probleme batterie
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme batterie
la batterie a passé la nuit sur chargeur . j'ai démarré deux ou trois fois et là plus rien . remis sur ultimate et le voyant est rouge . la messe est dite je pense , non ?
cochise- Qualified
a contrôlé quand même
mais si tu donne trois coup de démarreur et qu elle est vide et bien
night man- Full Member
ouais j'arrive à la même conclusion que toi
reste plus qu'à trouver une autre batterie
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
la trouver ça vacochise a écrit:ouais j'arrive à la même conclusion que toi
mais il faut la payer ..........................................................................................................aussi
ben oui faudra payer , on fait que ça de toute façon !
merci pour le lien mais il n'y a pas l'année qui me faut (2007) déjà qu'il faut un chausse-pied pour la mettre , faut vraiment que je trouve la bonne .
j'avais trouvé ça https://www.sport-classic.com/yuasa-batterie-moto/5161-batterie-yuasa-type-ytx14-bs-.html
oups !
bon , là tu vois elle est sous optimate depuis un moment , j'ai essayé de démarrer sans succès mais le démarreur c'est lancé et le relais n'a fait aucun bruit . donc soit c'est le relais soit c'est la batterie et vu son âge , si j'investis dans une batterie ce ne sera de toute façon pas à perte .
en tout cas merci de t'être penché sur mon probleme
oups !
cochise- Qualified
no problemo
a suivre
a suivre
of course
cochise- Qualified
Pour voir si c'est ton relais de démarreur qui merdouille, tu mets le contact et à l'aide d'un gros tourne vis tu touche les deux bornes de ton relais. si ça fait tourner ton démarreur et que ton brélon démarre alors tu peux changer le relais.
Marcob- Discoverer
Ville et C.P : Ruaudin 72230
Harley-Davidson : 1340 electra standard
j'ai fait le test avec le tournevis , ça fait des étincelles mais pas assez de jus pour lancer quoi que ce soit
cochise- Qualified
et bien comme cela tu as ta réponse
la batterie
la batterie
j'ai passé commande , y a plus qu'à attendre .
de toute manière ici il pleut .
et moi rouler sous la flotte à moins de ne pas avoir le choix, je ne vois pas le charme .
cochise- Qualified
c'était bien la batterie . ça redémarre à nouveau !
cochise- Qualified
cochise- Qualified
on ne touche pas
cela empêche les vis btr des velocity stack de ce barré
ce serait con quel fasse une bise a une soupapes
effectivement vu comme ça
cochise- Qualified
no problemo
ps content pour ta panne
il n y a plus qu a
il n y a plus qu a
oui merci à toi l'homme de la nuit et à Marcob pour l'astuce du relais .
y a plus qu'à comme tu dis ,
plus qu'à attendre qu'il fasse meilleur
cochise- Qualified
tu boiras une tasse de chouchen à notre santé....
Marcob- Discoverer
houla ! faut pas toucher à ça , c'est dangereux ça ! ça monte directement au cerveau ce truc
cochise- Qualified
un petit coup de cidre alors. mais du fermier...cochise a écrit:houla ! faut pas toucher à ça , c'est dangereux ça ! ça monte directement au cerveau ce truc
Marcob- Discoverer
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme de batterie sur v rod muscle 2011
» blackline problème de batterie ?
» Plus de batterie
» Problème de phare et de batterie sur mon 883
» Est ce que ma batterie est hs?
» Plus de batterie
Page 2 sur 2
