niveau d'huile FAT BOY 1584 2011.
j'ai fait ma vidange sur le FAT BOY et comme c'est indiqué sur la doc j'ai mis dans un premier temps 3 litres d'huile avec l'idée de compléter après les 0,31 litre qu'il manquait sauf qu’après la mise en route et mise en température du moteur je me retrouve avec un niveau supérieur de 5 bon mm sur la jauge
donc je résume vidange avec filtre ,3 litres d'huile dans le moteur et après la mise en route niveau supérieur a la normale !!!!!!!!!!
sur la doc il est prévu 3,31 litres ............si vous avez une idée parce que là je comprends pas tout
ultraviolet91- Qualified
Ville et C.P : BALLANCOURT 91610
Harley-Davidson : FAT BOY 2011
Re: niveau d'huile FAT BOY 1584 2011.
attention, depuis les derniers millésimes il y a moins d'huile, dans le dyna à ghostdog, au lieu de 3l il ne rentre que 2,7....
je viens de revérifier sur la doc "manuel du propriétaire" et il est bien spécifié 3,31 litres avec filtre
j'ai enlevé le surplus ,je vais surveiller ça après un roulage:.3:
0,3L de trop y'a aucun risque, ça dépend comment tu as fait ta vidange, si tu fait pas tourner un peu le moteur aprés écoulement il en reste un peu plus. La contenance donnée sur le manuel est la contenance totale.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
jepe a écrit:0,3L de trop y'a aucun risque, ça dépend comment tu as fait ta vidange, si tu fait pas tourner un peu le moteur aprés écoulement il en reste un peu plus. La contenance donnée sur le manuel est la contenance totale.
ce doit être ça, j'ai pas osé faire tourné le moteur pour finir de vider l'huile:.2:
moi je mets moins de 3 litres avec filtre
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
les 3,31 litres c'est à froid ou à chaud (d'après ton manuel ?)ultraviolet91 a écrit:je viens de revérifier sur la doc "manuel du propriétaire" et il est bien spécifié 3,31 litres avec filtre
donc le cas échéant, revérifie à froid, et sur la béquille ou moto droite comme le précise le manuel
BJR ça ma fait la même !hier vidange complète avec filtre sur mon fat de 2010 et même la petite vis BTR sous le carter ou ça coule a peine 50 cl ,jai mis 3L et j'ai retiré environ 150 cl total de la vidange 2,850 L et non 3,31 L comme le dit le manuel
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
» augmentation du niveau d'huile
» bouchon de reservoir dhuile
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
» Problème sur mon fat bob
» niveau d'huile
» niveau d'huile
