tu clic sur Cams for motorcycle, mais en anglais en revanche sur le tableau tu as le comparo par rapport aux Andrew et aussi les valeurs des cames Stock Harley http://cranecams.com/
flht- Full Member
A la louche 500 à 600 €uros??
Niel- Discoverer
Niel a écrit:A la louche 500 à 600 €uros??
Oui c'est environ ça pour les cames, je pense plutôt 600/700€
Mais si tu en profites pour refaire la distribution, changement patins + roulements, ce sera juste le prix des cames vu que le mécano démonte de toute manière.
C'est ce que je pense faire, si le budget suit, une estimation distribution fiabilisée + cames mais attention à la louche : environ 1000 ou 1500€ suivant travaux.
flht- Full Member
C'est déja plus le même prix!!!!
Niel- Discoverer
http://www.passion-harley.fr/Technic/Images/Cames.pdf
Rhaaaa putain que c'est bon un dossier comme ca .............................Pat
JLC12- Full Member
Niel- Discoverer
Merci pour ce superbe dossier, super
flht- Full Member
POTATO
je suis dans une position ou je souhaite changer mes cames aussi !
Mais ? As tu depuis le POTATO mythique depuis le remplacement de celles ci ?
jurabiker a écrit:JLC12 a écrit:Tu nous tiendra au courant pour la conso...
Effectivement, le concess m'a dit qu'il avait modifié la carto tout en faisant attention à rester raisonnable pour ne pas faire exploser la conso...Je vais regarder ça de plus près mais faut pas réver, ça doit bouffer plus vu que t'as plus tendance à tirer dessus.
byond- Newbie
Ville et C.P : Courbevoie 92400
Harley-Davidson : Fat Boy 2010
Le patatoe, le vrai, c'est carbu, sinon, c'est a peu près, vaguement, si on veut ...Mais toujours avec un brin de frustration !!!!
brissou50- Full Member
:flht a écrit:Merci pour ce superbe dossier, super
.3:
interressant a suivre merci d'avoir ouvert ce topic
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
brissou50 a écrit:Le patatoe, le vrai, c'est carbu, sinon, c'est a peu près, vaguement, si on veut ...Mais toujours avec un brin de frustration !!!!
Bon ok ! mais pour un nouveau comme moi, un recent de la culture harley ... cela m'approchera t il plus de la VERITE :)
Et puis c'est trop tard pour moi pour le moment. Je voulais une harley et qd elle m'a regarde avec son monocle .... Seulement sa voix n'est pas tout a fait celle de mes reves, certes ! Mais dois je divorcer pour autant ?
ou avec une chirugie légère .... lui permettrai-je de rester plus longtemps dans notre famille ?
En gros ? Bordel puis je y croire ?
Bien a vous
byond- Newbie
Passe déja en stage 1 (pot, filtre à air + carto en règlant ton ralenti au plus bas).Il y a plein de Topic la dessus
Avec mon carbu, je tourne a 470 tours au ralenti. Avec l'injection, il semble impossible de descendre en dessous de 800 tours.
justement (fatboy 2010)
c'est en lisant que j ai bien compris qu'avec une carto SE le mini serait de 800 a 850 t/mn et en cherchant plus loin j'ai cru comprendre, mais peut etre mal, que le potato dervait etre plus proche de l'ancien (1340) avec des cames respectant les normes antipollution d'antan ;).
actuellement : pot sebring
je souhaite : changer le filtre, augmenter la richesse, descendre a 800 tours
Mon PB : le SEPST est tres bien mais ne semble gerer que les piece d'origine SE et c'est peu etre une idee preconcue de ma part, je ne suis pas sur de l'apport
ThunderMax me plairait mais un peu cher et je doute que la garantie fonctionne apres installation.
Bref, plus je lis plus je me perds. Il faudrait que je puisse voir et entendre des becane avec differents systemes pour me faire une vrai idee.
byond- Newbie
Autre solution (il y a un Topic la dessus) passer de l'injection à carbu (HSR42 mikuni par exemple).
Mais c'est une aventure qui nécessite une bonne prise d'élan et quelques roros !!! Et puis la garanti.....
Faut savoir ce que l'on veut.
» Changer risers FXDC sans changer les câbles
» Intercom sur FLHTCU
» Boom Box GTS
» Joindre l'utile à l'agréable
» Délit de sale casque?
» Boom Box GTS
Page 1 sur 7
