-38%
99.99 € 159.99 €
Mon Softail ne démarre plus !!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Mon Softail ne démarre plus !!!  Empty Mon Softail ne démarre plus !!!
Message par Jason944 Mer 25 Déc 2013 - 17:36
Bonjour les amis, j'ai besoin de votre expérience et de vos lumières.
Mon softail de 88 est en panne depuis le 18/12 , j'ai essayé de trouver la panne, mais je commence à m’inquiéter.
Lorsque j'appuie sur le starter, le démarreur tourne, mais ne lance pas le moteur, il y a un bruit de sirène, certainement la rotation de l'axe du démarreur.
J'ai mis une nouvelle batterie en pensent qu'il n'y avait pas assez de jus pour lancer le démarrage, mais sans succès.
J'ai démonté le démarreur et nettoyé, testé avec 2 bornes pour voir si il fonctionne et il tourne.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ca m'aiderait.
Quelqu'un connait le mécanisme d'enclenchement du démarrage ?
Bien à vous et joyeux Noël
 Mon Softail ne démarre plus !!!  700608
Jason944
Jason944
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
Mon Softail ne démarre plus !!!  Empty Re: Mon Softail ne démarre plus !!!
Message par gigi13 Mer 25 Déc 2013 - 17:50
Jason944 a écrit:Bonjour les amis, j'ai besoin de votre expérience et de vos lumières.
Bonsoir,a tu commencé par le basique:y a t'il du jus aux électrodes des bougies? Et ton essence arrive t'elle bien jusqu'au carbu?
gigi13
gigi13
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Softail héritage classic 2002
Message par fredo Mer 25 Déc 2013 - 17:59
c'est p'etre la roue libre du demarreur , tu la côté primaire , faut demonter le carter du primaire et au dessus  de" l'embrayage " tu l'as la  , faut deplié la butée qui bloque l'ecrou et  devisser l'axe et tout viens comme ça tu peux vérifier son etat  , sinon attend un plus calé que moi pour une autre piste
fredo
fredo
Ville et C.P : toulouse 31000
Message par remington Mer 25 Déc 2013 - 18:48
tu as démonté le démarreur et d'apres toi il est ok
donc la y'a pas 50 solutions , c'est je pense, ta couronne fixer sur la noix d'embrayage du primaire qui est raide ko
tu depose le carter primaire et tu verras tout de suite
remington
remington
Mon Softail ne démarre plus !!!  Empty ....
Message par Jason944 Mer 25 Déc 2013 - 20:28
Qu'entends tu par carter primaire ?
Jason944
Jason944
Message par remington Mer 25 Déc 2013 - 20:55
sur le coté gauche de ta meule , le gros carter chromer ,tu vidanges, tu déposes toutes les visses alènes
et de la tu vois ta roue libre de démarreur et la couronne
 Mon Softail ne démarre plus !!!  37298
remington
remington
Message par tdzeus30 Mer 25 Déc 2013 - 20:55
Euh tu plaisantes là???? c'est le carter de gauche bien sûr
Mon Softail ne démarre plus !!!  Mini_995468tdz110
Message par remington Mer 25 Déc 2013 - 21:13
bah y'a quand meme un truc qui me chagrine, tu dis avoir démonté le démarreur, je veux bien...
mais y'a un soucis, paske sans démonter le carter primaire tu peux pas faire tomber le démarreur
vu qu'il faut démonter la roue libre pour le sortir,
donc y'a un putain de soucis si ta roue libre c'est tirée , et quelle est tombé dans le carter
remington
remington
Message par devildriver Mer 25 Déc 2013 - 21:26
Softail 1988 solénoïde comme sur le  shovel
Y aurai pas un début d explication.........
 je laisse la place aux mécanos  Mon Softail ne démarre plus !!!  458939
devildriver
devildriver
Ville et C.P : 69 Lyon
Harley-Davidson : 1340 FXSTC1988 WLA 1942
Message par Panther Jeu 26 Déc 2013 - 8:18
quand tu essaies de mettre en route, ça fait juste "dziiiiiiiiiiiiiiiiii" ou y a un "clac" juste avant ?  Mon Softail ne démarre plus !!!  90029
si pas de "clac" , ben c'est le solénoïde, à mon avis  Mon Softail ne démarre plus !!!  389933
Mon Softail ne démarre plus !!!  Empty softail ne démarre plus
Message par Jason944 Jeu 26 Déc 2013 - 12:20
Et Bien Panther , pas de clac , je crois que tu as raison, car je ne savais pas qu'il y avait le Solenoide du côté carter primaire.
Je vais regarder à cela ce soir, par contre je ne sais pas comment est fixé le cache plastique du solenoide....
Encore merci à vous tous pour vos messages..
 Mon Softail ne démarre plus !!!  2832208825  Mon Softail ne démarre plus !!!  788660
Jason944
Jason944
Mon Softail ne démarre plus !!!  Empty softail ne démarre pas
Message par Jason944 Jeu 26 Déc 2013 - 12:23
@ Remington , j'ai pu démonter le démarreur sans devoir passer par le carter primaire, dans mon bouquin technique ils l'expliquent ...
Par le trou ,je vois le pignon du mécanisme d'enclenchement ...
Jason944
Jason944
Message par Pistar Dim 29 Déc 2013 - 13:11
On peut connaître la suite , Man  Mon Softail ne démarre plus !!!  85798  Mon Softail ne démarre plus !!!  85798  Mon Softail ne démarre plus !!!  85798
Pour ma kulture  Mon Softail ne démarre plus !!!  807915
Pistar
Pistar
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Message par remington Dim 29 Déc 2013 - 13:49
Jason944 a écrit:@ Remington , j'ai pu démonter le démarreur sans devoir passer par le carter primaire, dans mon bouquin technique ils l'expliquent ...
ce ne sont pas du tout les mêmes modèles , année 88 et après 90
choses que je ne savait pas sorry  Mon Softail ne démarre plus !!!  799415
remington
remington
Message par Yaskifo Dim 29 Déc 2013 - 14:07
Mais alors ckoidonc?
Quel suspens !!!!
Yaskifo
Yaskifo
Ville et C.P : Beauvais 60000
Harley-Davidson : StreetGlide 2015
Message par Jason944 Dim 29 Déc 2013 - 20:21
yaskifo@ il semblerait que c'est finalement le solénoide de ma brèle qui pose problème.... j'en ai marre car au début j'étais content d'avoir
un démarreur séparé du solénoide et finalement j'envie les possesseurs de démarreur  qui ont le solénoide attaché au démarreur !!
 Mon Softail ne démarre plus !!!  800810
Jason944
Jason944
Message par Salentu78 Lun 30 Déc 2013 - 16:29
Démarreur peux être ko!
Salentu78
Salentu78
Ville et C.P : Suisse Valais
Message par devildriver Lun 30 Déc 2013 - 23:45
J entends parler de solénoïde  Mon Softail ne démarre plus !!!  700608
A priori le solénoïde séparé ça devrait te couter moins cher,
Voilà elle va bientôt démarrer Ta brelle:51:
devildriver
devildriver
Message par BTR Mer 8 Jan 2014 - 13:56
Pour moi : roue libre du demareur .....si t as un sifflement quand t appuie il n entraine pas le primaire !!!!!
BTR
BTR
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : 1450 springer + Buell X1
Message par Panther Mer 8 Jan 2014 - 20:10
BTR a écrit:Pour moi : roue libre du demareur .....si t as un sifflement quand t appuie il n entraine pas le primaire !!!!!
ben oui mais c'est le solénoïde qui la met en place, donc ...  Mon Softail ne démarre plus !!!  700608
Message par jpp-lfox Mer 8 Jan 2014 - 20:31
Bon je suis preneur à 1000€ moins les frais de port  Mon Softail ne démarre plus !!!  807915
Et encore suivant l'état  Mon Softail ne démarre plus !!!  356621
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Jason944 Mar 14 Jan 2014 - 20:00
Voila me revoila après presqu'un mois et toujours au point de départ.
J'ai changé la batterie, le démareur, le solenoide......et ne démarre toujours pas !!!
Je ne sais plus quoi faire !!!
Jason944
Jason944
Message par FAT 19 Mar 14 Jan 2014 - 20:21
Moi si l'emmener chez un PRO  Mon Softail ne démarre plus !!!  934157
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par Jason944 Mar 14 Jan 2014 - 20:42
Difficile de la déplacer pour l'apporter chez un pro, mais après avoir été chipoter au relais qui semblait avoir déjà souffert j'ai eu une amélioration, donc
j'ai entendu un son différent comme si elle voulait démarrer.....
Il faut que je trouve un relais Nagares RLP/52 12 40A/15A...
Jason944
Jason944
Message par jpp-lfox Mar 14 Jan 2014 - 20:51
Tire un câble direct entre la batterie et le plus du démarreur, si elle part, cherche les éléments intermédiaires.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par henri84 Mar 14 Jan 2014 - 21:02
Si ça peut t'aider
http://www.ebay.fr/itm/Rele-Relais-Peugeot-Renault-NAGARES-RLP-52-12-12V-40A-15A-/251181718555
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par PAC49 Mar 14 Jan 2014 - 21:26
Hello,
Tout pareil que les copains d'au dessus, ca m'a tout l'air d'un problème de démarreur
Voir les infos ci dessus qui j'ai trouvé sur ce lien : http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Demarreur.htm
8 - Démarrage du moteur
avec un bruit de sirène après avoir relâché la pression sur la clé de démarrage
--> Pignon du lanceur défectueux ("roue libre" qui reste bloquée)
--> Manque de graisse sur l'axe du démarreur avec la rampe hélicoïdale : le pignon du lanceur grippe
--> Noyau du solénoïde qui coince en position excitée
Préconisation :
Démonter le démarreur et prévoir son remplacement, car l'induit s'est probablement "satellisé". Par la force centrifuge, les conducteurs électriques de l'induit se sont arrachés.
Bon courage
PAC49
PAC49
Ville et C.P : BECON LES GRANITS - 49370
Harley-Davidson : 1340 SOFTAIL HERITAGE 1999
Message par Jason944 Mer 15 Jan 2014 - 8:26
Merci Henri4
J'avais vu ces annonces sur ebay, mais j'essai d'en trouver pas loin pour essayer de la redémarrer aujourd'hui.
Il s'agit d'un relais universel utilisé chez Renault et Peugeot.
Merci à tous et je vous tiendrai au courant si le problème venait du relais.
Jason944
Jason944
Message par Panther Mer 15 Jan 2014 - 9:28
si vous parlez du relais de démarrage situé dans la boîte à fusibles, ça coûte une bonne dizaine d'euros chez un électricien automobile  Mon Softail ne démarre plus !!!  700608
Message par Jason944 Mer 15 Jan 2014 - 10:02
Non en faite le relais se situe à la roue arrière fixé au garde boue en dessous de la batterie et du réservoir d'huile.
merci pour l'info :-)
Jason944
Jason944
