29.99 €
cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration
cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration Empty cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration
Message par FRG69 Mer 30 Nov 2011 - 9:18
Hello les gars,
Mon projet de RK étant reporté à plus tard (mahame ayant trouvé que des travaux maisons seraient mieux for the moment) je vais donc améliorer encore mon BB Muscle.
je vais donc le passer en stage 1. Avez vous une idée du cout (actualisé) et dois prendre un screaming?
par ailleurs, depuis hier BB ratatouille à la deceleration, pas beaucoup mais bon. J'ai enlevé les chicanes.
une idée ou un conseil ( a part remettre les chicanescout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 807915 cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 807915 )
mercicout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 90029 cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 90029
FRG69
FRG69
Ville et C.P : SAINT MARTIN EN HAUT 69850
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012 (XL48 et muscle before)
cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration Empty Re: cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration
Message par yasstun Mer 30 Nov 2011 - 9:27
http://www.passion-harley.net/t16173-le-stage-1-c-est-quoi-exactement-dossier
pour le cout , tu veux changer aussi les échappements ? et lesquels tu veux mettre ?
yasstun
yasstun
Message par Anakin Mer 30 Nov 2011 - 9:28
passes le stage I rapidement , y a toutes les informations sur le forum avec des posts bien précis .
si ça tourne pas rond , c'est pas bon pour ton moulin .
Soit Concess' et tu raques , soit par toi meme et la y a juste a relire les posts dédiés très bien écrit .
ça sera une bombe apres !
Anakin
Anakin
Message par FRG69 Mer 30 Nov 2011 - 9:33
ben se sera concess necessairement car pas doué en mécanique à ce niveau du moins, la ratatouille c'est juste à la deceleration. les pots, je garde ceux que j'ai aujourd'hui, les sebbrings vont bien.
Je vais faire voir ce problème
FRG69
FRG69
Message par NRS 77 Mer 30 Nov 2011 - 10:29
FRG69 a écrit:ben se sera concess necessairement car pas doué en mécanique à ce niveau du moins, la ratatouille c'est juste à la deceleration. les pots, je garde ceux que j'ai aujourd'hui, les sebbrings vont bien.
Moi j'ai le même problème à la décélération avec mes REMUS et mon cons m'a dit que ce n'étais pas grave (pour info j'ai le filtre et les cornets d'origine).
Je vais commander les cornets US tout à l'heure à la cons (vu que je l'emmène pour les 800kms) et commande d'un power commander 5 dans la foulée (285€) contre 610€ pour un SE.
cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 458939
NRS 77
NRS 77
Ville et C.P : Ozoir-la-Ferrière 77330
Harley-Davidson : night rod spécial 2012
Message par yasstun Mer 30 Nov 2011 - 10:35
NRS 77 : vu que je l'emmène pour les 800kms
pkoi les 800 km ? normalement c'est au 1500 km que tu dois l'amener non ?
yasstun
yasstun
Message par WRANGLER Mer 30 Nov 2011 - 10:36
Voilà la liste du matos complet et le prix en livre (JERSEY HARLEY DAVIDSON) pour passer en stage 01
(Tarif actuel)
La ratatouille à la deceleration est causée par l'absence de chicanes.
Ton mélange air/essence n'est plus adapté au flux de sortie des gazs.
Pour régler le problème c'est passage en stage 01 ou remettre les chicanes, il n'ya pas d'autres solutions.
1 x KIT-EFI SUPER TUNER,S.E. PRO (KIT-EFI SUPER TUNER,S.E. PRO)
£366.53
remove
1 x CABLE SUPERTUNER (CABLE SUPERTUNER)
£31.84
remove
1 x ND-CD ROM,SUPER TUNER,S.E. PRO (ND-CD ROM,SUPER TUNER,S.E. PRO)
£27.85
remove
1 x VELOCITY STACK,FRT (VELOCITY STACK,FRT)
£9.85
remove
1 x VELOCITY STACK,RR (VELOCITY STACK,RR)
£9.85
remove
1 x ELEMENT, AIR FILTER, VRSC (ELEMENT, AIR FILTER, VRSC)
£51.76
remove
DISCOUNTS
£49.77
SUB-TOTAL
£447.91
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par NRS 77 Mer 30 Nov 2011 - 10:39
yasstun a écrit:NRS 77 : vu que je l'emmène pour les 800kms
A priori ils font un contrôle générale de la machine à mi-rodage, donc 800kms. C'est compris dans le prix de la machine, donc je ne vais pas me privercout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 90029
NRS 77
NRS 77
Message par FRG69 Mer 30 Nov 2011 - 10:42
WRANGLER a écrit:Voilà la liste du matos complet et le prix en livre (JERSEY HARLEY DAVIDSON) pour passer en stage 01
(Tarif actuel)
£366.53
remove
£31.84
remove
£27.85
remove
£9.85
remove
£9.85
remove
£51.76
remove
DISCOUNTS
£49.77
SUB-TOTAL
£447.91
Merci Wrangler,
cela confirme les dires de mon conc et donc je passe en stage un rapidement ( j'ai déja commandé le kit)
merci l'ami.
FRG69
FRG69
Message par FRG69 Jeu 1 Déc 2011 - 17:06
Hello
je suis passé chez le conc hier qui m'a confirmé avoir commandé le petit boitier qui va bien (le reste, j'ai déjà) le chef mecanno est parti avec mon jouet et m'a bien confirmé également que sans stage 1 et avec des pots libérés cela ne peu que pétarader à la décelération
bref, j'ai perdu du temps car autant le faire tout de suite.cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 800810 cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 800810
Sinon, petite acceleration pour voir au dela de 6500, on prends vite des vitesses plus qu'illégales cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 977583 cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 977583 cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration 977583
FRG69
FRG69
