fuite d'huile 1584
Page 4 sur 5 • Partagez
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: fuite d'huile 1584
DTMarco a écrit:Et hop ! A mon tour
Perso ellefuitemarque son territoire là ou il y avait le sélecteur à l'origine (je suis en commandes avancées)
Dyna custom 2008 10500 km
DTMarco a écrit:Mardi je suis allé chez mon cons. (Mons) après le boulot, je suis arrivé à 17h30, à 18h30 je repartait avec un nouveau joint (moto sous garantie). Plus rien à signalé depuis. Franchement à Mons ils sont
Bon... ben... presque 2 ans et 9000 km plus tard... rebelote
Et plus sous garantie cette fois. Du coup je vais laisser comme ça et vérifier le niveau d'huile plus souvent.
DTMarco- Discoverer
grinch44- Newbie
- Son Age : 42
Ville et C.P : 44240
Harley-Davidson : Softail Blackline
Durite d'huile ou reniflard qui bave ?
Y'en a sur les pots ? La boite ? ou seulement en dessous ?
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Oui, putain de joint spy...deux fois, seconde fois gratis...joint double levres...3h 240€ joint moins de 30€...
Aureilhannais- Qualified
- Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
HELP!!!!!!! les gars j'ai constaté une fuite entre la boite et le bloc moteur , surtout a coté du bouchon de remplissage,
faut t il que je change le joint ? en y en a pour cher???
fait chier je viens juste de l'acheter.
tazrico- Newbie
Ville et C.P : RUFFEC 16700
Harley-Davidson : STREETBOB
Photo ?
Aries- Full Member
DTMarco a écrit:DTMarco a écrit:Et hop ! A mon tour
Dyna custom 2008 10500 kmDTMarco a écrit:Mardi je suis allé chez mon cons. (Mons) après le boulot, je suis arrivé à 17h30, à 18h30 je repartait avec un nouveau joint (moto sous garantie). Plus rien à signalé depuis. Franchement à Mons ils sont
Bonjour moi aussi a 13000 km apres êtres descendu sur la côte d'azur et 2 mois apres ,rebelotte encore apres avoir roulé sur la côte d'azur ,serait ce un problème d huile trop fluide? apparement on tourne en rond si la cause du joint abîme n est pas trouvé .
sicilien- Discoverer
Ville et C.P : sambreville 5060
Harley-Davidson : softail heritage classic 2014
brunodecrete a écrit:J'ai eu un souci similaire avec mon 1340. J'avais une fuite au joint spy No 72, le cons a tout ouvert et a changer egalement le No 78. Il en a eu pour 3 h de boulot. La fuite me pourissais ma courroie. J'ai un pote qui a eu le même souci sauf que lui était sur l'autoroute et que son joint a lâcher pendant de l'huile partout et sur la roue arrière! Mais plus de peur que de mal!!
Est ce que le softail heritage de 2014 possède aussi ce joint 78 ?
Le mien aussi a fuit, le jour de l'achat heureusement...
Je crois que c'est environ 250€ pour faire changer ce joint, sous garantie pour moi.
billybob- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
A mon avis ,s'il faut changer 2 fois le même joint c'est qu'il y a autre chose en plus qu'en pensez vous? Surtout a 13000 km..
le roulementsicilien a écrit:A mon avis ,s'il faut changer 2 fois le même joint c'est qu'il y a autre chose en plus qu'en pensez vous? Surtout a 13000 km..
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Même chose pour moi changer hier exactement au même androit...
(Le bourrage sortie de primaire)
ça m'est malheureusement arrivé....raf a écrit:le roulementsicilien a écrit:A mon avis ,s'il faut changer 2 fois le même joint c'est qu'il y a autre chose en plus qu'en pensez vous? Surtout a 13000 km..
En fait, quand on enfile le carter primaire sur l'axe de boite, si la manœuvre est faite avec un manque d'attention (y'a 20 sec de concentration sur la délicatesse à avoir ! ). Ben ping on marque la lèvre. Soit c'est franc et ça pisse direct soit c'est fragilisé et ça pisse plus tard.
Pour une fois que j'avais confié titine à un mécano ... ben il s'est tapé le re-changement pour sa pomme.
mexidoc- Discoverer
Ville et C.P : NICE 06200
Harley-Davidson : FLHT 2010
Si on ne veut pas abîmer le joint spi en remettant le carter , il faut faire comme indiqué dans le manuel , mettre du scotch sur les cannelures de l' arbre . Les angles de ces cannelures sont très coupantes et peuvent blesser facilement la lèvre du joint .
Exactement !louloupa a écrit:Si on ne veut pas abîmer le joint spi en remettant le carter , il faut faire comme indiqué dans le manuel , mettre du scotch sur les cannelures de l' arbre . Les angles de ces cannelures sont très coupantes et peuvent blesser facilement la lèvre du joint .
Et un peu de délicatesse est toujours de mise en méca.
mexidoc- Discoverer
Je vais devoir y passer car j'ai une fuite au primaire, joint spi mais aussi le joint entre le bloc moteur et le carter du primaire.
Je vais commander les pièces mais avant d'attaquer le chantier j'aimerais vérifier que j'ai les outils nécessaires et notamment les douilles pour démonter l'embrayage et le rotor.
Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance
jms- Full Member
Personne ne sait ? Non ce n'est pas possible
jms- Full Member
Salut pour l embrayage et le rotor les douilles francaise ca va par contre pour le reste il vaut mieux avoir les clés US. J avas démonté mon primaire pour une fuite sur l axe de sortie boîte
jean jerome- Interested
Ville et C.P : Juvigny en Perthois 55170
Harley-Davidson : Road Glide spécial
En douilles us j'ai ce qu'il faut.
Pour l'embrayage j'ai fini par trouver c'est du 30 (j'ai) .
Je cherche toujours pour l'amortisseur de couple.
jms- Full Member
Bon j'ai attaqué ce matin, chez moi 2 fautifs, le joint spi de l'arbre de boite et le joint alu entre le carter interne et le moteur.
Pour la dépose RAS tout est déjà expliqué, en revanche pour la repose je suis confronté à une bonne merdouille !
Dans le manuel, ils disent de remplacer par des neuves les 5 vis qui fixent le carter, hier je suis allé chez un concessionnaire (Coignieres) pour les acheter = pas dispo
Le chef d'atelier me dit que de toute façon ce n'est pas grave eux mêmes ne les changent pas. Bon OK.
Et bien mon cul ! Si hd dit de les mettre neuves c'est qu'il y a une raison et je l'ai découvert à mes dépends, une vis a cassé au remontage (à la clé dynamométrique of course).
Maintenant je suis comme un con et ce we pas de brêle !
Je vais essayer demain de les trouver chez un concessionnaire de Paris qui sera peut-être mieux achalandé.
jms- Full Member
Vis trouvées chez HD76, le tout est remonté.
jms- Full Member
Salut les potos,
Je déterre un vieux post, mais je voudrais avoir quelques News sur nos Twin cam.
En faisant un petit nettoyage , j'ai remarqué une petite goutte d'huile qui apres inspection semble venir de l'intérieur de la poulie.
J'en conclurai donc que ce doit être mon joint Spy de sortie de boite qui perd un petit peu d'huile.
Es ce un problème récurent sur les 1690?
Dois je le changer rapidement ou laisser comme ça et essuyer de temps à autre le carter.
Merci d'avance pour vos lumières 😜.
Stef.
Stef.
StefBreak- Full Member
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
voyant un suintement d’huile sur le RK 1584
J’ai tout de suite pensé au joint sortie de boîte
J’ai acheté la pochette de joints de tout le primaire car il faut tout démonter et finalement c’était le joint de derrière (axe rentrant)
Bien sûr le joint de sortie de boîte a été changé aussi
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Donc ce n’était pas urgent , moins urgent que celui de sortie de boîte à double lèvres car quand il commence à s’user l’huile sort et plus usé l’eau peut à son tour entrer dans la boîte de vitesses
Comment savoir si c’est le joint spy côté primaire ou sortie de boîte?StefBreak a écrit:Salut les potos,
Stef.
J’ai contrôlé mon niveau d’huile de boîte et il est quasiment au maxi!
Par contre comment contrôler le niveau d’huile du primaire?
Merci d’avance pour votre aide.
Stef.
A part vidanger et mesurer
J’avais entendu dire qu’il fallait la moto soit sur la béquille latérale et que huile arrive juste au niveau maxi de la trappe du derbi cover!le marignéen a écrit:A part vidanger et mesurer
Mais j’aimerai avoir confirmation.
Et s’il j’ai un complément à faire, j’y met de la 10W40 voir 20W50 en minérale?
coté boite ca sent l huile de boite assez fort et coté primaire l huile suis le chemin jusqu’au bouchon vidange comme si c est lui qui fuitais (vicieux)StefBreak a écrit:Comment savoir si c’est le joint spy côté primaire ou sortie de boîte?StefBreak a écrit:Salut les potos,
Stef.
Stef.
raf- Full Member
Depuis quelques temps ma bécane rencontre un petit problème, elle perd de l'huile au niveau de l'obturateur du sélecteur de vitesse stock .
D'après ce que j'ai pu observer, il n'y a pas de fuite en roulant, en revanche, dès que je mets la bécane sur béquille, il y a des gouttes qui suintent depuis l'obturateur, ce n'est pas les chutes du Niagara et ça ne dure pas très longtemps, mais suffisamment pour faire une tache au sol et en "foutre" partout le long du carter si je redémarre sans essuyer.
Est ce que d'après vous cette fuite est due au "fameux" joint spy de sortie de boitte ou bien est un problème d’étanchéité de l'obturateur ?
Je joint une photo de mon couvre primaire avec le "bouchon" (d’où provient la fuite) au milieu.
Merci d'avance pour vos réponses
Jacou63- Discoverer
Ville et C.P : Riom 63200
Si dernièrement tu as démonté ce carter, tu as du enlever ou faire tomber le joint qui sert à l'étanchéité de l'axe de ce sélecteur, que cet axe soit présent ou non.
J'ai eu ce problème et c'était de ma faute, j'avais enlever ce joint qui me paraissait dégradé en oubliant d'en mettre un nouveau, d’où une légère fuite d'huile...
Dom29- Full Member
Ville et C.P : QUIMPER City
Non, je n'ai pas démonté le carter, la dernière chose que j'ai fait c'est la vidange, d'ailleurs c'est plus ou moins depuis ce moment qu'il y a cette fuite .
Mais merci quand même Dom29 pour cette piste !
Jacou63- Discoverer
Page 4 sur 5
