Problème avec voyant de point mort
Problème avec voyant de point mort Empty Problème avec voyant de point mort
Message par JpBoogie Sam 30 Mai 2020, 17:40
Bonjour à tous  Problème avec voyant de point mort 90029
Depuis quelques temps ( en fait depuis qu'il fait super chaud ici en Charente Maritime) quand j'ai roulé un peu (disons 20 bornes) mon voyant de point port ne s'allume plus. Je trouve le point mort avec le sélecteur mais chose bizarre la boite étant au point mort le moteur cale dès que je mets la béquille. Une fois le moteur refroidi le voyant s'allume à nouveau et le problème disparaint. Bizarre, vous avez dit bizarre ????
Une idée ?
Merci d'avance de vos réponses (au fait j'ai un 883R)  Problème avec voyant de point mort 555306
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Ville et C.P : Saujon 17600
Harley-Davidson : 883C
Problème avec voyant de point mort Empty Re: Problème avec voyant de point mort
Message par Tintin133 Sam 30 Mai 2020, 18:10
Je dirais que ton contacteur de point mort commence à donner des signes de faiblesse. Et que du coup l'ECM n'a plus l'info de point mort lorsque tu déploies la béquille il déclenche alors la sécurité et coupe ton moteur.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par JpBoogie Dim 31 Mai 2020, 10:32
Tintin133 a écrit:Je dirais que ton contacteur de point mort commence à donner des signes de faiblesse. Et que du coup l'ECM n'a plus l'info de point mort lorsque tu déploies la béquille il déclenche alors la sécurité et coupe ton moteur.
Ok, merci de ta réponse mais le seul truc qui me parait bizarre c'est que ça ne se produit que une fois le moteur chaud. A suivre...
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par Panther Dim 31 Mai 2020, 12:15
Peut-être que le contacteur se débloque avec la chaleur et les vibrations, et se rebloque ensuite ...
Essaie de pulvériser du WD-40 dessus, pour voir !
Message par Tintin133 Dim 31 Mai 2020, 15:56
Tu peux toujours vérifier qu'il n'y a pas un mauvais contact sur ta prise de contacteur mais si ce n'est pas ça t'es bon pour démonter la poulie et changer la pièce.
Tintin133
Tintin133
Message par JpBoogie Dim 31 Mai 2020, 18:00
Panther a écrit:Peut-être que le contacteur se débloque avec la chaleur et les vibrations, et se rebloque ensuite ...
Merci du conseil, mais je ne sais pas où i lest  ce contacteur
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par JpBoogie Lun 01 Juin 2020, 09:45
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par hdmarcel Lun 01 Juin 2020, 10:26
Bon nettoyage de la connection comme dit PANTHER, ça arrive souvent sur le sporty.
hdmarcel
hdmarcel
Message par Thales23 Mer 03 Juin 2020, 16:50
Thales23
Thales23
Ville et C.P : en Ardèche
Harley-Davidson : Road-King
