cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration
Hello les gars,
Mon projet de RK étant reporté à plus tard (mahame ayant trouvé que des travaux maisons seraient mieux for the moment) je vais donc améliorer encore mon BB Muscle.
je vais donc le passer en stage 1. Avez vous une idée du cout (actualisé) et dois prendre un screaming?
par ailleurs, depuis hier BB ratatouille à la deceleration, pas beaucoup mais bon. J'ai enlevé les chicanes.
une idée ou un conseil ( a part remettre les chicanes )
FRG69- Interested
Ville et C.P : SAINT MARTIN EN HAUT 69850
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012 (XL48 et muscle before)
Re: cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration
http://www.passion-harley.net/t16173-le-stage-1-c-est-quoi-exactement-dossier
pour le cout , tu veux changer aussi les échappements ? et lesquels tu veux mettre ?
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
passes le stage I rapidement , y a toutes les informations sur le forum avec des posts bien précis .
si ça tourne pas rond , c'est pas bon pour ton moulin .
Soit Concess' et tu raques , soit par toi meme et la y a juste a relire les posts dédiés très bien écrit .
ça sera une bombe apres !
Anakin- Full Member
ben se sera concess necessairement car pas doué en mécanique à ce niveau du moins, la ratatouille c'est juste à la deceleration. les pots, je garde ceux que j'ai aujourd'hui, les sebbrings vont bien.
Je vais faire voir ce problème
FRG69- Interested
FRG69 a écrit:ben se sera concess necessairement car pas doué en mécanique à ce niveau du moins, la ratatouille c'est juste à la deceleration. les pots, je garde ceux que j'ai aujourd'hui, les sebbrings vont bien.
Moi j'ai le même problème à la décélération avec mes REMUS et mon cons m'a dit que ce n'étais pas grave (pour info j'ai le filtre et les cornets d'origine).
Je vais commander les cornets US tout à l'heure à la cons (vu que je l'emmène pour les 800kms) et commande d'un power commander 5 dans la foulée (285€) contre 610€ pour un SE.
NRS 77- Qualified
Ville et C.P : Ozoir-la-Ferrière 77330
Harley-Davidson : night rod spécial 2012
NRS 77 : vu que je l'emmène pour les 800kms
pkoi les 800 km ? normalement c'est au 1500 km que tu dois l'amener non ?
Voilà la liste du matos complet et le prix en livre (JERSEY HARLEY DAVIDSON) pour passer en stage 01
(Tarif actuel)
La ratatouille à la deceleration est causée par l'absence de chicanes.
Ton mélange air/essence n'est plus adapté au flux de sortie des gazs.
Pour régler le problème c'est passage en stage 01 ou remettre les chicanes, il n'ya pas d'autres solutions.
1 x KIT-EFI SUPER TUNER,S.E. PRO (KIT-EFI SUPER TUNER,S.E. PRO)
£366.53
remove
1 x CABLE SUPERTUNER (CABLE SUPERTUNER)
£31.84
remove
1 x ND-CD ROM,SUPER TUNER,S.E. PRO (ND-CD ROM,SUPER TUNER,S.E. PRO)
£27.85
remove
1 x VELOCITY STACK,FRT (VELOCITY STACK,FRT)
£9.85
remove
1 x VELOCITY STACK,RR (VELOCITY STACK,RR)
£9.85
remove
1 x ELEMENT, AIR FILTER, VRSC (ELEMENT, AIR FILTER, VRSC)
£51.76
remove
DISCOUNTS
£49.77
SUB-TOTAL
£447.91
(Tarif actuel)
£366.53
remove
£31.84
remove
£27.85
remove
£9.85
remove
£9.85
remove
£51.76
remove
DISCOUNTS
£49.77
SUB-TOTAL
£447.91
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
yasstun a écrit:NRS 77 : vu que je l'emmène pour les 800kms
A priori ils font un contrôle générale de la machine à mi-rodage, donc 800kms. C'est compris dans le prix de la machine, donc je ne vais pas me priver
NRS 77- Qualified
WRANGLER a écrit:Voilà la liste du matos complet et le prix en livre (JERSEY HARLEY DAVIDSON) pour passer en stage 01
(Tarif actuel)
£366.53
remove
£31.84
remove
£27.85
remove
£9.85
remove
£9.85
remove
£51.76
remove
DISCOUNTS
£49.77
SUB-TOTAL
£447.91
Merci Wrangler,
cela confirme les dires de mon conc et donc je passe en stage un rapidement ( j'ai déja commandé le kit)
merci l'ami.
FRG69- Interested
Hello
je suis passé chez le conc hier qui m'a confirmé avoir commandé le petit boitier qui va bien (le reste, j'ai déjà) le chef mecanno est parti avec mon jouet et m'a bien confirmé également que sans stage 1 et avec des pots libérés cela ne peu que pétarader à la décelération
bref, j'ai perdu du temps car autant le faire tout de suite.
Sinon, petite acceleration pour voir au dela de 6500, on prends vite des vitesses plus qu'illégales
FRG69- Interested
» Slim passage en Stage 1 coût réel
» ça ratatouille sur mon 1200 de 2008
» Ratatouille bas régime Sportser 1200C
» Vibrations à la décélération sur Fat Bob
» Cliquetis à la décéleration
