Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 6 sur 34 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 34  Suivant
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 Empty Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par Raoul_95 Lun 29 Juin 2015 - 12:10
Justement non, c'est ça qui est bizarre: elle bouge encore qu'elle soit en Full Open ou Désactivée ! Est-ce un bug ??? Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 85798
Raoul_95
Message par AlainM45 Mar 30 Juin 2015 - 0:09
tamdhu a écrit:
shooter a écrit:C'est con j'ai déjà un FP en boitier aurais bien changé pour le FP3 mais ma Dyna est de 2011 !!! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 751864
A voir si le fp3 est compatible , ma switchback est de 2011 et c est compatible. Il faut un connecteur 6 broches.
Donc possible sur un 48 de 2013 ?
Je me perds dans les méandres des interventions, trop de bruit d'échappement ?
Merci pour l'utilisation d'un PV ou FP3...
AlainM45
AlainM45
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Harley-Davidson : Forty Eight de 2013
Message par AlainM45 Mar 30 Juin 2015 - 0:10
Raoul_95 a écrit:Ah ok, merci pour ces explications !  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 3721376895
J'ai installé samedi: filtre V&H VO2 + Super radius, peu bruyants mais 2 dans 1 avec look 2 dans 2  !
Qui selon Vance sont orientés couple/performance + la carto refaite avec le FP3: ma Slim est bcp plus alerte & reprends plus bas dans les tours ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 919984
Salut Raoul_95, tu as des tofs ?
AlainM45
AlainM45
Message par tonyle5 Mar 30 Juin 2015 - 0:16
jiji06 a écrit:Pots shortshots, déjà dit cela enlève du couple au moteur    Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 660256    c'est normal y'a pas de retenue, donc les performances - 15%.
Faut savoir ou on préfère le look et perte de performances ou on préfère les performances et on mets 2 silencieux 3" pouces.
Le stage 1 donne 18% environ - les 15% perduent = + 3% donc on reste avec une moto sans plus.      Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 458939
j'avais déjà les pots short shots de vances avant d'avoir mis le fp3 et le big sucker !! ceci dit , il m'est peut être difficile de m'apercevoir des perfs du moteur vu que je ne roule pas comme un bourin  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 255351
tonyle5
tonyle5
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Message par Raoul_95 Mar 30 Juin 2015 - 0:32
Aïe, Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 389933 apparemment non: c'est à partir de 2014 sur XL... http://fp3.vanceandhines.com/
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par francis04 Mer 1 Juil 2015 - 18:27
J'aîinterroge vance concernant ce problème de valve d'ecahappement qui m'agace.
Ils disent qu'il faut mettre la valve sur actif puis full open..
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par Raoul_95 Mer 1 Juil 2015 - 20:12
J'avais testé: mais la valve bougeait toujours... Du coup, je l'avais débranché ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 710900
Là, ils viennent de me répondre, pourquoi j'ai un code-erreur P0661 dû à mon filtre à Air VO2 qui n'a pas de connecteur, mais je vais vérifier en rentrant... Il me semble que j'avais bien modifié: Admission active à: Non
Bon, c'est un bug Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 660256 car j'avais bien: Admission active à: Non Je viens d'envoyer la log à V&H...
Raoul_95
Raoul_95
Message par Roofus Ven 17 Juil 2015 - 17:43
Je viens d'installer un fp3 sur ma bécane, c'est vrai que c'est enfantin à utiliser ...
Tout est d'équerre en quelque minutes, l'autotune une formalité ...ralenti à 896 tr/mn
A comparer avec l'usine à gaz du sepst ...
Le tout en bon francois ...
Accessoirement tout le monde parle de smartphone, perso j'utilise une tablette basique et ça marche nickel ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par ulyys Ven 17 Juil 2015 - 18:15
ça reste de la bidouille à côté du super tuner pro. ces machins trompent l'ECM... (enfin c'est mon avis)
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Message par Roofus Ven 17 Juil 2015 - 19:02
Ya pas que l'ecm qui s'trompe ... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 807915
Mais bon, n'étant pas le chevalier blanc du FP3  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 644722  et bien comme y faut ...
Roofus
Message par tamdhu Ven 17 Juil 2015 - 19:13
ulyys a écrit:ça reste de la bidouille à côté du super tuner pro. ces machins trompent l'ECM... (enfin c'est mon avis)
Encore un qui n a pas tout suivi ....   Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 800810
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par ulyys Ven 17 Juil 2015 - 19:27
ah , autant pour moi celui là à l'air pas mal    Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 710900 excusiiiii
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Message par Raoul_95 Sam 18 Juil 2015 - 10:34
Effectivement ! ça c'était avant !Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 542675
Raoul_95
Raoul_95
Message par Raoul_95 Sam 18 Juil 2015 - 10:36
Raoul_95 a écrit:J'avais testé: mais la valve bougeait toujours... Du coup, je l'avais débranché ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 710900
Des News de V&H: les ingénieurs auraient trouvé ! Je réenvoie ma carto lundi & ils corrigent & me la retournent !
Raoul_95
Raoul_95
Message par tamdhu Sam 18 Juil 2015 - 11:43
Interessant car je suis dans le meme cas. Attendons de voir ce que cela donne avec toi.
Je les contacterai ensuite.
tamdhu
tamdhu
Message par francis04 Sam 18 Juil 2015 - 12:23
Ca m'interesse car je ne comprend pas pourquoi on ne peut pas empêcher la valve de fonctionner électriquement vu que la fonction existe...
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par Raoul_95 Sam 18 Juil 2015 - 12:39
Oui, mais moi je n'en ai plus sur le V02 de valve !
Ok, je vous tient au courant ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 37298
Raoul_95
Raoul_95
Message par Free Man Ride Mer 22 Juil 2015 - 2:03
Je confirme a 300%, je l'ai sur ma sportster de 2104, je l'ai acheter direct après avoir fait le stage1, un pure regale de pouvoir régler comme bon vous semble, je l'ai réduit a 900 pour le ralenti et le bruit genial, perso je préfère avec un carbu, juste pour le bruit le pied.
vraiment un bon achat sans aucun regret.
ps
Free Man Ride
Free Man Ride
Ville et C.P : Barranquilla - 00000
Harley-Davidson : HD - Iron 883 - 2014
Message par tamdhu Mer 22 Juil 2015 - 6:14
Je me suis relance une seance d auto tune,  j en suis a 400 km environ voici le resultat
servimg.com/view/19080750/22]Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 Screen15[/url]
tamdhu
tamdhu
Message par francis04 Mer 22 Juil 2015 - 6:25
Super bruit!!!!
Je rentre début août j'ai hâté de le monter.
Tenez moi au courant svp sur la valve d'echappement pour la laisser ouverte en utilisant fp3..
Free Man Ride a écrit:Je confirme a 300%, je l'ai sur ma sportster de 2104, je l'ai acheter direct après avoir fait le stage1, un pure regale de pouvoir régler comme bon vous semble, je l'ai réduit a 900 pour le ralenti et le bruit genial, perso je préfère avec un carbu, juste pour le bruit le pied.
ps
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par Raoul_95 Ven 24 Juil 2015 - 16:35
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 564998 ça hier, V&H m'ont envoyé un mail comme quoi, je pouvais récupérer ma carto modifiée & ça y est: il n'y a plus d'erreur de filtre à air actif, p0661 ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 5524
Raoul_95
Raoul_95
Message par tamdhu Ven 24 Juil 2015 - 17:13
tu as donc envoye ta carto finale, et il te l'ont rendue juste avec le code erreur en moins ?
tamdhu
tamdhu
Message par Raoul_95 Ven 24 Juil 2015 - 17:26
Oui, quand tu es dans les cartos:
- Assistance Client
- Uploader: ça leur envoie ta carto.
-Puis dès qu'ils ont corrigé, il m'ont envoyé un mail: il y a dans le Menu Assistance:
- Dowloader & ça la flashe d'office.
Raoul_95
Raoul_95
Message par Roofus Ven 24 Juil 2015 - 19:05
Une équipe réactive à l'écoute des utilisateurs de leur produit, top !
Accessoirement j'ai cherché cette valve sur ma bécane, apparemment j'en ai pas ... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 85798
Roofus
Message par Raoul_95 Ven 24 Juil 2015 - 23:19
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 919984 Oui, top: il ont un super suivi ! En plus on a toujours le même interlocuteur une fois que l'on les a contacté via le chat' ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 3571261942
Oui, toutes n'ont pas ce clapet, je ne sais pas si ça vient de l'année ou pas ? Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par francis04 Sam 1 Aoû 2015 - 21:01
Bonjour,j'ai besoin de vos lumières : j'ai monté le fp3 pas de souci particulier.
J'ai mis échappement sur full open mais la valve se ferme encore.
Quelqu'un peut m'indiquer ce qu'il faut faire,
En attendant je l'ai débranché mais j'aimerais autant la garder ouverte via le fp3.
Thanks in advance,
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par Raoul_95 Lun 3 Aoû 2015 - 11:36
J'ai eu le même pb, lorsque j'avais encore mes échappement d'origine: même codé avec le FP3: la valve bougeait... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 710900
Du coup,j'avais mis un petit coup de gaz pour l'ouvrir & je l'ai débranchée ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 90029
Et je l'avais désactivé sur le FP3: pas de code-erreur !
Raoul_95
Raoul_95
Message par jiji06 Lun 3 Aoû 2015 - 12:37
C'est vrai que ça suit pas !!!      Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 6 800810
Le FP3 sert à flasher l' ecm puisque après on peu le retirer de la machine.
Un boitier qui trompe l'ecm reste branché sur la machine.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Raoul_95 Lun 3 Aoû 2015 - 14:42
Raoul_95
Raoul_95
Message par francis04 Lun 3 Aoû 2015 - 20:34
En tout cas hormis le pb de la valve d'echappement mais je suis têtu je vais y arriver c'est un système super .
Je suis allé faire un tour sur le lac de sainte croix hier ap avoir installé le fp3 il me semblait que c'etait mieux.
J'ai lancé l'auto tune on verra bientôt ce que cela donne.
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par soldiez Ven 14 Aoû 2015 - 0:49
merci pour ce partage. j'avais déjà entendu parler de ce système. moi ma question va être toute simple : quand on retourne chez HD pour l'entretien ou quoi que se soit, ils vont voir que c'est flashé ? la concession m'a dit qu'une moto avec une carto qui ne sort pas de chez eux perd sa garantie et en plus il ne la prenne pas en suivi atelier... qu'en-dites vous ?
soldiez
soldiez
Ville et C.P : Rennes, 35000
Harley-Davidson : Street Bob SE 2014
