-38%
99.99 € 159.99 €
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 Empty Re: Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240
Message par remington Sam 22 Oct 2011 - 14:29
apparement d'apres un pote qui lui a un 300,c'est plus tape cul du fait du pneu en taille basse
tout droit il lache le guidon,par contre quand il tourne a gauche la meule y va toute seul,du fait du deport important du primaire
et pour tourné a droite il faut un peu forcer la meule
un peu comme les gars qui roule en chopp avec des angles,et des longueur de fourche delamorkitu ,tout au feelingHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 37298
pour ma par etant en 240,et un alignement de roues nickel,j'ai bonne espoir,on verra
remington
Message par Scorpio Sam 22 Oct 2011 - 15:54
Je te le souhaite , Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
Scorpio
Scorpio
Ville et C.P : 1370 Jodoigne Belgique
Harley-Davidson : Softail 2003
Message par remington Dim 23 Oct 2011 - 17:16
salut MooD,j'ai vu mon pote ,donc pour mettre un 180 il a posé une cale de primaire de 5mm
une autre cale entre la poulie ar,et le moyeu de 5mm,et une courroie 1"1/8 soit 28.57mm
et roule ma poule,voili voilouHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 37298
remington
remington
Message par MooD Lun 24 Oct 2011 - 16:13
remington a écrit:salut MooD,j'ai vu mon pote ,donc pour mettre un 180 il a posé une cale de primaire de 5mm
Merci mister !!!
Il faut changer les poulies d'entrainement alors non ?
Ya plus qua faire rentrer les sous !!!
MooD
MooD
Masculin Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
Message par Laurent95 Mar 25 Oct 2011 - 9:08
elle est vraiment belle cette roue arriere a rayon
Laurent95
Laurent95
Message par remington Jeu 27 Oct 2011 - 14:05
salut ,reçu ca aujourd'hui ,commandé le 21.10 ,147 euros dont 43euros de fdp
par usps,et pas de frais de douane coolHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 Img_5115
remington
remington
Message par MooD Jeu 27 Oct 2011 - 17:45
genial !!!
tu vas pouvoir remonter tout ca !!!
de mon cote je cherche mais sans trop trouver…
j'arrive pas a trouver une courroie de 127 dents de la bonne dimension ainsi que les poulies !!!
tu penses que si je mets une courroie de 128 (ou 126) et que je mets une poulie avec une dents en plus (ou moins) ca peut faire la difference?
MooD
MooD
Message par remington Jeu 27 Oct 2011 - 18:17
salut MooD,je ne voudrais pas t'induire en erreur,
mais perso une dent de plus ou de moins ne doit pas changer énormément
essai de te rencardé auprès d'un préparateur si tu le peux,
je vais peu être rencontrer le même problème,car si la courroie en 1"1/8 passe,cool pas de problème
et si elle passe pas je serait obligé de prendre une poulie ar en 66 dent au lieu de 65Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 389933
temps que j'y pense mon pote pour passer en 180 n'a pas changer sa poulie avant, juste l'arrière
remington
remington
Message par MooD Jeu 27 Oct 2011 - 18:33
remington a écrit:salut MooD,je ne voudrais pas t'induire en erreur,
c'est ce que je me suis dit, je pense qu'il "n'y a qu'a" rectifier la tension de la courroie apres…
et avancer ou reculer un peu l'axe de la roue !!!
MooD
MooD
Message par remington Jeu 27 Oct 2011 - 18:51
ahhhhh!!!! j'étais pas la dessus,je pensais plus a la différence de démultiplication
oui pour la longueur ça doit le faire
autrement tu prend la cote entre les dents,de mémoire je crois que c'est 13mm,et apres en fonction de ça tu avance ou recule ta roue
comme ça tu verra si tu as assez de débattement (pas très clair mon histoire)
remington
remington
Message par redline Jeu 27 Oct 2011 - 18:52
J'aime beaucoup ta jante arrière Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 700608
redline
redline
Ville et C.P : bourgogne, Allier, Rhône Alpes
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2012
Message par MooD Jeu 27 Oct 2011 - 18:57
remington a écrit:ahhhhh!!!! j'étais pas la dessus,je pensais plus a la différence de démultiplication
c'est sur que ca doit pas changer des masses !!!
quelque chose comme 0,8% de plus ou de moins…
MooD
MooD
Message par louloupa Jeu 27 Oct 2011 - 18:59
Si l' entraxe entre 2 dents fait 13 mm , une dent de plus de la courroie te fera reculer la roue de la moitié , soit 6,5 mm .
Message par remington Jeu 27 Oct 2011 - 19:04
j'aime bien les roues a rayon,mais au choix je prefere les tiennent
en fait ma meule aura quelques petites resemblances,mais sans pretention,je ne fait pas un show bike
roues a rayons ,reservoir strecher + 4" avec console, guidon 1200 avec passage des cables,commandes avancées,drag pipe ect..
j'espere la finir pour le mois de mars,avril because la monnaie,car j'ai une autre passion qui coute un peu aussiHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
remington
remington
Message par MooD Jeu 27 Oct 2011 - 19:05
tout a fait …
ca de la place y'en a, que ce soit en avant ou en arriere…
je pense que je vais faire ca, ca risque d'etre plus simple
meme en restant sur une poulie de 70 dents a l'arriere…
MooD
MooD
Message par louloupa Jeu 27 Oct 2011 - 19:07
Une dent de différence sur une couronne de 65 dents modifie la démultiplication de 1,53 %
Message par MooD Jeu 27 Oct 2011 - 19:09
oui, mais je parlais de la courroie.
passer de 127 à 126 ou 128…
MooD
MooD
Message par titi1340 Jeu 27 Oct 2011 - 19:39
quel bordel Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 914521 bon courrage mon copainHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 831254 Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 831254
titi1340
titi1340
Ville et C.P : Amblainville 60
Harley-Davidson : softail 1340 1992
Message par MooD Sam 29 Oct 2011 - 1:31
bon pour info de mon cote je suis passe chez un préparateur cette apres midi et on a cherché une courroie de 127 dents en 1,1/8"…
peine perdue, ca n'existe pas…
du coup il a trouvé que mon idee est bonne, c'est a dire de prendre la taille au dessus (128 dents) et une poulie plus grosse d'une dent…
et hop, y'a plus qu'a !!!
enfin quand je dis y'a plus qu'a, je veux dire y'a plus qu'a tout acheter quoi…
MooD
MooD
Message par Jeff Sam 29 Oct 2011 - 9:38
Salut Mood,dis moi j'ai remarquer que tu n'avais pas de protege courroie en bas contre les gravillons Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 389933
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par MooD Sam 29 Oct 2011 - 11:48
oui…
tu penses que c'est vraiment mauvais?
MooD
MooD
Message par louloupa Sam 29 Oct 2011 - 11:54
MooD a écrit:oui…
Oui, c' est mauvais .
Message par Jeff Sam 29 Oct 2011 - 12:02
louloupa a écrit:
MooD a écrit:oui…
Perso je prendrais pas le risque de peter la courroie a cause d'un gravillon,j'en mettrais un Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 831254
Jeff
Jeff
Message par remington Dim 30 Oct 2011 - 10:24
je roule sans depuis trois ans ,et pas de soucisHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
j'evite juste les terrains de moto crossHeritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 807915
remington
remington
Message par Philippe 21 Sam 12 Nov 2011 - 12:13
Merci pour l'info.
J'ai mon pneu arriere a changer, je crois que je vais en profiter pour passer en 180 (130 c'est vraiment trop petit Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 934157 )
Je cours dès que possible chez mon gris avec ces infos et vous tiens au courant.
Philippe 21
Philippe 21
Ville et C.P : ROUVRES EN PLAINE (21)
Harley-Davidson : Softail Heritage 1340
Message par MooD Sam 12 Nov 2011 - 12:18
tiens, justement je viens de recevoir ma roue arriere ce matin…
mais moi c'est pas pour de suite la modif, trop de soucis electrique pour le moment Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 389933
MooD
MooD
Message par titi provence Lun 5 Déc 2011 - 17:40
salut
si des fois ta des soucis de rapport tu peu changer la poulie de sortie de BV c se que j'ai fait sur mon softail en trouvant poulies ar 61 dents avec un décalage de 5 mm et 34 à l'avant
pour moi montage pneu en 160/80/16
titi
titi provence
titi provence
Masculin Ville et C.P : cagnes sur mer
Message par Philippe 21 Lun 5 Déc 2011 - 17:55
Bon, ben j'ai vu avec mon gris.
Je passe en 150 maxi car apres ce sont les fixations des sabres et la largeur du garde boue arriere qui vont frotter.Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 389933
Philippe 21
Philippe 21
Message par MooD Lun 5 Déc 2011 - 18:22
Philippe 21 a écrit:Bon, ben j'ai vu avec mon gris.
pas un souci ca?
tu peux tout changer non?
un ptit coup de meule dans mes sabres et un autre dans le GB…
MooD
MooD
Message par titi provence Mar 6 Déc 2011 - 11:23
salut
ce que j'ai fait pour que sa frotte pas sur les sabres et GB de mon softail...
j'ai chauffé au chalumeau les sabres mis un cric de bagnole et cale de bois (pour pas que sa ripe)à vis sans fin et au bout des sabres un serre joint pour garder l'écartement j'ai gagné 1 cm suffisant et repeint en bombe époxy.pour le remontage des sabres chromé il te faudra mettre une cale sur les vis avant pour garder l'alignement,vue qu'il y aura un léger déport sa se vois presque pas..
le garde boue c adapté tout seul, après faut serré et y aller en douceur Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 700608
faut que tu trouve un pot pour le faire, tout seul même pas la peine
salut et bon taf , bonne aspirine Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 90029
Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 Titi10
titi provence
titi provence
Message par redline Mar 6 Déc 2011 - 18:32
Tu doit pouvoir mettre un garde boue custom avec sabres intégrés.
Par contre je ne connais pas les couts ??? Heritage 1340 de 1995 pneu - roue 240 - Page 2 85798
redline
redline
