shunter contacteur de bequille
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: shunter contacteur de bequille
Content que tu te sois dépanné SumKindA
+1 lowrider 06
ma dernière grosse gamelle il y a une dizaine d' année:
arrêt express station service dans la descente du col du chat, démarrage speed, premier droit impec, la béquille sortie frotte dans le gauche suivant, obligé de tirer tout droit, salto avant avec la moto.
Ce n' était pas le jour donc seulement entorse pour moi, pots de détente écrasés et jante arrière brisée pour la RDLC.
Depuis toutes les béquilles sans contacteur de mes vielles motos se replient automatiquement des que je relève la moto...
Cordialement
Cordialement
FORTY73- Newbie
Ville et C.P : le bourget du lac 73370
Harley-Davidson : forty eight 2013
bonjour, j'ai le meme souci avec ma béquille, il faut que je la descende et remonte 2,3 fois avant que la moto ne redémarre sans s'éteindre, par contre hier quand elle m'a fait ce coup encore, au bout de 50 mètres re-souci , heureusement que je roulais doucement car ca a fait l'effet d'un brusque frein moteur, je n'ose imaginer cela à haute vitesse!!!!ca reste dangereux à mes yeux, je vais chercher un moyen de désactiver le système si cela continue, mais dans un premier temps je vais mettre du W40 et verifier le jeu de la béquille.
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
une solution qui coute pas cher, c'est de coller un boulon sur le capteur. De ce fait le capteur croit que la béquille est pliée.
colnago4- Full Member
j'ai aspergé de W40, pareil, toujours le même souci,le week-end prochain je désactive le système
fiko- Full Member
Et comment tu va faire ?fiko a écrit:j'ai aspergé de W40, pareil, toujours le même souci,le week-end prochain je désactive le système
louloupa a écrit:Et comment tu va faire ?fiko a écrit:j'ai aspergé de W40, pareil, toujours le même souci,le week-end prochain je désactive le système
Aucune idée pour l'instant, j'ai debranché la fiche, mais le souci c'est que ca m'affiche sur l'ecran que la bequille est mise, donc je vais suivre les fils jusqu'au contacteur de bequille et voir comment c'est fait
fiko- Full Member
Je te dis ça parce que je sais comment on fait . C'est pas si simple que ça .
louloupa a écrit:Je te dis ça parce que je sais comment on fait . C'est pas si simple que ça .
ah super, tu peux m'en dire plus, meme si c'est pas simple je prendrais le temps qu'il faudra, car cela me gene enormément.
merci d'avance
fiko- Full Member
Il faut mettre une résistance de 1Kohm dans la prise ( qui va à l' Ecm ) entre la borne 1 et 2 .
C'est tout .
C'est tout .
louloupa a écrit:Il faut mettre une résistance de 1Kohm dans la prise ( qui va à l' Ecm ) entre la borne 1 et 2 .
C'est tout .
ben c'etait facile alors!!
dis comme ca , cela parait simple, la résistance je peux en acheter , les bornes tu peux m'en dire plus, ou me mettre une photo stp, merci encore.
fiko- Full Member
Merci Louloupa, je vais le faire des que possible!
fiko- Full Member
Même souci en ballade (RK 2018) : démarrage OK au point mort, béquille relevée, débrayage, passage en première et là, moteur calé aussitôt avec message « side stand ». Une dizaine de tentatives infructueuses, toujours assis sur la moto, et là, d’un coup, ça remarche normalement !
Grosse angoisse tout de même durant le retour...
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
Il faut plus mettre le point mort
Ne démarrait plus en première, débrayé (sniff !).
- Son Age : 71
Sur mon sportster quand j’avai Ce soucis, c’était annonciateur d’une batterie pas assez chargée
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Dans mon cas, batterie chargée à bloc.jeffgordon 41 a écrit:Sur mon sportster quand j’avai Ce soucis, c’était annonciateur d’une batterie pas assez chargée
- Son Age : 71
De nouveau ce matin, même soucis, malgré mon bricolage... je pense quand même que jeffgordon41 a raison, je ne dois pas rouler assez (24 bornes par jours) pour recharger complètement la batterie. Le plus étonnant, c'est que ça se manifeste surtout par temps humide.
Je vais mettre ma batterie en charge et voir ce que cela donne, étant donné que le soleil n'est pas de retour avant samedi....
SumKindA- Discoverer
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
le shunter n'a pas fonctionné chez moi ,je vais chercher une solution pour le supprimer définitivement
fiko- Full Member
Collage d'une rondelle sur l'electro-aimant, plus de soucis !!! attention à la béquille au démarrage mais impec...
SumKindA a écrit:Collage d'une rondelle sur l'electro-aimant, plus de soucis !!! attention à la béquille au démarrage mais impec...
l'as tu déja fait sur la tienne?
si oui , tu peux nous montrer une photo stp,
merci,
Fiko.
fiko- Full Member
Pas de soucis, dès ce soir, je prends une photo
Bon, la photo n'est pas super nette, et la belle un peu crade...(fait pas beau à Bordeaux...) mais l'essentiel y est. La rondelle est collée, et depuis plus de soucis !!! Cependant, c'est une solution temporaire, dès que je peux, je fais changer le contacteur...
Si ça va en mettant une rondelle en ferraille , c'est que le détecteur marche . Il faut plutôt chercher pourquoi la béquille n 'est pas détectée . Peut être trop éloigné du détecteur .
Effectivement, j'avais déjà bidouillé ma béquille pour que le contact se fasse mieux, mais je pense que le détecteur est un peu faible...
fiko- Full Member
Si ça peut t'aider fiko, avec plaisir !!! ;-)
Excellente idée !! un peu plus de boulot que le collage de rondelle mais boulot plus propre et pro !!
fiko- Full Member
» Contacteur Béquille
» problème de ralenti
» contacteur de bequille
» transfo du R-K en street glide ou en electra
» contacteur frein AR
Page 2 sur 3
