Jauge qui déconne
Page 2 sur 7 • Partagez
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Jauge qui déconne
ils montent vraiment de la M...
sur mon rod , le systeme avait été remplacé sous garantie à la 2eme révision et ça a marché quelques années . aujourd'hui et la jauge est encore en rideau . le compteur journalier s'est tout ce qui reste mais ça reste aléatoire suivant ta façon de rouler .
cochise- Qualified
honnêtement tu te prends le chou pour pas grand chose, tu fais comme moi je sais que je peux faire 320/340 km plein fait à fond et si fait normalement 300/310 donc dès que j'atteins 290 je fais le plein et basta !
si tu fais de l'autoroute tu fais le plein à 280 et tu te casse plus la tête ! je te déconseille de rouler avec un bidon d'essence dans tes sacoches ! un incident chute ou percussion et tu fini en merguez frites avec ta moto ! c'est un problème récurant sur HD et n'importe quel modèle , d'autres te diront qu'ils ont aucun souci ,d'autres oui donc ride mon poto et amuse toi ... chaque plein compteur KM zéro et c'est reparti !
chips- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
ouais mais au prix ou ils les vendent , ils pourraient mettre du bon matos . je serai curieux de savoir la marge qu'ils se font sur chaque bécane .
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
pareil pour moi, compteur remplacer,nouveau système de jauge et restée 2 semaine chez le concessionnaire pour essai , et la jauge fonctionne quand elle a envie.Heureusement pour moi ,c’était sous garantie.Mais je vais quand même encore discuter avec le concessionnaire pour voir ce qui reste a faire :-)
Acleppe- Discoverer
Ville et C.P : Bruxelles 1060
la jauge déconne depuis toujours et la moco n'a pas l'intention de changer ça.
Remplacée sous garantie et la nouvelle s'est mise à déconner un mois après.
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
remplacer de la m... par de la m... faut pas s'étonner . pareil pour moi mais elle a tenu plusieurs années quand même
cochise- Qualified
c est bien connu la maladie du vrod c est sa jauge , ces roulements de fourche et bras oscillant et l usure anormal du pneu avant
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
c'est connu de tout le monde sauf de l'usine visiblement
cochise- Qualified
cochise a écrit:c'est connu de tout le monde sauf de l'usine visiblement
Ça c'est ballot !
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
L'usure anormale du pneu avant ?! Ah bon ?! Le miens à dépassé les 18.000 et il va faire encore....
Shura- Full Member
tu as pas de rond point vers chez toi alors ...
8000 km pneu en triangle décalé sur la droite une horreur
- Son Age : 47
Ben si, y'en a partout....
Shura- Full Member
MOI j'ai viré le compteur d'origine comme ca je suis plus en.... par la jauge
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Cette jauge n'est pas fiable, a été changé par le cons une fois, et ça déconne encore de temps en temps. Dommage...
bill87- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
Ça vient peut-être de la qualité des pneus non?dardagnan a écrit:tu as pas de rond point vers chez toi alors ...
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
du tendre , du tendre , faut que ça accroche la route dans les viragesSentenza a écrit:Ça vient peut-être de la qualité des pneus non?dardagnan a écrit:tu as pas de rond point vers chez toi alors ...
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:du tendre , du tendre , faut que ça accroche la route dans les viragesSentenza a écrit:Ça vient peut-être de la qualité des pneus non?dardagnan a écrit:tu as pas de rond point vers chez toi alors ...
Tendre ou dur avec un pneu en 240 la ou un 130 suffirai je doute que tu décroche dans les virages
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
je vois qu'on a tous le meme problem avec la jauge, elle assez bien fonctionné pendant 1 an puis j'a viré le compteur et roulé sans compteur pendant 2 mois (Durant les modif et en attendant le nouvel airbox et peinture).
depuis le remontage avec le nouvel airbox (compteur integrer dans l'airbox) rien ne va plus ! et en plus j'ai le compteur kilométrique qui se met a faire defiler tous les modes .... journalier, reglage heure ..etc ... bref un doux rêve !!!
heuresement le totaliseur fonctionne bien je me cale dessus, ça fait un peu de calcul mental pour calculer la difference de kilometrage entre chaque plein mais je lutte contre Alzheimer !!!!
Merci à HD pour sa contribution dans la lute contre ce fleau qui touche les Vrodiens :)
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
démonte la prise de ton compteur et regarde si tout le brochage est a sa place ,à l intérieur de ta prise , ca te coute rien de regarderwerewolf13 a écrit:
moi j avais plus de voyant neutre et c était une broche qui était plus en place
- Son Age : 47
v regarder ce WE ... ca coute rien ..
Salut sur mon VROD de 2007, j'ai exactement le même souci .... L'aiguille reste bloquée ... Elle ne descend qu'au bout d'un certain temps et tombe d'un coups a la moitié !!!!! Arrrfffffff
Jax83140- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : Six Fours Les Plages 83140
Harley-Davidson : Vrod
le mieux est de vérifier visuellement la remplitude du réservoir : j'enlève le bouchon, et j'approche un briquet allumé pour bien y voir jusqu'au fond.
et je ne tombe jamais en panne sèche.
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Plus de panne... Brûle tout seul...
C'est vrai que la jauge est chiante à souhait...
- Son Age : 45
Loup Gris a écrit:le mieux est de vérifier visuellement la remplitude du réservoir : j'enlève le bouchon, et j'approche un briquet allumé pour bien y voir jusqu'au fond.
Raconte pas de connerie, certains seraient capable d'essayer ....
TONI- Full Member
suite à la remarque de Toni, je précise que cette expérience a été réalisée par des professionnels super-entraînés, (démineurs des Navy Seals), en milieu sécurisé (désert de Gobbi), avec des motos super-sécurisées (Ural 750 + blindage de 30mm), et avec un carburant inerte (limonade au gingembre).
NE TENTEZ PAS DE REPRODUIRE CETTE MANIP CHEZ VOUS !
vous risquez des blessures subites et même, parfois, la mort grave et définitive, de votre vivant.
- Son Age : 72
Moi j'dis, si y'en a d'assez con pour le faire... ils le méritent.
Il faut pas qu'ils soient sur la route ceux-là....
Shura- Full Member
Que dire devant tant d'intelligence ?Shura2099 a écrit:Moi j'dis, si y'en a d'assez con pour le faire... ils le méritent.
beh, que vu notre système judiciaire, s'ils, étaient assez cons pour se faire péter la gueule, il s'en trouveraient encore quelques-uns pour se retourner contre moi et demander une indemnisation.
le pire est que vue l'esprit actuel de la Justice, il y aurait bien un magistrat pour entrer dans leur jeu, m'estimer responsable de LEUR connerie, et leur donner raison ... comme l'histoire de cette amerloque qui avait porté plainte parce que son café était trop chaud !
exemple : un mec (majeur et adulte) se beurre la tronche chez vous, prend le volant pour rentrer chez lui et se tue, et bien c'est VOUS quiêtes responsable ! ... parce que vous l'avez laissé partir au lieu de l'assommer et ensuite le ligoter "pour son bien".
(Alors que le mec fait 1m90, 120 kg, qu'il est prof de Krav Maga et a plutôt le vin mauvais ...)
c'est comme ça que ça marche dans ce pays.
- Son Age : 72
Tout est dit ...
TONI- Full Member
@ Loup Gris : Mais non tu serais pas responsable enfin !!
C'est HD qui le serait pour ne pas avoir mis un sticker sur le réservoir "Ne pas contrôler le niveau d'essence avec un briquet"
Un merci suffira.pierre v rod a écrit:Que dire devant tant d'intelligence ?Shura2099 a écrit:Moi j'dis, si y'en a d'assez con pour le faire... ils le méritent.
Shura- Full Member
Question piège
TONI- Full Member
» modifier une iron 883 en 1200
» Probleme electrique ou electronique
» Sportster minimaliste
» Tour Pack du pauvre (ou top case cheap copy ? )
» LE DICTON DU JOUR
» LE DICTON DU JOUR
Page 2 sur 7
