problème de direction léger guidonnage softail
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai un souci de direction sur mon softail blackline, tout neuf :(
Je me suis aperçu que la moto tire à droite systématiquement quand je lâche le guidon ...
Passé à la conc cet après midi, ils ont checké la pression des pneus et ressérer les je sais pas quoi de la fourche et me l'ont rendu... résultat elle tire toujours à droite ( moins ) mais maintenant elle part en guidonage léger à la déccélération et au lacher de guidon.... Vous en pensez quoi????
joe_carrera- Full Member
Re: problème de direction léger guidonnage softail
joe_carrera a écrit:Bonjour
equilibrage ??????
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
Faut vider la burne droite et mettre du plomb dans la sacoche de gauche.
Saturnin- Full Member
je te rassure,la mienne ça fait ça depuis l'achat,je croyais etre le seul,un pote de toulouse,pareil,j'ai tout aisséyé,resserer la direction,l'équilibrage,changer les pneus,toujours pareil,donc,je fait avec,je lache pas le guidon des deux mains,d'ailleur a quoi ça sert,de l'acher le guidon des deux mains,faire le kk
chica- Full Member
- Son Age : 74
ou dernierement, j ai lu sur le forum que c'est pour ca que tt le monde met une sacoche a gauche, tu devrais essayer .....
C'est sur, c'est bien une HD !!!!
A quelle vitesse ça guidonne ?
entre disons 40 et 80, c'est fréquent sur les softails.
Quand tu conduis normalement (les mains sur le guidon) est ce génant.?
Perso : mon fatboy tire un peu à gauche et guidonne (lorsque je lache le guidon) entre grosso merdo 40 à 70 km/h.
ça fait 8 ans que ça dure et il y a longtemps que je n'y pense plus.
brissou50- Full Member
as tu essayé comme ça !!!!!
ben les gars qui sont debout sur leur HD , ils font comment alors????
Sérieusement, c'est la base quand même que ca guidonne pas et que ca tire droit ...
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
il y a un reglage faisable pour l'alignement de la becane sous le reservoir cote filtre a air a l'aide d'un boulon ecrou il faut au prealable verifier de visu sur ta becane en te mettant derriere si le gb te parait plus a droite ou gauche par rapport a ton pneu si tu vois une difference la tu peut regler l'alignement de ta becane avec cette vis qui regle l'alignement du moteur et donc recentre les good vibrations
cela peut etre une piste
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
à changer de gants en roulant ou à enfiler les sous-gantschica a écrit: a quoi ça sert,de l'acher le guidon des deux mains,faire le kk
il y a un post sur le guidonage softail sur le forum, voire ds softail, la cons a du reserrer et vérifier le serrage de la colonne de direction, mais d'origine c'est correct normalement, sur le post tu trouveras pas une réponse obligatoirement, mais beaucoup de cas concrets et solutionnés pour certains d'autres non. il y a plusieurs réponses possibles. mais le résultat n'est pas garanti.....procéder par élimination, pneus, serrage, équilibrage,pression etc...
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
normalement, un guidonnage est causé par un point dur dans la direction, mais sur une bécane neuve ...
peut-être un déséquilibre dans les fluides des amortisseurs
http://www.passion-harley.net/t21421-guidonnage-fat-boy-special-2010?highlight=guidonnage
tiens j'ai retrouvé le lien ,ça peut t'éclairer
Ecoutes, t'as bécane elle est sous garantie non ?
Ben tu vas voir la con( cess), faut qu'ils assument et qu'ils corrigent ou qu'ils te changent le spet, en principe, ce ne sont pas que des commerciaux ( ) tout de même !
Laches pas l'affaire, t'as payé le prix !
hotrules69- Full Member
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : ironhead 54 ci
alors la, tu m'epatatouillesStreeter a écrit: il y a un reglage faisable pour l'alignement de la becane sous le reservoir cote filtre a air a l'aide d'un boulon ecrou il faut au prealable verifier de visu sur ta becane en te mettant derriere si le gb te parait plus a droite ou gauche par rapport a ton pneu si tu vois une difference la tu peut regler l'alignement de ta becane avec cette vis qui regle l'alignement du moteur et donc recentre les good vibrations
Ou, quoi, qu'est ce, peut tu éclairer ma lanterne ?
vu sur un autre endroit le mec a modifier son street bob avec un gb arriere court plus de sabre et au montage il s'est apercu du decalage de son gb sur la gauche donc il a fait un tuto pour nous montrer le reglage de l'alignement et c'est pas compliquer a mettre en oeuvre il faut lever un peu le reservoir puis virer le cache filtre a air si il est imposant apres entre les deux cylindre tu as la patte de maintient moteur avec la fameuse vis a regler pour l'allignement du cadre valable pour les injections pour les carbus a verifier je serais un peu moins une buse j'aurai transferer le tuto mais bon c'est pas gagner j'vais tenter ca demain je ne vous promets rien
Tu m'épates.
Je croyais avoir tout essayé !!!!!
Si tu nous mets le tuto, t'es un AS
bon je suis vraiment une truffe d'abbord ce nest pas cote filtre mais klaxon qu il faut trouver le support moteur de plus il faut lever la moto puis voila apres pendre les cotes d'ecart a l'arriere entre deux points identique a gauche et a droite puis desserer la vis cinq pans au premier plan de la photo pu
apres serrer ou desserer l ecrou sur la tige fileter a l'arriere plan sur la photo
je vous mets le lien du tuto americain demain
quand je dis desserer la vis cinq pans je parle de celle du millieu pas celles sur les ailettes et juste desserer pas besoin de la virer c'est juste pour le jeu de l'ecrou noir qui est sur la tige fileter tenue elle meeme par la vis que l'on vient de desserer sur les deux autres photos elles sont inverser mais vous aurez rectifier de vous meme avant le reglage photo du bas apres photo du centre
Sturgis62 a écrit:http://www.passion-harley.net/t21421-guidonnage-fat-boy-special-2010?highlight=guidonnage
Merci , je suis ça de près. ... je vous tiens au jus vis à vis du cons..
Après inspection, sur mon fatboy (2002 carbu) c'est pas monté comme ça .
Brissou regarde bien y a un truc qui y ressemble
marsu56- Full Member
Au meme endroit, il y a une "patte" à 90 degrés
Sur cette patte, un gros boulon est fixé au cadre et sur l'autre il y a trois boulons.
C'est tout ce que je vois
salut de serge de pau
apres cette météo pourrie enfin une balade dimanche de 150 km.
meme chose que toi mais je n'ai que 500 km au compteur. impossible de lacher le guidon apres 60 km heure verification du voile de la roue et du petard tout est normal. d'autres ont ils la meme chose .
merci pour les réponses.
sergio
sinon le plaisir est quand meme la lorsque je la grimpe.
sergio
martinez serge- Newbie
- Son Age : 70
Ville et C.P : pau64000
Harley-Davidson : fat boy special2011
Je vous raconte donc la suite :
le conc a changé la roue avant pour une neuve , tout reréglé ... résultat, plus aucun guidonnage et la moto tire très très très légèrement à droite , presque imperceptible et sans souci pour un court lacher de guidon ..
Il suffit peut être maintenant de réaligner le moteur d'un 1/4 de poil de c.l? en tout cas , là ça me va comme ça, je touche plus a rien.
fin du guidonnage!
Hello,
comme j'avais déjà expliqué plus haut, Mon Fat Boy Lo 2010 a guidonné dès les premier tours de roue. Révision des 1600, resserrage de la colonne de direction... pas de résultat, décélération vers 80-70Km/h, c'était repartit. Ce samedi, re-révision, celle des 8000. J'en reparle, donc re-resserrage de direction, puis après plusieurs essaies, mon Cons (Bordeaux) me dis j'ai durcis les amorto AR. Je doutais, de l’efficacité... Je prends donc la moto, mets mon cul sur la selle, et là déjà. Houaahouu! ma bécane déjà plus haute. Me voila partit, p'tit essai pour déclencher le guidonnage. Nickel!!! plus rien. Mais ce qui est IMPRESSIONNANT, c'est la tenue de route qui a complètement changée. J'ai une nouvelle bécane. Un vrai rail, dans les virages!!! Je balance bcp plus et le premier giratoire que j'ai pris, ça a frotté fort, sans que je sente la moto partir. De plus ma passagère est beaucoup mieux. Elle m'a fait la réflection, dès les premier 100 mètres, et 120 Kilomètres plus loin elle n'en revenait pas du confort. (Je ne sais pas si c'était pas parce qu’on avait essayé un street glide avant, une cata en duo! )
Donc voily, j'espère que ça va tenir comme ça...et maintenant pensez au amorto Ar quand vous aurez un guidonnage :)
Ric__2001- Full Member
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : Fat Boy Lo 2010
Ric__2001 a écrit:Hello,
Un street glide cata en duo?????????
Attend, explique moi, là je pige pas...
Mon fat serait plus confortable qu'un street!
T'es sûr que tu confond pas avec un wild glide..
Sinon, cool l'info pour le guidonnage
ATILLA- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
Non,non, c'est bien du street glide que je parle. J'ai fais un 50 bornes avec(route,ville et cambrousse) Dès que la route n'est pas lisse, c'est dur dur pour le passager. Sinon dès que ça roule c'est un vrai vélo! En solo c'est vraiment nickel.
Ville et C.P : 16
Je suis tombé par hasard sur ce topic...J'ai acheté mon fat avec 4500 km la semaine derniere et, sur une des facture, j'ai bien un problème de guidonnage noté lors du dépot pour une révision. Je ne sais pas ce qui a été fait. Pour ma part en 500 km depuis j'ai rien remarqué, le Fat est un rail. Lorsque je lache le guidon ça tire un peu sur la gauche, mais mon softail custom etait pire et mon night train 1450 aussi.
J'essaierai de lacher le guidon en decelerant pour voir.
Je veux rassurer ceux qui sont vraiment contrariés par cette affaire, en leur disant que d'autres marques qui copient Harley, en copient même les défauts car ma 1600 wildstar Yam avait ce probleme au laché de guidon en décéleration vers 60, c'etait tres penible en arrivant sur les péages autoroutier quand je lachais le guidon pour chopper mon ticket !!! J'ai constaté sur d'autres modèles identiques le même problème accentué par l'ajout d'accessoires (passings, etc). C'etait un guidonage qui disparaissait en 15 km/h de descente de la vitesse. Je crois que l'architecture du moteur y est pour beaucoup. Si ensuite la pression , la colonne, l'equilibrage ne sont pas au top, le probleme s'amplifie.
Macoin- Discoverer
Ville et C.P : Val de Marne 94
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
Salut les filles,
Je rentre de Corse et ça guidonne de plus en plus !!!!!
Quel panard.....
Quel panard.....
Bonne nouvelle,
Un écrou de fixation des T de fourche était cassé net et sur un fat boy, ça ne se voit pas (because capotage).
Meme sans capotage, c'était pas évident à voir car l'écrou était pété à l'intérieur de la zone filetée.
Il n'y a qu'en démontant qu'on pouvait trouver.
Quand je pense que ça fait des années que ça guidonne
» Problème réservoir Softail Héritage
» Mes preparations
» Problème de jauge à essence sur Softail 2011
» problème de resevoir sur springer softail injection
» Problème démarrage Softail Slim S pendant un trip
» Mes preparations
Page 3 sur 4
