-28%
229.99 € 318.99 €
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 Empty Re: Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti
Message par froj Jeu 28 Juil 2011, 20:34
Pareil...faut pas molir Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 37298
Au fait, le thermolacage de ton cadre ca t'a couté un bras ?
froj
Message par Pierrot01 Ven 29 Juil 2011, 00:00
Merci sa avance doucement, Matos 05 pour le guidon je te tiens au courant mais 920mm s'est un peut large je pense. Le thermo du cadre plus les fourreaux et quelques bricoles + le bras oscillant en liquide environ 200 euros (les silentblocs n'aimes pas le chaud et pas loin de 80 roro pièce) . Aujourd'hui j'ai récupérer les cylindres et j'espère recevoir les pièces commandé pour ce week end. Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 37298 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 37298
Pierrot01
Pierrot01
Ville et C.P : Genève 1208
Harley-Davidson : Flh77shovel &76
Message par LE BEN 1340 Ven 29 Juil 2011, 13:38
va être nickel ce fxr !!!!!!
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par kokodson Ven 29 Juil 2011, 19:22
beau boulot
un savoir faire indéniable Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 578659
kokodson
kokodson
Ville et C.P : 33460 cantenac
Message par Cloclo Ven 29 Juil 2011, 21:22
Je suis toujours en admiration devant ce genre de rénovation... Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 919984
Vivement la suite Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 90029
Cloclo
Cloclo
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Dyna super Glide Custom 2007
Message par Pierrot01 Sam 30 Juil 2011, 19:45
Hello, j'ai récupérer mes pièces s'est à dire les segments, la valve rotative du reniflard S&S côte standard, roulement de l'arbre à came, pochette de joint, poulie déportée, cales de déport pour la couronne arrière et le réservoir. Malheureusement j'ai perdu les rondelles pour le réglage de la la valve rotative Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 751864 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 751864 mais heureusement l'épaisseur de l'ancienne était suffisante et j'ai pu la mettre à la côte voulue pour la nouvelle valve. La poulie est déportées d'un 1/2 " = 12,7 mm. Les cales pour la poulie 2x 5mm + 2x1,5mm= 13 mm je pense que 3 mm de décalage ne se sentirons pas. Voila quelque photos.
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 P1010518
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 P1010520
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 P1010521
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 P1010522
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 P1010523
Pierrot01
Pierrot01
Message par louloupa Sam 30 Juil 2011, 19:54
ton décallage de poulie, c 'est pas plutôt 3 dixièmes de mm . Si c'est ça , c'est vrai que c' est pas grave .
Message par Pierrot01 Sam 30 Juil 2011, 20:09
oui tu as raison 0,3mm Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 312952
Pierrot01
Pierrot01
Message par Supreme Sam 30 Juil 2011, 21:37
Superbe projet !!! vivement que l'on puisse la voir finie ...
Supreme
Supreme
Harley-Davidson : FXDWG 2010
Message par nath Sam 30 Juil 2011, 23:06
Cloclo a écrit:Je suis toujours en admiration devant ce genre de rénovation... Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 919984
+1 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 578659
nath
nath
Féminin Son Age : 60
Ville et C.P : st loubés 33
Harley-Davidson : 1000 Fonte
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 Empty nouveau projet
Message par francky Dim 31 Juil 2011, 12:13
Je confirme tous les encouragements pour ton projet , bravo ...
Envie de voir la suite ...
francky
francky
Ville et C.P : Savoie
Harley-Davidson : Wide Glide
Message par P'tit Piou Mer 03 Aoû 2011, 16:49
Salut Pierrot,
c'est cool ton projet avance.
Pierrot01 a écrit:Hello, j'ai récupérer mes pièces s'est à dire les segments, la valve rotative du reniflard S&S côte standard, roulement de l'arbre à came, pochette de joint, poulie déportée, cales de déport pour la couronne arrière et le réservoir. Malheureusement j'ai perdu les rondelles pour le réglage de la valve rotative Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 751864 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 751864 mais heureusement l'épaisseur de l'ancienne était suffisante et j'ai pu la mettre à la côte voulue pour la nouvelle valve
Questions :
1)Est ce que ta poulie était déjà déportée avant ton démontage ou est ce que c'est toi qui est en train de la déporté?
2)Tu as remonté ton AàC dans le bas moteur, t'as changé ton roulement, est ce que tu as bien mis un torrington?
3) Tu peux développer le "j'ai pu la mettre à la cote voulue pour la nouvelle valve", stp? t'as laissé combien de jeu?
4) As tu contrôlé tes jeux ==> axial de vilo et jeu sur l'embiellage?
5) Tu changes les segments, ok, as tu contrôler des jeux cylindres/ pistons?, déglaçage des cylindres?
Pour ton faisceau, vois pour mettre des prises deuscth (on en trouve dans les mag de tracteur...), ce sont les mêmes que HD utilise et elle sont étanches.... Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 919984 ..ça évite les risque des cosses qui se barrent des fils ...
bon courage Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 90029
P'tit Piou
P'tit Piou
Ville et C.P : France
Harley-Davidson : 1340 FAT BOY 99
Message par Pierrot01 Mer 03 Aoû 2011, 19:50
Salut P'tit Piou, pour répondre à tes questions
1) non la poulie n'était pas déportée je l'ai déporté à cause du pneu arrière plus large.
2) Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 255351 J'ai mis le roulement qui m'a été livré de chez FCPART je ne sais pas si s'est un torrington.
3) La rondelle qui était monté dessus était trop épaisse alors je l'ai diminuée sur un marbre et papier de verre jusqu'à avoir un jeux entre (0,03 et0,40mm) 0,20mm dans mon cas.
4)ok
5) Ovalisation et conicité dans les normes pistons ok segment neuf cotes d'origine.
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 788660 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 37298
Pierrot01
Pierrot01
Message par P'tit Piou Jeu 04 Aoû 2011, 09:24
Salut Pierrot,
Pour la poulie : ca passe avec le carter primaire intérieur ?
Pour le roulement,
il te suffit de retirer l'AàC c'est marqué dessus....et normalement tu dois le voir facilement, car le marquage est sur la face plane du roulement, face qui doit etre orientée vers l'extérieur du moteur. La face arrondie est côté vilo.
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 Roulement
Donc déjà si c'est par marqué torrington dessus, je te conseille vivement de le remplacer surtout avec un AàC EV46 comme tu as....sinon ton AàC va se mettre de travers très rapidement....et puis si tu l'as monté à l'envers ..bin tu peux le changer par un autre monter à l'endroit Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 90029
La photo explicative ci dessus : Un Torrington à les rouleaux côte à côte, les autres roulements type INA ont les rouleaux "écartés" par une cage métallique...et c'est cette cage qui se barre en cacahuète....donc tu imagines le résultat...c'est une des faiblesses du moteur EVO...mais une fois changé t'es plus emmerdé.
Ponçage de la rondelle..whaouu..moi j'aurais pas tenté ça....mais plutôt chercher une autre rondelle...tu crains pas d'avoir des morceaux de ta rondelle qui se barrent dans le temps (ou rapidement)?
Cool pour les cylindres / pistons, ça fait déjà ça en moins a faire....penses à bien gaver tes pièces avec de la graisse d'assemblage moteur...pas juste avec de l'huile moteur ça ne sert à rien ...à part tomber dans le bas des pièces...et du coup qui n'a aucune utilité lors du démarrage moteur pour la première fois....mais ça je pense que tu le sais déjà Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 919984
Controles tu ta pompe à huile? dans ce cas profites en pour changer ces joints, clavettes de pignons et circlips..ça fera pas de mal ...pareil montage à la graisse de montage impératif. Profites en pour vérifier l'intérieur du corps de pompe... Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 919984
P'tit Piou
P'tit Piou
Message par Laurent95 Dim 07 Aoû 2011, 10:49
je vais suivre ton post avec intérêt et surtout je me tarde de voir le resulat de ton projet en topu cas Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 578659 pour le travail deja resalisé
Laurent95
Laurent95
Message par Rockwillneverdie Lun 08 Aoû 2011, 12:58
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 578659 pour ton courage ! C'est un super projet Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 919984
Rockwillneverdie
Rockwillneverdie
Ville et C.P : Voreppe 38340
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Custom 2009
Message par Pierrot01 Mar 09 Aoû 2011, 17:25
Aujourd'hui redémontage de l'arbre à came pour vérifier le roulement s'est déjà un torrington ,et remplacement de la rondelle de calage de la valve par une de même épaisseur mais en acier ( reçu du nouveau jeux).
Montage à blanc du bras oscillant et de la roue arrière mais la très très mauvaise surprise Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 660256 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 660256 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 660256 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 751864 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 751864 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 751864 à force de mettre des entretoises pour que sa passe avec mon pneus de 150 he bin sa passe plus dans le bras oscillant. A mon avis 3 solutions.
1) je remet un pneus moins large
2) Achat d'une poulie 1"1/8 et une courroie étroite mais très cher.
3) Je passe tout le secondaire pignons et chaîne.
A+ Pierrot Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 37298 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 37298
Pierrot01
Pierrot01
Message par Jallie Mar 16 Aoû 2011, 17:01
Pierrot01 a écrit:Aujourd'hui redémontage de l'arbre à came pour vérifier le roulement s'est déjà un torrington ,et remplacement de la rondelle de calage de la valve par une de même épaisseur mais en acier ( reçu du nouveau jeux).
argh ...
la suite va bien m'interresser , moi qui va être confronté à la même approche en voulant passer du 150 à l'arrière du dyna ... à du 180 (voir 200 si je peux , sans que cela me coutasse un bras ou un rein !!!)
Jallie
Jallie
Message par Pierrot01 Jeu 15 Sep 2011, 19:07
Hello, merci à tous pour les infos concernant le couple de serrage pour mes culasses qui m'ont permis de terminer et de remonter le moteur sur la moto. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un montage vite fait pour voir a peut près a quoi elle va ressembler voici quelque photos si j'ai le temps ce week-end je monte le mikuni et je voie si elle craque du premier coup.
Les photos ne sont pas bonne mais s'est un rouge avec des paillettes or magnifique au soleil.
A+ Pour la suite. Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 919984 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 919984
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 1340_o10
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 1340_o11
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 1340_o12
Pierrot01
Pierrot01
Message par mj63800 Jeu 15 Sep 2011, 21:57
Super boulot...
Je suis admiratif Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 578659 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 578659 Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 578659
mj63800
mj63800
Ville et C.P : COURNON d'Auvergne 63800
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par Pierrot01 Ven 16 Sep 2011, 19:22
Je poste une photos du tendeur de chaîne primaire tel qu'il était monter à mon avis et surtout d'après les photos de la rtm il est à l'envers non et encore une petite chose savez-vous à quoi sers la vis fléché sur la photos merci.
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 P1010315
Pierrot01
Pierrot01
Message par louloupa Ven 16 Sep 2011, 20:40
je sais pô ! en tous cas, elle n'existe pas sur les softail .
Message par StreetPat Sam 17 Sep 2011, 09:30
Pour le tendeur, il est dans le bon sens, pour la vis ce ne serait pas le passage du sélecteur pour les commandes centrales ???
StreetPat
StreetPat
Ville et C.P : 91 pour travailler / 56 pour le plaisir
Harley-Davidson : Electra 1340 Shovel
Message par Pierrot01 Sam 17 Sep 2011, 19:02
En fait je voulais plutôt parler du patin du tendeur je post une photo de la RTM.
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 Photos11
Pierrot01
Pierrot01
Message par StreetPat Sam 17 Sep 2011, 19:57
oui je confirme, c'est bien monté, sur la photo rtm on vois la depose du primaire Pignon d'entrainement , chaine , tendeur et embrayage...
StreetPat
StreetPat
Message par Pierrot01 Sam 17 Sep 2011, 20:03
Ok mais sur la photo de mon primaire le Patin du tendeur n'est pas dans le même sens que sur la rtm???
Pierrot01
Pierrot01
Message par Charly Sam 17 Sep 2011, 20:04
StreetPat a écrit:oui je confirme, c'est bien monté, sur la photo rtm on vois la depose du primaire Pignon d'entrainement , chaine , tendeur et embrayage...
lequel qu'est à l'envers ?
Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 Photos10
Charly
Charly
Message par louloupa Sam 17 Sep 2011, 20:08
Je viens d'aller voir dans mon garage, ( ya un softail démonté ) . C'est la RMT qui a raison , la partie arrondie est vers l'arrière .
Message par Pierrot01 Sam 17 Sep 2011, 20:12
A cool merci beaucoup comme ça je peut remonter lundi. Nouveau Projet sur un FXR 1340, c'est parti - Page 2 788660
Pierrot01
Pierrot01
Message par StreetPat Sam 17 Sep 2011, 20:19
AH oui effectivement bon ben bon remontage....
StreetPat
StreetPat
Message par Cobra 1340 Sam 17 Sep 2011, 20:39
Pierrot01 a écrit: Je poste une photos du tendeur de chaîne primaire tel qu'il était monter à mon avis et surtout d'après les photos de la rtm il est à l'envers non et encore une petite chose savez-vous à quoi sers la vis fléché sur la photos merci.
Ton patin est effectivement monté à l'envers et la vis sert à boucher l'orifice par lequel passe l'axe du sélecteur.
Bone fin de remontage.
Cobra 1340
Cobra 1340
Ville et C.P : Lens 62300
Harley-Davidson : 1340 FXR + Cobra et 883 R
