Ma NRS: Modifs In-House
Page 2 sur 16 Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Empty Re: Ma NRS: Modifs In-House
Message par Shura Dim 26 Aoû 2012 - 22:27
Non j'ai été un peu trop catégorique en disant que je trouvais aucune différence.
Y'en a une, mais bon, j'espérais un peu plus, c'est tout.
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 12:34
Phare avant cassé => NLC me le remplace sans problème. Yes !
Besoin d'aide pour choisir mon nouveau guidon...
Dernière modifications vu le nombre de Km prévisionnels:
- installation d'un pare-brise (peinture home made black denim) avec quick lock pour pouvoir le retirer en 2s.
J'en ai aussi profité pour refaire les peintures de mon casque intégral en black denim avec contour noir brillant....
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Dsc02418
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Dsc02419
Avant de faire l'installation du PC5 + Autotune, je voudrais régler le problème de mon guidon et... je vais craquer pour un mini-ape mais j'hésites encore sur le modèles. Merci de votre retour, avis, idées, avant de faire le pas. Question: compliqué de remplacer tous les câbles sur la NRS pour rallonger ???
Bonanza Fred Kodlin Fat Bar 12'' - Pull Back 6'' - Largeur 32''
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Bonanz11
Lick's Z-Bar 10'' - Largeur 29'' - Pull Back ??
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Handle10
RSD Short Stack - Rise 7'' 1/2 - Pull Back 3" 3/4 - Largeur 30"
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Rsd_sh10
JFNightrod
JFNightrod
Ville et C.P : 1650 Brussels
Harley-Davidson : NRS 10'
Message par tof91 Lun 10 Sep 2012 - 13:11
RSD mais il doit couter un Bras......
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 13:27
RSD = €350, mais les autres sont aussi à €200... Il existe aussi des copies RSD - chères, non ? (quelle marque ?)
En plus, vu le rise et le pull back limité du RSD, j'ai peut-être un espoir de le monter sans rallonger les câbles (accélérateur, embrayage, freins....). Possible ??
Si c'est le cas, ça me fait économiser beaucoup de roros...
Ce que j'espère, c'est que le RSD relève/adoucisse un peu ma position de conduite (confort), mais j'en suis pas sûr... Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 85798
Guidon Standard Vrscdx
Longueur 78 Cm _ 30,7 ‘’
Pullback 13 Cm _ 5,12 ‘’
Hauteur 10 Cm _ 3,94 ‘’
Centre Max 18 Cm/7 ‘’ _ Min 12 Cm / 4,75’’
RSD SHORT STACK – 350€
Largeur 30’’ – 76cm
Rise 7 ½ = 19 cm
Centre Width 6 ½ - 16,7 cm
Pull Back – 3’’ ¾ - 9,6 cm
JFNightrod
JFNightrod
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 13:56
Les Lick's Z-Bar 10'' donnent aussi pas mal dans la ligne de la moto....
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Top_vr10
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Top_vr11
JFNightrod
JFNightrod
Message par Shura Lun 10 Sep 2012 - 14:28
Moi aussi je vote pour le RSD Short Stack. Les autres à mon sens, c'est "trop". Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 255351
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 14:42
Bon, apparemment RSD semble polariser l'attention...
En 7'' 1/2 ou en 12'' ?
Si c'est en 7"1/2, il faut que je check que je peux réutiliser tout le cablage d'origine.... Ca me faciliterais grandement la tâche, me coûterait beaucoup moins cher et m'inciterais à passer commande Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 90029
JFNightrod
JFNightrod
Message par koubiak49 Lun 10 Sep 2012 - 15:21
Ca me plait bien tous ca , je vais suivre ton post car si on peut laisser le cablage d origine je me laisserai bien tanter par le RSD justement....
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 15:32
Haaa, voilà un adepte qui ne Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 213550 les mini-apes sur NRS Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 807915
Je dois bien t'avouer que je pensais me faire lyncher en postant ça. Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 90029
Déjà chez Harley, la NRS est juste considérée comme une boite à eau; mais en plus rajouter un ape dessus, ça devient sacrilège...
Faut que je regarde si j'ai du mou sur les câble. Apparemment, ceux qui installent des guidons superbike dessus (870mm de large) retire juste les câbles des guide et arrive à monter le guidon avec les câbles stocks...
Je t'avoue que si je vais sur les RSD 7"1/2, je préfère être sûr que je peux garder mes câble; sinon je préfère encore faire le grand saut et monter carrément des 12'' (quitte à changer... autant y aller).
Rallonger tous les câble vitesse-frein-embrayage, ça à l'air un peu cauchemardesque...
JFNightrod
JFNightrod
Message par tof91 Lun 10 Sep 2012 - 17:01
Sont une minorité a la ramener sur le NRS ....
Franchement , je ne pense pas que cela va t apporter du confort un APE , mais pour le style ca le fait.
Tiens sinon tu peux yieuter sur ce lien tu as toutes les cotes des guidons HD pour info.
http://www.harley-davidson.com/pna/pa_chart_handlebar_measure.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524441846739&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302290239&ASSORTMENT%3C%3East_id=2534374302290239&bmUID=1339450750470&bmLocale=en_US
Il y a des Kits de rallongements vendus chez DH pour quand on change de guidon me semble t il Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 255351
tof91
tof91
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 17:28
Un grand merci pour l'info... mais je me demande si j'ai pas reçu la version en chinois Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 807915
Damned, faut encore arriver à s'y retrouver... Question: les connectiques des câbles sont similaires sur toutes les HD ou il y en a des spécifiques à la NRS ?
JFNightrod
JFNightrod
Message par Shura Lun 10 Sep 2012 - 18:44
JFNightrod a écrit:Je dois bien t'avouer que je pensais me faire lyncher en postant ça. Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 90029
Ben justement. Autant pas faire semblant dans le sacrilège et y aller un bon coup !! Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 831254
Au pire tu risques quoi ? L'excommunication ?! Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 807915
Message par tof91 Lun 10 Sep 2012 - 19:42
Pour les connectiques , regarde sur ton NightRat , mais je pense qu il y a des trucs communs
tof91
tof91
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 19:44
Entièrement d'accord avec toi, faut que je me lache !
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Tootal10
Pas de t° tiède, Bonanza Fat 14" comme Miss Dakota South Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 700608
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Missso10
Me reste plus qu' à m'y retrouver dans ce £%*¨**¨@& de longueur de câbles et trouver des tutos pour les montages câbles embrayage et frein ABS, et j'envoie...
Merci Shura pour ton message libératoire Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 788660
PS. Façon, j'ai déjà refusé ma carte HOG quand le gros cons m'a pourri la vie sur la NRS autant continuer dans la même veine... Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 90029
JFNightrod
JFNightrod
Message par koubiak49 Lun 10 Sep 2012 - 20:01
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 709301 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 709301 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 709301 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 709301 j adore !!!!!!!!!!!
koubiak49
koubiak49
Message par koubiak49 Lun 10 Sep 2012 - 20:02
moi qui voulait rabaisser la tete de fource avec un kit ms bike......la je vais peu etre changer d avis
koubiak49
koubiak49
Message par tof91 Lun 10 Sep 2012 - 20:07
et pis apres tu lui colles une fourche comme ca :
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 Vrodchopper800
un Chopper a Eau Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 90029
tof91
tof91
Message par koubiak49 Lun 10 Sep 2012 - 20:08
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 807915 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 807915
la ca devient ridicule
koubiak49
koubiak49
Message par Shura Lun 10 Sep 2012 - 20:39
JFNightrod a écrit:Merci Shura pour ton message libératoire Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 788660
Mais je t'en prie !!! Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 788660
ça fait 75€. Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 90029
JFNightrod a écrit:PS.
Ouais !! C'est bon ça !!! Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 919984
koubiak49 a écrit:Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 807915 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 807915
Ah oui là je confirme !! Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 542675
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 21:08
Génial !
Je ne me sens plus seul: Miss Dakota et Koubiak sont avec moi Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 483123
Dimanche, 500km de petites routes, je conduisais du bout des doigts en me prenant pour Miss Dakota et la position était vraiment super confortable. Sentir les bourrins débouler les jambes allongées et les bras tendus par le Ape, ce sont vraiment les raisons qui m'ont fait kiffer Harley Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 491274 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 914521
Maintenant que je suis OK sur le Ape 14", il me reste plus qu'à trouver toutes les infos pour rallonger ces foutus câbles d'embrayage/frein/accélérateur....
Si vous avez des infos et des tutos sur la NRS, je suis preneur...
JFNightrod
JFNightrod
Message par ArgoNight Lun 10 Sep 2012 - 21:22
JFNightrod a écrit:Génial !
Envoi un mp à Culbuto il est passé par là pour mettre son guidon de 120 !
ArgoNight
ArgoNight
Masculin Ville et C.P : Ouest Parisien
Harley-Davidson : Night Rod
Message par JFNightrod Lun 10 Sep 2012 - 21:38
Un grand merci pour les liens. Je pensais aussi aller chez Burly, mais comme partout ailleurs il n'y a rien de précisé pour les VRSC et je ne sais pas si tout est compatible... Mauvaise blague de se retrouver avec tout démonté, et de se rendre compte qu'il y a des cables que tu ne sais pas connecter... Pour la longueur, je comptais simplement attendre de recevoir le ape pour les monter et mesurer correctement les différences de longueurs par rapport au stock pour éviter de tomber mal...
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 90029 Je viens de voir. J'envoie de suite un MP à Culbuto...
JFNightrod
JFNightrod
Message par koubiak49 Lun 10 Sep 2012 - 22:42
JFNightrod a écrit:Un grand merci pour les liens. Je pensais aussi aller chez Burly, mais comme partout ailleurs il n'y a rien de précisé pour les VRSC et je ne sais pas si tout est compatible... Mauvaise blague de se retrouver avec tout démonté, et de se rendre compte qu'il y a des cables que tu ne sais pas connecter... Pour la longueur, je comptais simplement attendre de recevoir le ape pour les monter et mesurer correctement les différences de longueurs par rapport au stock pour éviter de tomber mal...
je pense qu il faudrait appeler a une cons a l atelier pour savoir si on peu monter des modele pour dyna ou autre sur v rod.....
koubiak49
koubiak49
Message par JFNightrod Mar 11 Sep 2012 - 9:23
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 255351 ... Comment te dire. Passer chez un gros cons me filerait le plus grand urticaire de ma vie. En effet, après m'être fait littéralement voler (n'ayant pas peur des mots) et manquer de respect par la mafia Bruxelloise pendant près de 5 ans, j'ai décidé de complètement by-passer ce qui est, je trouve, une véritable insulte à l'esprit biker et au moto de notre cher forum "humour, ouverture d'esprit, respect (et je rajouterais compétences techniques ". Après avoir refusé ma carte HOG, je suis donc en opérations "Zéro Euros pour les gros cons" pour les ... 40 années à venir. Seule relation que j'entretiendrais à l'avenir c'est avec mon gris "Jack Américan Chopper" qui a eu l'amabilité et la gentillesse de récupérer l'espèce de dernier travaille de merde réalisé sur le garde-boue ma Nightster (qui a complètement pèté après 50km et qu'ils ont refusé de réparer).
Et avec l'argent économisé sur la HD Tax imposée, je compte m'acheter un Sport ou une Dyna chez Jack American Chopper tous les 5 ans pour étoffer mon garage et le soutenir dans son action contre la maffia.... Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 598557
Harley Davidson Benelux ferait bien de nettoyer son réseau avant que tout le monde ne fasse pareil...
JFNightrod
JFNightrod
Message par tof91 Mar 11 Sep 2012 - 9:43
Jte comprend ..
2h50 de MO !!! nous prennes vraiment pour des cons et des vaches a lait et ils ont meme pas honte Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 800810
C est un Hold up, 298 balles pour une vidange et changement de Filtre , c est un forfait MR !!!
ma gueule quand il m a annocé la note Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 492980
J ai fait le tour telephonique des cons HD et ca peut aller jusqu a 350 balles !!! Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 661686 meme chez BM je suis sur que c est moins cher ... quand a Ducat tu peux te taper deux revisions pour le prix d une chez HD , et si il y avait moins de mecs Blindés chez HD , jpense que on n en serait pas la ...
Franchement si y avait pas la garantie, jamais il l aurait vu en entretien ma mob pdt ces 2 ans
tof91
tof91
Message par JFNightrod Mar 11 Sep 2012 - 9:50
Après avoir fait Honda, Suzuki, Ducati,... je dois bien avouer que je comprends absolument pas ce qui se passe avec le réseau HD. Les motos sont géniales même si le prix d'achat est un peu "salé", mais de là à avoir un racket organisé, c'est pour moi complètement incompréhensible et malheureux.... Heureusement que l'aftermarket est super développé et qu'il y a une foultitude de tuto mécanique pour les transfos, sinon je pense que j'aurais quitté HD.... Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 443262
PS. Entretien Nightster + changer 1 clignos arrière et la batterie: €850 et 5h de main d'oeuvre... Voilà ma dernière facture HD de ma vie.
JFNightrod
JFNightrod
Message par JFNightrod Mar 11 Sep 2012 - 13:36
INSTALLATION APE - KIT CABLE - HEEEEEELLLP !! Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 860377
Pour installer les Apes Bonanza 14'', j'ai contacté W&W Cycles et Burly pour leur kits de câbles car il n'y a pas de référence pour les modèle VRSC.
Réponse: "Désolé, Burly Brand n'offrent pas de kits de câbles prolongés pour modèles V-Rod. Pour les modèles sportifs comme Buell, V-Rod et XR nous n'offrons pas non plus des câbles détachés prolongées."
Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 53031 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 53031 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 53031 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 53031 Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 53031
JFNightrod
JFNightrod
Message par tof91 Mar 11 Sep 2012 - 15:32
T inquietes c est du standard chez HD ,
mais il va y avoir du dechet car effectivement tu ne trouvera peut etre pas un KIT pour le V rod mais en tapant dans du Dyna tu va trouver ton bonheur, deja la connectique des Cocottes c est du 6 pins (cf Microfiches Jersey HD) , les cables d accelerateurs a verifier mais a mon avis c est idem .... juste a trouver un cable embrayage hydraulique rallongé
tof91
tof91
Message par JFNightrod Mar 11 Sep 2012 - 15:47
Merci pour ton retour et ton soutien Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 3028990223
Désespéré, je viens de faire tout le net... et je suis tombé sur Barnett & Goodridge, le paradis de la rallonge ! Tu y trouves tout ton bonheur pour VRSC avec en plus le pack Stealth pour le look Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 3359582077
http://www.barnettclutches.com/products/cables.aspx?harley=cables_harley_assembly&cruiser=&model=vrod&vintage=&misc=
Et voilà un dealer Paypal compliant et Worldwide Shipment pour commander, qui en plus fait des pack pro pour toute les rallonges d'électricité associée et a des tutos photos pour l'installation... Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 3359582077
http://shop.hdbikeparts.com/PROFESSIONAL-HANDLEBAR-WIRE-EXTENSION-KITS_c16.htm
Bon, maintenant $400 pour le tout le pack, ouch ça fait mal aux cou...es !
Me reste plus qu'à checker si je peux pas trouver moins cher....
JFNightrod
JFNightrod
Message par tof91 Mar 11 Sep 2012 - 15:56
De rien Ma NRS: Modifs In-House - Page 2 788660
Belle trouvaille JF
tof91
tof91
