Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011
Page 1 sur 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 Empty Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011
Message par bzh88 Sam 25 Déc 2010 - 19:34
J'ai eu l'occasion de tester les trois selles les plus basses qui sont disponibles au catalogue HD pour les touring récents: à savoir la selle d'origine du FLHX 2011 ( à gauche) et les deux selles "Reduced Reach" ( à droite) et "Super reduced Reach" (au centre, donc), d'où ce petit CR qui pourra servir, je pense, à ceux qui sont comme moi "courts sur pattes" (je fais 1m68).
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 Selles10
Il faut savoir d'abord que le Street Glide 2011 est sensiblement plus haut que les 2009 et 2010, suite à l'adoption d'une roue de 18 pouces à l'avant. Par ailleurs, tous les modèles touring depuis 2009 sont plus hauts de selle que par le passé, à cause du nouveau cadre, ce qui pose problème pour les petits gabarits.
De ce fait, en vue de les rendre plus accessibles, Harley a revu les selles 2011 de ses touring, pour abaisser un peu la hauteur d'assise et les rendre plus étroites à l'avant.
Pour le street glide, qui avait déjà la selle la moins épaisse de tous les touring HD (mais qui restait d'un confort correct sur les millésimes précédents), le modèle proposé en 2011 bat tous les records en finesse...
En contrepartie, le confort est sacrifié: c'est une planche!
J'avais essayé un FLHX 2009 et j'avais les pieds pratiquement à plat. Comme sur les millésimes antérieurs (ancien cadre), la selle était en outre relativement confortable: assez pour faire de longs trajets sans soucis.
La hauteur de selle sur le 2011 est à peu près la même, mais pour compenser la différence due à la grande roue avant, l'épaisseur de mousse a été réduite au strict minimum et l'assise a été légèrement reculée.
Du coup, c'est à la fois inconfortable et totalement inadapté aux petits gabarits, qui sont beaucoup trop loin du guidon.
Quand j'ai commandé mon street glide 2011, j'avais prévu de mettre une selle "reduced reach" en pensant que ça suffirait... En fait, cette selle est nettement plus haute qu'une selle d'origine de FLHX. Et à peine moins haute qu'une selle d'Electra Classic ou de Limited: la différence existe, mais elle est minime (on a testé en statique sur la Classic 2011 d'un pote).
Du coup, j'ai pris la "super reduced reach".
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 Dscf0014
Esthétiquement, je trouve que ça passe pas mal à condition d'avoir un tour pack. Pour le confort, c'est acceptable et en tous cas mieux qu'une selle de Street d'origine, mais sans être le top non plus...
Après, une selle neuve se "fait" à l'usage: il faudra voir ce que ça donne après quelques centaines de bornes.
Par contre, surprise: elle est encore un poil plus haute qu'une selle d'origine...
Je n'ai pas tout à fait les deux pieds à plat, malgré une pression zéro dans les amortos (que je trouve malgré ça un peu durs...).
Il faut préciser aussi que ce type de selle présente un inconvénient: on est "calé" dessus (ou dedans, plutôt), sans pouvoir changer de position (on s'y fait ou pas).
En revanche, l'assise avancée me donne une bonne position de conduite, sans être trop loin du guidon comme avant.
Il faut aussi mentionner l'ancien modèle de selle "reach" HD (52619-08A), qui passe également sur les FLH récents mais n'est pas à proprement parler une selle pour petit gabarit (gain de hauteur très minime: - 1cm comparté à une selle de Limited ou de Classic 2011). Elle convient davantage aux gabarits moyens qui veulent se rapprocher un peu du guidon (de 1 pouce, contre 2"1/2 pour les nouvelles reach).
Conclusion: sur un Street Glide (ou sur n'importe quel FLH récent), la selle HD la plus basse disponible est celle d'origine du FLHX 2011.
Pour un tout petit gabarit, la seule alternative est la "super reduced", qui est un (petit) poil plus haute mais donne plus de confort et une meilleure position de conduite sans devoir changer le guidon.
Du côté des autres marques, après pas mal de recherches, je n'ai trouvé que 4 modèles comparables et convenant à ceux qui veulent à la fois une selle basse et une position plus avancée.
En selle duo, c'est simple, il n'y en a qu'une: la superbe DRAG SPECIALTIES" FORWARD-POSITIONING LOW-PROFILE DOUBLE BUCKET SEAT WITH EZ GLIDE BACKREST"
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 0801-0538
Beau, mais cher: environ 650 euros en commandant aux USA...
Elle a toutefois le gros avantage d'avoir un dosseret intégré, qui peut indifféremment se monter à la place avant ou arrière.
Ça sera certainement celle que j'achèterai un de ces jours, quand j'aurai les $$$! Toutefois, au niveau hauteur de selle, je pense qu'elle se situe entre les deux HD, mais avec un confort supérieur (et le look qui tue!). L'assise est aussi légèrement moins avancée que sur une selle reach HD (- 2 cm à peine).
Du côté des selles solo adaptées aux petits (mais auxquelles on peut ajouter un pouf passager): j'en ai trouvé 3.
La Lepera barebones Up Solo: assise avancée, très basse mais apparemment très inconfortable...
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 98976d1267250475-lepera-up-front-bare-bones-dsc06341
La danny Gray Speedcraddle (j'en ai eu une sur mon ex FLHX 2007): assise basse, légèrement avancée et confort très correct.
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 0801-0198
La Drag Specialties solo: assise relativement basse et légèrement avancée, bon confort à priori (on peut y monter un dosseret).
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 0801-0489
Au niveau tarif, en import, il faut compter pour ces trois modèles (sans pouf passager) environ 300/350$ port compris: environ 250 euros (+ taxes éventuelles).
Toutes les autres selles solo disponibles (Mustang, HD etc.) sont plus ou moins basses, mais ont une assise trop reculée pour un petit gabarit.
bzh88
bzh88
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 Empty Re: Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011
Message par thierry24 Sam 25 Déc 2010 - 19:44
Super ton comparatif BZH Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 578659 Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 37298
thierry24
thierry24
Message par Mr John DEUFF Sam 25 Déc 2010 - 20:23
As tu déjà pensé aux inserts en gel que montent certains selliers à la place de la mousse d'origine?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par guycalvados Sam 25 Déc 2010 - 20:31
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 578659 bravo! un vrai article de journaliste.
Il y a une sacré différence de hauteur entre pilote et passager sur ta selle! Le passager a l'air d'avoir une place plus confortable!
Message par bzh88 Sam 25 Déc 2010 - 20:34
Mr John DEUFF a écrit:As tu déjà pensé aux inserts en gel que montent certains selliers à la place de la mousse d'origine?
Déjà, de la mousse de meilleure qualité change beaucoup de choses... Le gel, ça peut mal vieillir, il parait.
La plupart des marques de selles "alternatives", comme Mustang, Saddlemen ou Drag Specialties par exemple, utilisent des mousses nettement plus performantes que celles des modèles harley Davidson (malheureusement!).
Après, il y a le coût: la modification d'une selle duo d'origine par un sellier revient pratiquement aussi cher qu'une selle neuve, avec un résultat pas toujours garanti.
Bref, pour l'instant, je vais "roder" ma super reduced reach et après j'aviserai...
bzh88
bzh88
Message par bzh88 Sam 25 Déc 2010 - 20:36
guycalvados a écrit: Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 578659 bravo! un vrai article de journaliste.
Il vaut mieux éviter de sortir avec Adriana Karembeu, c'est sûr! Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 807915
Mais bon, il faut être réaliste: le risque est assez limité!:.12:
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 807915 Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 37298
bzh88
bzh88
Message par guycalvados Sam 25 Déc 2010 - 20:54
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 807915 Elles ne savent pas ce qu'elles ratent ces stars Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 111828
Message par Lionel Sam 25 Déc 2010 - 21:16
très instructif !
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 919984
Lionel
Lionel
Ville et C.P : Lézignan la Cèbe 34120
Harley-Davidson : electra glide standard 2006
Message par hilux Sam 25 Déc 2010 - 21:52
du bon boulot comme dab Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 578659 j'aime bien le creux assez prononcé de ta nouvelle selle,rappelant un peu certaines selles de chop des 70'
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par pierre19 Sam 25 Déc 2010 - 23:12
oui pas mal le look avec le tour pack Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 919984
tu compte le laisser en noir ou le mettre en couleur comme ton brelon?
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par le viking Sam 25 Déc 2010 - 23:21
super le comparatif Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 919984 .le probleme c'est que je ne vais plus regarder ma selle de la meme facon Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 831254
et ca risque de couter cher Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 90029
le viking
le viking
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
Message par Djo Dim 26 Déc 2010 - 9:45
Très bien fait, utile et pratique
En un mot "pracutile"
Have a good ride Guy
Djo
Djo
Ville et C.P : Parisien d'origine, Corse de coeur, Résident Breton
Harley-Davidson : WLC 45ci 1943
Message par bzh88 Dim 26 Déc 2010 - 10:58
pierre19 a écrit:oui pas mal le look avec le tour pack Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 919984
C'est un revêtement cuir, donc mieux vaut éviter la peinture! Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 807915 Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 37298
bzh88
bzh88
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 Empty Merci
Message par DRON59 Dim 26 Déc 2010 - 13:25
merci pour ce test, je regarde les selles bases depuis un moment avec la sortie des selles 2001, il me semble qu'enfin je vais trouver mon bonheur, je regrette que HD ne prenne pas la^peine de faire des selles plus confortables, il faut soit choisir une position basse, soit une selle confort mais plus haute, il aurrai au moins pu elargir le siege passager en m^me temps.
La difficultés c'est de ne pas pouvoir tester avant pas toujours dispo en concession.
Donc encore merci
DRON59
DRON59
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Message par casa Dim 26 Déc 2010 - 14:27
tres interressant comme comparatif ,j'allais justement poser la question au sujet de la selle pour 2011.
et concernant le guidon il y a des solutions ou il faut laisser l'origine ( pour gabarit 1.70 ). n'ayant pas encore pris possesion de la mienne ....
casa
casa
Ville et C.P : 62520 le touquet
Message par pierre19 Dim 26 Déc 2010 - 14:45
Sur la tof il brille j ai cru qu il etait peint
c est sur que en cuir on touche a rien Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 37298
pierre19
pierre19
Message par Zebulon Dim 26 Déc 2010 - 15:09
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 578659 bzh88..c'est vrai que cela fait sourire pour ceux qui n'ont pas ce problème , mais c'est une vraie galère pour les amoureux des touring ....
donc bravo, beau comparatif et belle recherche......
content que tu es trouvé ton bonheur Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 37298
Zebulon
Zebulon
Message par evidence Dim 26 Déc 2010 - 15:11
si tu veux éssayer un jour la drag specialities solo , fais moi signe je viens de monter la mienne sur un 2009 ( post street glide) Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 458939 :
elle me parait un peu ferme par rapport a l'origine street mais bon je n'ai pas encore roulé avec
pour la hauteur je ne me rend pas compte car je n 'ai pas ce soucis
evidence
evidence
Ville et C.P : vannes 56000
Harley-Davidson : lrst
Message par bzh88 Dim 26 Déc 2010 - 17:38
evidence a écrit: je viens de monter la mienne sur un 2009 ( post street glide) Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 458939 :
Comme je l'ai dit plus haut, la selle du FLHX 2011 est moins confortable que la tienne.
Et puis, comme les Mustang par exemple, ces selles demandent une petite période de "rodage", plus longue qu'une selle HD dont la mousse est plus molle (trop, souvent).
A l'occasion, je poserais bien les fesses dessus: c'est noté!
Et pour ce qui est de la distance assise/guidon: c'est comment?
bzh88
bzh88
Message par bzh88 Dim 26 Déc 2010 - 17:42
casa a écrit:tres interressant comme comparatif ,j'allais justement poser la question au sujet de la selle pour 2011.
C'est nettement moins coûteux de changer de selle que de guidon (à moins de tout faire soi même, et encore). De plus, sur les FLHX, un changement de guidon (pour un modèle "pull back" impose également le plus souvent de remplacer les rétros d'origine par des modèles classiques, montés sur le guidon.
C'est difficile de se baser uniquement sur la taille de toutes façons: on peut être petit, mais avoir de relativement longs bras et/ou longues jambes comparativement à sa taille.
bzh88
bzh88
Message par paulo68 Lun 27 Déc 2010 - 15:00
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 578659 pour ce comparatif de selles basses!
qui se lance ds le test pour selles hautes! ça m'interesserait bien ...
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 Empty Merci pour le comparo !
Message par motoneige69 Lun 27 Déc 2010 - 15:21
Merci pour cet article très intéressant pour les courts sur patte (1,64 m pour ma part). J'ai une FLHX 2008 avec selle rabaissée reach et je me trouve très bien dessus, le rapprochement du buste par rapport au guidon est aussi appréciable que le rabaissement de la selle.
En fait, ton article tombe à pic par rapport à ma réflexion du moment qui est de changer ma Streetglide contre une Electra Glide Classic 2011.... en effet, à force d'ajouter des accessoires permettant de rouler confort en duo, je me rapproche gentillement du prix de cette nouvelle bebette avec son 1700cm3 ! Le concessionnaire me préconise de juste changer la selle en mettant la nouvelle super reach et en ne touchant pas aux suspensions AV et AR .... ton papier me fait douter de la pertinence de ce choix.
motoneige69
motoneige69
Ville et C.P : LYON 69005
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2008
Message par bzh88 Lun 27 Déc 2010 - 18:09
Comme la Classic a une roue de 17 pouces, contre 18" pour le Street glide 2011, la différence de hauteur de selle entre les deux modèles est moins importante que par le passé... Une Classic avec des amortos de 12" sera donc plus basse qu'un Street Glide, à selle identique (super reduced reach par exemple), et juste un poil plus haute avec des amortisseurs d'origine.
De toutes façons, si tu passes la Classic en 12", surtout pour rouler en duo, les amortos HD sont à éviter: mieux vaut prendre des Fournalès!
bzh88
bzh88
Message par Gonzo Lun 27 Déc 2010 - 19:15
Merci pour les infos !!
Je commençais à chercher une selle plus basse et finalement, grâce à toi, je vais garder ma selle d' origine et garder les roros pour le boîtier d' injection qui va bien !
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 Empty Mes cogitations
Message par DRON59 Mar 28 Déc 2010 - 13:53
Quelques elements:
Le Catalogue HD 2011 compare les nouvelles selles Reduced avec le model Electra Glide Classic 2009:
La hauteur de selle de ce model est de : 780 à vide et de 693 avec un gaillard de 82kg... la voila la solution ne changer pas de selle il faut grossir... aprés les fetes c'est plus facil vous prenez 40 kg de plus et le tour est joué.... Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 800810
sur ma moto FLHTC 2009 les données constructeur sont identiques à l'EGClassic 2009, donc en principe en montant un model Reduced 2011 ca doit le faire Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 967562
La ou le bas blesse c'est quand on regarde les spécifications du Standard 2010, la par miracle la hauteur de selle à vide est reduite de 40mm (740)
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 255351 il me semble pourtant qu'il n'y a pas eu de changement entre ces deux années. Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 85798
Conclusion on ne peut se fier aux simples chiffres constructeur... Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 751864
Mais si la hauteur de selle à une importance il ne faut pas oublier non plus sa forme, les modéles d'origine sont plutot large ce qui impose d'ecarter les jambes = perte de longeur sans oublier de prendre en compte la largeur du bloc moteur...
Il me semble que les reduced sont plus fine ce qui regle en parti ce probléme.
Conclussion les chiffres ne suffisent pas il faut essayer, mais encore faut il le pouvoir avant d'acheter ( voir mon post precedent)
Bonnes fete de fin d'année Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 37298
DRON59
DRON59
Message par dpds Mer 29 Déc 2010 - 0:17
bsr,
j'ai le meme pb. 1m70 pour un flhx 2010. le cons m'a conseillé un sellier à Ivry (94) qui m'a retravaillé la selle d'origine.
résultat : elle est un peu plus rapprochée, un peu plus basse et légèrement plus fine (la largeur d'origine écartait trop les jambes, j'avais l'impression d'être assis sur une table basse), le tout avec une mousse plus confort pour moi et ma passagère, un assez beau cuir et le même look que la selle d'origine (qui me plaisait bcp).
en revanche ça m'a couté 400 € ! c'était cher mais au bout du compte elle est qd meme sur mesure, plutot qu'une selle stock réduite à prix quasi équivalent.
il faut que je retourne le voir (normalement il devrait pas me facturer grand chose) pour ajuster tout ça (je vais encore l'affiner car je suis pas sur que plus basse ce soit la solution, j'attends vos avis là dessus).
à plus.
dpds
dpds
Ville et C.P : Paris & Ajaccio
Harley-Davidson : FLHX 2010
Message par thierry24 Mer 29 Déc 2010 - 11:34
DRON59 a écrit:...........
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 542579 il me semble pourtant qu'il n'y a pas eu de changement entre ces deux années. Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 85798
Bah si justement... et entre-autres la selle Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 111828 et puis plein d'autres bricoles que tu trouveras sur ce post que tu n'a pas vu surement.... Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 90029 http://www.passion-harley.net/t24919-ameliorations-techniques-apportees-aux-hd-2010-et-2011
thierry24
thierry24
Message par bzh88 Mer 29 Déc 2010 - 11:48
thierry24 a écrit: Bah si justement... et entre-autres la selle
Pour compléter, il semblerait que certains des premiers modèles 2011 ont été livrés avec des selles 2010: sans doute pour écouler le stock...
bzh88
bzh88
Message par DRON59 Mer 29 Déc 2010 - 12:37
Merci pour la reponse et surtout le lien mais...
Je dois etre boubourse mais je ne vois rien qui indique un changement de selle entre un Electra standart 2009 et le model 2010 de plus celle que j'ai pu voir en cons m'ont semblées avoir une selle identique.
Je persiste les chiffres donnés par HD me semble peu fiable, il faut donc pouvoir essayer...
DRON59
DRON59
Message par bzh88 Mer 29 Déc 2010 - 14:07
DRON59 a écrit: Je dois etre boubourse mais je ne vois rien qui indique un changement de selle entre un Electra standart 2009 et le model 2010 de plus celle que j'ai pu voir en cons m'ont semblées avoir une selle identique.
Je pense aussi: je croyais que Thierry parlait du changement dans la gamme de selles en 2011.
Il me semble que les Electra Standard avaient les mêmes selles que les Ultra jusqu'en 2008 et effectivement il y a eu un autre modèle de selle pour 2009 et 2010. A noter que de toutes façons l'Electra Standard n'existait déjà plus dans la gamme US l'an dernier: en 2010 elle n'a apparemment été fabriqué que pour l'Europe, pour finalement disparaître totalement.
Sur les photos, la différence saute aux yeux: 2008 et 2009/2010
Petit comparatif des selles basses touring 2009/2011 2008_Harley-Davidson_ElectraGlide_StandardPetit comparatif des selles basses touring 2009/2011 2009_Harley-Davidson_ElectraGlide_Standard
bzh88
bzh88
