Elaborer une machine de tourisme complète avec le XL 1200C
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elaborer une machine de tourisme complète avec le XL 1200C
Je continue l'exposé sur le Stage 1 concernant le Sportster XL 1200 C Custom de 2011 :
Les 2 tableaux-----> Cyl.avant VE
-----> Cyl.arrière VE
-----> L'ECM consulte les tableaux VE pour le volume d'air qui doit entrer dans chaque cylindre en fonction de la position actuelle du papillon et du régime moteur .
-----> L'augmentation de la valeur VE informera l'ECM qu'il y a davantage d'air qui entre dans le cylindre et l'ECM signalera à l'injecteur de livrer davantage de carburant .
-----> Les valeurs du tableau indiquent le pourcentage de remplissage du cylindre .
Colonne verticale en tr/mn : 750 , 1000 , 1500 , 2000 , 2500 , 3000 , 3500 , 4000 , 4500 , 5000 , 5500 , 6000 , 6500 , 7000 , 7500 , 8000 .
Colonne horizontale Position du papillon ( % ) : 0.0 , 2.3 , 5.0 , 10.0 , 15.0 , 20.0 , 25.0 , 30.0 , 40.0 , 60.0 , 80.0 , 100.0 .
The Brain- Discoverer
The Brain a écrit:Je mettrais des photos de mon Sportster avec toutes les transformations citées plus haut bientôt ! .hdmanillac a écrit:Normal, le Sporty est passionnant et n'est pas avare en bonnes sensations donc comment ne pas en être amoureux ?
Je profite que tu sois sur le fofo pour te demander ton avis .
J'ai acheté un Softail Héritage Classic en juillet 2013, donc moteur 103 ci .
Pense-tu que le Stage 1 avec ce gros Twin_Cam est nécessaire ? ( je n'ai changé que les mufflers stock contre des Vance et Hines ) .
Ton padawan
Bah moi je trouve que le 103ci est déjà assez coupleux stock. Maintenant tout est affaire de gout. Mettre des pots plus libres nécessite normalement de refaire la carto mais bon... A toi de voir.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Merci de ta réponse hdmanillachdmanillac a écrit:Je mettrais des photos de mon Sportster avec toutes les transformations citées plus haut bientôt ! .
Ton padawan
Je pense exactement comme toi mon mentor ! ; mais j'avais besoin de ta réflexion sur ce sujet qui a fais couler beaucoup d'encre !! .
La concession de Lille Europe me l'avait également conseiller .
Ca me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi .
Ville et C.P : LAMBRES LEZ DOUAI
Harley-Davidson : Softail Héritage Classic 103ci
Je pense que le titre du sujet aurais pu être : Résumé synthétic du Sporty !
Si je développe ce sujet comme un passionné , je le doit à d'autres (entre autes hdmanillac , samouraî ... ) !! .
Grand merci à vous tous !!! . pour terminer mon fofo sur le Stage 1 pour les newbies du Sportster en particulier
un sports touring
un sports touring
fab21- Full Member
les 2 Tableaux----->Avance à l'allumage du cylindre avant
----->Avance à l'allumage du cylindre arrière
L'avance à l'allumage ajuste le point d'allumage d'un cylindre indépendamment de l'autre
Colonne verticale en tr/mn : 1000 , 1250 , 1500 , 1750 , 2000 , 2250 , 2500 , 3000 , 3500 , 4000 , 4500 , 5000 , 5500 , 6000 , 6500 , 7000 , 7500.
Colonne horizontale Capteur de Pression d'air d'Admission en kPa : 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 .
le Tableau----->Enrichissement de réchauffement
L'enrichissement de réchauffement signale à l'ECM de livrer davantage de carburant aux deux cylindres à mesure que le moteur se réchauffe .
Ces valeurs sont un ajustement AFR de la valeur cible à cette température .
1 Colonne verticale en °C Temp. du moteur : -30 , -20 , -10 , 0 , 10 , 20 , 30 , 50 , 75 , 100 , 150 , 200
2 Colonne verticale AFR valeurs correspondantes .
le Tableau----->Carburant au lancement
Carburant au lancement contrôle la largeur d'impulsion d'injecteur de carburant en msec pendant le lancement du moteur .
2 Colonne verticale mS valeurs correspondantes .
le Tableau----->Régime au ralenti
Le régime au ralenti règle la vitesse de ralenti du moteur à la température du moteur spécifiée .
Tableau des minimums Tableau des maximums
Temp. du moteur (C) Tr/mn Temp. du moteur (C) Tr/mn
-16------------->1160 -16------------->1648
0-------------->1160 0-------------->1648
16------------->1032 Anormalement basse (Bug ?) 16------------->1648
32------------->1112 32------------->1600
48------------->1112 48------------->1600
64------------->1040 64------------->1600
80------------->1040 80------------->1600
96------------->1040 96------------->1600
112------------>1000 112------------>1600
128------------->880 La batterie ne charge plus <952128------------->1324,8
140------------->880 La batterie ne charge plus <952140------------->1200
180------------->800 La batterie ne charge plus <952180------------->1200
Tableau après flashage Tableau après mes corrections personnelles
Fichier de cartographie 176FM005.dt0
-16------------->1400 -16------------->1160
0-------------->1400 0-------------->1160
16------------->1400 16------------->1112
32------------->1312 32------------->1112
48------------->1304 48------------->1112
64------------->1304 64------------->1040
80------------->1304 80------------->1040
96------------->1304 96------------->1040
112------------>1248 112------------>1000
128------------->1104 128------------->952----->Sécurité pour la
140------------->1000 140------------->952----->bonne recharge de
180------------->1000 180------------->952----->ma batterie compte
----->tenue de mes accessoires
Il est à noter qu'une deuxième école prône pour un réglage du ralenti respectivement concernant les températures du moteur (C) 128 , 140 et 180 à 800 Tr/mn----->sans aucun problème de pression d'huile ou de recharge de batterie après des milliers de Km (tel que l'un de mes mentors hdmanillac ) .
Je reviendrai prochainement vous parler des Etapes de réchauffement IAC etc...
etc = Polarisation de boucles fermée , cyl. avant et cyl. arrière----->L'un des réglages importants pour les pétarade avec les Vance § Hines par exemple !!!
C'est à vous dégouter de l'injection
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Mais que ferions-nous si nus ne pouvions pas discuter avec nos bécanes ?jepe a écrit:C'est à vous dégouter de l'injection
The Brain a écrit:Mais que ferions-nous si nus ne pouvions pas discuter avec nos bécanes ?jepe a écrit:C'est à vous dégouter de l'injection
Rouler.
Félicitations pour tes connaissances et le partage
jepe- Full Member
pop pop ! Objection votre honneur sur le ralenti.
800 rpm ne pose pas de pb à condition de disposer au paddock ou au stand d'un bon chargeur d'entretien batterie type Optimate.
880 rpm c'est mieux pour la batterie.
Mais, 800rpm sur une injection ça sert strictement à rien dans la mesure ou c'est toujours trop haut pour atteindre le fameux potato !
Exact hdmanillac !
Milles excuse
Milles excuse
Comme quoi un sportster équipé GT répondait à un besoin:
http://www.harley-davidson.com/fr_FR/Motorcycles/superlow-1200t.html
Bravo pour votre intuition!
Aypee91- Discoverer
Ville et C.P : Chilly-Mazarin 91380
Harley-Davidson : Dyna Switchback noire 2012
----->Mais discutons du Smartune :
Le Smartune est là pour adapter les tables VE en fonction de ton matériel !
Si tu n'adapte pas correctement les VE en fonction du matériel utilisé tu risques de te retrouver avec un mélange moteur plus riche ou plus pauvre que prévu à certain moment !!
Il y a des écarts entre les tables des VE théorique et la réalité du moteur et de sa config réelle individuelle !!!
Pour mémoire :
Les règles de base du Smartune :
1----->Il faut attendre que le moteur soit chaud pour démarrer l'acquisition
2----->Démarrer l'enregistrement uniquement quand le moteur tourne
3----->VCI voyant qui clignote est bien en enregistrement
4----->Enregistrer des séquences de 45 mn environ
5----->Arrêt de l'enregistrement uniquement quand le moteur tourne
6----->En appuyant sur le bouton du boitier avant de couper le contact----->VCI voyant rouge fixe----->est bien arrêter
7----->Il faut aussi penser à mettre le séparateur décimal comme étant le point et pas la virgule----->Panneau de configuration----->Option régionale et linguistique----->Option régionale-personaliser----->Symbole décimale ( c'est clair )
8----->Glisser la carto Smartune
9----->Clique bien sur le bouton Générer
10----->Flasher
11----->Renouveler l'opération au moins 5 à 6 fois minimum ( voir + si affinité ) pour obtenir les réglages fins des tables VE----->et là le nirvana !
12 On pourra passer à l'étape suivant : Je reviendrai prochainement vous parler des Etapes de réchauffement IAC etc...
mais là est une autre histoire !!!!!
Pour mémoire :
10----->Flasher
Qu'il est long le chemin ...Vivement que vous ayez tout compris que je puisse vous montrer mon brelon avec ses transformations !
Merci et respect aux développeurs par exemple Wrangler , etc...The Brain a écrit:----->Mais discutons du Smartune :
10----->Flasher
Ouais enfin le SEPST c'est quand une grosse daube. C'était bien avant quand y'avait que le tts en concurrence. Maintenant avec le DPV on a un vrai tuner bien pratique.
The Brain, tu me fais penser à David Niven !
Salut hdmanillac !hdmanillac a écrit:Ouais enfin le SEPST c'est quand une grosse daube. C'était bien avant quand y'avait que le tts en concurrence. Maintenant avec le DPV on a un vrai tuner bien pratique.
Ton padawan parlera des tables lamda plutôt qu'AFR et du Power Vision de Dynojet ( avec son très gros avantage de pouvoir sauvegarder la carto stock et d'avoir également accès à d'autres tables en réglage ) after !! = quand toi et djack m'auront dégrossi !!!
Ca me fais plaisir que tu me corrige mes posts
Par contre j'avais pas saisi le rapprochement----->J'ai sondé mes tables de mémoire , j'ai secoué et j'ai pu générer la lumière
Après (avoir acheté le DPV ) je vais pouvoir m'occuper de mon Softail et régler ce problème de pétarade à la décélération----->Je vais lui faire voir qui est le Patron à cet Héritage Classic !!!!!
Je vais revenir tomorrow pour traiter des fameuses tables AFR !
En effet , après le réglage des tables VE en premier , celui des tables AFR s'impose en second !!
J'expliquerai d'abord le phénomène des pétarades !!!
En principe si tout est bien suivi----->Les pétarades devraient s'estomper voir même disparaître !!!!
Si non on agira enfin n'est pas trop tôt sur la Polarisation . Ouf !!!!!
La combustion est une réaction chimique exothermique ( qui dégage de la chaleur ) nécessitant 3 éléments ( triangle du feu ) réunis simultanément et dans des proportions adéquates :The Brain a écrit:Je vais revenir tomorrow pour traiter des fameuses tables AFR !
1 Combustible----->vapeurs d'essence résiduelles dans les échappements
2 Comburant----->O2 = Oxygène dû à la mauvaise combustion thermique du moteur ( Appauvrissement )
3 Energie----->Chaleur des échappements
=====>Dès que l'on retire un de ces éléments , le feu s'éteint
Je résume :
Pétarades=====>Combustion
combustion=====>Triangle du feu
Triangle du feu=====>Supprimer un élément sur lequel on peu agir----->Mais oui dr Watson : O2
O2 nous intéresse = En supprimant le comburant oxygène le feu s'éteint = Plus d'explosion dans les échappements = Plus de pétarades
C'est simple ! non ! = Mise au point de la cartographie
Mon mentor hdmanillac serait fier de son padawan !
Mais revenons aux choses sérieuses !!
C'est l'air mélangé à l'essence qui va permettre au moteur de fonctionner
Question : Qui influence sur le flux d'air ?
1----->Filtre à air changé
2----->Echappements changés
Résumons : 1 ou 2 ou 1+2----->modifie la façon dont l'air transit à travers le moteur
=====>Les tables VE sont donc maintenant FAUSSES ...
=====>L'injection DELPHI va s'adapter aux variations de flux grâce aux sondes O2 ou sondes Lambda ( tient ça me rappelle chose----->Tableaux AFR vs Tableaux Lambda )
=====>Question : Cette adaptation qui se fait sur les tables VE par des coefficients multiplicateurs a-t'elle des LIMITES ?
=====>Réponse : OUI 2 limites :
----->1 Elle ne peut pas compenser des variations de flux au delà de =/- 10%
----->2 Elle ne concerne qu'une certaine plage des tableaux VE .
Donc je résume : La mise au point d'une cartographie = Apporter à l'ECM les tables VE les + proches de la réalité du moteur à régler .
Voilà pourquoi on commence toujours par caler les tables VE avant toutes modifications sur les tables AFR ou Lambda ...
Ah enfin ! On y arrive .
Tu pourrai encourager David Niven , hdmanillac !!
Oui car il a fait un pas en avant dans la compréhension du schmilblick EFI.
Il ne faut pas grand chose pour mettre sur de bons rail les petits wagon de réflexion dans ma petite tête !hdmanillac a écrit:Oui car il a fait un pas en avant dans la compréhension du schmilblick EFI.
Mais , je sais que mon mentor pousse les bons leviers d'aiguillage !!
On appelle cela le mimétisme =====> The Brain is now a very very small hdmanillac !!!
bof je suis guère plus avancé que toi...
C'est ce que l'on dit toujours !hdmanillac a écrit:bof je suis guère plus avancé que toi...
Mais je tiens à ma tête----->J'ai pas intérêt à dire de connerie !!
Ton padawan ne veux pas que tu tranche dans le vif avec ton sabre lazer
Respect maître Jedi
Le langage de pro
J y comprends que dalle,
Pour retrouver le potato du moteur ça vous branche pas de monter un carbu
devildriver- Full Member
Ville et C.P : 69 Lyon
Harley-Davidson : 1340 FXSTC1988 WLA 1942
Ca ne rivalisera jamais avec un 1340 ou même un 1450 carbu dans le jus !... C'est vrai !!devildriver a écrit:Le langage de pro
Mais la souplesse de l'injection !!!
Un 8 ou un 1200 sportster carbu c est super sympa
Sur mon ancien 883 j avais le stage 1, j ai pas été complètement séduit
Sur un 1200 j aurai monté un kit carbu
Je suis admiratif devant les compétences de réglage des cartographies des membres du forum
Merci de ton encouragement Devildriver !
Voici mon Sportster XL 1200c avec les options telles que décrites précédemment :
L'est plus sympa que le 1200T ton 12C
» Mon Sportster 1200C
» Embrayage sur sporster 1200 C
» Réserve sur 1200C 2008
» Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom
» Avis entre 1200C carbu et injection... j'ai choisi
Page 2 sur 3
