Marche pieds Dyna
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Marche pieds Dyna - Page 7 Empty Re: Marche pieds Dyna
Message par RAOUL 10.03.11 21:58
polsmis a écrit:Bon ben !
Marche pied / sélecteur 1
Polsmis 0
Marche pieds Dyna - Page 7 751864 Marche pieds Dyna - Page 7 660256
C'est cette p...... de pate de fixation de marche pied qui glisse !!!!
Demain je reprend la guerre !!! Marche pieds Dyna - Page 7 598557
Reste ZEN
Tu vas bien trouver une soluce et nous en faire profiter
RAOUL
Message par harley rider 13.03.11 8:43
Je reprends l'aventure marche pieds,
En résumé sur un fatbob (ou wide glide) avec l'échappement d'origine (la partie collecteur) pas de problème coté selecteur de vitesse mais problème coté pédale de frein.
Je m'explique le kit est prévu pour les dyna (street bob ou custom), le problème de la ligne du fat c'est que l'echappement du cylindre avant est trop bas sur les autres dyna la ligne du cylindre avant correspond avec la ligne arrière du fat, donc on a 2 problèmes la pièce du support du marche pied avant tape dans le coude de l'echappement et ensuite la tringle de commande du frein se trouve en plein dans l'alignementde l'échappement. résultat gros bordel.
De colère j'avais monté mon kit coté sélecteur et monté la patte arrière coté frein avec le marche pied et + le repose pied d'origine (pas très orthodoxe) et sa pédale de frein. Vendredi n'en pouvant plus 18 °C annoncés je fait un essai (un peu limite pour freiner mais bon...........). Résultat moi et mes grandes jambes (je fais 1m85) ben ....... on a pas été d'accord, position super incorfortable, l'impression d'avoir les genoux dans le menton,en effet les genoux se retrouvent au dessus du réservoir.
Re-cata.
Donc hier journée bricolage, je suis partie chez un poto près de Bergerac (toute la route s'est faite sous la pluie - cela fera taire certaine rumeur sur mon appartenance au club très fermé des poules mouillées Marche pieds Dyna - Page 7 436666 ) pour la modif de ces p..... de marche pieds.
Après un grosse journée de bricolage à refabriquer des supports pas eu le temps de prendre les tofs mais je vais en prendre pour faire voir le travail terminé (enfin presque il reste la peinture), les marche pieds ont été descendus d'environ 6 ou 7 cms et là hier soir en rentrant j'ai re decouvert mon bob, le paaaanard.
Une position super àgréable un confort pour moi idéal (restera plus qu'à changer les amortos arrières) fini les pieds qu'y veulent se faire la malle, mon cul m'a dit merci aussi (les fatbobber compredront).
En résumé c'etait du bouleau mais je regrette pas vivement ma prochaine sortie aujourd'hui nettoyage.
harley rider
harley rider
Ville et C.P : Martillac 33650
Harley-Davidson : Fat Bob 2007
Message par gexbee 13.03.11 9:41
C'est l'occasion de répéter, pour tous ceux qui ne veulent pas se lancer dans de grosses modifications,
que le kit MP ne convient pas aux bikers de 1,80 et plus (et aux jambes longues).
Avant d'acheter, placez en contact (je dis bien en contact, sans appuyer), le milieu de votre pied gauche
sur le sélecteur de vitesse: vous avez EN GROS la position future de votre jambe gauche avec les MP.
Si le genou est trop haut, laissez tomber ou faites les modifs de Harley Rider, mais en abaissant les supports des MP, c'est du taff et
vous perdez un peu le bénéfice qu'offrent les MP sans modifs (pouvoir gagner de l'angle en virage, mais ce n'est pas le plus important).
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par hdmanillac 15.03.11 19:24
@harley rider:
Des photos, des photos !
Marche pieds Dyna - Page 7 975117
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par harley rider 16.03.11 11:00
Comme promis quelques tofs
[img]Marche pieds Dyna - Page 7 Img_0012[/img]
[img]Marche pieds Dyna - Page 7 Img_0013[/img]
[img]Marche pieds Dyna - Page 7 Img_0014[/img]
[img]Marche pieds Dyna - Page 7 Img_0015[/img]
[img]Marche pieds Dyna - Page 7 Img_0016[/img]
harley rider
harley rider
Message par hdmanillac 16.03.11 11:19
Et une tite vue d'ensemble ? Ou de derrière. Je sais je suis chiant. Surtout que je risque la voir en vrai bientot...
Marche pieds Dyna - Page 7 111828
C'est nettement mieux plus bas.
Marche pieds Dyna - Page 7 578659
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par kokodson 26.03.11 8:38
harley rider a écrit:Comme promis quelques tofs
beau boulot tout ça Marche pieds Dyna - Page 7 578659
kokodson
kokodson
Ville et C.P : 33460 cantenac
Message par RAOUL 26.03.11 20:51
Polsmis 0
T'es toujours en guerre Polsmis ?
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Marche pieds Dyna - Page 7 Empty Avertissement
Message par gexbee 27.05.11 18:49
Ce message s’adresse surtout à tous ceux qui ont monté un kit de marche pieds V-Twin
sur leur Super Glide Custom ( mais aussi Street Bob).
Voir photo page 3, pièce N°20
En observant de très près le dessous de mon carter primaire, j’ai pu observer des traces de légers pètes dus à sa proximité avec le support arrière du marche pied gauche, par manque d’espacement.
Je n’y ai pas fait attention au départ mais le petit millimètre initial par endroit est insuffisant et serait sans conséquence si le moteur était monté rigide, mais comme il vibre sur ses silent-blocs, surtout au ralenti, le carter a des contacts sporadiques mais fâcheux avec le dit support.
Vérifiez que vous n’êtes pas dans ce cas!
A l’essai après rectification , un minimum d’espacement de 4mm s’impose, c'est à dire que vous devez par exemple, au moins passer une clé Allen de 5/32 entre le support et le carter. Sinon meulez aux endroits statégiques.
Pour le meulage de l’intrados du support, j’ai utilisé une pièce à main Kavo ( type Dremel) avec un disque à tronçonner. Finition à la lime demi-lune. Peinture noire pour finir.
[img][/img][img]Marche pieds Dyna - Page 7 Suppor10[/img]
gexbee
gexbee
Message par Bertrand 27.05.11 19:25
Quelqu'un sait-il où trouver ce kit de marche-pied pour Dyna ?
Il a apparemment disparu du marché.
Bertrand
Bertrand
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Message par dingo 27.05.11 19:45
dingo
dingo
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Marche pieds Dyna - Page 7 Empty +1
Message par gexbee 28.05.11 7:47
gexbee
gexbee
Message par Bertrand 28.05.11 23:53
Merci Dingo,
Je suis en "liste d'attente" chez Debrix pour cet article depuis un moment.
Merci Gexbee,
Ils ont l'air d'avoir du stock !
Bertrand
Bertrand
Message par joseph49 29.05.11 11:24
[quote="gexbee"]Ce message s’adresse surtout à tous ceux qui ont monté un kit de marche pieds V-Twin
A+[/quote
salut gexbee
tu ma mis le doute... j ai donc regarde et bien non ca ne frotte pas sur mon sb 2011. les silent blocs sont encor bons . a plus Marche pieds Dyna - Page 7 719114
joseph49
joseph49
Ville et C.P : around Saumur 49
Harley-Davidson : Street glide 14
Message par feidaikind 04.06.11 21:32
salut a tous
bon, tout d'abord merci pour toute ces infosss et essuyage de plâtre que vous avez subit durant ces 10 page de topic ^^
donc en fin de compte si je veux installer ce type de footboard, sur mon fat bob et que j'ai encore les pot d'origine (tommygun).
je dois m'attendre a de l'embrouille coté pédale de freint ??? Marche pieds Dyna - Page 7 255351
je songer a changer mes gun d'origine contre une paire de V & H, peut être que cela passerais^^ ?!!?
feidaikind
feidaikind
Ville et C.P : Lille
Harley-Davidson : Dya Fat Bob
Marche pieds Dyna - Page 7 Empty Eh oui
Message par gexbee 04.06.11 21:52
T'as tout bon Marche pieds Dyna - Page 7 919984 car
C'est que du bonheur SI et SEULEMENT SI
-t'as un Super Glide Custom ou un street bob Marche pieds Dyna - Page 7 90029
-t'as pas de grandes cannes.(Nickel pour 1,70-75m, avec tes bottes)
....sinon tu te colles à la bricole Marche pieds Dyna - Page 7 977583
Allez, Marche pieds Dyna - Page 7 458939 sans rancune Marche pieds Dyna - Page 7 356621
gexbee
gexbee
Message par feidaikind 14.06.11 18:38
merde ils son tous en rupture de stock sur les floorboard !!!
http://www.debrix.com/Wyatt-s-Footboard-Kit-for-1996-2009-Harley-FXD-p/27-0920-vt.htm
quelqu'un a une autre adresse ???
feidaikind
feidaikind
Marche pieds Dyna - Page 7 Empty Plate forme - marche pied - sur Dyna Sport
Message par Pascal95 22.06.11 15:30
J'ai vu ce matin la photo d'un mec qui avait remplacé sur sa Dyna Sport les reposes pieds arrière par des 'marche pieds' genre Road King. Je me disais que ca doit être sympa pour le confort du passager.
Mais je me pose la question si on peut faire pareil sur les repose pieds conducteur. N'est on pas gêner pour passer les vitesses ?
Qu'en pensent ceux qui ont fait cette modif ?
Pascal95
Pascal95
Ville et C.P : Sannois -95-
Harley-Davidson : Dyna
Message par dynaryck 22.06.11 17:09
Salut Pascal,je poserais bien aussi des plateformes a la place des repose-pieds conducteur sur mon dyna (commandes centrales) mais pour le moment j'ai rien trouvé de compatible Marche pieds Dyna - Page 7 661686,si quelqu'un a un tuyau je suis preneur ...
dynaryck
dynaryck
Ville et C.P : val d'oise
Message par pelelo 22.06.11 20:05
j'ai vu des photos de fatbob avec repose pieds pour conducteur, j'aime bien mais pas j'ai pas trouvé de référence
voici un exemple:
Marche pieds Dyna - Page 7 Backyard1n
pelelo
pelelo
Ville et C.P : 45570 dampierre en burly
Harley-Davidson : RoadKing / WL 1944 / Z90
Message par Le Sté 22.06.11 20:09
c'est ptêt confortable, mais ça casse la ligne du sport.
Sur un WG oui, mais un fxdx Marche pieds Dyna - Page 7 389933
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Jean-Marc 23.06.11 8:58
Salut à tous
Je suis également intéressé par cette modif sur ma Dyna.
Si quelqu'un a une piste ou une date à laquelle le kit ne sera plus en "backordered", je suis preneur.
Jean-Marc
Jean-Marc
Ville et C.P : 87
Message par gexbee 23.06.11 9:27
gexbee
gexbee
Message par Zédusud 23.06.11 12:59
Zédusud
Zédusud
Ville et C.P : La Garde
Harley-Davidson : fatbob
Message par feidaikind 23.06.11 19:22
gexbee a écrit:C'est plus cher, mais vous avez vu çà Marche pieds Dyna - Page 7 85798
http://www.retrocycle.com/catalogpage.php?page=113&vtwin_id=36777
je comprend pas trop a quoi corresponde les 5 options ???
je veux juste le kit conducteur...
feidaikind
feidaikind
Marche pieds Dyna - Page 7 Empty Réponse
Message par gexbee 24.06.11 7:55
D'abord, @ Zédusud, n'oriente pas notre ami sur un post où il y est déjà! Marche pieds Dyna - Page 7 90029
Ensuite, @ feidaikind, sur la page en question, ce ne sont pas des options, mais
des choses complètement différentes. Le kit complet que tu as en photo (footboard kit) a la Ref. 27-0920, et c'est tout.
Si tu es intéressé, tu clic sur "buy" et tu contactes le dealer pour les frais de port Marche pieds Dyna - Page 7 458939
gexbee
gexbee
Message par feidaikind 24.06.11 18:05
salut
pour ceux que sa intéresse, ils on été ré approvisionner :
j'ai passer commande hier soir;)
j'ai plus qu'a croiser les doigts, pour réussir a adapter tous sa sur mon fat bob
bon week-end
feidaikind
feidaikind
Message par Jean-Marc 24.06.11 19:58
Putain ils demandent 102 $ de port... Marche pieds Dyna - Page 7 8536
Jean-Marc
Jean-Marc
Ville et C.P : 87
Message par feidaikind 24.06.11 20:26
ben oui y a du chemin^^
sa fait jamais que 72 roro, commande la pièce en France (si ils veulent te la commander...) tu va voir que tu va vite t'y retrouver dans tes frait d’envois ;)))
feidaikind
feidaikind
Message par Jean-Marc 24.06.11 21:54
C'est pas faux (Perceval) Marche pieds Dyna - Page 7 90029
Jean-Marc
Jean-Marc
Ville et C.P : 87
Message par feidaikind 31.08.11 19:17
Salut a tous
si sa intéresse quelqu'un, je revend ceux que j'ai commander (Wyatt's Footboard Kit)
que j'ai commander ici :
tout est encore emballer et sous plastique pas ouvert
pour plus d'info, je poste au petite annonce ou contacter moi en MP ;)
http://www.passion-harley.net/t30926-floorboard-wyatt-s-kit-pour-dyna-neuf-encor-emballe#804953
feidaikind
feidaikind
