probleme batterie
probleme batterie
Salut à tous ! j'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé, mal cherché peut-être sur le sujet qui me préoccupe .
en une phrase :
a t on des risques à démarrer nos motos avec des câbles et une batterie de bagnole, quand on a trop tardé à brancher l'optimate ???
en une phrase :
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
Re: probleme batterie
Je ne pense pas je l'ai fait plus d'une fois même en ce moment avec le street glide. J'oublie de brancher.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
merci de te réponse rapide Michel . je l'ai fait aussi et depuis j'entends des petits bruits du style relais qui claquent . ça le fait en roulant mais rien au ralentit et en dehors de ces bruits , la moto n'a pas de comportement anormal .
est ce lié à ce démarrage au câbles ?? mystère .
cochise- Qualified
Non aucun soucis suite à un démarrage sur une bagnole ...par contre faut pas laisser charger la batterie HD avec l'alternateur de la bagnole car l'intensité de charge que balance la bagnole , est trop élevée pour nos petites batteries et ca risquerai de pas leurs plaire voir même de la flinguer si elle est vieille
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Houla ! je prends note , c'est bon à savoir ça . dans mon cas j'ai juste démarré après je suis parti rouler . ma batterie est d'origine
merci Hervé
merci Hervé
cochise- Qualified
Alors no Soucy Cochise , et même je te dirais , limite avec la capacité d'une batterie de bagnole ( de plus si diesel ) il y a pas besoin de démarrer la voiture pour démarrer la HD
cool ! et c'est effectivement une batterie pour diesel que j'ai utilisé .
je vais rouler là , y a du soleil .
cochise- Qualified
il y a un petit relais a gauche de la boite a air
les cosses sont peut être a resserrer
night man- Full Member
ha bon ! oui pareil , bruit de relais qui claque du coté gauche .
je voulais faire une sortie, la bécane était sous optimate jusqu'à hier et là elle n'a pas voulu démarrer . je pense que la batterie arrive en bout de course . je l'ai démontée et mise en charge mais sans conviction . va falloir investir . quelqu'un a une bonne adresse ?
cochise- Qualified
ce n est peut etre pas la batteriecochise a écrit:ha bon ! oui pareil , bruit de relais qui claque du coté gauche .
mais ton relais qui sait desserre regarde avant d acheter une batterie
Il serait intéressant que tu mesures ta tension de batterie, avec un voltmètre Mais si je ne me trompe ,tu as dis que ta batt était d'origine donc de 2007... donc elle a 9ans... donc.....cochise a écrit:ha bon ! oui pareil , bruit de relais qui claque du coté gauche .
La mienne je l'ai changé à 10ans ce qui est génial pour une batterie constructeur , elle ne pouvait plus prendre la charge mais elle a bien fait son temps !!!
j'ai retiré la boite à air pour pouvoir enlever la batterie mais je ne vois pas le relais , tu peux préciser ?
cochise- Qualified
oui elle est d'origine c'est pour ça que je pense qu'elle arrive au bout .
cochise- Qualified
derrière le cache latéral gauchecochise a écrit:j'ai retiré la boite à air pour pouvoir enlever la batterie mais je ne vois pas le relais , tu peux préciser ?
un petit cache plastique protège deux vis de mémoire
je ne trouve aucun relais sous la boite à air
cochise- Qualified
Yuasa c'est japonais ça , il risque d'y avoir rejet , non ?
cochise- Qualified
LE RELAIScochise a écrit:je ne trouve aucun relais sous la boite à air
EST SOUS LE CACHE LATERALE GAUCHE ( entre la colonne de direction et ta boite a air ) ce carter est en général noir avec une grille
1 a droite et l autre a gauche de la colonne de direction
1 vis btr a dévisser et le relais est devant toi sous une protection en plastique
2 vis a controlé car cela mais arrivé
resserre
71474-07 harley
71474-07 harley
cochise- Qualified
Pour ma part j'ai utilisé un booster pour démarrer mon Night Rod il y a 3 semaines avant de recharger la batterie.
Le booster est pratique et plus adapté à nos batterie !!!
Bon courage !!!
Bon courage !!!
ARNO76290- Interested
Ville et C.P : Octeville sur Mer
ok je mets mon nez là-dedans demain et je te tiens au courant
cochise- Qualified
Ok
Good night
cochise- Qualified
c est le SOLENOID
resserre les deux vis de 13 de mémoire
quand tu donne un coup de démarreur
regarde si il n y a pas d étincelles ou de bruit suspect
non pas d'étincelles , et pas de bruits suspect en dehors des claquements du relais .
cochise- Qualified
et elle ne démarre pas
ta batterie t indique combien en voltage
la batterie a passé la nuit sur chargeur . j'ai démarré deux ou trois fois et là plus rien . remis sur ultimate et le voyant est rouge . la messe est dite je pense , non ?
cochise- Qualified
» probleme de batterie sur v rod muscle 2011
» blackline problème de batterie ?
» Plus de batterie
» Est ce que ma batterie est hs?
» Problème de batterie Heritage 114
» Plus de batterie
