Jauge qui déconne
Page 4 sur 7 • Partagez
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Jauge qui déconne
possible , je prends note de tes remarques et je ne manquerai pas de regarder ça . elle réagit comment ta jauge ? la mienne se met au niveau correspondant à celui du réservoir et au bon de quelques secondes , elle commence à baisser à vue d'oeil et quand elle arrive dans le rouge le compteur affiche le décompte des kms restant un peu à la vitesse d'un compte à rebours. quand elle arrive à zéro elle repart dans l'autre sens. ou pas . l'effet yoyo quoi !
cochise- Qualified
Quand je fait le plein l'aiguille se met au max ou au 3/4 (avant de finir au max 10 bornes plus loin)
Ensuite elle reste au max pendant 100 bornes environ avant de chuter pour donner le niveau correct.
Je passe de 225 km à 100 km d'autonomie en quelques minutes
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
ouais on doit avoir le même souci et on n'est sans doute pas être des cas isolés . ma jauge a déjà ête changée sous garantie .
je te tiens au courant .
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
cochise a écrit:ouais on doit avoir le même souci et on n'est sans doute pas être des cas isolés . ma jauge a déjà ête changée sous garantie .
ils t'ont changé uniquement le tube ou tout le bloc?
- Son Age : 45
à l'époque je voulais que ce soit réparé et ça avait été fait . je n'ai pas chercher à savoir ce qui avait été changé . j'étais loin de penser qu'ils avaient remplacé de la camelote par de la camelote . j'avais tort .
cochise- Qualified
j'ai démonté à nouveau l'usine à gaz et je n'ai absolument rien dans le tube blanc !! rien , pas de flotteur !
cochise- Qualified
Le flotteur doit bien exister quelque part, je ne connais pas une jauge qui en soit dépourvue, il faut bien pouvoir indiquer le niveau du carburant à tout moment et comme celui-ci est variable, le seul moyen est bien le FLOTTEUR qui suivra le niveau dans le bidon
Ils sont forts chez Harley s'ils procèdent différemment
C'est super intrigant, si tu ne vois rien qui ressemble à un flotteur et qui coulisse de bas en haut
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
un truc qui coulisse librement, non rien de tout ça , je suis d'accord avec toi, c'est intrigant . les seules parties coulissante sur cette "usine à gaz" sont maintenues avec un ressort et donc ce n'est pas le niveau de carburant dans le bidon qui peut faire comprimer ou décomprimer le ressort .
cochise- Qualified
Je crois bien que si car si on regarde le tuyau souple qui en part, il a du "mou" pour pouvoir de détendre (monter ou descendre) toujours légèrement poussé sur le carburant par le ressort qui semble faible .... Tout en bas ce serait la pompe à essence ....
Maintenant, Comment doit-il être ajusté ! C'est une autre énigme
ouais cette partie bouge en effet mais elle ne va ni jusqu'en haut ni jusqu'en bas et le ressort n'est pas si faible que ça enfin je trouve.
et dire qu'il y a un mec qui a la solution
enfin c'est ce qu'il prétend
cochise- Qualified
Quand on remonte l'usine à gaz dans le réservoir il faut appuyer, cela comprime le ressort... Ça doit être pour que le système aille bien jusqu'au fond de la cuve...
- Son Age : 45
En regardant rapidement sur les sites US, il semble que le système de jauge est le tube blanc qui ressemble à un néon. Si cela peut aider ...
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
- Son Age : 45
ouais, j'ai pas encore tout à fait la même chose . ici le tube est vide ! ton truc noir peut se déplacer dans le tube ??
cochise- Qualified
cochise a écrit:ouais, j'ai pas encore tout à fait la même chose . ici le tube est vide ! ton truc noir peut se déplacer dans le tube ??
Oui exactement
- Son Age : 45
Ça donne quoi depuis une semaine ? Vous avez trouvé l'origine du problème de ces jauges?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
C'est un capteur à ultrason dans le tube blanc.
En 2008/2009, ils ont ajouté un flotteur dans le tube pour avoir une meilleure surface de réflexion que celle du liquide.
Mais le problème de jauge persiste ...
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Le capteur est la pièce n°24 dans le schéma ci-dessous :
La référence est 75210-09. En cas de remplacement il faut prévoir le changement du joint ref 11570.
Attention, le remplacement du capteur sur les modèles 2008 et avant, nécessite une recalibration électronique. Il y a une note Harley à ce sujet.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
C'est exactement la pièce que j'ai acheté... Mais est ce que ça suffit pour regler le souci...?!
- Son Age : 45
Hipusnitu a écrit:C'est exactement la pièce que j'ai acheté... Mais est ce que ça suffit pour regler le souci...?!
Ce n'est pas certain. Quoiqu'il en soit, aux US ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de changer le bazar.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Bipbip a écrit:Hipusnitu a écrit:C'est exactement la pièce que j'ai acheté... Mais est ce que ça suffit pour regler le souci...?!
Changer quoi exactement? L'ensemble ou juste le tube?
- Son Age : 45
Comme j'ai indiqué avant. Le capteur et accessoirement le joint. 😎Hipusnitu a écrit:Bipbip a écrit:Hipusnitu a écrit:C'est exactement la pièce que j'ai acheté... Mais est ce que ça suffit pour regler le souci...?!
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Est ce qu'elle veux dire que sur mon "tube" d'origine je n'ai pas ce fameux flotteur?
- Son Age : 45
C'est possible que tu n'es pas la dernière version du capteur installé sur ton VROD, donc sans le flotteur. D'après mes lectures, il semble qu'Harley a tardé à généraliser le nouveau capteur (pb de stock probablement ...). Cependant, celui que tu as mis en photo est le bon 😄
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Ok... Va falloir que je bricole...
- Son Age : 45
Fait nous un bon Tuto avec photos. Il va falloir que j'y passe aussi.
Tu l'as acheté où ton nouveau capteur?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Pour le tutor va falloir sue je me renseigne avant...Bipbip a écrit:Fait nous un bon Tuto avec photos. Il va falloir que j'y passe aussi.
Je l'ai acheté chez jersey HD en Angleterre...
- Son Age : 45
Il y a déjà des vidéos sur YouTube et sur les sites US des conseils.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
MORALITE: on surveille son kilométrage journalier pour moi le meilleur contrôle possible
gab06- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : 06800 CAGNES SUR MER
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2008
gab06 a écrit:MORALITE: on surveille son kilométrage journalier pour moi le meilleur contrôle possible
Ça c'est sur c'est la solution la plus fiable , celle que je pratique depuis l'achat de ma moto
lauroua- Full Member
lauroua a écrit:gab06 a écrit:MORALITE: on surveille son kilométrage journalier pour moi le meilleur contrôle possible
night man- Full Member
» modifier une iron 883 en 1200
» Probleme electrique ou electronique
» Sportster minimaliste
» Tour Pack du pauvre (ou top case cheap copy ? )
» LE DICTON DU JOUR
» LE DICTON DU JOUR
Page 4 sur 7
