-28%
229.99 € 318.99 €
niveau d'huile FAT BOY 1584 2011.
niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. Empty niveau d'huile FAT BOY 1584 2011.
Message par ultraviolet91 Ven 23 Aoû 2013 - 11:02
j'ai fait ma vidange sur le FAT BOY et comme c'est indiqué sur la doc j'ai mis dans un premier temps 3 litres d'huile avec l'idée de compléter après les 0,31 litre qu'il manquait sauf qu’après la mise en route et mise en température du moteur je me retrouve avec un niveau supérieur de 5 bon mm sur la jauge niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 860377 niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 860377  niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 860377
donc je résume vidange avec filtre ,3 litres d'huile dans le moteur et après la mise en route niveau supérieur a la normale !!!!!!!!!!
sur la doc il est prévu 3,31 litres ............si vous avez une idée parce que là je comprends pas tout
ultraviolet91
ultraviolet91
Ville et C.P : BALLANCOURT 91610
Harley-Davidson : FAT BOY 2011
niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. Empty Re: niveau d'huile FAT BOY 1584 2011.
Message par tdzeus30 Ven 23 Aoû 2013 - 11:21
attention, depuis les derniers millésimes il y a moins d'huile, dans le dyna à ghostdog, au lieu de 3l il ne rentre que 2,7....
niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. Mini_995468tdz110
Message par ultraviolet91 Ven 23 Aoû 2013 - 11:46
je viens de revérifier sur la doc "manuel du propriétaire" et il est bien spécifié 3,31 litres avec filtre  niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 4030434416 niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 4030434416 niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 4030434416
j'ai enlevé le surplus ,je vais surveiller ça après un roulage:.3:
ultraviolet91
ultraviolet91
Message par jepe Ven 23 Aoû 2013 - 13:43
0,3L de trop y'a aucun risque, ça dépend comment tu as fait ta vidange, si tu fait pas tourner un peu le moteur aprés écoulement il en reste un peu plus. La contenance donnée sur le manuel est la contenance totale.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par ultraviolet91 Ven 23 Aoû 2013 - 14:47
jepe a écrit:0,3L de trop y'a aucun risque, ça dépend comment tu as fait ta vidange, si tu fait pas tourner un peu le moteur aprés écoulement il en reste un peu plus. La contenance donnée sur le manuel est la contenance totale.
  ce doit être ça, j'ai pas osé faire tourné le moteur pour finir de vider l'huile:.2:
ultraviolet91
ultraviolet91
Message par Sturgis62 Sam 24 Aoû 2013 - 12:56
moi je mets moins de 3 litres avec filtre
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par Panther Sam 24 Aoû 2013 - 13:20
ultraviolet91 a écrit:je viens de revérifier sur la doc "manuel du propriétaire" et il est bien spécifié 3,31 litres avec filtre  niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 4030434416 niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 4030434416 niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 4030434416
les 3,31 litres c'est à froid ou à chaud (d'après ton manuel ?)
donc le cas échéant, revérifie à froid, et sur la béquille ou moto droite comme le précise le manuel niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 700608
Message par PHILIPPE 03 Dim 9 Mar 2014 - 8:47
BJR ça ma fait la même !hier vidange complète avec filtre sur mon fat de 2010  et même la petite  vis BTR sous le carter ou ça coule a peine 50 cl  ,jai mis 3L et j'ai retiré environ 150 cl  total de la vidange  2,850 L et non 3,31 L comme le dit le manuel   niveau d'huile FAT BOY 1584  2011. 2832208825
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
