-29%
269.99 € 379.99 €
Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26"
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 Empty Re: Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26"
Message par Le Lézard Mer 24 Avr 2013 - 15:11
Ok, ok...
Et pour les dimensions de pneu, tu préconises quoi ?
Le Lézard
Message par Tabootikki Mer 24 Avr 2013 - 15:28
Pour une 21" 120/70R21 68V
Pour une 23" 130/60R23 65V
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par Le Lézard Mer 24 Avr 2013 - 16:06
Merki !
Le Lézard
Le Lézard
Message par trelau Mer 24 Avr 2013 - 19:58
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 89236210[/img]
Elle ressemble beaucoup à la tienne !
Tabootikki a écrit: Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 709301Roue 26" enfin reçue ce matin  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 90029 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 709301
En réel elle est encore plus  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 709301
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 73684995
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 29825618
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 64783483
trelau
trelau
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
Message par bertoy Mer 24 Avr 2013 - 20:45
Tabootikki a écrit:
Mr John DEUFF a écrit:La modif du cadre, tu la fais moteur dans le cadre? Tu l'as pris chez qui la colonne déportée?
Oui moteur dans le cadre.
Si tu stretche le cadre en le coupant il faut savoir que tu dois changer le batwing ou mettre un adaptateur pour ne pas éclairer le ciel !
Tu dois aussi mettre un réducteur de débattement au niveau suspension.
Puis tu dois aussi changer les caches fourreaux au niveau de la fourche par des +2" ,tout cela bien évidemment si tu veux conserver une bonne géométrie du cadre et ne pas avoir le cadre qui pointe en haut. Bref tu rajoutes un bon et surtout très bon soudeur TIG.....Alors je vais vers la facilité et surtout je garde le cadre intact si je veux revendre ma machine en config d'origine.
Je vais donc prendre un kit ou tout y est inclus et finalement cela revient niveau "€" pareil et tu gardes ton cadre intact.
Le street fini de Mike avec le Kit et tu as donc le même résultat stretché qu'avec un kit HHI à souder et surtout la bonne géométrie .
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 85622051676527837603754
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 85633351676522170937617
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 85677751676521504271086
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 919984 superbe
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par Tabootikki Jeu 25 Avr 2013 - 11:33
trelau a écrit:[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 89236210[/img]
Oui effectivement, au début elle était mon choix ,mais j'ai préfèré prendre une autre dans le même style avec un usinage plus sympa.
sur la photo c'est une roue SMT, le lien ci dessous
http://smtmachiningonline.com/products-page/wheels/the-edge
Tabootikki
Tabootikki
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 Empty Moi c'est fait, le reportage !!! (part 1)
Message par trelau Dim 5 Mai 2013 - 20:33
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130510[/img]LA roue de 23''
[img]http://www.passion-harley.net/ Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130511[/img]
Le kit tés de fourche PICKARD +6 , 23" bolt on + kit progressive suspension -1(pas de photo)
On attaque le démontage une petite boule au ventre. Je vous passe les photos du démontage du réservoir, du batwin , de toutes les connections de la radio et son ampli et du guidon. On arrive à ça...
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130512[/img]
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130513[/img]
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130514[/img]
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130515[/img]
A ce stade, trop tard pour faire marche arrière, allez maintenant on démonte le té.
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130516[/img]
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130518[/img]
Oui je sais, c'est pas beau à voir!
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 458939La suite de l'intervention un peu plus tard!!!
trelau
trelau
Message par Mr John DEUFF Dim 5 Mai 2013 - 22:22
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 751864je veux voir la suite!
S'il te plait!  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 90029
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 Empty Moi c'est fait, le reportage !!! (part 2)
Message par trelau Dim 5 Mai 2013 - 23:08
Bien ,il nous faut maintenant préparer le té PICKARD qui se monte à l'inverse du té d'origine (vis de blocage sur le té inferieur) et pour cela il faut aller faire un tour a la presse du coin (pas la papeterie) pour sceller la tige de colonne sur le tés supèrieur. Cette opération effectuée, glisser la tige de colonne dans la colonne de direction du haut vers le bas et visser le té inférieur.
Voilà, le té est en place, paré à recevoir la fourche.
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130519[/img]
Le kit PROGRESSIVE SUSPENSION en place, la fourche est mise en place.
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130520[/img]
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130521[/img]
Cette vue nous permet de voir que l'inclinaison est à présent modifiée.
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130522[/img]
Bon maintenant remontage en croisant les doigts pour que tout se passe normalement. Le plus dur est derrière!!
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130523[/img]
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130524[/img]
La roue est en place!!! Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 822899
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130525[/img]
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130526[/img]
On voit le bout du tunnel.
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130527[/img]
[img] Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130528[/img]
Et voilà le résultat. La moto est parfaitement horizontale, comme à l'origine,mais avec une roue de 23". Le garde boue n'est pas encore arrivé, dès qu'il est monté , je vous poste une petite photo.
trelau
trelau
Message par Mr John DEUFF Lun 6 Mai 2013 - 7:42
T'as oublié le garde-boue!
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 807915
Ca en jette! mets-nous plus de photos! Et c'est clair qu'on attend aussi la vidéo et tes premières impressions au roulage.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par oliv_flhxse2 Lun 6 Mai 2013 - 7:58
Par contre les passing sont fixés sur la fourche non ?
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
Message par trelau Lun 6 Mai 2013 - 13:36
oliv_flhxse2 a écrit:Par contre les passing sont fixés sur la fourche non ?
Non les passing sont fixés sur le té comme tout le reste. Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 2311551334
trelau
trelau
Message par Mr John DEUFF Lun 6 Mai 2013 - 13:42
Et alors t'as roulé??
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par trelau Lun 6 Mai 2013 - 18:34
Salut John DEUFF,
J'ai roulé et pas qu'un peu car j'ai fait la modif chez un pote à Narbonne, du fait, sitôt fait, j'ai fait environ 400 bornes pour rentrer. Premiers tours de roue, t'es un peu surpris par la maniabilité qui en a pris un coup, mais les premiers kilomètres passés, tu reprends tes nouveau repères et roule ma poule. Sur l'autoroute, beaucoup plus stable, un rail ! Les grandes courbes sont avalées avec prudence au départ, puis les sensations apprivoisées tu place la moto au cordeau. Bref, tout n'est qu'une question d'adaptation, ensuite pas de soucis, ça passe partout aussi facilement qu'auparavent et même mieux! Seul petit bémol, la fourche talonne dans les nids de poule passé trop vite, du fait du débattement réduit, mais là encore quand tu le sais, tu est vigilant!
trelau
trelau
Message par bobber78 Mar 7 Mai 2013 - 10:26
Superbe
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par trelau Mer 28 Aoû 2013 - 8:52
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130610
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 20130611
Voilà avec beaucoup de retard, la roue avec son garde boue. Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 458939
De nouvelles modif vont reprendre d'ici peu...........
trelau
trelau
Message par Bobino Mer 28 Aoû 2013 - 14:21
C'est magnifique Trelau. Belle job.  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 37298 Que veux-tu modifier en plus?
Bobino
Bobino
Ville et C.P : Montréal, Québec, Canada
Harley-Davidson : Road King FLHRI 2008
Message par El Bouco Mer 28 Aoû 2013 - 15:02
Elle est très belle  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 578659
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Aries Mer 28 Aoû 2013 - 15:18
Superbe taf.  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 578659
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Skulletor Mer 28 Aoû 2013 - 15:25
Je trouve ça très beau et vraiment bravo pour le bouleau effectué  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 578659
Seul petit bémol à mon goût : les disques de frein  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 255351  le reste  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 710900
Bien joué  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 788660
Skulletor  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 37298
Skulletor
Skulletor
Message par Mr John DEUFF Mer 28 Aoû 2013 - 20:22
Vraiment une réussite, sobre et élégante, la classe.   Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 919984
Peut-être juste le filtre à air dont je ne suis pas fan mais ça n'engage que moi.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par fapa Mer 28 Aoû 2013 - 21:02
+1....Bravo c'est Beau....c'est sobre .beau taf
fapa
fapa
Ville et C.P : LONGUEAU 80330
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL
Message par Seby Mer 28 Aoû 2013 - 21:14
Magnifique !!! J'adore ! Bien joué !
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 668277813  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 668277813  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 668277813
Seby
Seby
Ville et C.P : 38 Saint Egrève
Message par bobber78 Jeu 29 Aoû 2013 - 10:26
Bravo beau boulot  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 788660
bobber78
bobber78
Message par Matt_harley1982 Ven 1 Nov 2013 - 13:01
Ca commence à avoir de la gueule,  amortisseurs à air et peinture tu y sera presque.  En tout cas chapeau,  c'est couillu d'avoir un tel projet en France vu la difficulté pour trouver de la pièce.  Tu dois croiser les doigts à chaque commande pour les frais de douane
Matt_harley1982
Matt_harley1982
Ville et C.P : somme 80
Harley-Davidson : 1340 softail heritage "no
Message par Tabootikki Dim 3 Nov 2013 - 9:30
Frais de douane ??? c'est quoi ça????  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 90029  jamais......
Ca y est j'ai tout pour stretcher à 40° le cadre....démontage complet de la machine et envois chez mon peintre pour la peinture de tout un tas ...un très gros tas de pièces.... Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 90029
Tabootikki
Tabootikki
Message par Loboto Dim 3 Nov 2013 - 14:04
Ça s'annonce super bien !!
Elle est superbe !
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par co-mic Lun 4 Nov 2013 - 3:03
Beau travail. Félicitations
co-mic
co-mic
Ville et C.P : Rivière-du-loup, Québec
Harley-Davidson : Electra glide FLHTC 2011, stage 1
Message par chris60 Lun 4 Nov 2013 - 18:47
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 578659  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 578659  Trelau et de plus le systeme a l'air plus sur   Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 255351
Tabootikki  tu dois etre presser de voir le facteur  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 919984  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Tabootikki Mar 5 Nov 2013 - 7:08
Le facteur je le vois presque tous les jours avec des colis.... Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 90029
Tabootikki
Tabootikki
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 Empty Strech du cadre pour pose roue AV 26"
Message par Tabootikki Mer 6 Nov 2013 - 19:33
Je crois que j'ai battu mon record  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 831254
2h20 pour tout démonter .....fourche intégralement démontée et purgée ,batwing complet, compteurs désossés pour changement de couleurs de leds etc....
Certainement que je commence à en avoir l'habitude  Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 90029
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 Ovgv
 Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26" - Page 5 Pwu1
Tabootikki
Tabootikki
