voyant de point mort
depuis un moment je n'aie plus de voyant de point mort . une LED a claqué , le contact fonctionne bien ( arrêt du moteur si je sort la béquille ). l'electra a 2 ans 1/2 et déjà des problèmes juste après la garantie . qui a déjà eu ce problème de voyant. j'ai commandé le module voyant, après je regarderai pour un possible Echange de LED.
ultraman- Full Member
- Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Re: voyant de point mort
c'est pas 3 ans, la garantie ?
Bon courage pour le remplacement du module (celui du tableau de bord) car il faut des doigts de fées pour l'atteindre, le plus "simple" étant il me semble de retirer le poste radio.
Tu as vérifié la connectique du contacteur qui se trouve à coté de la jauge d'huile?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
ça sert à rienultraman a écrit:depuis un moment je n'aie plus de voyant de point mort
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
non rien démonté, j'ai vu le voyant changer d'intensité d' Eclairage , puis plus rien . lorsque j'aurai le pièce neuve, je démonte . pas facile le coin ..... .
Par contre je viens de regarder le schéma de la pièce et là, surprise! Sur un modèle 2007 la lampe est détaillée alors que sur la tienne il faut changer toute la pièce!!
Modèle 2007:
Modèle 2010:
J'espère que le schéma t'aidera au démontage, normalement il suffit d'écarter les petites pattes de la pièce numéro 13 (du deuxième schéma) pour dégager la pièce 14 que tu dois changer.
Modèle 2007:
Modèle 2010:
merci, j'avais vu le schéma 2010 mais pas le 2007. c’était mieux avant , on changeait l’ampoule , maintenant , toute la pièce . une fois changé, je ferai une autopsie du coupable .
pour avoir eu le meme souci sur une dyna, les leds ne se changent pas, le bloc vaut dans les 90 roros je crois..... et apparemet ça grille assez souvent..... les bonnes vieilles ampoules c'était mieux.... mais bon parfois le progres a un prix.... A+
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Mr John DEUFF a écrit:Par contre je viens de regarder le schéma de la pièce et là, surprise! Sur un modèle 2007 la lampe est détaillée alors que sur la tienne il faut changer toute la pièce!!
Modèle 2007:
Modèle 2010:
c'est comme le jauge d'essence,jusqu'en 2001,tu pouvait changer l'ampoule,aprés tu change la jauge quand elle a grillée
chica- Full Member
- Son Age : 74
hé bah ... heureusement qu'y a pas de cendrier sur nos motos, hein ...
Panther a écrit:hé bah ... heureusement qu'y a pas de cendrier sur nos motos, hein ...
bah..... ça permettrait de changer de moto plus souvent!
LeStef- Full Member
oué, à la vitesse où le vent attiserait les sèches ...
mais il y a un allume cigare
ça c'est pour les nanas en bagnole qui t'arrêtent au carrefour pour te demander si tu as du feuultraman a écrit:Panther a écrit:hé bah ... heureusement qu'y a pas de cendrier sur nos motos, hein ...
surrrrrrrr !!!je lui met le feuuuuu ( si elle veut )
c'est mon tour !!! Plus de voyant de point mort sur l'electra.
Petit démontage et c'est bien le modèle a led .... mince
l'un d'entre vous aurais la ref ? histoire de faire une recherche sur Ebay US avant de lâcher 90 roro a la cons ?
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Bon, en fait mon voyant de point mort a du prendre 3 semaines de vacances, car tout refonctionne normalement depuis hier .... sans intervention
étrange ....
étrange ....
Ville et C.P : 34
LeStef a écrit: pour avoir eu le meme souci sur une dyna, les leds ne se changent pas, le bloc vaut dans les 90 roros je crois..... et apparemet ça grille assez souvent..... les bonnes vieilles ampoules c'était mieux.... mais bon parfois le progres a un prix.... A+
Sur un Sporster de 2007, il vaut 140 € (sans la pose heinnnnnnnn) car le faisceau du compteur est avec...
Et puis, ne pas trop se fier au schéma de la RT Officielle qui montre des voyants "ampoules", car au démontage, surpriseeeee, c'est des leds.....
thierry24- Full Member
Regardes le contacteur sur la boite, les cosses sont peut être oxidéescetautomatix a écrit:Bon, en fait mon voyant de point mort a du prendre 3 semaines de vacances, car tout refonctionne normalement depuis hier .... sans intervention
étrange ....
Bon , comme c’était juste une trêve pour le 15 aout, j'ai vérifier le cosse sur le contacteur de boite : c'est propre, mais j'ai quand même nettoyer un peu .... marche toujours pas (ou plus ....)
140 € pour le sport' il s'emmerde pas
Ville et C.P : 34
moi, c'est le contraire: le voyant du neutre sur ma street bob s'allume intempestivement quand je roule.
Comme ça, ça fait une moyenne
si quelqu'un a une solution à ce problème ....
streetWA- Newbie
Ville et C.P : lillois
cetautomatix a écrit:Bon , comme c’était juste une trêve pour le 15 aout, j'ai vérifier le cosse sur le contacteur de boite : c'est propre, mais j'ai quand même nettoyer un peu .... marche toujours pas (ou plus ....)
Bon bah il te reste à changer le contacteur, qui devrait être moins cher et plus facile à faire que la barre des leds..
avant de changer le contacteur il faut verifier le temoin en shuntant le fil du contacteur, si letemoin marchec'est le contacteur, si non c'est la barre de led....
LeStef- Full Member
.... c'est pas le contacteur, mesuré au multimètre, il fonctionne bien.
Ville et C.P : 34
bizzare ces LED qui crament ? normalement ça doit durer 100 fois plus longtemps qu'une ampoule (c'est d'ailleurs l'intêret des LED) ou alors la resistance qui limite le courant dans cette LED a changé de valeur ?
LED ZEP- Interested
Ville et C.P : BAULE -45130-
Harley-Davidson : STREET BOB 2008
ce qui est étrange c'est qu'elle fonctionne de temps en temps ... un défaut de soudure, un mauvais contact ... j’espère que c'est pas dans le faisceau du coup
Ville et C.P : 34
Rien à voir !streetWA a écrit:moi, c'est le contraire: le voyant du neutre sur ma street bob s'allume intempestivement quand je roule.
Son voyant à lui est grillé éteint alors que le tien c'est pas du tout la même panne , il est grillé allumé.
Eh ouais ....
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Dreineck a écrit:Rien à voir !
Eh ouais ....
Ville et C.P : 34
Un coup il marche, un coup il ne marche pas.
T'es sûre que c'est pas le voyant de clignotant
flhtk73- Qualified
cetautomatix a écrit:ce qui est étrange c'est qu'elle fonctionne de temps en temps ... un défaut de soudure, un mauvais contact ... j’espère que c'est pas dans le faisceau du coup
Même souci sur le Sport de Madame et en démontant j'ai découvert que la platine support Led était cassé en deux. Surement les vibrations.
En fait le voyant fonctionnait fixe au Point Mort, normal donc, et "clignotait selon son envie en roulant, soit en fait à chaque secousse ou choc de la route
:68:Peut être est-ce le même problème sur ta moto.
» voyant point mort
» Perte voyant point mort
» point mort difficile à trouver
» Problème avec voyant de point mort
» Problème voyant point mort Electra 2013
