Calage à chaud
Calage à chaud
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un sportster XL 883 custom.
Voila mon soucis : quand le moteur est bien chaud la moto cale en roulant (genre une panne d'essence), puis impossible de redémarrer.
Je suis obligé d'attendre au moins de 20 min a 1h pour qu'elle redémarre, par contre à froid je n"ai aucun soucis !
Pour infos, voila la têtes des bougies :
Je suis preneur de tout renseignement
Merci d'avance
Merci d'avance
vinceshiver- Newbie
- Son Age : 39
Ville et C.P : Saubion 40230
Harley-Davidson : Sportster XL883C 100ième anniversaire
Re: Calage à chaud
Déjà, vu la gueule de ta bougie, mets en des neuves .
Re: Calage à chaud
salut,
je viens d'avoir le même problème y a 30 min, je pars, roule, et dés que je passe la 3 et accelere, elle cale.
arrêt coup de démarreur et rien, je remets du starter et elle repart, mes bougies sont neuves, c'est un carbu, mousse filtre neuve
régime ralenti trop bas???
ps: qd je tente de redemarrer et qu'elle part c'est comme une deflagration
vous en pensez quoi, si ça peut nous aider tous
dave80100- Full Member
Ville et C.P : abbeville 80100
Harley-Davidson : 1450 springer softail
Re: Calage à chaud
vinceshiver a écrit:Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un sportster XL 883 custom.
J'avais ue le même genre de problème sur une 125, c'était la bobine, une fois la moto chaude elle se mettait en carafe et il fallait attendre qu'elle refroidisse
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Re: Calage à chaud
salut,
deja, la bougie est très noir = carburation trop riche.
remet des bougie neuves pour commencer.
lorsque la moto cale, tu débranche un antiparasite sur une bougie et tu met une bougie que tu auras pris soin de garder dans ta poche pour faire un test d'allumage.
si tu as de l'étincelle (ce qui m’étonnerait), vas voir dans ton carbu: la membrane du boisseau ou l'étanchéité de la pipe d'admission.
coté Electrique, si tu n'as pas d'étincelles cela peut être au plus simple, la bobine HT ou le boitier Electronique.
si c'est le boitier, change pour du dyna 2000 ou autre adaptable.
bonne recherches.
bonne recherches.
lowrider06- Interested
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Re: Calage à chaud
Merci pour vos reponses. Seul probleme : je n'arrive pas a la refaire tomber en panne! ;-)
vinceshiver- Newbie
- Son Age : 39
Re: Calage à chaud
Panne résolue.
Cela venait du cable de starter qui ne revenait pas complètement.
Merci à tous!
Merci à tous!
vinceshiver- Newbie
- Son Age : 39
Re: Calage à chaud
il me semblait bien que ton mélange était trop riche
1340 true fire- Full Member
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Re: Calage à chaud
1340 true fire a écrit:il me semblait bien que ton mélange était trop riche
Ou pas assez pauvre
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
» j'ai calé, plus de ralenti
» calage distibution 1200 de 94
» meme pas peur
» STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
» meme pas peur
