Jauge qui déconne
Page 6 sur 7 • Partagez
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Jauge qui déconne
Silver Bullet a écrit: Peut-être pas plus simple, mais surtout plus fiable
voila c'est ça le terme exact...
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Pareil la jauge m'indique ce qu'elle veut en fonction de ses envies, au point d'une panne séche ^^
Au final je me fie au kilomètres et un peu au témoin de reserve
Jecht- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : 91080
Harley-Davidson : v-rod 2008
Une question me taraude: combien de litres d'essence mettez vous dans votre réservoir en étant tout en bas de la reserve???
Car voilà plusieurs fois déjà que le compteur m'indique 0 kilomètre d'autonomie (low) et en faisant le plein j'arrive à mettre une quinzaine de litre max! je me demande donc si ma jauge me joue pas aussi des tours!
Sid- Interested
- Son Age : 39
Même cause, même effet pour tous les rods ...
TONI- Full Member
TONI a écrit:Même cause, même effet pour tous les rods ...
c est mieux que de pousser ta brèle
night man- Full Member
sur l'électra glide par exemple lorsque la jauge annonce 0 voyant allumé tu fais environ 60 km (du moins avec la mienne) en gros il te reste sur un plein de 17/18 litres suivant le remplissage au max .. de 4/5 litres environ ..mais ne tente pas le diable car sur nationale la consommation est pas la même , sur autoroute il t'en reste à peine 3 L (évident ) voilà voilà si ça peut éviter de rester au borde de route
chips- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
Sid a écrit:Une question me taraude: combien de litres d'essence mettez vous dans votre réservoir en étant tout en bas de la reserve???
Et bien...
Bienvenu au club
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
ok, j'ai un vrod de 2003 et la jauge est aussi merdique que les votre. Apparemment HD n'a pas fait de progrès dans ce domaine depuis.
Au début, je passais à la pompe dès le voyant et je faisais le plein avec 6l 7l. Puis j'ai fait une estimation de ma conso avec un bidon de 2l dans le top case en cas de panne sèche et maintenant je ne me fie qu'à mon compteur journalier. Pour les ballades un peu longue je remets le bidon dans le top case.
Jack43- Discoverer
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le PUY en VELAY 43000
Harley-Davidson : v-rod 2003
bonjour,
bon bah voila ma première panne.
problème avec la jauge d'essence, moto depuis 3 mois est ça beug
même quand je met le plein la jauge reste dans le rouge avec le voyant de réserve allumé...
direction le cons et réparation en garantie.... a suivre
fab13- Newbie
Ville et C.P : Pelissanne 13330
Harley-Davidson : V-rod 10th
C'est normal elle se réinitialise au deuxième démarrage
Et la jauge c'est une des maladies du vrod on roule au kilométrique mais pas à la jauge pas fiable
dardagnan- Full Member
J'en ai acheté une 2eme pour remplacement... Mais finalement je ne l'ai pas changé parce que ne fait une fois qu'on a l'habitude çà se gère
- Son Age : 45
Il me semble avoir vu quelqu'un qui l'avait changer, et résultat......... de nouveaux le problèmeHipusnitu a écrit:J'en ai acheté une 2eme pour remplacement... Mais finalement je ne l'ai pas changé parce que ne fait une fois qu'on a l'habitude çà se gère
Fifou- Interested
- Son Age : 34
Je me suis demander si ce n'était pas un défaut de conception de la jauge... Le flotteur qui reste coincé dans le tube...
- Son Age : 45
Meme problème au redémarrage de mon v-rod de 2004.je n’avais jamais rencontré de problèmes avant.
Quand je mets le contact : jauge sur full. Quand je démarre la moto : l’aiguille indique vide;
J’ai recherché cette pièce et elle coûte un bras. Je n’en reviens pas 280$ sans compter le recalibrage en concession
Sanglier ardwen- Discoverer
Ville et C.P : Ardennais
Harley-Davidson : V-Rod VRSCB 2004
Sur le site jersey hd elle est indisponible et annoncée à 300£
Harley traine ce problème, honteux pour le prix
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
Perso jamais ce souci il est vrai récurent ... ma moto est stationnée presque droite, alors peut être cause à effet en plus de préserver les cocottes
TONI- Full Member
Idem, moto toujours stockée en position droite (cale de 5cm sous la béquille) et réservoir plein qd stockée plus d’une semaine !
Du coup, la brêle a 5 ans et 30.000 bornes et nickel au niveau de la jauge d’essence
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Sur le v-rod VRSCB de 2004, c’est un flotteur, et à son réveil après 10 ans de sommeil, il m’indique : vide..;. Je n’avais jamais eu de problème avant.
Bonjour, même problème sur la mienne, personne n'a jamais résolu ce problème?
Et est-ce qu'en changeant la pièce c'est résolu?
Personnellement j'ai démonté tout le bazar, la fameuse jauge Réf: 75210-09 est un simple tube sans aucun flotteur contrairement à ce qu'on peut voir dans la vidéo avec 3 fils, je me demande à quoi sont-ils reliés.
Le plus difficile est le remontage, c'est compliqué de remboiter les tubes tout en appuyant sur la jauge pour qu'elle s'enfonce (pression du ressort) et qu'on puisse mettre les vis de fixation.
Je n'ai rien trouvé d'anormal, bizarre !
gillesb13- Newbie
Ville et C.P : 13012 MARSEILLE
Harley-Davidson : V-ROD MUSCLE
Idem moto stocké droite et jauge jamais de probleme
phil17132- Full Member
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
C’est apparemment un problème qui est souvent répertorié sur le vrod si j’en crois le forum us 1130
Sanglier ardwen a écrit:C’est apparemment un problème qui est souvent répertorié sur le vrod si j’en crois le forum us 1130
Effectivement, j'ai bien eu cela sur mon 1130 et sur mon 1250.
De manière aléatoire, après un plein ou après une franche accélération, ou une courbe trop serrée...
Je ne me fiais qu'au totaliseur journalier.
NBSIX- Full Member
oui, même problème sur mon vrod alu; quand il reste 1/4 de réservoir affiché, tu roules 5km, et d'un coup, l'aiguille plonge en reserve; vraiment pas fiable !!!
TICOU- Discoverer
Ville et C.P : ANGLET 64600
Harley-Davidson : V ROD ALU 2002
C’est que tu roules trop vite (réduis les gaz)
ça aurait pu......... mais non !
TICOU- Discoverer
Bonjour à tous une idée pour certain qui ont le problème de jauge. je dis pas que c'est la solution mais moi ça a été mon problème et ma solution.mon rod de 2001 La jauge fonctionnée très bien et puis un jour la connerie me prend de tout démonter pour virer le filtre à essence qui est au fond du réservoir pour en monter un en lieu et place de l'alarme ( qui en plus me gonfle) et changer de pompe a essence . je refabrique donc tous l'ensemble en inox .je garde justes la jauge la plaque d'embase e le tube qui coulisse avec son ressort ainsi que la durite essence.c'est la que les emmerdes commence . Après investigation la réponse à mon problème était simple le tube essence et fixé par des collier plastique type ty-rap et au montage le tube et son ressort appuient sur le fond du réservoir et se comprime la durite elle de presque
tendu s'ondule pour compenser la longueur plus courte et une des boucles de la durite venait me bloquer le flotteur. Voilà si cela peut aider.
Franck031- Newbie
Ville et C.P : MONTAUT 31410
Harley-Davidson : VROD VRSCA 2002
Merci, quelle est la modif exacte que tu as fait du coup et est-ce que ta jauge fonctionne à présent?
gillesb13- Newbie
Bonsoir oui ma jauge fonctionne à nouveau normalement, la seule modif que j'ai faite mis à pars de tous re fabriquer pour monter une pompe à essence un peu plus grosse et déporter le filtre à essence à l’extérieur du réservoir . j'ai supprimé les ty-rap utilisés à l'origine pour monter (uniquement sur l'ondulation centrale visible sur la photo)Deux colliers montés tête bêche du type aéronautique un sur le tube acier et l'autre sur la durite les deux fixés ensembles histoire de maintenir bien en place la durite de façon à ce qu'elle ne tourne plus et n'entrave le libre mouvement du flotteur. Hélas je n'ai pas pris de photo de cette étape
Franck031- Newbie
Merci, à l’occasion je redemonterai, pour l’instant je me fie au journalier car c’est n’importe quoi sinon.
gillesb13- Newbie
» modifier une iron 883 en 1200
» Probleme electrique ou electronique
» Sportster minimaliste
» Tour Pack du pauvre (ou top case cheap copy ? )
» LE DICTON DU JOUR
» LE DICTON DU JOUR
Page 6 sur 7
