montage de retro Clignotants 92068-08A
Re: montage de retro Clignotants 92068-08A
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
La seule chose à savoir est qu'il ne faut pas changer la charge de la centrale clignotante, sinon elle s'affole.
Donc, puisque les LED ne consomme quasiment rien, il suffit de les brancher directement sur les clignos d'origine, sans résistance, si et seulement si les clignos d'origine sont conservés. La centrale clignotante ne verra aucun changement et fonctionnera comme avant.
En revanche si les clignos d'origine sont otés, il est indispensable de leurrer la centrale. Donc la mise en place d'un "load equalizer" ou de résistances est indispensable. Le but étant que la centrale "voit" une charge équivalente à ce qu'elle voit avec des ampoules standards (même conso).
Par ailleurs, si tu veux utiliser la fonction "running light" comme aux US (allumage permanent), il suffit de se brancher sur le code ou la veilleuse. Ce n'est pas la consommation infime des LED qui va perturber le système de multiplexage. Tout fonctionnera comme avant.
C'est un sujet qui a l'air de soulever beaucoup d'interrogations. Si j'ai pu aider à éclaircir les choses...
Mike Andrew- Full Member
Merci Mike pour tes explications et oui je te le concède ça soulève beaucoup d'interrogation
Ya plus qu'à trouver ou se brancher en code veilleuse sur mon Bob .....
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Mike Andrew a écrit:Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
J'ai suivi ce conseil et j'ai installé des KuryaKyn 1757.... et ça marche !!
BRèVE BALE- Full Member
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : fxbb
Salut JDH,JDH a écrit:Bonjour à tous
je viens juste de recevoir mes rétros équipes de led
le montage du faisceau me parait bien compliqué surtout qu il est dit clairement que cela ne fonctionne bien que si on laisse en place les clignos d origine
alors je voulais savoir si les "pros" pense que je peux tout simplement recuperer le + et la masse sur les clignos d origine sans faire l operation titanesque démontrée sur le mode d emploi
merci d avance
peux-tu me dire où tu as trouvé ces rétro? Je suis vraiment tenté...
johnny71- Newbie
Ville et C.P : macon 71000
Harley-Davidson : fat bob 2011
@ Johnny: C'est Harley.
Un petit rappel: si vous changez la Puissance apparente, la centrale cligno détecte une erreur. Donc il faut compenser par une impédance.
R=UxU/P
Tu calcul l'impédance d'origine R1, celle de ton nouveau matériel R2. Tu fais la différence des deux et tu obtiens la valeur de la résistance que tu devras ajouter. Une résistance ça coûte moins d'un euro...
R=UxU/P
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
Faux... Sur mon switch la centrale detecte une erreur certe, mais le clignotement est normal, je precise n avoir mis que des led devant et conserve les cligno d origine a l arriere.
Avec le fuelpack, l erreur qui remonte est qu il manque les ampoules.
En y reflechissant, heureusement.. Si a chaque fois qu on claque une ampoule la centrale s affole...
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Faux... Oui dans ton cas certainement. Sur les slims, pareil, pas de problèmes. Mais certaines centrales Harley ont ce problème. Donc le remède, c'est achat d'un load equalizer (cher) ou d'une résistance..
Voilà
Voilà
Quand une ampoule claque, le circuit est ouvert et n'influence plus la charge ;-)tamdhu a écrit:En y reflechissant, heureusement.. Si a chaque fois qu on claque une ampoule la centrale s affole...
Et la centrale ne fonctionne plus correctement pour autant ? Un pote viens de changer son ampoule sur une electra de 2004, la centrale fonctionnait correctementPadawan a écrit:Quand une ampoule claque, le circuit est ouvert et n'influence plus la charge ;-)tamdhu a écrit:En y reflechissant, heureusement.. Si a chaque fois qu on claque une ampoule la centrale s affole...
tamdhu- Full Member
C'est bien ça, quand une ampoule claque elle n'empêche pas la petite sœur de fonctionner. C'est la logique du système. Et si le système fonctionne bien avec des LEDs ce sera pareil.
En revanche, changer l'impédance sur des circuits conçus pour une charge précise, comme certaines centrales, cela peut modifier la fréquence.
Mon intervention complétait simplement celle de Mike, pour ceux souhaitant utiliser une formule vraiment pas chère en regard des Load equalisers du marcher.
Voilà.
Voilà.
Mon concessionnaire a installé ces retros clignotants sur mon StreetBob en laissant les clignos arriere.
La fonction feu de position et cligno fonctionne mais quelque chose me chiffone:
Quand le clignotant clignote sur ces retroviseurs, la puissance d'éclairage est de meme intensité que les feux de position, c'est normal ca?
Les clignotants ne devraient pas etre de plus forte intensité?
Merci de vos conseils
Math
Math
Math972- Discoverer
Eh oui... feux de position: 5w
Tandis que les clignos ou feu stop 21w ! (ou équivalence en led's)
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Bonjourlolo77 a écrit:si tu veux, je peus t envoyer la notice en pdf que j ai scanne
Je serais interessé par la notice, car j'ai acheté mon street bob d'ocaz, les retros sont mal branchés et je n'ai pas la notice.
Peux tu stp me l'envoyer par mail?
Math
Mon mail:
mabal972 (at) hotmail.com
Math972- Discoverer
Merci de ta reponseRaoul_95 a écrit:Eh oui... feux de position: 5w
Il me reste plus qu'a trouver une notice et essayer de refaire le branchement.
Math972- Discoverer
De rien !
Ce qui n'est pas normal c'est que HD: n'ait pas intégré une résistance dans les rétros pour éviter ce problème !
Car, il existe dans les lampes à leds même à bas coût qui ont d'intégré l'OBD error !
J'ai ces rétros montés sur ma fld ..
Aucune modif ,pas d'alarme et clignotement normal !!!
Depuis 4 ans
Depuis 4 ans
speedychti- Full Member
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Hello à tous,
Nous faisons le chemin inverse. Je veux me débarrasser de mes clignotants US installés sur mon Fat Boy 2013 importé des USA pour des clignos normaux.
J'en profite pour demander un conseil. J'ai donc des ampoules 2 filaments, donc deux solutions. Solutions 1, je change les clignos. Solution 2, je débranche l'un des fils, celui alimentant en continu le cligno.
Question, comment fait on pour debracherles clignos ? Est ce à l'intérieur du clignos ou ailleurs (sous le compteur, la selle, les cocottes, le reservoir) ?
Merci pour votre aide,
Hervé
Hervé
herve504- Newbie
Ville et C.P : PARIS
Harley-Davidson : FAT BOY lo 2013
Sa dépend de comment ils ont été installé, si fait dans les règles regarde sous le réservoir la où le faisceau rentre dans le cadre, tu doit avoir les fils de raccordé dans des connectiques exprès pour. Tu aura juste à débrancher et c'est tout.
squall- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
J'ai fait un"tuto" du montage des rétros mais'je n'arrive pas à copier le lien ici....
Regarde dans mes messages sur mon pseudo au pire.
squall- Discoverer
- Son Age : 37
Je vais chercher le tuto, j'espère qu'il n'est pas dans une section qui ne m'est pas interdite. En réponse, c,est le montage d'origine ou les clignos servent a la fois de veilleuse et cligno : allumage permanent avec intermittance lorsque l'on actionne les clignos.
herve504- Newbie
Alors tu à réussi à les enlever?
squall- Discoverer
- Son Age : 37
KIKIBIKEUSE- Discoverer
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
» Clignotants et rétro
» Rétro avec clignotants
» Montage clignotants Kelerman !!!
» clignotants bout de guidon Kellermann
» Montage/problème clignotants autre qu'origine
