Le Deal du moment : -55%
49.99 €
fuite d'huile 1584
fuite d'huile 1584 - Page 2 Empty Re: fuite d'huile 1584
Message par thierry24 Lun 23 Mar 2009 - 12:19
On m'a toujours dit la chose suivante
"Un harley ne fuit pas. Elle marque son territoire" fuite d'huile 1584 - Page 2 111828
thierry24
Message par Charly Lun 23 Mar 2009 - 13:01
thierry24 a écrit:"Un harley ne fuit pas. Elle marque son territoire"
fuite d'huile 1584 - Page 2 15230 fuite d'huile 1584 - Page 2 15230 fuite d'huile 1584 - Page 2 15230 fuite d'huile 1584 - Page 2 14808 fuite d'huile 1584 - Page 2 14808 fuite d'huile 1584 - Page 2 14808 fuite d'huile 1584 - Page 2 919984
Charly
Charly
Message par Easyrider Lun 23 Mar 2009 - 14:56
fuite d'huile 1584 - Page 2 807915 fuite d'huile 1584 - Page 2 807915 fuite d'huile 1584 - Page 2 807915 ce ca charly fuite d'huile 1584 - Page 2 458939 fuite d'huile 1584 - Page 2 458939 @+
Easyrider
Easyrider
Ville et C.P : MARCAY 37-
Harley-Davidson : sportster 1200 XLH +Heritage s
Message par evidence Lun 23 Mar 2009 - 17:02
850 KM et hop une tite crotte d huile sur chaque trotoir ou elle fait une pause ma street glide
en meme temps si ca pisse de l huile , c est qu il y en a encore dans le carter !!!!!!!!!!!!
cqfd
bon vais aller chez le le cons ...... putain ca fait court quand meme 850 km..
evidence
evidence
Ville et C.P : vannes 56000
Harley-Davidson : lrst
Message par bobber78 Lun 23 Mar 2009 - 18:38
cela n'a rien de grave, pour ma part ce n'était que le joint spy remplacé sans probleme sous garantie
super de ne plus avoir de fuites en cette semaine de "l'elimination urinaire" fuite d'huile 1584 - Page 2 807915
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par bzh88 Ven 10 Avr 2009 - 19:51
bobber78 a écrit:pour ma part ce n'était que le joint spy remplacé sans probleme sous garantie
Pareil pour moi: c'était juste le joint spy (3h de boulot quand même).
J'ai récupéré la bécane aujourd'hui. fuite d'huile 1584 - Page 2 700608
A noter que la réparation a été faite par mon cons' 15 jours après la fin de la garantie (problème signalé juste avant, comme je l'ai dit plus haut).
bzh88
bzh88
Message par flht Sam 11 Avr 2009 - 14:12
C'est un des problème connu des hd récentes, dans le même secteur il faut surveiller surtout que l'huile de boîte n'aille pas dans le carter primaire. La mienne fait une goutte de temps à autre, donc je surveille.
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
fuite d'huile 1584 - Page 2 Empty fuite HUILE sortie primaire!
Message par sonnette Jeu 29 Avr 2010 - 7:19
salut,
j ai une petite fuite, au niveau du primaire, a sa sortie (vers la poulie) fuite d'huile 1584 - Page 2 252768
ca me vide pas l huile primaire! ca me pourri un peu ma sacoche, mais s est plus proche du suintement! 4000km rien rajouté comme huile!
mais je surveille, pour voir si sa s amplifie rapidement!
bon en meme temps ca faisait un moment que je n avais plus rien eu!
~44000km 1340 de 97
C est quoi? juste un joint spi?
Normal avec le nombre km? ou il y a un autre souci pour cree cette fuite? un trucs qui tourne pas rond? un truc a serrer?
dans 3500km je fais faire les 48000, revision, ca me fait suer de bloquer la becane! fuite d'huile 1584 - Page 2 807915
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par hilux Jeu 29 Avr 2010 - 7:40
ça iras pas en s'arrangeant fuite d'huile 1584 - Page 2 934157 et la depose du primaire s'impose pour changer les joints fuite d'huile 1584 - Page 2 831254 .si tu es un peu mecano c'est une operation facile a faire, ce n'est que tu demontage / remontage. profites en pour controler ta courroie et eventuellement la remplaçer mais 44000 kms pour un 1340 de 93 c'est pas enorme...la revue technique est un + pour bien faire le job etape par etape et rien oublier. le + chiant c'est la depose du mecanisme d'embrayage....apres c'est que des vis a defaire....bon courage fuite d'huile 1584 - Page 2 37298
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par sonnette Jeu 29 Avr 2010 - 9:16
ok merci, je vais faire ca dans les 15 jours, c est clair que le kilometrage n est pas enorme, pour une 97, je l ai achete il y a pas 2ans avec 28000km! fuite d'huile 1584 - Page 2 807915 en roulant comme ca je devrais changer le moteur avant d avoir fini de payer mon reve!
par contre, je sais pas si j oserais attaquer ca tout seul, c est ma seul moto fuite d'huile 1584 - Page 2 252768 ma 4eme raison de travailler???? fuite d'huile 1584 - Page 2 90029
je pense que j irais a nouveau casser les pieds a Art of Racer, et le prendre comme assistant fuite d'huile 1584 - Page 2 14808
je serais plus zen!
merci encore, et vivement le budget pour le 2eme 1340!
ciao fuite d'huile 1584 - Page 2 458939
sonnette
sonnette
Message par hilux Jeu 29 Avr 2010 - 18:03
enfer et damnation fuite d'huile 1584 - Page 2 751864 j'ouvre le garage ce matin et.......horreur....j'aperçois une petite tache d'huile sous le carter primaire du street comme au bon vieux temps de mon shovel fuite d'huile 1584 - Page 2 443262 mais a l'epoque c'etait signe de bonne santé fuite d'huile 1584 - Page 2 807915 . apres inspection des dessous de la bete j'ai tres peur que ce soit le joint de boite derriere le pignon de sortie de boite fuite d'huile 1584 - Page 2 252768 .j'ai pas la revue technique pour 1584 mais j'ai regardé la revue pour 1340 ( sur le principe ça a pas dus trop changer? ) et on peut changer le joint juste en deposant la primaire. ceci dit; faire ça en debut de saison ça fout les boules fuite d'huile 1584 - Page 2 8536 j'ai bien tout nettoyé et apres la prochaine sortie je regarderais si ça fuit encore???.....pour l'instant j'ai resserré les vis du carter pour me rassurer en me disant que ce n'est que ça........mais j'y crois pas trop!!!!!
en attendant si un forumer avait un eclaté de la boite (1584) histoire de preparer l'intervention?????????
pour finir, si c'est vraiment le joint qu'est mort?.....a 22000kms ça fout les boules fuite d'huile 1584 - Page 2 443262
hilux
hilux
Message par sonnette Jeu 29 Avr 2010 - 19:07
ha zut!! les boules, effectivement!
j ai aussi resseré les divers vis, carter, vis de vidange,.. et comme toi j esperais! fuite d'huile 1584 - Page 2 807915
mais a 22000 ca fait jeune!
bon courage!
desolé pour la doc... j ai rien fuite d'huile 1584 - Page 2 934157
Ciao
sonnette
sonnette
Message par le gaulois 83 Jeu 29 Avr 2010 - 19:11
il faut P O S I T I V E R !!!
une harley qui fuit , c est pas une panne ,
c est pour eviter qu elle rouille !!!!
et la mienne , elle rouillera jamais !!!! vu qu elle fuit de partout ,,,
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par brissou50 Jeu 29 Avr 2010 - 21:44
Si l'huile fuit, c'est qu'il y en a !!! ça devrait rassurer Nan ..... fuite d'huile 1584 - Page 2 90029
brissou50
brissou50
Message par hilux Ven 30 Avr 2010 - 7:28
en cherchant bien sur le forum fuite d'huile 1584 - Page 2 831254 j'ai trouvé les "eclatés" de boite pour 1584 et , effectivement,c'est en gros le meme montage que sur les 1340 fuite d'huile 1584 - Page 2 977583 . il ne me reste plus qu'a connaitre le couple de serrage de la noix d'embrayage?
des que je refait une p'tite sortie avec le street je vais voir si la fuite est vraiment importante? et si ça passe...la reparation attendras l'automne fuite d'huile 1584 - Page 2 831254 parce qu'en ce moment j'ai autre chose a faire et j'ai pas trop envie de mecaniquer fuite d'huile 1584 - Page 2 8536 quand je demonterais je ferais des tofs pour ceux que ça interresse.....
hilux
hilux
Message par Invité Ven 30 Avr 2010 - 7:45
hilux a écrit:... il ne me reste plus qu'a connaitre le couple de serrage de la noix d'embrayage?
Je veux pas dire de connerie, mais je crois bien que le pas de vis est inverser ... faut tourné a droite pour desserrer fuite d'huile 1584 - Page 2 542579
Invité
Invité
Message par leonarc Ven 30 Avr 2010 - 8:47
j avais cru comprendre que les fuites d huile et les pertes de pièces faisaient partie de l univers HD fuite d'huile 1584 - Page 2 356621 fuite d'huile 1584 - Page 2 807915
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par brunodecrete Ven 30 Avr 2010 - 10:16
J'ai eu un souci similaire avec mon 1340. J'avais une fuite au joint spy No 72, le cons a tout ouvert et a changer egalement le No 78. Il en a eu pour 3 h de boulot. La fuite me pourissais ma courroie. J'ai un pote qui a eu le même souci sauf que lui était sur l'autoroute et que son joint a lâcher pendant de l'huile partout et sur la roue arrière! Mais plus de peur que de mal!!
fuite d'huile 1584 - Page 2 Primai10
brunodecrete
brunodecrete
Masculin Ville et C.P : Rethymnon 74100 Crete Grece
Harley-Davidson : Springer Heritage 1997
Message par hilux Ven 30 Avr 2010 - 12:49
j'ai deja "tombé" la primaire sur mon 1340 a l'époque pour changer la courroie et le pas de l'ecrou de noix etait inverse fuite d'huile 1584 - Page 2 831254 il y a de forte chance que ce soit pareil. toujours preneur du couple de serrage dudit ecrou sinon je m'embete pas.........j'prends celui du 1340 fuite d'huile 1584 - Page 2 542579
hilux
hilux
Message par sonnette Ven 30 Avr 2010 - 18:03
brunodecrete a écrit:J'ai eu un souci similaire avec mon 1340. J'avais une fuite au joint spy No 72, le cons a tout ouvert et a changer egalement le No 78. Il en a eu pour 3 h de boulot. La fuite me pourissais ma courroie. J'ai un pote qui a eu le même souci sauf que lui était sur l'autoroute et que son joint a lâcher pendant de l'huile partout et sur la roue arrière! Mais plus de peur que de mal!!
merci pour la vu eclate, je vais archiver ca! un copain (Bouc de Fenouil) a tout le catalogue garage 1340, faut que je le copie absolument fuite d'huile 1584 - Page 2 831254
pour ton pote, ca a laché d un coup sans crier gare, ou ca pissait un peu avant?
merci encore
Ciao
sonnette
sonnette
Message par brunodecrete Ven 30 Avr 2010 - 18:22
merci encore
Ciao
Concernant les vue eclatee tu as toute la panoplie ici: http://www.bikebandit.com/harley-davidson-motorcycle-parts/oem-parts
Mais attention! Les références du site ne correspondent pas au références Harley des catalogues. De plus sur le site il n'y a pas de modèles 97, donc la vue éclatée est celle du 98, mais ca dois être la même chose pour aider!! Mais c'est une bonne source d'info.
Pour mon pote, ca fuyait un peu..puis de plus en plus et pendant un périple, au bout de 200 km ca a lâcher..Et toute l'huile sur le pneu arrière ...J'aurais pas aimer être a ca place!
SI la fuite viens du spy, en passant ta main sous le primaire tu devrais sentir de la mélasse. Au début je pensais que ca venais du joint 126, mais je me suis vite rendu compte que non.
brunodecrete
brunodecrete
Message par sonnette Sam 1 Mai 2010 - 15:07
c est exactement ca! :.12:
sonnette
sonnette
Message par brunodecrete Lun 3 Mai 2010 - 10:34
Alors? tu as réparer?
Ce qui fout les boules c'est que c'est juste pour 2 joints (rondelles de plastique) qui coutent 10 Euro au max les 2 fuite d'huile 1584 - Page 2 660256
brunodecrete
brunodecrete
Message par sonnette Lun 3 Mai 2010 - 20:45
brunodecrete a écrit:Alors? tu as réparer?
pas encore fait réparé! faut que je trouve une demie journée! fuite d'huile 1584 - Page 2 8536
ciao
sonnette
sonnette
fuite d'huile 1584 - Page 2 Empty Sointement primaire
Message par Snowy Red Mar 3 Mai 2011 - 16:44
Salut à tous,
Quelqu'un sait-il me dire ce qu'il se passe àau niveau de mon primaire car voilà depuis peu j'ai remarqué un léger sointement au niveau du joint ?
Je ne sais pas ce qui s'passe ?
si çà peut aider, softail 1450 de 2003.
Merci.
fuite d'huile 1584 - Page 2 24042011
Snowy Red
Snowy Red
Ville et C.P : Nandrin 4550
Harley-Davidson : Softail
Message par JLC12 Mar 3 Mai 2011 - 16:56
Bahhh ca, c'est pas grand chose...........moi aussi ca fait pareil sur la mobylette...........comme dirait chai pu qui....ca c'est un moteur qui prend son pied
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par FredP Mar 3 Mai 2011 - 17:04
Black wrinkle powaaaa!
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Snowy Red Mar 3 Mai 2011 - 20:46
Aaahhh suuuper ! fuite d'huile 1584 - Page 2 578659
sympa, maintenant je vois fuite d'huile 1584 - Page 2 111828
Sinon, je dois faire quelque chose ou bien çà fait partie de la tradition mécanique Harley ? ! fuite d'huile 1584 - Page 2 527845
Snowy Red
Snowy Red
Message par bulle Mar 3 Mai 2011 - 21:15
Si tu veux un moteur propre, tu le changes. Il coûte une cinquantaine d'euros. fuite d'huile 1584 - Page 2 831254
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par acrobat54 Lun 16 Mai 2011 - 11:20
ben nous y voilà, j'y est droit moi aussi, une goutte régulièrement, je suis bon pour le joint spy du selecteur !! au départ, j'avais pensé à une fuite derrière la poulie de courroie, vu que l'huile vient de derrière , il est vrai que c'est la galère pour bien voir le problème !!
Si j'ai bien compris il faut démonter la primaire, c'est bête j'ai fait la vidange il y a quinze jours de l'ensemble !!
au fait, j'ai une super glide de 2004 fuite d'huile 1584 - Page 2 751864
acrobat54
acrobat54
Ville et C.P : 54150 BRIEY
Harley-Davidson : SUPER GLIDE CUSTOM 2004
Message par jacouile Jeu 19 Mai 2011 - 18:57
c'est un petit défaut fuite d'huile 1584 - Page 2 8536 récurant ,c'est le joint spi derrière ,le primaire , fuite d'huile 1584 - Page 2 8536 fuite d'huile 1584 - Page 2 660256 il faut sortir le primaire complet et le carter avec , le boulot est assez long mais ça ce fais bien , et surtout ne pas remonter un joint d'origine ,car ils sont trop fragile , les joints adaptable, sont plus résistant , et moins cher ( 1,52€) celui d'origine coute :"8,70€ " fuite d'huile 1584 - Page 2 751864
je l'ai changé sur la mienne aux moi de février ,environ 3h30 de boulot , a 42000 km , et depuis fuite d'huile 1584 - Page 2 919984 fuite d'huile 1584 - Page 2 919984 fuite d'huile 1584 - Page 2 919984
je précise que le précédant ,changé en cons sous garantie n'avais pas tenu + de 300 km fuite d'huile 1584 - Page 2 85798 fuite d'huile 1584 - Page 2 85798
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
