Jauge qui déconne
Page 3 sur 7 • Partagez
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Jauge qui déconne
pierre v rod a écrit:Que dire devant tant d'intelligence ?Shura2099 a écrit:Moi j'dis, si y'en a d'assez con pour le faire... ils le méritent.![]()
Il faut pas qu'ils soient sur la route ceux-là....![]()
Question piège
![Jauge qui déconne - Page 3 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
![Jauge qui déconne - Page 3 14808](/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
TONI- Full Member
Hello j'ai eu le même problème, la jauge s'affolait, ça monte ça descend la réserve s'allume pour rien.
Donc j'ai ouvert. C'est pas un radar, c'est pas un ultra son, c'est tout simplement un bon vieux potard avec un flotteur type chasse d'eau.
Le problème vient de la tige du flotteur, il y a un petit clips qui tient la tige du flotteur sur le potard et ce dernier petit voyou prend du jeu et du coup faux contact et là c'est le drame.
Il suffit juste de remettre le clips à sa place et on récupère toute les fonction de la jauge, comme neuf pour 0€.
A vos tournevis
A vos tournevis
RIRIMUSTAINE- Newbie
Ville et C.P : 33000
Harley-Davidson : FLHX
t'es sérieux?RIRIMUSTAINE a écrit:Hello j'ai eu le même problème, la jauge s'affolait, ça monte ça descend la réserve s'allume pour rien.
A vos tournevis
tu as pas des photos???
Hipusnitu- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
faut que je regarde ça...RIRIMUSTAINE a écrit:Non mais je peux t 'expliquer c'est pas bien compliqué.
Ta jauge est fixée avec ta pompe de gavage dans ton réservoir, il suffit d'extraire l'ensemble qui est fixé sur la platine qui tient ton bouchon d'essence.
Là tu va voir le flotteur d'un coté tu as un flotteur en plastique de l'autre une petite platine électronique avec diverses pistes en cuivre, un potard quoi! Et là il y a le petit clips comme une petite rondelle. Tu renfonce la tige et tu repousse le clips et c'est fini y a plus qu'à remonter.
Evidement la panne reviendra en fonction des vibrations mais quand tu l'as fait une fois après c'est facile.
Son Age : 45
On veut bien des photos a celui qui le fera svp... parce que là j'ai rien compris
![Jauge qui déconne - Page 3 914521](/users/1413/53/06/02/smiles/914521.gif)
![Jauge qui déconne - Page 3 934157](/users/1413/53/06/02/smiles/934157.gif)
Freedom4Zion- Qualified
Son Age : 43
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
alors là je dis chapeau bas Ririmustaine !!!! depuis le temps que cette jauge fait le yoyo , moi rouler au compteur journalier, bof , c'est pas trop mon truc. je vais y jeter un oeil si tu dis que c'est simple . y a pas de risque de fuite ensuite , il y a un joint peu-être .
+1 pour les photos
+1 pour les photos
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
Au niveau de la jauge, il est vrai qu'une fois le plein fait, l'aiguille vient se coller en haut à gauche et y reste un bon moment (une bonne vingtaine de kms voir plus... ). Après la descente semble linéaire jusqu'à la réverve où là l'affichage "réserve" devient assez fantaisiste
il démarre à 53 kms restants ? pourquoi 53 ??? et 2 kms plus loin il affiche 40 ???
Du vrai folklore
. Je sais alors qu'il reste pas loin de 5 litres dans le bidon et peux encore parcourir une 50 taine de kms sans souci ... Mais le plus prudent est effectivement de viser rapidement la première station qui se trouve dans les parages. Pas top
![Jauge qui déconne - Page 3 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
Du vrai folklore
![Jauge qui déconne - Page 3 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
c'est un peu plus compliqué qu'une chasse d'eau le truc en question !! j'ai fait une photo mais je n'arrive pas à la mettre en ligne ! je me fais vieux ![Jauge qui déconne - Page 3 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
cochise- Qualified
cochise- Qualified
A vos tournevis
maintenant que cochise a fait une photo dit nous ou est le souci stp...
Son Age : 45
ouais ça serait sympa dans la mesure ou c'est le même systeme ![Jauge qui déconne - Page 3 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
cochise- Qualified
ouais ben je crois qu'il va emporter son secret dans sa tombe ![Jauge qui déconne - Page 3 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
![Jauge qui déconne - Page 3 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
cochise- Qualified
ooo ba non... va falloir que je démonte ma jauge pour vérifier le truc...
Son Age : 45
ouais, la démonter est tres simple . apres si tu comprends comment ça marche et surtout si tu vois le remède, je suis preneur car d'apres les explications de ririmustaine, j'ai l'impression de ne pas avoir le même systeme. en fait je m'attendais à voir un flotteur mais tout est fixe là dessus ?!?!
cochise- Qualified
Mais comment faites-vous pour faire près de 400 bornes avec un plein ???
Je guette les station dès 180 bornes, et je fais rarement plus de 200 km avec un plein
Comme la plupart, je fais confiance a mon compteur journalier, la jauge est fantaisiste
![Jauge qui déconne - Page 3 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
mesoin- Full Member
Son Age : 76
Un stage 1 avec passage au banc améliore GRANDEMENT les choses ![Jauge qui déconne - Page 3 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Un conseil pour ne pas avoir une jauge qui "déconne" complètement et définitivement. (C'est mon cas
Lors d'un dernier plein, j'ai ouvert le pistolet de la pompe à essence à fond et le fait que le débit soit vraiment fort/important et brusque (gros remous ds la bidon) a fait un peu de dégats (je pense) au niveau de la jauge (flotteur, ...). Maintenant j'ai toujours l'aiguille collée en haut à gauche (le plein) ou collée en bas à droite (bidon vide : à sec Lo ---) - Plus d'intermédiaire![Jauge qui déconne - Page 3 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
TOUJOURS REMPLIR LE RESERVOIR AVEC UN DEBIT D'ESSENCE MODERE .... SOUS PEINE DE "FLINGUER"
LA JAUGE ![Jauge qui déconne - Page 3 443262](/users/1413/53/06/02/smiles/443262.gif)
![Jauge qui déconne - Page 3 53031](/users/1413/53/06/02/smiles/53031.gif)
![Jauge qui déconne - Page 3 439502136](/users/1413/53/06/02/smiles/439502136.gif)
Ben le stage 1 est effectuéSilver Bullet a écrit:Un stage 1 avec passage au banc améliore GRANDEMENT les choses![]()
P'tête nécessite un passage au banc
mesoin- Full Member
Son Age : 76
ha je crois que je vais démontés pour voir ça en détail s
ed1250- Qualified
Son Age : 51
![Jauge qui déconne - Page 3 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Je ne voudrais pas flinguer non plus la pompe à essence d'injection
![Jauge qui déconne - Page 3 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
j'attends aussi les explications...
Son Age : 45
et moi donc !!!! je suis le seul à avoir un ouvre boite ???
cochise- Qualified
J'attends des explications...
Mais rien...
Pour le flotteur regarde dans ton tube blanc
Mais rien...
Son Age : 45
dans le tube blanc ! haa mais c'est que j'ai remonté le tout moi quand j'ai vu "l'usine à gaz" j'avais peur de faire une connerie .
cochise- Qualified
La mêmecochise a écrit:dans le tube blanc ! haa mais c'est que j'ai remonté le tout moi quand j'ai vu "l'usine à gaz" j'avais peur de faire une connerie .
Son Age : 45
le tube blanc donc . ok , dois je conclure que tu as trouvé la solution ?
cochise- Qualified
Mais alors pas du tout je ne trouve pas son clip...
Son Age : 45
tu as trouvé quoi dans le tube blanc, un flotteur ?
cochise- Qualified
Oui un flotteur noir... Le truc c'est que l'année dernière j'ai acheter le tube/flotteur en prévision de le changer... Mais toujours pas faitcochise a écrit:tu as trouvé quoi dans le tube blanc, un flotteur ?
Son Age : 45
je vais redémonter ça dans la semaine pour voir ce tube de plus près . mais comme toi , je n'ai pas trouvé le fameux clip
et comme on n'a plus de nouvelle de celui qui a la solution, on va se serrer les coudes![Jauge qui déconne - Page 3 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
cochise- Qualified
Je pense à un truc la:
Il doit y avoir une mise à l'air sur ce tube pour que le carburant puisse se mettre au même niveau que dans le réservoir...
C'est pas ça qui ferait tout déconner en se bouchant ?!?
Son Age : 45
possible , je prends note de tes remarques et je ne manquerai pas de regarder ça . elle réagit comment ta jauge ? la mienne se met au niveau correspondant à celui du réservoir et au bon de quelques secondes , elle commence à baisser à vue d'oeil et quand elle arrive dans le rouge le compteur affiche le décompte des kms restant un peu à la vitesse d'un compte à rebours. quand elle arrive à zéro elle repart dans l'autre sens. ou pas . l'effet yoyo quoi !
cochise- Qualified
» modifier une iron 883 en 1200
» Tour Pack du pauvre (ou top case cheap copy ? )
» Probleme electrique ou electronique
» compteur partiel qui déconne
» Sportster minimaliste
Page 3 sur 7
