29.99 €
Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ?
Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? Empty Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ?
Message par 103 de QI Sam 22 Fév 2014 - 20:39
On peut pas être plus clair, si vous avez fait ce changement d' arbres à cames, précisément les Se 255 ( ceux qui privilégient le couple à bas régime) j' aimerais avoir vos impressions. Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 788660
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? Empty Re: Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ?
Message par louloupa Dim 23 Fév 2014 - 12:05
Les Andrews 48H ont le même caractère que les SE255 , mais sont meilleurs sur toute la gamme de régime .
Message par 103 de QI Dim 23 Fév 2014 - 15:47
merci pour l' info louloupa.
vais regarder ça de + près. Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 788660
103 de QI
103 de QI
Message par 103 de QI Mar 25 Fév 2014 - 15:09
En fait ça coûte quand même un bras ces bébêtes, sans parler du montage...du coup je pense faire des séances de smartune des que la bécane sera plus sous garantie, avec l' aide des forumeurs de VTI.   Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 90029
103 de QI
103 de QI
Message par Jallie Mar 25 Fév 2014 - 15:38
je viens de me commander des ANDREW G26, pour mon Dyna 2005.
Jallie
Jallie
Message par 103 de QI Lun 3 Mar 2014 - 17:27
J' ai envoyé un mail chez Andrews, ils préconisent plutôt le 57 H, plus adapté pour les 103 et 110 Ci.
Mais d' après le diagramme, le couple est en haut... Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 255351 bref j' ai commandé des 48H chez directcycle, on verra bien!!!
103 de QI
103 de QI
Message par 103 de QI Mar 4 Mar 2014 - 12:33
Je viens de recevoir le devis de mon cons, 410 roros les SE 255, 185 le kit joint, plus la MO soit un total de.......955 euros  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 807915  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 807915  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 807915  Y'a pas à dire, z' ont de l' humour chez HD  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 710900 Pour info chez directcycles,  les Andrews 48h  + joints + frais de port = 206 euros.....
103 de QI
103 de QI
Message par 103 de QI Mer 19 Mar 2014 - 12:00
Yep  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 90029  colis reçu.
Reste à trouver un bon gris pour faire le boulot. Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 458939
103 de QI
103 de QI
Message par Dlareg Mer 19 Mar 2014 - 13:36
Tu nous diras si le résultat te satisfait,
moi, je suis un peu perdu avec toutes ces différentes référence d'AC et les résultats que génèrent tous ces différents modèles...
D'autant plus que le ricain n'est vraiment pas ma seconde langue.  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 934157
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par 103 de QI Ven 21 Mar 2014 - 16:50
Bon ben c'est pas gagné.... Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 389933 chez HD Vannes, ils m' ont envoyés aux plottes, genre "nan, nous on garantit notre travail donc c'est pièces Hd only", je crois surtout qu' ils veulent vider mon compte en banque, bande de petits enculés...en plus pour la petite histoire, lors du dernier entretien des 8000 km, j' avais signalé une fuite d' huile, et là ça fuit toujours, la garantie prend fin dans un mois, du coup le chef d' atelier me dit "bon on va changer le joint", moi je pensais qu' il l' avait déja fait !!!  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 800810
Bref, sont pas près de me revoir après ça, un peu furax, et question serieux , ils repasseront.
Reste toujours mon soucis pour faire poser mes Aac, chez Moto Evo, ils n' ont pas l' air chaud non plus, problème de garantie !!!  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 660256
Bref soit je trouve un gars qui me fait ça payé en dollars bigoudins, soit je revends mes arbres. Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 389933
103 de QI
103 de QI
Message par Dlareg Ven 21 Mar 2014 - 16:54
Pas cool.  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 389933
Dlareg
Dlareg
Message par 103 de QI Lun 24 Mar 2014 - 17:47
semble qu' il y ait une possibilité chez un customiseur de la région  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 169700 et  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 3075224055  pour mon cons.
103 de QI
103 de QI
Message par Dlareg Lun 24 Mar 2014 - 19:56
Content pour toi, je sais pas si je vais pas me faire des SE255, ça n'a pas l'air trop sorcier à installer (vas regarder Youtube, plein de vidéos)
J'aimerai bien gagner du couple, je trouve que la 2 tire trop long...
autre solution, trouver une couronne arrière en 70 dents pour remplacer la 66, mais introuvable en 1" de large.  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 660256
Dlareg
Dlareg
Message par louloupa Lun 24 Mar 2014 - 20:07
Ou remplacer la poulie avant .
Message par 103 de QI Lun 24 Mar 2014 - 20:10
oui Dlareg, j' ai vu un tas de vidéos, mais :
j' ai pas le matos pour démonter et remonter les arbres,
j' suis une bite en mécanique
si je foire, j' aurais pas de quoi me racheter un moulin,
donc pour moi option mécano.
cela dit je suis persuadé que c' est pas si compliqué, demandes à rikerok, il vient de le faire sur son electra.
103 de QI
103 de QI
Message par Dlareg Lun 24 Mar 2014 - 20:16
103 de QI a écrit:J' ai envoyé un mail chez Andrews, ils préconisent plutôt le 57 H, plus adapté pour les 103 et 110 Ci.
Tu as trouvé ou le diagramme ?
louloupa a écrit:Ou remplacer la poulie avant .
Oui, une 29 ou 30 dents à l'av, mais ça nécessite plus de démontage et c'est pas trop bon pour la courroie en 1" de tourner sur du petit diamètre.
Si je trouve pas de 70 dents, je pense que c'est ce que je ferai, hormis si les SE255 gomme ce défaut, c'est chiant en ville de faire cirer l'embrayage pour rester en seconde...
103 de QI a écrit:oui Dlareg, j' ai vu un tas de vidéos, je suis persuadé que c' est pas si compliqué, demandes à rikerok, il vient de le faire sur son electra.
Je suis pas trop manche en mécanique, mais quand même dans le même cas que toi, si je casse le moulbif, pas bon, merci pour l'info Rikerok.  Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 919984
Dlareg
Dlareg
Message par 103 de QI Lun 24 Mar 2014 - 21:23
I like our 57H cams for the 103” engines because of their higher compression ratio. Attached is a catalog page with specs for the 57H cam
 Gary Wallace | Technical Support
Qui a mis des cames SE 255 sur sa Dyna ? 57_cam10
103 de QI
103 de QI
