Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 9 sur 34 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Suivant
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 Empty Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par tamdhu Sam 2 Jan 2016 - 17:31
Oliv27 a écrit:
WRANGLER a écrit:Je viens de passer commande, ca me revient donc à 311 euros par paypal.
Mais il y a un rique de frais de douanes Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 85798
Il y a toujours un risque.
Mais avec hogpro, il est minime, car envoye dans enveloppe cartonnee sous mousse avec une valeur faible.
Avec un colis c est en effet plus risqué, quoique j ai commande une gardeboue bagger pour un ami aux US il y a 15j, avec une faible valeur sur le colis et c est passé sans douane.
tamdhu
Message par WRANGLER Sam 2 Jan 2016 - 18:03
tamdhu a écrit:avec hogpro ?
Oui je suis passé par lui.
Pour les douanes c'est un risque, au pire ca me reviendra juste un peu moins chère qu'en France.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par LeStef Sam 2 Jan 2016 - 18:18
99% des utilisateurs de boîtier injecteront uniquement une carto, certains, peu, feront un peu d'auto tune.... Alors je pense que pour un large public le boîtier est suffisant et très simple et en français...
Après quand on s'attaque aux AAC etc c'est différent, y'a pas bcp de Harley dépassant le stage1, et pour la plupart de ceux qui vont plus loin c'est leur gris qui s'en occupe...
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par Lonecat Sam 2 Jan 2016 - 19:43
Retour d'expérience :  l'auto tune -simple à mettre en oeuvre- pour un gain surtout dans les tours au détriment de 'hoquets' à froid. de toutes les façons un bi à air, ça se chauffe...
Lonecat
Ville et C.P : Wonderland
Harley-Davidson : Sportster
Message par Oliv27 Sam 2 Jan 2016 - 20:28
JLoup a écrit:Retour d'expérience :  l'auto tune -simple à mettre en oeuvre- pour un gain surtout dans les tours au détriment de 'hoquets' à froid. de toutes les façons un bi à air, ça se chauffe...
Les hoquets à froid, la mienne en fait parfois au ralenti avec sa carto d'origine donc ça me changera pas beaucoup, au moins elle semble plus vivante que mon 4 cyl jap qui tourne comme un moteur électrique... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 8536
Oliv27
Oliv27
Message par Raoul_95 Dim 3 Jan 2016 - 10:04
J'ai acheté le FP3, pour son utilisation, pour son logiciel en français et sa connection bluetooth.
Pour moi aussi, le FP3 est amplement suffisant pour mon niveau: prise en compte du stage 1, baisser  le ralenti et auto-tune !  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 3571261942  (j'ai testé plusieurs cartos)
En plus, comme dit un peu avant : on peut l'utiliser avec des arbres à cames modifiés !
(je n'ai pas regardé si c'est pour les S.E uniquement...)
L'utiliser est un jeu d'enfant !  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 977583
Au sujet de la sauvegarde de la carto d'origine: c'est ce qu'il fait  en premier lors de la première utilisation ! Et en plus, celle-ci est sauvegardée sur les serveurs de V&H ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 564998
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Beatnick Dim 3 Jan 2016 - 11:53
C'est sans doute le gris qui fait les transfos mécaniques, mais je n'en connais aucun qui soit capable de faire une carto correctement. C'est impossible à réaliser dans un délai correct sans banc de puissance (il faut une vingtaine d'heures, imagine à 70e/h). Et la carto c'est ce qu'il y de plus important pour le fonctionnement du moteur.
Ce qui veut dire que si tu envisages de faire plus que S1, il faut obligatoirement te plonger dans la carto.
Mais le jeu en vaut largement la chandelle, même sur une machine stock. Une bonne carto change complètement le comportement de la moto.
Bref Fuelpack super pratique et super simple d'utilisation, totalement adapté aux utilisateurs S1 qui montent des pots Vance (ce sont visiblement les seuls a avoir des cartos d'origine assez riches pour éviter les pets à la décélération). Mais rapidement limité si on veut avancer dans la compréhension du fonctionnement de l'injection ou si on désire poursuivre vers un stage 2.
Et quand on a gouté à un BigTwin préparé genre S2 ou plus, on ne revient jamais en arrière...
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Raoul_95 Dim 3 Jan 2016 - 12:17
Je n'ai pas de pétarades ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 90029
...Mais c'est vrai, suis en "full V&H": Super Radius + filtre VO2 !
Donc, je ne pourrais pas monter des SE255 ou SE585 avec le FP3 ? Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par tamdhu Dim 3 Jan 2016 - 12:34
Avec mes cobra,  aucune petarade non plus...
Pour un stage 2 avec AAC,  j pense que le plus sage dans un premier temps,  serait de demander conseil a Vance...
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par Beatnick Dim 3 Jan 2016 - 12:49
Raoul,
Pas de pétarades ne veut pas dire carto optimisée, juste qu'elle est suffisamment riche a la décélération.
Après, un passage en S2, tu pourras toujours le faire avec ton FP3, mais a mon avis dans la douleur, pour plusieurs raisons:
  - développer une carto prend un peu de temps et nécessite de travailler sur un ordi. La partie "Autotune" ne correspond qu'à la moitié du boulot, le reste se fait sur l'ordi, tranquillement, en archivant plusieurs versions, en copiant collant de l'une à l'autre; en utilisant des logiciels externes type HDData, bref du boulot informatique difficile à réaliser sans un ordi à mon sens.
  - plus tu vas avancer dans le dev de ta carto, plus tu vas avoir besoin d'outils qui ne sont pas disponibles avec le FP3, et comme (d'après ce que j'ai compris mais tu me contrediras peut être) on ne peut pas exporter les fichiers du FP3 vers un ordi, impossible d'analyser tes enregistrements et donc impossible de vérifier si les modifs que tu effectues sont pertinentes. Bref du boulot dans le noir avec un bandeau sur le yeux, pas l'idéal... surtout quand on voit pas bien clair au départ.
Si ton choix d'AAC se porte sur SE alors je te conseille de rester sur le SEPST. Tu trouveras des carto pour le SE255 ou le SE585 qui sont de bonnes bases et qui te feront gagner du temps.
Sinon, le DPV me semble être le choix le plus pertinent.
En ce qui concerne le choix des ACC, les 2 que tu cites sont très différents. Le 255 c'est tout en bas, et le 585 est un mid range avec une grosse levée de soupapes.
Beatnick
Beatnick
Message par Raoul_95 Dim 3 Jan 2016 - 13:59
Ok ! Car, je viens de regarder dans le mode-démo du FP3, il y a bien les SE-585 & tu peux même modifier manuellement: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 977583
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 Screen10
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 Screen11
Raoul_95
Raoul_95
Message par Lonecat Dim 3 Jan 2016 - 14:04
Ah... pour ma 8 des hoquets qu'avec le paramétrage par auto tune.
Lonecat
Message par jiji06 Dim 3 Jan 2016 - 18:02
" En rentrant dans votre pays, parlez de la 66 pour qu'on ne l'oublie pas !"     Route 66 2014      Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 578659
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Lonecat Dim 3 Jan 2016 - 19:52
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 1619300833
Lonecat
Message par tonyle5 Lun 4 Jan 2016 - 15:00
vu que le sujet des pétarades est un peu relancé j'en profite  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 90029  comment faire pour que j'en ai plus à la décélération  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 85798   je n'ai fais qu'un autotune , il faut en faire d'autres peut être Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 85798 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 2268904678 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 4030434416
tonyle5
tonyle5
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Message par tamdhu Lun 4 Jan 2016 - 15:16
Voir comment est fait ton autotune ? Tu as une copie ecran des cases vertes ?
Sinon il me semble qu il y a un mode decel pop dans les menus ...
http://fp3.vanceandhines.com/V1-4-1.html
tamdhu
tamdhu
Message par tonyle5 Lun 4 Jan 2016 - 15:21
je regarderais Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 977583 par contre ton lien en anglais c'est pas possible Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 807915 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 807915
tonyle5
tonyle5
Message par Lonecat Lun 4 Jan 2016 - 18:48
Pour l'auto tune,  j'ai fait comme conseillé : route, autoroute, virolos sur 250 km. J'avais fixé mon tél sur le guidon pour savoir quand les 'petites cases' passeraient au vert. Puis 'envoi' et c'est fait.
Tiens, je ne me suis pas couvert d'essence !
Abimé un doigt, brulé un autre sur le cylindre, pourri mon jeans.
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 255351
Lonecat
Message par Oliv27 Lun 4 Jan 2016 - 20:10
JLoup a écrit:Tiens, je ne me suis pas couvert d'essence !
Merde c'est dangereux l'auto-tune... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 807915
Oliv27
Oliv27
Message par WRANGLER Jeu 7 Jan 2016 - 18:08
J'ai commandé le FP3 dimanche et je l'ai reçu mercredi Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 919984
Incroyable la rapidité. Le hic c'est qu'ils m'ont envoyés le colis par DHL, mais avec une faible valeur déclarée. le FP3 me revient donc à 311 + 38 euros de dts de douane et taxes. Je reste donc toujours gagnant.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Vince17 Jeu 7 Jan 2016 - 19:22
tonyle5 a écrit: vu que le sujet des pétarades est un peu relancé j'en profite  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 90029  comment faire pour que j'en ai plus à la décélération  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 85798   je n'ai fais qu'un autotune , il faut en faire d'autres peut être  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 85798    Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 2268904678  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 4030434416
Moi, j'ai commandé des cônes anti-reversion en espérant que ca aidera aussi.
Vince17
Vince17
Ville et C.P : 95680 Montlignon
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
Message par tamdhu Jeu 7 Jan 2016 - 20:10
Dommage pour dhl, car avec eux c est taxes a coup sur !
Il aurait fallu preciser USPS, tu aurais gagné la taxe et payé moins cher le port, par contre il aurait fallu 10-15 jours minimum
tamdhu
tamdhu
Message par WRANGLER Jeu 7 Jan 2016 - 20:18
Sur le FP3 il y a trois options pour améliorer la map et éviter les " decelPop" Il suffit de préciser si les pétarades sont fortes moyennes ou faibles, et ensuite le système reflash la map.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Raoul_95 Jeu 7 Jan 2016 - 23:18
US Postal ou UPS ? Car je regarde sur Ebay pour acheter une selle Mustang aux US & certains indiquent des droit de douanes & d'autres non... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 710900
Raoul_95
Raoul_95
Message par Vince17 Jeu 7 Jan 2016 - 23:36
US Postal, car DHL ou UPS c'est douane automatique!
Vince17
Vince17
Message par Raoul_95 Jeu 7 Jan 2016 - 23:39
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 3721376895 Ok, je regarderais ceux qui expédient via US Postal, donc !
Raoul_95
Raoul_95
Message par tamdhu Ven 8 Jan 2016 - 1:07
 les droits de douanes automatique sont une nouvelle embrouille d ebay depuis 2-3ans. Il faut essayer de trouver un vendeur qui n utilise pas le programme d envoi ebay.  Surtout ne pas hesiter a les contacter directement.  Pour ma selle mustang j etais passe par American classic motor,  tu peux leur demander de mettre une faible  valeur.
Dans tout les cas faut bien comparer avec le prix en france car le dollar a bien augmente.
Tente aussi zerider,  il me semble qu il garanti pas de taxe... a voir avec lui
tamdhu
tamdhu
Message par Lonecat Ven 8 Jan 2016 - 9:34
C'est devenu difficile de commander aux US. Mes dernières commandes -avec une adresse de livraison à NYC- ont été refusées car j'avais payé avec ma CB Française (et bien que payées en usd ! ).
C'est donc ma fille qui a payé de son compte en banque US...
Non au final, je lui ai payé le billet d'avion...
Lonecat
Message par Vince17 Ven 8 Jan 2016 - 9:53
Oui ou payer avec Paypal
Vince17
Vince17
Message par Raoul_95 Ven 8 Jan 2016 - 10:34
Sur Ebay, bon cela fait un certain temps que je n'ai pas acheté de produits aux US mais effectivement, je ne voyais pas ce champs de frais de douanes auparavant... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 710900
Mais, le problème pour les selles Mustang: pas de boutiques françaises...
Ah oui, des sites US refusent les Visa françaises ???
Raoul_95
Raoul_95
Message par El Caballero Ven 8 Jan 2016 - 11:11
J ai une question sur le fp3 , une fois la carto injectée doit on toujours laisser le module en place sur la bécane et donc trouver un emplacement où le fixer Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 9 85798
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
