Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse Empty Régulateur de vitesse
Message par Phil67 Mar 11 Sep 2012 - 21:28
Bonjour, sur mon Electra de 1995, si j'enclenche le régulateur à 140 km/h, il se cale automatiquement sur 130 km/h qui correspond à un 127 km/h vitesse GPS. Je n'ai pas trouvé de post à ce sujet avec la fonction recherche, est ce un bridage d'origine de chez HD ? Si oui, ce qui ne me surprendrait pas, y aurait il un moyen de légèrement le modifier ? Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Phil67
Phil67
Régulateur de vitesse Empty Re: Régulateur de vitesse
Message par Pedro13 Mar 11 Sep 2012 - 22:00
Ben pourquoi 140 ? T'es pressé ? Régulateur de vitesse 90029
Pedro13
Pedro13
Harley-Davidson : Idem
Message par ANISS Mar 11 Sep 2012 - 23:21
Phil67 a écrit:Bonjour, sur mon Electra de 1995, si j'enclenche le régulateur à 140 km/h, il se cale automatiquement sur 130 km/h qui correspond à un 127 km/h vitesse GPS. Je n'ai pas trouvé de post à ce sujet avec la fonction recherche, est ce un bridage d'origine de chez HD ? Si oui, ce qui ne me surprendrait pas, y aurait il un moyen de légèrement le modifier ? Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Reglez le a 150km/h et vous aurez vos 137km/h Régulateur de vitesse 977583 Régulateur de vitesse 977583 Régulateur de vitesse 977583 Régulateur de vitesse 977583 Régulateur de vitesse 977583 Régulateur de vitesse 90029 Régulateur de vitesse 90029
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par Claude33 Mar 11 Sep 2012 - 23:37
Bizarre...Le mien obéit
Claude33
Claude33
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Message par kama Mer 12 Sep 2012 - 0:56
tiens, j'ai jamais fait gaffe si il y avait un bridage sur la vitesse max... Et le livret utilisateur n'en parle pas... Régulateur de vitesse 85798
Par contre, il y a une vitesse minimum de 50 km/h (30mph), et lorsque le cruise-control est enclenché tu peux augmenter ta vitesse dans une fourchette de 15 km/h max (donc si tu fait un set sur 110, tu pourras monter jusqu'à 125 avec le bouton de commande au guidon).
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par Phil67 Mer 12 Sep 2012 - 8:09
J ai bien un bouton à gauche sur le guidon mais je pensais qu'il servait pour la cb (c'est ce que HD m'a dit). J ai essayé mais ça ne fait rien sur la vitesse...
Phil67
Phil67
Message par giric41 Mer 12 Sep 2012 - 8:37
Il ne faut jamais demander à HD, .................. Régulateur de vitesse 90029, ils sont là pour vendre des motos, pas pour donner des infos ...... Régulateur de vitesse 807915
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par ultraman Mer 12 Sep 2012 - 9:22
bonjour
sur modèle 2011, je n'aie pas constaté de bridage . de 90 je monte a 130 , pas fait d'essais au dessus de 130 , a voir la prochaine fois.
Régulateur de vitesse 37298
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Message par tdzeus30 Mer 12 Sep 2012 - 9:31
Ca semble assez courant, sur une gold( oui je sais) un pote avait le même systéme : bloqué à 130 compteur pile, par contre il pouvait tricher , il le réglait tout en continuant à accelerer et il ne le relachait qu'à la vitesse voulue et ça restait à celle là, est ce que ça marche sur les Hd?
Régulateur de vitesse Mini_995468tdz110
Message par kama Mer 12 Sep 2012 - 9:43
Phil67 a écrit:J ai bien un bouton à gauche sur le guidon mais je pensais qu'il servait pour la cb (c'est ce que HD m'a dit). J ai essayé mais ça ne fait rien sur la vitesse...
non, effectivement c'est le bouton de droite qui commande le cruise-control, à gauche c'est le PTT (Push-To-Talk):
1 pression vers le bas enclenche le régulateur, ensuite chaque pression vers le haut augmente la vitesse de 1,5 mph et chaque pression vers le bas la diminue de 1,5 mph.
Toute action sur les freins (avant ou arrière) ou l'embrayage stoppe le régulateur.
Lorsqu'il a déjà été utilisé, puis coupé sans le bouton général n'ait été mis sur OFF, le régulateur peut être ré-activé à sa vitesse précédente par une pression vers le haut (seulement si la vitesse n'est pas descendue sous la barre des 30 mph).
kama
kama
Message par Fritz the Cat Mer 12 Sep 2012 - 9:46
Sur mon Ultra Classic de 2008, au delà de 140 compteur, le régulateur se débranche, bridage voulu me semble t'il...
Ceci dit pas un gros souci, je me mets à 130 réel avec le GPS en mode ordinateur de bord, en gros 3000/3200 tours.
Fritz the Cat
Fritz the Cat
Message par Bilou Mer 12 Sep 2012 - 10:34
Fritz the Cat a écrit:Sur mon Ultra Classic de 2008, au delà de 140 compteur, le régulateur se débranche, bridage voulu me semble t'il...
Sur mon FLHTCUI de 2009 idem, à 140 ça coupait le régulateur.
Sur mon RK de 2004 ce serait plutôt vers 135 que ça coupe.
Bilou
Bilou
Ville et C.P : Montauban 82000
Harley-Davidson : Road King de 2004 et X90 de 1974
Message par Phil67 Mer 12 Sep 2012 - 12:47
Ah merci, je ne savais pas que je pouvais augmenter la vitesse directement avec une pression sur le bouton, j essayerai la prochaine fois.
Phil67
Phil67
Message par Claude33 Mer 12 Sep 2012 - 13:52
N'empêche que le régulateur sur moto c'est top pour soulager le poignet sur longues distances. Régulateur de vitesse 831254
Claude33
Claude33
Message par ANISS Mer 12 Sep 2012 - 14:00
Personnelement, je n utilise pas beaucoup le régulateur car j estime qu on ne reste pas assez vigilant avec son activation, je préfère gérer moi même Régulateur de vitesse 919984 Régulateur de vitesse 919984 Régulateur de vitesse 919984
ANISS
ANISS
Message par tdzeus30 Mer 12 Sep 2012 - 14:26
Jamais utilisé cette saleté non plus, si j'avais pu éviter de l'avoir je l'aurais fait.
Message par Bilou Mer 12 Sep 2012 - 14:29
tdzeus30 a écrit:Jamais utilisé cette saleté non plus, si j'avais pu éviter de l'avoir je l'aurais fait.
Comment peux-tu juger cet instrument de saleté si tu ne l'utilises jamais ?
Bilou
Bilou
Message par tdzeus30 Mer 12 Sep 2012 - 14:35
Je juge ce que je veux Ok.
Je n'aime déjà pas me servir de ça en caisse, le meilleur moyen de s'endormir au volant en ne faisant plus rien(seul interêt le regler à 50 en ville vu que toutes les bagnoles n'ont pas de limiteurs).
Je t'ai bien sûr attendu pour le tester (1 fois) sur l'ultra et j'ai décidé de ne plus l'utiliser et surtout sur grands parcours, quand je suis fatigué c'est qu'il est temps de s'arréter un peu, point.
Message par kama Mer 12 Sep 2012 - 14:49
Ouaip, comme tu dis TDZeus, l'utiliser ou pas dépend du goût de chacun. Régulateur de vitesse 37298
Personnellement, je le met quasi systématiquement dès que je suis sur 2x2 voies. Et à 20.000 bornes par an, mes poignets disent merci au régulateur.
Et puis ça me permet de me concentrer sur la radio... Régulateur de vitesse 807915 Régulateur de vitesse 807915 Régulateur de vitesse 807915
kama
kama
Message par RedPower Mer 12 Sep 2012 - 15:18
c'est cool le regul. Ca permet de lacher le guidon pour faire des signes "amicaux" aux modo(e)s du forum ... Régulateur de vitesse 356621
Régulateur de vitesse 111828 Régulateur de vitesse 111828 Régulateur de vitesse 700608
RedPower
RedPower
Ville et C.P : 83480 Dans la cave a vin
Harley-Davidson : oui
Message par kama Mer 12 Sep 2012 - 15:35
RedPower a écrit:c'est cool le regul. Ca permet de lacher le guidon pour faire des signes "amicaux" aux modo(e)s du forum ... Régulateur de vitesse 356621
mékilécon Régulateur de vitesse 807915 Régulateur de vitesse 807915 Régulateur de vitesse 807915 Régulateur de vitesse 807915 Régulateur de vitesse 807915
kama
kama
Message par Phil67 Mer 12 Sep 2012 - 15:36
Perso j'ai fait plus de 1000 bornes en une journée et j'étais bien content de l'avoir. Mais bon je comprends aussi qu'on puisse ne pas aimer.
Phil67
Phil67
Message par tdzeus30 Mer 12 Sep 2012 - 17:49
En fait ce n'est même pas un probléme d'amour........si l'on peut dire , c'est l'impression qu'on ne contrôle plus tout à fait les choses, la machine avance seule, ça ronronne, on l'utilise sur les grands axes déjà un peu sédatifs.
C'est surtout ça.
Message par Idefix Mer 12 Sep 2012 - 17:56
sur les longs parcours je l'utilise seulement pour me dégourdir la main droite .........
et pas de dérapages graveleux sur cette technique trés personnelle Régulateur de vitesse 807915 Régulateur de vitesse 807915 Régulateur de vitesse 807915
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Panther Mer 12 Sep 2012 - 19:11
wé ... et pour ça, le Bilou il a mal commencé Régulateur de vitesse 710900
Régulateur de vitesse 14808
Message par bzh88 Mer 12 Sep 2012 - 19:25
tdzeus30 a écrit:En fait ce n'est même pas un probléme d'amour........si l'on peut dire , c'est l'impression qu'on ne contrôle plus tout à fait les choses, la machine avance seule, ça ronronne, on l'utilise sur les grands axes déjà un peu sédatifs.
C'est surtout ça.
C'est sûr que c'est mieux de pouvoir rouler sans...
Mais perso je n'ai pas trop le choix: si je n'avais pas le régulateur, je n'aurais plus qu'à revendre la moto... Régulateur de vitesse 8536
bzh88
bzh88
Message par pierrequiroule59 Mer 12 Sep 2012 - 19:34
Je n'ai que 3500kms ( en 2 mois) mais je me suis déjà habitué à me servir du régulateur dés que j'emprunte une 4 voies ou une autoroute. Et puis en plus de reposer la main droite cela permet d'éviter de regarder le compteur dans l'appréhension de se faire gauler par un radar de m...
Après c'est chacun ses goûts...
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Ville et C.P : téteghem 59229
Harley-Davidson : Road king classic 2012
Message par tdzeus30 Mer 12 Sep 2012 - 19:36
QSe reposer la main certes , eh be vous auriez roulé en le mans2 comme moi vous auriez vu autre chose, tous ceux qui ont connus les ressort de rappel de boisseau de dell orto en ont encore mal rien que d'y penser...Régulateur de vitesse 807915
Message par Bilou Mer 12 Sep 2012 - 19:38
Je n'ai rien commencé du tout. J'ai un profond respect pour les gens, y compris les modos. Ma question était peut-être directe mais au moins elle a permis d'avoir une explication de la personne à qui je posais cette question.
Point final.
Bilou
Bilou
Message par Idefix Mer 12 Sep 2012 - 19:44
Y a p't'être un soucis dans la forme non ? Régulateur de vitesse 255351
Mais bon comme tu dis ............ Régulateur de vitesse 710900
Idefix
Idefix
