Road Glide Custom CVO
Page 17 sur 34 • Partagez
Page 17 sur 34 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 34
Re: Road Glide Custom CVO
Je sais pas si j'irais pas faire un tour du côté de Valence, s'il fait beau samedi ...
Roadglide- Qualified
Ce qui fait que tu peux avoir un son Harley pour pas cher, en attendant de faire respirer correctement ton moulin (carto), mais il faut à minima mettre les leurres Nightriders: coût total: 159+105= 264€ !!!!
c'est con, si tu vas sur Valence on aurait pu se rencontrer mais il y a "vide grenier" à la conc de Grenoble
bulldog- Full Member
Ville et C.P : grenoble
par Roadglide le Mer 21 Mar 2012 - 13:43
Donc par déduction, je pense qu'il faut supprimer le catalyseur (moins de chauffe) et ajouter des mufflers pour les perfs et le bruit, puis cartographier le tout. A vérifier.
Exact, et c'est ce que je vais faire après réception des collecteurs de RoadKing07 . Reste à savoir si je mets le SEPST, le TTS Mastertune ou le Dynojet Power Vision, voir avec le conc pour la garantie???? (à mon avis seul le SEPST lui conviendra)
Roadglide a écrit:
Idéalement il faudrait poser la question à quelqu'un de pointu en mise au point moteur ...
Le seul qui me vient à l'esprit, c'est Coco et son pote de la concession de St-Marcel-les-Valence, ils ont remporté plusieurs fois des titres en dragster HD: leur compétence sur la mise au point des moteurs n'est plus à faire.
Attention un moteur de dragster ne dure parfois qu'une seule course.............
yeti13- Full Member
bulldog a écrit:par Roadglide le Mer 21 Mar 2012 - 13:43
Pour ma part j'ai viré le cata, changé les mufflers, mis une carto via le TTS et pas de soucy au niveau de la garantie... et je peux vous assurer que le 110Ci tourne comme une horloge
oliv_flhxse2- Full Member
Ville et C.P : 92370
C'est ton conc qui t'as installé le TTS
bulldog a écrit:bonne idée , çà serait bien que chacun fasse le point entre ce qu'il voulait faire avant l'achat, et ce qu'il a réellement fait (carto, collecteur, silencieux..quelle marque et quel modèle)Roadglide Aujourd'hui à 11:33
Finalement, qui a installé le stage 1 sur son FLTRXSE ? mis à part les leurres Nightrider ...
bon moi j'ai dit un peu plus haut ce que je vais faire(je viens de recevoir les chicanes Fullsac, je les installe début semaine prochaine et vous fait une petite vidéo)
j'attends toujours la mienne mais j'ai fait faire la carto de suite puisque le filtre est déjà un SE et comme j'adore le look stock des pots je vais me renseigner sur des pots US. en attendant je vais roder avec les pots d'origine.
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
Harley-Davidson : Road Glide cvo 2012
bulldog a écrit:C'est ton conc qui t'as installé le TTS
nan pour le stage 1 il m'a instalé la carto via le boitier screamin qu'il m'a d'ailleur laissé...
apres, j'ai sauvegardé la carto qu'il m'a mis et injecté celle du TTS avec notament un ralenti revu
si problème je ré-injecte sa carto... et zouuuu
salut les amis, sur le mien j'ai le stage 1 SE, un collecteur Vance (le X pipe) et une paire de silencieux SE (Srceamin'Eagle) , et cette fois ci la Map qui a été rentré est au top, le résultat? ça pousse vraiment fort, j'ai eu plusieurs 96ci, un 103 ci en RK en bien je peux assurer que le 110 ainsi revu pousse vraiment plus fort que mon 103 qui lui aussi était en Stage 1 complet mais sans collecteurs.bulldog a écrit:bonne idée , çà serait bien que chacun fasse le point entre ce qu'il voulait faire avant l'achat, et ce qu'il a réellement fait (carto, collecteur, silencieux..quelle marque et quel modèle)Roadglide Aujourd'hui à 11:33
Pour la petite histoire: les échappements SE que j'ai sur mon 110 je les ai récupérés de mon 103, dessus le 103 tout le monde (parmi mes voisins) trouvait que j'etais un mec bien, sur le 110 ils font un bruit beaucoup plus fort, a la limite du "pas raisonnable" et j'ai plus d'amis: je fait trembler l'immeuble
Mon expérience: le 110 je l'ai eu avec des échappements origine mais US, là le bruit était fort mais acceptable, avec les échappements SE c'est trop, moi je les ai monté pour le look mais je dois admettre que les US étaient parfait et juste comme il faut, si je lui collais mes Monster Ovals ce serait juste inacceptable.
Ceux qui se demande ce que je veux dire lorsque je dis que le 110 ainsi equipé pousse fort, ça veut dire qu'il y a une vie apres 5000 trm et qu'entre 5 et 6000 ça pousse vraiment, et que a 2 avec sacoches un peu chargées un peu mettre l'aiguille a bloque et que prendre 160 voir 180 n'est pas difficile du tout
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
[quote="RoadKing07"]
Ceux qui se demande ce que je veux dire lorsque je dis que le 110 ainsi equipé pousse fort, ça veut dire qu'il y a une vie apres 5000 trm et qu'entre 5 et 6000 ça pousse vraiment, et que a 2 avec sacoches un peu chargées on peu mettre l'aiguille a bloque en peu de temps et que prendre 160 voir 180 n'est pas difficile du tout
Le bruit "à la limite du pas raisonnable" est logique avec un collecteur vide monté avec des silencieux SE récents, qui sont beaucoup plus ouverts que les anciens modèles, pour libérer un minimum le moteur malgré la catalyse dans le collecteur d'origine...
En montant ces silencieux sur un 1584 ancien modèle, ça fait déjà un barouf d'enfer, alors sur un 110ci...
bzh88- Full Member
tu as raison et j'ai remarqué autre chose: mon RK 103 et mon FAT 96ci tous deux equipés en Stage 1 complet ne marchaient pas mieux et voir meme moins avec des échappements de 2° monte (type screamin ou Vance) ça va peut être en faire réfléchir quelques uns d'entre nous mais j'ai pu a chaque fois vérifier la différence: un moteur equipé en stage 1 (filtre a air et carto) se comporte mieux avec les échappements d'origine: les montés en régime et les reprises sont meilleures. Par contre sur le 110 les échappement SE sont les bienvenus et je ne sens pas de perte de puissance ou de quoi que ce soit avec eux par rapport a ceux d'origine j'ai meme l'impression que le moteur envoie encore plus fort avec.... Chaque matin je fais les 5 premier KM sans dépasser 2000 trms puis apres je profite
Je me demande de quel type d'arbre a came les 110 des CVO sont equipés mais quelque chose me dit qu'ils doivent être moins typés "tourisme" que ceux des 103 ou des 196 car ce ne sont pas 7 ci (soit mme pas 100 cc) qui peuvent changer autant les perfs
C'est vrai que comparé à mon Street Glide 96ci stage 1, mon 110ci stock, qui plus est en rodage, apparait être un avion . Je l'ai monté à 3500tr/min, çà part comme une balle, un couple en reprise fabuleux, qu'est ce que çà doit être jusqu'à la zone rouge. Et qu'est ce que çà va être quand j'aurais mis ton collecteur, les chicanes Fullsac et la carto !!!!!!!!!!!!!!??????????????
SDOUD69 Hier à 20:56
Je vois pas ce que peut apporter de faire la carto si tu changes pas les pots!!! stage 1= filtre (tu l'as) + carto + échappement
RoadKing07 a écrit:tu as raison et j'ai remarqué autre chose: mon RK 103 et mon FAT 96ci tous deux equipés en Stage 1 complet ne marchaient pas mieux et voir meme moins avec des échappements de 2° monte (type screamin ou Vance) ça va peut être en faire réfléchir quelques uns d'entre nous mais j'ai pu a chaque fois vérifier la différence: un moteur equipé en stage 1 (filtre a air et carto) se comporte mieux avec les échappements d'origine: les montés en régime et les reprises sont meilleures. Par contre sur le 110 les échappement SE sont les bienvenus et je ne sens pas de perte de puissance ou de quoi que ce soit avec eux par rapport a ceux d'origine j'ai meme l'impression que le moteur envoie encore plus fort avec.... Chaque matin je fais les 5 premier KM sans dépasser 2000 trms puis apres je profite
Sur le 110 les arbres à cames sont les SE 255, au niveau du bruit maintenant tu sais pourquoi je suis le reveil matin de mon quartier, sachant qu'en true dual (comme moi) c'est encore plus puissant...
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
ah oui! ce sont les fameux 255, je me disais bien que le 110 avait un tout autre comportement et que ce n'etait pas la difference en CI de 103 a 110 qui pourrait le justifier. Ce qui me surprend le plus c'est que l'aiguille du compte tours monte haut et que le moteur est disponible et disposé a accelerer jusqu'en haut alors que mon 103, passé 4000 trm il n'y avait plus rien d'interessant a voir. J'aime les belles autos aussi, j'ai eu pas mal de V8 Allemands des années 95 à 2000, le genre de moteur qui donne l'impression de bien rouler bien jusqu'a 160 km/h puis qui prend carrement vie et se sent vraiment bien entre 160 et le bout du compteur et bien le 110 me fait cet effet, non pas que j'aime faire la course au guidon de mon RG mais avoir un moteur capable d'accelerer encore fort alors que tu es a 140 kmh au compteur c'est sympa et plaisant a conduire et c'est meme safe si on en fait bon usage.
Et OUI je comprends la douleur de tes voisins... un collecteur libre avec des Vances Ovals je peux imaginer ce que ca donne....
ce qui m'etonne un peu c'est que les Bleus te laisse encore circuler
T'inquiète je couvre le bruit du moteur avec la sono!
un de vous saurez me dire quel type d'ampoule il y a dans les phares AV du Road Glide? moi j'ai 2 kits Xenon mais je suis pas accroc a ce type de d'eclairage, je voudrais remettre les ampoule d'origines. Je n'ai pas le manuel donc pas l'info...
bulldog a écrit:SDOUD69 Hier à 20:56
C'est le conseil de mon Cons qui m'a dit que le moteur aurait un meilleur rendement !??? Mon frère qui sur une Electra 2008 à rouler stock puis filtre + carto SE avec pots stock (avant de monter des supertrapp) avait constaté que son moteur chauffait bien moins. Alors j'ai fait confiance ! une connerie à ton avis .
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
Ben non ... mon cons m'a dit la même chose: tu peux acheter la cartouche qui permet de modifier la gestion de ton injection (cartographie) en fonction des modifications que tu apportes à ton moteur (pots, filtre, collecteur, cames ...)
Je l'ai commandée pour cartographier l'injection et diminuer la chauffe pendant le rodage. Quand j'aurais mes pots, j'y retournerais pour la modifier en conséquence.
Ville et C.P : Saint-Tropez
Harley-Davidson : 98' FXD 1340 / 12' FLTRX 1800
Roadglide a écrit:Ben non ... mon cons m'a dit la même chose: tu peux acheter la cartouche qui permet de modifier la gestion de ton injection (cartographie) en fonction des modifications que tu apportes à ton moteur (pots, filtre, collecteur, cames ...)
OK ! merci ça me rassure sur mon choix !
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
On entend tellement tout et n'importe quoi sur ces p....n de cartographies que je m'en remet à ceux qui en montent beaucoup: ils vendent 500 motos/an à Lyon, alors sur le nombre, ils ont pu s'entrainer... j'irais bien chez HD Family 26, mais c'est trop loin
RoadKing07 a écrit:un de vous saurez me dire quel type d'ampoule il y a dans les phares AV du Road Glide? moi j'ai 2 kits Xenon mais je suis pas accroc a ce type de d'eclairage, je voudrais remettre les ampoule d'origines. Je n'ai pas le manuel donc pas l'info...
HB2 et H4 va voir là:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies//showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&A=631&B=50
merci pour l'info, je garde le lien dans mes favoris!
pour la carto sans les pots: normal vous avez le même conc.
hier je suis passé chez HD Valence et j'ai posé la question à Coco: nul si tu libères pas l'échappement (logique). Je lui ai aussi parlé des forums: sont pas mariés avec!!!
c'est sur qu'il faut faire attention à ce qu'il s'y dit, mais sur le nôtre et sur Vtwin Injection, c'est clair que stage 1 c'est carto+filtre+échappement.
j'ai aussi posé la question à Djack forum Vtwin Injection, réponse: .
Cà se passe de commentaire!!! je crois qu'il a pas osé de me traiter de c.. pour lui avoir posé la question
Vos avis sur le pare-brise ???
Turbulences jusqu'à 110 et après, j'ai l'impression que ça s'arrange, et vous ?
J'ai pas trop tiré dessus, chui encore en rodage...
bulldog a écrit:pour la carto sans les pots: normal vous avez le même conc.
Bon bin reste plus qu'a positiver et à se dire qu'il y a plus que les pots à choisir et à changer !!!!!!
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
...PAS MAL DU TOUT LE SON et avec les pots d'origine
CAVALIERKINGBAKER- Full Member
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
ouaip ...
» Road Glide Custom CVO
» ROAD GLIDE CUSTOM
» DU DYNA SUPER GLIDE CUSTOM AU ROAD KING CLASSIC
» ADIEU ROAD GLIDE............... BONJOUR ROAD GLIDE
» Guidon style heritage pour Harley Road King ou Road Glide
» ROAD GLIDE CUSTOM
Page 17 sur 34
