599 €
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 21 sur 34 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  Suivant
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 Empty Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par tamdhu Ven 7 Oct 2016 - 15:51
Beatnick a écrit:Merci de ta réponse Lilou, mais...
J'ai demandé si l'on pouvait enregistrer SANS ETRE EN MODE AUTOTUNE.
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 800810
A ma connaissance non pas de possibilité d enregistrement,  ni d exploitation de sessions.
Seul le mode autotune permet d enregistrer et de faire evoluer au fil des seances les VE.
Peut etre vance nous sortira un jour cette possibilité avec un soft comme le powervision,  tout est possible,  d ailleurs vance arrivent a exploiter et modifier des valeurs si besoin en envoyant la carto.  Si je me souviens bien raoul avait envoye sa carto pour supprimer une erreur sur le filtre a air
tamdhu
Message par LeStef Dim 9 Oct 2016 - 12:02
bon je dois être une brêle, j'arrive pas à faire de l'autotune sur mon nightster alors que sur le 48 ça marchait bien.....
je mets le contact et allume inter guidon, ouvre l'appli, après connection je sélectionne autotune,quick setup, puis la carte à peaufiner, il la flashe dans la moto, jusque la ok.
j'attends 30s en coupant contact, je remets contact et la ça commence la moto démarre mal et tourne comme une patate, bon d'après Vance c'est normal, mais le voyant orange moteur reste allumé, et après 30 bornes le portable me dit qu'il n'a rien appris......... je sèche et comprends pas où je merde.... du coup j'arrête l'autotune et reflashe la carto sans motifs et la fonctionnement nickel.... bizarre...
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par Tabootikki Dim 9 Oct 2016 - 13:03
Quand on fait les premières séances en mode autotune il est tout à fait normal que le moteur ait des ratées et tourne comme une "patate" Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 831254 cela va s'atténuer au fil du temps pendant tes séances d'enregistrement..
as tu effacer tes codes erreurs, si il y en a bien sur ,avant de flasher la carto en mode autotune?
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par LeStef Dim 9 Oct 2016 - 14:32
pas de codes erreur avant de flasher pour l'autotune, par contre en autotune une sacrée liste de codes, le voyant moteur qui ne s'éteint pas et pas d'enregistrement apparement....puisqu'aucune case ne se colorie, et message 0 info apprises.....
LeStef
LeStef
Message par Tabootikki Lun 10 Oct 2016 - 9:34
Pour ton stage 1 ,as tu flashé la bonne Map adéquate?
Tabootikki
Tabootikki
Message par Beatnick Lun 10 Oct 2016 - 9:45
LeStef a écrit:pas de codes erreur avant de flasher pour l'autotune, par contre en autotune une sacrée liste de codes, le voyant moteur qui ne s'éteint pas et pas d'enregistrement apparement....puisqu'aucune case ne se colorie, et message 0 info apprises.....
Si tu nous donnais la liste des codes générés on pourrait peut être avancer.
Avant de recommencer un Autotune, vérifie la tension de la batterie. Débranche la pendant 20mn (contact allumé pour éviter l'alarme) et recommence.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par LeStef Lun 10 Oct 2016 - 13:54
Bon je penserai à vous copier les codes mais bon comme elle tourne bien je sais pas si je vais m'embêter avec l'auto tune..... surtout que je sais pas d'où sort la carto qui se trouvait d'origine sur la moto, mais elle fonctionne mieux que la carto suggérée par le Fp3....
LeStef
LeStef
Message par Tabootikki Lun 10 Oct 2016 - 14:36
LeStef a écrit:Bon je penserai à vous copier les codes mais bon comme elle tourne bien je sais pas si je vais m'embêter avec l'auto tune..... surtout que je sais pas d'où sort la carto qui se trouvait d'origine sur la moto, mais elle fonctionne mieux que la carto suggérée par le Fp3....
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 85798 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 85798 Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 85798
il y avait déjà une carto flashée à partir de quel boitier ?? Si ce n'est pas à partir du fuelpak cela est normal que tu ne puisses rien voir en mode autotune !
Tabootikki
Tabootikki
Message par LeStef Jeu 20 Oct 2016 - 16:46
bon bah nouvel essai ce jour, je choisi une carto V/H via le fp3 adaptée a ma config, je sélectionne autotune, quick setup,  la carto V/H, il la flashs dans la moto et la ..... ben impossible de démarrer, voyant moteur allumé et une liste d'environ 20 défauts.....
bon je laisse tomber, la carto sur la brêle d'origine inconnue marche plutôt bien et je l'ai manuellement modifier un peu via le fp3, je laisse tomber l'autotune, visiblement ma bécane aime pas.... bizarre!
LeStef
LeStef
Message par tamdhu Jeu 20 Oct 2016 - 17:41
Tu n aurais pas un boitier powercommander ou fuelpak1 ou des leurres de deja installé par hasard ?
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par LeStef Jeu 20 Oct 2016 - 18:19
ben je commence a me poser la question mais alors il doit être bien planqué je vais pousser mes investigations..... rien vu de connecté au niveau de l'ecm déjà, le faisceau d'origine y est directement raccordé, mais bon je vais virer la batterie pour mieux voir derrière.........
LeStef
LeStef
Message par tamdhu Jeu 20 Oct 2016 - 18:28
peut etre des leurres,  il me semble que ca va de l échappement a l ecm.
tamdhu
tamdhu
Message par LeStef Sam 22 Oct 2016 - 18:53
bah je suis déçu! pas trouvé de boitier ni de leurres, j'ai poussé le vice jusqu'à enlever la batterie pour voir si rien n'était caché derrière mais nada.....
je vais contacter V/H par mail ils auront peut être la réponse....
LeStef
LeStef
Message par champagne Sam 22 Oct 2016 - 18:58
Peut être une carte via le boitier screamin eagle, et vu qu'il ne reste pas sur la moto.
champagne
champagne
Message par LeStef Sam 22 Oct 2016 - 19:16
champagne a écrit:Peut être une carte via le boitier screamin eagle, et vu qu'il ne reste pas sur la moto.
oui possible mais lorsque je me sers d'une carto  sélectionnée avec le FP3 en fonction de ma config, je ne peux pas plus faire d'autotune, car la moto refuse de démarrer en mode autotune, le témoin moteur reste allumé et j'ai 20 codes défaut qui apparaissent .....
alors que là ça devrait fonctionner..... je comprends pas.....
pourtant je fais comme il faut:
je sélectionne autotune, je choisi le slot avec la carto V/H, il la flashe, je coupe contact, attend, remets contact, sélectionné quick setup, et la moto ne démarre pas, la pompe a essence tourne sans s'arrêter au bout de quelques secondes comme d'habitude, le témoin moteur reste allumé..... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 85798Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 85798Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 85798
LeStef
LeStef
Message par champagne Dim 23 Oct 2016 - 9:33
Certainement parce que le FP3 ne reconnais pas la carto, et qu'il doit bloquer le processus car il ne peux pas sauvegarder la carto d'origine HD.
champagne
champagne
Message par Roofus Dim 23 Oct 2016 - 9:50
Tu dis avoir le boitier non multiplexé à 4 broches, j'me d'mande si c'est vraiment le cas ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par LeStef Dim 23 Oct 2016 - 10:33
Bah ma prise diag est à 4 broches.... donc boîtier à 4 broches, en 2009 les sporty n'étaient pas multiplexes.....
Sur mon Forty 2016, livre avec une carto screaming, le Fp3  marchait, mais c'était un 6 broches......et j'avais aucune carto d'origine HD...
je vais écrire à V/H pour savoir....
LeStef
LeStef
Message par jiji06 Dim 23 Oct 2016 - 10:40
Logiquement 4 broches jusqu'à 2013 et 6 broches à partir de 2014.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par LeStef Dim 23 Oct 2016 - 10:59
Je confirme.
LeStef
LeStef
Message par Roofus Dim 23 Oct 2016 - 16:11
C'que j'voulais dire c'est que tu as par erreur reçu un modèle multiplexè, d'ou le fonctionnement erratique ...
Roofus
Message par Beatnick Dim 23 Oct 2016 - 16:16
Si c'est comme sur les autres boîtiers (SE, DPV), il n'y a que le câble qui change.
Beatnick
Beatnick
Message par LeStef Dim 23 Oct 2016 - 16:21
@ roofus j'espère que non!  La ref est différente, comme la prise est différente, après je pense que le boîtier reste le même.... mais bon j'écrirai lundi à V/H j'en aurai le cœur net, on est pas à l'abri d'un boîtier défectueux....
LeStef
LeStef
Message par Buell Dog Lun 31 Oct 2016 - 18:48
Promo du FP3 sur le site Ks...   Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 831254
Buell Dog
Buell Dog
Ville et C.P : Alto-Séquanais 92
Harley-Davidson : Slim 2013
Message par El Caballero Mar 1 Nov 2016 - 8:36
Tu parles d une promo .... ilcest moins cher chez acab import sans promo Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 3571261942
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Message par GATOMALIN Mar 1 Nov 2016 - 10:28
El Caballero a écrit:Tu parles d une promo .... ilcest moins cher chez acab import sans promo Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 3571261942
Ou ZERIDER. j'ai paye le mien 354€  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 90029
GATOMALIN
GATOMALIN
Ville et C.P : Veretz 37270
Harley-Davidson : FAT BOY 2007
Message par El Caballero Mar 1 Nov 2016 - 10:35
Port compris et douane Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 85798
El Caballero
El Caballero
Message par GATOMALIN Mer 2 Nov 2016 - 19:00
El Caballero a écrit:Port compris et douane Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 85798
Oui tout compris. et livre en 48 heures.
Ils ont " un relai" sur Bordeaux.
GATOMALIN
GATOMALIN
Message par LeStef Mer 2 Nov 2016 - 21:43
315€ tout compris sur eBay us........ et si j'avais pas eu la douane 15€ (Forfait dhl)et 20% de moins......
LeStef
LeStef
Message par Bruno81 Mer 9 Nov 2016 - 6:31
360€ chez Zerider tout compris avec un dollar pas avantageux
Bruno81
Bruno81
Ville et C.P : 81370 Saint Sulpice
Harley-Davidson : Road King
Message par lilou34 Mer 9 Nov 2016 - 7:22
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 21 919984 c'est génial
Bruno81 a écrit:360€ chez Zerider tout compris avec un dollar pas avantageux
lilou34
lilou34
