599 €
fuite d'huile 1584
fuite d'huile 1584 Empty Fuite d'huile moteur au démarrage seulement.
Message par Doomrider1340 Jeu 02 Oct 2008, 22:34
Bonjour à tous & à toutes.
A cause de mes obligations professionnelles, je suis parfois obligé d'abandonner ma douce pour une quinzaine de jours. A chaque redémarrage, j'ai une partie de mon huile moteur qui se barre par le reniflard...
Je sais que c'est la pompe a huile qui évacue l'huile tombée dans le carter inférieur.
Je sais aussi que l'on peut remédier à cela en nettoyant et en tapotant sur la bille pour "marquer" sa portée et lui donner une bonne assise afin quelle empêche l'huile de tomber par gravité au fond du moteur. On peut aussi donner plus de force au ressort qui pousse la bille sur sa portée.
J'ai deux questions
1) ou se trouve ce ressort, et cette bille ?
2) si cela ne marche pas, est-il possible de faire un montage pour que l'huile évacuée par la pompe à huile reparte dans le réservoir d'huile ?
Merci pour vos réponses futures.
Cordialement.
Doomrider1340
Doomrider1340
Ville et C.P : ORANGE -84100-
Harley-Davidson : Electraglide FLHS 1991
fuite d'huile 1584 Empty Re: fuite d'huile 1584
Message par FamousPepper Ven 03 Oct 2008, 10:23
Je ne pense pas qu'il faille agir sur cette bille. Sur mon 13 j'avais mis un ressort plus souple pour favoriser justement le flux...
C'est la grosse vis verticale au dessus de la pompe
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Doomrider1340 Mar 07 Oct 2008, 18:39
Ok, d'accord sur le flux. Je comprends et tu dois avoir raison.
Bon, n'est-il pas possible de faire en sorte que cette huile, n'aille pas dans la nature (ou plutôt dans le bac que je positionne dessous a chaque démarrage) mais retourne dans le bac a huile...
est-ce qu'il serait possible de faire un branchement de la durit sur ce bac ???
Merci pour ton post.
Cordialement.
Doomrider1340
Doomrider1340
Message par Squale Mar 07 Oct 2008, 23:04
Mouais... quand c'est pas à côté !!!!!!!!!! fuite d'huile 1584 14808 fuite d'huile 1584 14808 fuite d'huile 1584 14808 fuite d'huile 1584 14808 fuite d'huile 1584 14808
@ + l'ami !! fuite d'huile 1584 37298 fuite d'huile 1584 37298
Squale
Squale
Ville et C.P : Orange -84-
Harley-Davidson : Springer Classic 2006
Message par Doomrider1340 Mer 08 Oct 2008, 09:48
Arfff !!! ce qui est tombé a coté, c'est lors de la vidange... pas du démarrage... fuite d'huile 1584 85798
Il est tellement pratique ce bouchon de vidange.... fuite d'huile 1584 85798
Quand on aura fait 8000 k ensemble, tu me montrera comment tu fais !!!
D'ailleur, je vais chercher s'il y a quelque chose la dessus dans le forum, sinon, je poste...
@+ l'ami z'ossi !!!
Doomrider1340
Doomrider1340
Message par Doomrider1340 Mer 08 Oct 2008, 09:51
Ok, vu. C'est la vis la plus basse. Je la déposerai pour zieuter si elle n'est pas oxidée.
Merci.
Doomrider1340
Doomrider1340
Message par tdzeus30 Mer 08 Oct 2008, 10:49
Je ne sais pas sur Hd mais sur les guzzi on avait aussi un reniflard très "présent", beaucoup reliaient la durite à un bocal maison ( generalement en alu) installé sur le cadre.
fuite d'huile 1584 Mini_995468tdz110
Message par Matamor Mer 08 Oct 2008, 10:52
Doomrider , passe le bac d'abord .........................
Matamor
Matamor
Message par Doomrider1340 Mer 08 Oct 2008, 11:03
@ tdzeus30 . Oui, je comprends. Mais pour rajouter quelque chose.. sur mon electra fuite d'huile 1584 85798
En fait une durite qui retourne au bac à huile ce serait le top !!!
@ matamor. J'ai pas mal parcouru le forum, et j'ai su apprécier ton humour et tes jeux de mots. Continu. J'adore. fuite d'huile 1584 578659
Doomrider1340
Doomrider1340
Message par Doomrider1340 Ven 10 Oct 2008, 21:55
Je réponds un peu a moi même, mais bon...
D'après mes lectures..ce reniflard sert à mettre la pompe à huile à la pression atmosphérique ou en tous cas d'éviter trop de pression pour éviter de faire péter les joints. Donc, du coup, ma solution de faire un branchement dans le bac a huile n'a pas l'air trop bonne car le circuit serait fermé et peut être trop de pression... Ou alors.. mettre le bac à la pression atmosphérique... c'est ce qu'il y a sur les GUZZI peut être ????
Sais pas....
Doomrider1340
Doomrider1340
Message par tdzeus30 Ven 10 Oct 2008, 21:58
Non sur les guz le système est très archaïque, la durite est reliée à un clapet débouchant dans le carter, ça vaporise grave à chaque coup de gaz , en reliant la durite à un recipient d'environ 100 à 150 cc ( souvent une petite bouteille en alu style celle pour rando) et en la vidant régulièrement on évitait les surpressions certains installaient même une soupape style cocotte minute.
Message par Doomrider1340 Ven 10 Oct 2008, 22:07
D'accord, je vois.... faut que je réfléchisse... dur dur !!! fuite d'huile 1584 85798 Merci pour l'info. En effet, c'était archaïque. Mais sans doute efficace...
Doomrider1340
Doomrider1340
fuite d'huile 1584 Empty fuite d'huile 1584
Message par bobber78 Mer 12 Nov 2008, 18:54
je commence à constater dans mon garage une petite goutte d'huile après stationnement de mon fat bob "2008 13.000 kms" coté gauche niveau axe béquille aux environs boite embrayage
JOINT SPY ??? je n'ai pas encore eu l'occcasion d'aller y jeter un oeil mais avez vous rencontré ce type de problème ?
sinon j'ai aussi une little fuite au niveau de mon support avant de filtre à air qui finit par scuinter sur les ailettes de la premiere gamelle et n'ose pas serrer plus de peur de tout péter (pièce en alu)
alors si vous aviez des conseils n'hésitez pas fuite d'huile 1584 458939
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par CALIMERO Mer 12 Nov 2008, 19:06
sous garantie direction le cons fuite d'huile 1584 90029
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par Chtibiker Mer 12 Nov 2008, 19:17
+1, sous garantie, faut rien toucher et l'amener chez le concessionnaire ............... C'est peut être pas grand chose et vaut mieux changer un joint que le moteur complet fuite d'huile 1584 90029
Chtibiker
Chtibiker
Ville et C.P : Hazebrouck en Flandres
Harley-Davidson : Street Bob 2012
Message par Proxo Mer 12 Nov 2008, 20:37
+1
si tu as le filtre a air d'origine tu ne touche a rien , direction ton cons
tu as monté un filtre SE tu demonte, tu mets une goute de loctite 222 sur le filet et tu reserre au couple
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par bobber78 Jeu 13 Nov 2008, 10:41
Yes... j'ai bien monté un S.E. moi même , merci pour les conseils que je vais suivre à la lettre fuite d'huile 1584 578659
bobber78
bobber78
Message par Invité Jeu 13 Nov 2008, 10:58
Invité
Invité
Message par bzh88 Mer 18 Mar 2009, 18:10
fuite d'huile 1584 751864
Je viens de m'apercevoir que j'ai le même genre de fuite: c'est (légèrement) gras sous le moteur et ça goutte du côté gauche au niveau de l'écrou de vidange (je crois que c'est celui de la transmission)!
J'espère que ce n'est qu'un problème de joint spi: la révision des 16 000 a été faite il y a moins de 1000 bornes.
Et en plus la bécane n'est apparemment garantie que... jusqu'à lundi prochain!
bzh88
bzh88
Message par DARK SIDE Mer 18 Mar 2009, 23:47
Il est urgent semble t'il de l'emmener dare dare chez le Cons.... :.12:
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Message par bruno Jeu 19 Mar 2009, 00:34
Si tu n'as pas le temps de rendre chez ton cons envoi lui un recommandé avant la fin de la garantie, le principal est de le signaler
bruno
bruno
Ville et C.P : La Couronne -16400-
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par LE BEN 1340 Jeu 19 Mar 2009, 20:00
c'est pas vrai, harley a ressorti une serie de shovel fuite d'huile 1584 807915 fuite d'huile 1584 807915
fuite d'huile 1584 356621
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par bzh88 Jeu 19 Mar 2009, 20:09
DARK SIDE a écrit:Il est urgent semble t'il de l'emmener dare dare chez le Cons.... :.12:
J'en reviens tout juste: j'y suis allé ce soir après le boulot!
A priori, c'est rien de bien grave: ils ont vérifié les couples de serrage, mais c'est peut-être un problème de joint au niveau de la commande d'embrayage...
J'ai rendez-vous de toutes façons dans deux semaines pour autre chose: si ça fuit toujours, ils feront la réparation...
Il y en a quand même pour 3h de MO, donc autant que ça soit pris sous garantie!
bzh88
bzh88
Message par DARK SIDE Jeu 19 Mar 2009, 20:29
Tu m'étonnes ! Bon ben on espère que tout çà s'arrange au mieux.... fuite d'huile 1584 37298
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par PLEG Ven 20 Mar 2009, 17:42
A la lecture de vos messages, je me suis interrogé sur la fiabilité des HD. J'ai donc cherché "fiabilité" dans la rubrique RECHERCHE et je n'ai trouvé qu'un vieux topic de tout juste un an avec très peu d'échanges. Est-ce que ça signifie que la fiabilité des Harley est sans faille ? (c'est ma première)
PLEG
PLEG
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Message par DARK SIDE Ven 20 Mar 2009, 19:19
C'est tout à fait çà ! Je savais même pas qu'il y avait 1 Topic sur ce sujet ? Vraiment inutile ce topic ? fuite d'huile 1584 85798
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par bzh88 Ven 20 Mar 2009, 19:19
Une fiabilité sans faille, quel que soit le domaine, ça n'existe pas...
Mais une très bonne fiabilité, certainement!
Malgré le petit problème que j'ai (peut-être) sur la mienne et dont je parlais plus haut, je ne me fais pas spécialement de soucis!
Il y a eu, il y a quelques temps, un test longue durée sur une Electra 2007 dans Motomag: après 50 000 bornes, le moteur était dans un état proche du neuf pour la plupart de ses composants.
Pourtant, une vingtaine de personnes s'étaient succédées au guidon et la brèle avait été conduite sans aucun ménagement...
Dans les mêmes conditions de test, les essayeurs de Motomag ont d'ailleurs cassé plusieurs moteurs (japy ou italiennes) bien avant ce kilométrage...
Seul bémol dans cet article: une usure légère mais prématurée du cylindre arrière due au réglage d'origine (trop pauvre pour respecter la norme euro3) de l'injection.
D'où l'intérêt d'ailleurs de passer en stage 1!
bzh88
bzh88
Message par PLEG Sam 21 Mar 2009, 10:13
Le stage 1, c'est vrai que c'est bien tentant, mais quand on lit le sujet sur ses conséquences potentielles en cas d'accident corporel, ça refroidit un peu ...
En tout cas, je suis rassuré sur la fiabilité globale des machines !
fuite d'huile 1584 90029 fuite d'huile 1584 90029
PLEG
PLEG
Message par bzh88 Dim 22 Mar 2009, 20:01
Eh ben, ça fuit toujours: à priori c'est le joint au niveau du carter côté gauche (primaire)...
Mais c'est vraiment minime, ça ne m'a pas empêché de faire pas loin de 700 bornes ce WE!
bzh88
bzh88
Message par thierry24 Lun 23 Mar 2009, 12:19
On m'a toujours dit la chose suivante
"Un harley ne fuit pas. Elle marque son territoire" fuite d'huile 1584 111828
thierry24
thierry24
