29.99 €
modif arriére en 200 Blackline
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 Empty Re: modif arriére en 200 Blackline
Message par dave80100 Ven 22 Fév 2013 - 15:06
salut tous,
il faut savoir qu'avec ce genre d'install sur le coté, qu'elle soit horizontale ou verticale c'est PV assuré, j'en ai fais l'experience avec un support décalé comme vous et , le grand schtroumpf en bleu m'a dit"on n'est pas aux US ici, votre plaque doit être visible quelque soit l'angle où l'on se situe, ça feraXXXX €"
en gros, faut que cela puisse être flashé par les jolies cabines modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 90029
dave80100
Message par remington Ven 22 Fév 2013 - 15:37
vouiii tu as raison,mais il faut aussi savoir qu'il ne mets pas possible de rouler avec une plaque xxlmodif arriére en 200 Blackline  - Page 10 90029
j'peux pas,ça me file des boutons,une hd c'est comme les brelons de nos 14 ans,impossible de le laisser stock
quand aux prunes bah voui c'est l'jeu ma p'auve lucette
fort heureusement dans la maréchaussée y'a pas que des zélés du carnet a souche coincé du bulbe
modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 37298
remington
remington
Message par Laurent95 Ven 22 Fév 2013 - 16:05
remington a écrit:vouiii tu as raison,mais il faut aussi savoir qu'il ne mets pas possible de rouler avec une plaque xxlmodif arriére en 200 Blackline  - Page 10 90029
Tous à fait d accord avec toi pour moi c est la même hors de question ma plaque rsd sur le côté avec aucun feu de plaque me vas bien modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 788660
Laurent95
Laurent95
Message par HDesire Ven 22 Fév 2013 - 16:44
Oui c'est pourquoi la mienne est autant en arrière pour être bien visible par les radars fixes et c'est bien normal non ?
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par BL92 Mar 26 Fév 2013 - 19:40
après une recherche infructueuse, je vais faire ma selle moi même.
prise de mesure photo en cours. modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 843546
BL92
BL92
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON 92500
Harley-Davidson : ROAD KING SPECIAL
Message par HDesire Mar 26 Fév 2013 - 21:20
BL92 a écrit:après une recherche infructueuse, je vais faire ma selle moi même.
Bon courage, qui ne tente rien n'a rien
HDesire
HDesire
Message par BL92 Mer 27 Fév 2013 - 20:53
modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 831254 exactement
je poste les news dés que j'ai le matos
BL92
BL92
Message par BL92 Jeu 24 Oct 2013 - 19:43
petites news sur la fabrication d'une selle pour le Black avec photos:
modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 <a href=modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 Matos10
résultat:
modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 <a href=modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 Selle_11
maintenant, la selle est chez le sellier.
à suivre
BL92
BL92
Message par fxs 76 Sam 26 Oct 2013 - 10:21
HDesire a écrit:Support de plaque latérale permettant l'installation d'un plaque homologuée en 17x13cm avec son petit boîtier d'éclairage LED le tout en aluminium.
modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 Vue_ca10
modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 20130210
modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 Vue_ar10
quand tu as enleve l ecrou d axe de roue y a t il des precautions particulieres a prendre? et as tu eu besoin de refaire la tension de la courroie et l alignement de la roue au remontage?
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par HDesire Sam 26 Oct 2013 - 16:18
Mettre la moto verticalement droite par rapport au sol, le mieux est d'avoir un lève moto mais pas obligatoire.
Puis il faut juste retirer l'écrou et la rondelle et positionner le support de plaque en remettant l'écrou sans rondelle.
Enfin serrage de l'écrou à la clé dynamométrique.
Ne pas toucher aux butées d'alignement de la roue puisque celle-ci ne serra pas enlevée durant l'opération.
HDesire
HDesire
Message par fxs 76 Dim 27 Oct 2013 - 11:02
il faut que la roue touche toujours le sol c est ca?
et le couple de serrage de l ecrou?
fxs 76
fxs 76
Message par HDesire Dim 27 Oct 2013 - 16:53
Sur le lève-moto on peut soulager la roue arrière, ce n'est pas nécessaire de lever l’ensemble, pour le couple de serrage j'ai regardé dans le manuel technique mais j'ai plus ça en tête,
Par contre il faut la douille qui va bien en fonction de l'écrou, tous les modèles d'Harley selon le millésime n'ont pas le même axe.
HDesire
HDesire
Message par fxs 76 Dim 27 Oct 2013 - 20:55
le mien est un 2011 c a doit etre comme le tient elle est en pouce la douille ou c est du metrique comme les fourches?
fxs 76
fxs 76
Message par Blacklinekiki60 Lun 29 Mar 2021 - 15:31
Le blackline accepte d’origine une jante de 200 mm a l’arrière, sur la mienne une roue et GB  de fat boy y sont montés, juste à changer les entretoise et recouper légèrement le GB ,on peut s’en tirer pour 500 a 800€. Pour un look plus simpa le GB est un peu incliné vers l’arrière (plus prêt de la roue) , le problème c’est pour trouver une selle solo, du coup j’ai laissé celle d’origine pour le moment
Blacklinekiki60
Blacklinekiki60
Ville et C.P : 60280 Margny les Compiegne
Harley-Davidson : Softail 1584 blackline 2011
Message par remington Ven 21 Oct 2022 - 15:54
highgana a écrit:ok je te crois pas de soucis...
Mais a 2500 euros/ 3000 euros, y'a un peu plus de boulot qu'une jante, un gb et un pneu tu sais... a mon avis faudrais demander a un autre forumeur qui a une black mais ton concessionnaire a raison c'est possible! en fait tout est possible... moi je suis en 200 sur mon FAT Boy mais je peux avoir un 300 si je le demande a mon concessionnaire... il me demande 8000 euros tu vois.
Et comme tout les cons, il te dis entre 2500 et 3000 euros mais ca sera plus de 3000 euros sur le devis, je te parie mon salaire!  modif arriére en 200 Blackline  - Page 10 788660
Passage en 240 sur un softail 1340 de 95 , achat du bras oscillant doccase 350€ entretoise de primaire 1" rallonge de vélo et plaque déport de boite idem sur eBay usa 200€ fdp inclus  garde boue ar doccase 50 , jante arrière 500 pneu en 240 180 , poulie en 20mm 250 courroie idem , ça va je pense m'en être bien sorti , depuis les bras oscillant je les fabrique
remington
remington
