fourche inclinée et tenue de route
salut à tous,
petit nouveau parmis vous, et nouveau au guidon de mon dyna, je me permet d'ouvrir un nouveau post (j'espere ne pas me tromper mais j'ai rien trouvé sur ce sujet avec RECHERCHER)
la question posée concerne la conduite "bizarre" et la tenue de route "speciale" de mon dyna equipé de tés larges et inclinés (environ 6° d'après mes mesures)
je ne sais pas si c'est le manque d'habitude mais en roulant j'ai une drole d'impression; au moindre mouvement de guidon le changement de trajectoire est instantané et le relief du goudron influe aussi sur la trajectoire à basse vitesse. l'impression que la roue avant n'adhere pas et va ou elle veut ou l'impression de rouler sur du bitume rainuré (quand ils refont le revetement sur les routes)
le plus marrant c'est dans les virages serrés et les rond points, elle tourne brutalement et trop à la moindre sollicitation du guidon.
par contre en ligne droite sur revetement propre c'est un rail
voila je ne sais pas si c'est bien clair mais j'espere que ceux qui roulent en tés inclinés pourront me rassurer ou m'expliquer ce phénomène.
SKY13- Newbie
Ville et C.P : ville d'eau ville d'art
Harley-Davidson : dyna super glide
Re: fourche inclinée et tenue de route
Avec les tés inclinés, on diminue la chasse . Moins il y en a , plus la direction est légère et la stabilité de la roue est moindre . Ca peut amener à des guidonnages .
En bref: 3° , ça va , 6°, ça fait beaucoup .
Yep, c'est normal, faut faire un peut gaffe a faible allure avec une fourche inclinée
kristofe- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
louloupa a écrit:Avec les tés inclinés, on diminue la chasse . Moins il y en a , plus la direction est légère et la stabilité de la roue est moindre . Ca peut amener à des guidonnages .
n'importe quoi ! va dire ça aux Suedois !!
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
gégé a écrit:louloupa a écrit:Avec les tés inclinés, on diminue la chasse . Moins il y en a , plus la direction est légère et la stabilité de la roue est moindre . Ca peut amener à des guidonnages .
La différence , c'est que leur colonne de direction est inclinée , du coup la chasse avec té + 6° est la même que d' origine .
Un bon schéma serait mieux qu' un long discours , faut que j' en trouve un .
Voilà la chasse d'une fourche :
Si on change l' angle de chasse ( angle de la colonne ) , ça augmente la chasse, c'est pour ça qu'on incline les tés .
Par contre, si on ne change pas l'angle de la colonne , faut pas trop incliner les tés . Ca diminue la chasse .
merci de prendre la peine de repondre à mes questions
dans le dessin ci dessus les tés ne sont pas inclinés mais c'est le deport qui change
sur la mienne, j'ai les deux en meme temps; tés inclinés et déportés vars l'avant ce qui en théorie devrait annuler tout effet
mais en fait j'ai une chasse pratiquement nulle
je suis toujours pas avancé
SKY13- Newbie
Avec des Tés inclinés , change ta roue de 19" , pour une 21"
Non seulement t'aurais un look d'enfer , mais en plus . Tu retrouvera un ''trail'' number correct pour la conduite ;)
Euh , si en plus tu peux rabaisser en meme temps , (ressorts de fourche plus courts) ta fourche , ce sera nikel
Jallie- Full Member
salut louloupa,
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton explication: je m'explique.
les tés inclinés de 6° de sky13 pour moi augmente l'angle de chasse, sur l'article de moto revue d'ou viens ton schéma, j'ai copier cela:
L’angle de chasse:
Il est mesuré entre l’axe de la colonne de direction et la verticale passant par l’axe de roue avant. Défini en degrés, il agit directement sur la stabilité de votre moto.
Plus cet angle est faible, plus la moto sera vive lors des changements de direction. Mais attention un angle trop fermé peut engendrer des guidonnages. A l’inverse, si l’angle s’ouvre, la moto offre une grande stabilité en mouvements mais sera beaucoup plus difficile à mettre sur l’angle. Pour exemple, l’angle de chasse d’une Yamaha YZF 1000 R1 est de 24° quand celui du custom XVS 1300 de la même marque est de 33°.
pour moi, la solution est de remonter des tés d'origine pour pouvoir profiter de nos petits virages du sud de la france.
sur ce, bonne route à tous.
L’angle de chasse:
lowrider06- Interested
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
ça fait des années que je roule avec des T modifiés à +6°, alors arrêtez de vous masturber le cerveau avec vos soi-disantes modifs de conduite !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
L'angle de chasse n' est pas déterminé par les tubes de fourches, mais par l' angle de la colonne .lowrider06 a écrit:salut louloupa,
L’angle de chasse:
Oh pu...n , j'ai le cerveau qui bouillonne et j'ai toujours rien compris
nikaia006- Qualified
Ville et C.P : Biot dans le Sud
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2012
gégé a écrit:ça fait des années que je roule avec des T modifiés à +6°, alors arrêtez de vous masturber le cerveau avec vos soi-disantes modifs de conduite !
Ben si ça change un peu quand même , par chez moi il y'a une belle montée ( St Michel pour ceux qui connaissent...)
Fourche d'origine à 160 ça passe fingers in the noise , fourche +6° 140 et je serre les fesses...
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Wolfman a écrit:gégé a écrit:ça fait des années que je roule avec des T modifiés à +6°, alors arrêtez de vous masturber le cerveau avec vos soi-disantes modifs de conduite !
voilà la réponse ! tu desserres les fesses, t'enlèves the fingers in the noise et tu .................................
gégé- Full Member
- Son Age : 75
après quelques heures de recherches et de calculs trigonométriques, je pense avoir compris;
en fait quand on incline les tés on rabaisse la moto de l'avant et donc on diminue l'angle de chasse de la colonne par rapport à la verticale
pour compenser il faut rallonger les tubes ou augmenter le diamètre de roue ou rabaisser l’arrière
en résumé; trouver une solution pour ne pas changer l'assiette de la moto et donc conserver l'angle de chasse idéal; 29 ou 30°
alors çà sert à quoi ces tés inclinés?
bon si vous êtes d'accord avec ce résumé, je vais chercher à améliorer ma tenue de route en commençant par les rallonges
SKY13- Newbie
SKY13 a écrit:alors çà sert à quoi ces tés inclinés?
Pour le look coco...
Salut a tous
J'ai un te incline +6 ,j'ai eu un peu le meme probleme, la machine ne repondait pas comme il fallait dans les ronds point etc...,je suis passe sur des ressorts plus court et la, meme a fond de cale elle ne bouge pas comme a l'origine.
sarazin- Discoverer
Ville et C.P : 59840 premesques
Harley-Davidson : fat bob
nikaia006 a écrit:Oh pu...n , j'ai le cerveau qui bouillonne et j'ai toujours rien compris
moi non plus je te rassure et je vais attendre la fermeture de la chasse ....
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
bon...Allez je me lance.... Voilà avec quoi je roule, elle tient la route, ne m'embarque pas dans les virages, ne guidonne pas et je peux même lacher le guidon en roulant sans aucun soucis, dans les virages je me penche comme les autres.... Bref que de la balle !!!!
Pour que ta bécane soit bien équilibré, il ne faut pas que ton guidon "t'embarque" lorsque tu le tourne et ce même à l'arrêt... C'est un calcul de hauteur de colonne par rapport à la longueur de ta fourche et plus c'est long, plus ta colonne doit etre haute..Voilà moi ce que j'en ai retenu.... Bref les suédois maitrisent à mort, et moi je ne suis pas suédois...Je roule juste en suédois.....
Sentinels- Discoverer
Ville et C.P : 77000 MELUN
Harley-Davidson : Road King CVO 2002 big bore 1800 S&S
Comme dit un copain : Si tu t'inclines vers l'arrière, fait gaffe à ton avant...
...... ET L'INVERSE !!!
Pouffre a plumes- Qualified
- Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
Ouai c'est un peu ça
sarazin- Discoverer
problème résolu
en fait c’était mon roulement de roue avant qui était bien fatigué et les roulements de colonne à resserrer un peu
merci pour votre aide
maintenant j'ai envie de changement, remettre des tés en largeur origine en gardant mes tubes de 39
que me conseillez vous comme montage et avec quelles pièces de quelles bécanes?
j'attend de lire vos conseils et astuces
SKY13- Newbie
Comme on en a déja parlé, reviens à l'origine, pour faire une bécane vraiment originale avec une dyna, cela demande énormement de boulot, alors que le plaisir de cette bécane est dans la conduite, je suis en train de changer mon garde-boue avant, je t'enverrai une photo quand il sera peint, car comme tu le constatera quand la route sera mouillée, celui d'origine sert juste à faire joli
forrest83- Qualified
Ville et C.P : BRIGNOLES 83170
Harley-Davidson : 1450 dyna T sport de 2003
forrest tes conseils sont les bons et j'en tiens compte, la preuve....je suis a la recherche de tés d'origine dyna pour lui redonner sa ligne d'origine
je vais bien en trouver...
j'ai ouvert un autre post sur ce sujet pour avoir vos avis et conseils et pourquoi pas trouver mon bonheur...
affaire a suivre...
affaire a suivre...
SKY13- Newbie
Sur LBC on en voit souvent passer, suffit juste de guetter le bon prix!! Idem pour la casquette de phare et le phare.
bon, je pense que chez harley ils ont oubliés ca ....
sur ma Blackline, a l'arret, la fourche "tombe" si on tourne le guidon de 103 et en dessous de 40km/h c'est la meme blague ....
c'est tres déroutant au début mais une fois le mode d'emploi compris, elle devient tres vive et amusante dans les zigzag parisien .... meme les scooters plastic ne rigole pas
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
Je viens de changer les tés d'origine de mon Street Bob 2013 pour des tés inclinés à 3°
Léger changement avec une roue avant qui engage un poil plus, mais rien de transcendant.
Des rallonges de tube de fourche, ça ne me semble pas une super idée, mécaniquement, ça ne me plairait pas trop, des tubes plus longs oui.
J'ai donc tés d'origine noirs + potence, à vendre. Sur un street bob c'est du Mid Glide avec tubes 49mm.
Si le coeur t'en dit, vérifie que tu peux mettre du mlid et pas seulement du wide, que tu as aussi des tubes en 49 et alors: MP.
eko- Interested
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
SKY13 a écrit:forrest tes conseils sont les bons et j'en tiens compte, la preuve....je suis a la recherche de tés d'origine dyna pour lui redonner sa ligne d'origine
j...
.. Ok autant pour moi je confondais avec un autre post..
Donc il y aura des tes +6 à vendre dans les pa d'ici pas longtemps ^^
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
pour faire BREF :
si tu ne changes pas ton cadre ... donc ta colonne de direction
--> t'as intérêt à pas trop incliné tes TéS , si tu ne changes rien d'autre .
après , si tu changes ta roue de 19" , pour une 21"
si tu mets un kit de ressorts courts, pour rabaisser ta hauteur
--> ben vérifie avec les sites en ligne , que tu ne fous pas le bronx dans ta géométrie de fourche CQFD
ps : avec le cadres custom spécial "suédois" , l'inclinaison de la colonne est modifié pour rester dans des limites conduisables ( et l'angle de braquage aussi , du coup ... essaies donc de faire un demi-tour dans une rue d'un coup avec !!! , de trottoir à trottoir )
Jallie- Full Member
Je roule ma Wide Glide de 2013 sans soucis en virages, si ce n'est les talons de bottes qui se font raboter. Cependant estimant la direction un peu floue, je suis passé en huile de fourche indice 20, et j'ai pris l'habitude de me déporter le buste vers l'avant dans les virolos serrés, ce qui aide à la mettre sur l'angle, surtout dans ces saloperis de rond point. Un bon gonflage de la roue avant en 21 d'origine est très important pour avoir une bonne agilité, ainsi qu'un bon réglage des suspensions arrières. Une fourche en diamètre 49 est bien appréciable également, rapport à une 41 qui a tendance à vriller sur des gros angles. Me reste qu'a trouver des prolongateurs de tubes pour récupérer un peu de garde au sol avant, ce qui est le principal défaut de ma wide, vu les nombreux ralentisseurs où je tappe souvent dans le support de béquille, et pour limiter le rabotage de mes talons.
Mon 1400 intruder avait le même angle de fourche, mais avec une roue de 19 pouce, la direction était tombante et lourde, nulle doute qu'une roue de 21 est plus adaptée à une fourche inclinée.
DARK RIDER- Qualified
Ville et C.P : SOMME 80
» Roue avant pleine Fat Boy à percer ?
» TENUE DE ROUTE D'UN SOFTAIL CUSTOM 1584
» avis sur le look ,la tenue d' un fat avec une jantes en 21
» tenue de route electra
» Tenue de route FXDX
