Le Deal du moment : -38%
99.99 €
La Black Switchback de Darkrider !!
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 Empty Re: La Black Switchback de Darkrider !!
Message par christian34 Mer 22 Jan 2014 - 19:14
Darkrider a écrit:La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 240zl8xLa Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 1zxwgn6
Aurait pu mettre : VENDUE à Monsieur Darky .
En attendant félicitations.
christian34
Message par Darkrider Mer 22 Jan 2014 - 19:20
Merki !! La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 37298
En attendant, venant d'un 1200 carbu, je dois avouer que ça me fait vraiment tout drôle de rouler une bécane aussi grosse La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 14808  Elle fait vraiment veau à côté, pas du tout la même puissance, la même agilité, freinage etc....Le coup de pied au cul que je prenais lors de l'ouverture des gaz me manque mais j'adore la stabilité, sa tenue de route exemplaire : En gros, j'ai troqué mon vélo contre une Harley !!
Moi qui tape des bornes c'est clair que je vais apprécier mais bon, j'ai bon espoir de me payer un 1200 carbu dans 1 an ou 2 histoire de retrouver le frisson La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 919984
Darkrider
Darkrider
Ville et C.P : Armentières, 59280
Harley-Davidson : Dyna SWITCHBACK 2012
Message par Darkrider Mar 28 Jan 2014 - 18:59
dites, j'ai un petit soucis !!
Ma batterie est à plat, je dois la démonter pour la brancher sur un optimate chez moi ( mon garage est à 100 et pas de prise électrique) :
- Est-ce facile à retirer cette batterie ?
Darkrider
Darkrider
Message par El Bouco Mar 28 Jan 2014 - 20:25
Jamais démonté mais facile d'accès pour charger la batterie juste enlever le cache en plastic et une vis cruciforme dessous le cache batterie et l'enlever
après les deux pinces du chargeur sur les cosses et roule pour une petite charge
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Darkrider Jeu 30 Jan 2014 - 0:11
en fait j'ai lu le manuel Harley, c'est bête comme bonjour !!
Darkrider
Darkrider
Message par Dlareg Jeu 30 Jan 2014 - 8:33
Darkrider a écrit:dites, j'ai un petit soucis !!
Oui, très facile, un cruciforme et un cliquet de 10.
mais tu dois pouvoir recharger sans débrancher la batterie, juste en otant le cache. La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 831254
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Darkrider Jeu 30 Jan 2014 - 8:52
Pas possible, pas de jus dans mon garage ,
Darkrider
Darkrider
Message par Dlareg Jeu 30 Jan 2014 - 9:04
Bon, alors cliquet de 10, tu vires la sangle et hop, à la maison...
Dlareg
Dlareg
Message par Darkrider Jeu 30 Jan 2014 - 9:23
Dlareg a écrit:Bon, alors cliquet de 10, tu vires la sangle et hop, à la maison...
La sangle, facile ?
Après je vire la duo et à  moi ma belle Mustang La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 700608
Darkrider
Darkrider
Message par Dlareg Jeu 30 Jan 2014 - 9:34
la sangle en cahout. qui retiens la batterie.  La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 831254
Dlareg
Dlareg
Message par Darkrider Jeu 30 Jan 2014 - 19:23
Voilà, j'ai enfin réussi à démonter la batterie !!
J'en ai chier La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 660256
Non pas à démonter la selle et la sangle, mais à ouvrir le foutu boitier fusible afin d'enlever le gros 40 Amp pour que je puisse retirer la batterie sans que l'alarme hurle !!
1er essai, j'avais oublié de mettre le commutateur de la moto en position ON et du coup, j'enlève le fusible et bamm, 120 décibel dans les dents !! je peux vous dire que ça surprend La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 542675
Donc, au 2e essai tout s'est bien passé mais j'ai vraiment eu du mal à enlever le cache étanche qui protège les fusibles. De là, virer la batterie est un jeux d'enfants à côté !!
J'en ai profité pour mettre ma Mustang solo, comment ça claque, vraiment belle comme ça ma bécane et demain j'irai essayer l'ensemble histoire de jubiler !
Darkrider
Darkrider
Message par Bolitar Jeu 30 Jan 2014 - 20:21
Je sais que nombreux sont ceux qui enlèvent le fusible 40A pour accéder à la batterie, en plus
de mettre le commutateur sur ON; Pour ma part je n'ai jamais eu de problème en ne mettant que le commut en bonne position, sans enlever le fusible. La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 527845
Bolitar
Bolitar
Ville et C.P : Gard
Harley-Davidson : street bob 2013
Message par Bouboule61 Jeu 30 Jan 2014 - 22:48
Bolitar a écrit:Je sais que nombreux sont ceux qui enlèvent le fusible 40A pour accéder à la batterie, en plus
Pareil pour moi.
C'est d'ailleurs ce que m'avait conseillé le conss.
Il parait que c'est pas recommandé, mais c'est moins chiant...  La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 255351
Bouboule61
Bouboule61
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Message par Darkrider Jeu 30 Jan 2014 - 22:56
Ben c'est pas recommandé en effet pour l'électronique
Darkrider
Darkrider
Message par Dlareg Ven 31 Jan 2014 - 8:38
Pareil pour moi.
Dlareg
Dlareg
Message par Bouboule61 Ven 31 Jan 2014 - 9:16
Il faut dire que c'est vachement plus pratique !
Et c'est quand même le mécano du conss qui me l'avait conseillé... La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 255351
Evidemment, si on le fait tous les jours...
Bouboule61
Bouboule61
Message par Darkrider Ven 31 Jan 2014 - 10:26
Mais quand vous enlevez la batterie comme ça l'alarme , ne se met pas à gueuler ?!
Darkrider
Darkrider
Message par Bouboule61 Ven 31 Jan 2014 - 13:29
Non (à condition d'avoir la clef sur soi, bien sûr).
Tu mets sur ON, tu ôtes la batterie tranquillement,et tu n'oublies pas de remettre sur OFF aussitôt, sinon tu peux griller quelque chose !
Bouboule61
Bouboule61
Message par Dlareg Ven 31 Jan 2014 - 13:36
Bouboule61 a écrit:Non (à condition d'avoir la clef sur soi, bien sûr).
que veux tu griller batterie débranchée ?
Si tu débranches et rebranches le plus tjrs en premier, aucun souci.
Dlareg
Dlareg
Message par Darkrider Ven 31 Jan 2014 - 17:17
Dites les potos, pour ceux qui ont virer leur selle duo pour mettre une solo, est-ce que vous aussi vous aviez collé sur le garde boue arrière, ces 4 horribles bouts de cahoutchou faisant office de protection ??!!
Si oui, vous les avez retiré comment pour ne pas abimer la peinture (je précise, ça a l'air collé en fait)
Darkrider
Darkrider
Message par Loup Gris Ven 31 Jan 2014 - 23:00
si je me souviens bien, ils étaient juste collés par de l'adhésif double face. En tirant doucement, aucun risque pour la peinture. (comme pour les catabeurkhs, en fait)
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par Darkrider Ven 31 Jan 2014 - 23:54
Darkrider
Darkrider
Message par Bouboule61 Sam 1 Fév 2014 - 11:17
Je ne sais plus exactement, mais le gars m'avait dit qu'il fallait absolument remettre sur off, sinon...
Sinon quoi ? Je ne me souviens plus... batterie de secours de l'alarme ? Autre chose ?
Suis ni mécano ni électricien, alors....  La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 312952
Bouboule61
Bouboule61
Message par Dlareg Sam 1 Fév 2014 - 12:46
Darkrider a écrit:Dites les potos, pour ceux qui ont virer leur selle duo pour mettre une solo, est-ce que vous aussi vous aviez collé sur le garde boue arrière, ces 4 horribles bouts de cahoutchou faisant office de protection ??!!
Ben, moi, sont collé sous la selle.
Dlareg
Dlareg
Message par louloupa Sam 1 Fév 2014 - 12:55
Le risque d' arrêter le moteur avec le bouton OFF , c'est d' oublier le couper le contact au réservoir .
Message par Bouboule61 Sam 1 Fév 2014 - 15:27
louloupa a écrit:Le risque d' arrêter le moteur avec le bouton OFF , c'est d' oublier le couper le contact au réservoir .
En fait, je parlais du contacteur au réservoir, pas du bouton "off".
Je voulais dire "position off du contacteur" (ce qui n'empêche pas de mettre le bouton en "off aussi...).
Bouboule61
Bouboule61
Message par Darkrider Dim 2 Fév 2014 - 8:13
À votre avis, quand je vais rebrancher la borne moins, faudra que je mette le commutateur sur ON ou sur OFF ? Bon ok, j'ai enlevé le fusible mais bon...
Darkrider
Darkrider
Message par Bouboule61 Dim 2 Fév 2014 - 9:06
Contacteur sur ON pour rebrancher, je crois.
Enfin, faut tester...
Bouboule61
Bouboule61
Message par Darkrider Dim 2 Fév 2014 - 9:10
Bon, de toute façon, vu que le fusible 40Amp est enlevé je dois rien risquer !!
Vais la remonter ce matin, fait super beau, envie de faire qlq bornes !!
EDIT : Bon voilà, tout est remonté (j'ai remis d'abord le fusible puis, branché la batterie en position OFF et hop !!)
 La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 90029
Darkrider
Darkrider
Message par Darkrider Dim 2 Fév 2014 - 21:39
Donc, voilà ma bête avec sa nouvelle selle Mustang solo wide triper reduced : Faites pas gaffe à la poussière derrière la selle, j'ai eu la flemme de nettoyer le GB qu'il y avait sous la selle duo !! La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 800810
Je vous mets aussi la page ou je l'ai commandé, chez Biker's store :
 http://www.bikers-store.fr/selle-mustang-wide-tripper-dyna-06up-lisse-noir-13-up-front,p-1061490.html?searchstring=selles%20mustang&facet=&page=12
Le confort est totalement excellent, à mon avis, meilleur que la selle duo d'origine et surtout, pour moi le plus, c'est qu'elle me rapproche des commandes aux pieds, plus aucun soucis de pédale de frein arrière (si ce n'est ce foutu filtre à air de merde qui gène mon genou La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 751864  La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 751864 ...)
Donc, je la conseil à 200% pour les personnes de petites taille (je fais 1.62m) aux jambes courtes !! De plus, son look est bien plus joli que la selle Harley solo reduced qui ressemble plus à une banane.
La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 2cofl9wLa Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 2mpbswgLa Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 2nqfshyLa Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 2117ati
Darkrider
Darkrider
Message par bobrider Dim 2 Fév 2014 - 23:10
Ha ben oué Yan en mode solo ça le fait bien  La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 169700 !!!! et sans le pare brise c cool  La Black Switchback de Darkrider !! - Page 3 919984
bobrider
bobrider
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
