Le Deal du moment : -17%
249 €
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 29 sur 34 Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  Suivant
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 Empty Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par odbs69 Jeu 17 Aoû 2017 - 18:39
OUi pas de PB...
odbs69
Message par odbs69 Jeu 17 Aoû 2017 - 18:41
Viens de vérifier voltage de la batterie = 11,7 Volts... Je pense que le problème vient de là. Non ?
odbs69
odbs69
Ville et C.P : LYON 69009
Harley-Davidson : Forty Eight
Message par Shura Jeu 17 Aoû 2017 - 19:32
Ah ouais c'est léger. Tu as de quoi la mettre en charge ? Tente le coup.
Tu la mets en charge pour la nuit et tu teste à nouveau demain matin.
Mon V-Rod déconnait de même, avec cette même tension.
Mon concess' m'avait fait changer la batterie. Mais cela ne venait pas de là.
En fait c'était le régulateur de tension. A voir donc si ta batterie garde la charge.
Message par odbs69 Jeu 17 Aoû 2017 - 19:35
Je vois cela demain (prêté mon Optimate...), sur d'autre forum il est précisé de connecter sa batterie sur un chargeur avant d’exécuter la manip du FP3.
je vous tiens au courant...
odbs69
odbs69
Message par COBRA1963 Jeu 17 Aoû 2017 - 19:41
Tension effectivement trop basse !!!!
celà est peut-être la raison mais le FP3 n'y est pour rien ....
Seule explication qui me vient : Lorsque tu as installé ton FP3, il y a des moments où tu dois mettre sous tension sans démarrer le moteur (de mémoire). Il suffirait alors que ta batterie était un peu faible et .... HOP elle s'est dechargée un peu plus et tu ne peux démarrer une fois l'installation faite ...
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par odbs69 Jeu 17 Aoû 2017 - 19:44
Merci de me le confirmer, c'est exactement la raison que ce que j'ai trouvée sur un site au US...
Je remède au PB demain en rechargeant la batterie (voir changement), et procède à la Map du FP3
odbs69
odbs69
Message par odbs69 Ven 18 Aoû 2017 - 19:33
OUF !!! Après avoir changer la batterie (ancienne HS avec moins d'un an), je programme le FP3 et là que du bonheur Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 90029
Moralité, lorsque vous installez le FP3, pour ne pas solliciter la batterie, brancher votre Oprtimate !!!
odbs69
odbs69
Message par Shura Ven 18 Aoû 2017 - 19:40
Moi je me méfierai quand même.
J'ai fais le weekend dernier une sortie de 1177km.
Powervision branché dessus tout le temps.
Ma tension et ma charge n'ont pas bronché. Et j'ai pas branché ma bécane sur optimate depuis presque un mois.
D'autant que, si je me rappelle bien, le FP3 n'a pas d'écran ?
Contrairement au PV1. Donc il est censé consommer encore moins ?
Surveille ta tension et ta charge quand même car je trouve ça bizarre.
Message par odbs69 Ven 18 Aoû 2017 - 19:46
OK merci du conseil...
odbs69
odbs69
Message par Meira67 Dim 10 Sep 2017 - 19:19
Bonjour à tous. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce code erreur avec son fp3. Je n'arrive pas à faire d'autotune. Je bien d'écrire à Vance, je verrai bien ce qu'ils en pensent. Merci
ERREUR Flasher Auto tune   FA-F01
J'aurai bien mis une photo, mais étant nouveau, je dois encore me familiariser avec le forum
Meira67
Meira67
Son Age : 44
Ville et C.P : Gumbrechtshoffen 67110
Harley-Davidson : Dyna super glide
Message par odbs69 Dim 10 Sep 2017 - 19:58
Pour ma part, aucune erreur en Autotune avec le fp3 car je ne l'ai pas essayé.
J'attends de recevoir des DB Killer pour mes Vances shortshot pour refaire une carto complète...
odbs69
odbs69
Message par Raoul_95 Dim 10 Sep 2017 - 20:42
Non, ça a toujours fonctionné pour les miennes !
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par champagne Dim 17 Sep 2017 - 15:22
Beatnick a écrit:
lexkirk a écrit:De temps en temps je rencontre des problèmes de ralenti. Quand j'allume la moto le ralenti monte à 2500 tours et redescend à 950, et pendant que je roule quand je décélère le ralenti bloque à 2 400 tours quelques secondes avant de redescendre et donc ralentir.
Donc en gros la poignée de gaz est fermé et la moto roule toujours à vitesse stable pendant quelques secondes comme si il y avait un starter...
ça m'est arrivé 2 fois depuis 1 an, je pense qu'il y a un problème avec la carto donc faut que je l’emmène en concession mais ça va encore me couter un bras, alors que le fuelpack j'aurai pu résoudre le problème tout seul.
Ce n'est pas un problème de carto mais un problème d'initialisation de la poignée des gaz.
Lorsque que tu allumes le contact, l'ECM enregistre la position de la poignée pour déterminer le "zéro" (la position fermée).
Si tu touches à la poignée pendant cette phase d'initialisation, l'ECM enregistre une fausse position ce qui a pour conséquence un ralenti plus haut (comme si la poignée des gaz restait légèrement ouverte). Cela peut arriver lorsque l'on veut démarrer trop rapidement.
Pour éviter ce genre de pépin:
Contact, ne pas toucher à la poignée.
Attendre l'extinction du voyant moteur jaune (période d'initialisation).
Puis appuyer sur le démarreur (toujours sans toucher la poignée).
Nickel merci j'ai eu le même problème sans comprendre le pourquoi du comment  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 919984
champagne
champagne
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 0:45
Et pour laisser la valve tout le temps ouverte il faut faire quoi avec le fuel pack 3 .....road glide 2015
lilou34
lilou34
Message par Raoul_95 Ven 22 Sep 2017 - 11:05
PS: lundi est arrivée une nouvelle version la: 3.2.6 prenant en compte les modèles 2018 ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 11:41
Raoul_95 a écrit:PS: lundi est arrivée une nouvelle version la: 3.2.6 prenant en compte les modèles 2018 ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 3571261942
Je lai télécharger déjà .... C'est cool merci
lilou34
lilou34
Message par Raoul_95 Ven 22 Sep 2017 - 11:49
De rien ! Pareil pour moi ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 37298
Raoul_95
Raoul_95
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 11:54
On peux toujours pas bloqué la valve ouverte ?
lilou34
lilou34
Message par tamdhu Ven 22 Sep 2017 - 12:04
lilou34 a écrit:On peux toujours pas bloqué la valve ouverte ?
Pourquoi tu reposes cette question, alors que tu as eu une reponse ici ?  Tu penses que la valve reste fermée? ca serait bizarre
http://www.passion-harley.net/t28083p325-neutraliser-la-valve-d-echappement-sur-le-103-ci#2335020
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 12:15
Je pense que ouvert c'est vers l'arrière de la moto .... C'est mon avis .....@+ dsl
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 13:20
J'ai neutralisé ouvert du coup ....je pense .... En tout casa fait plus de bruit.  .. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 458939
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 Img_2013
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 Img_2015
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 Img_2014
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 13:24
Je vais aller l'essayé sur la route .....on va bien voir
lilou34
lilou34
Message par Raoul_95 Ven 22 Sep 2017 - 13:31
Sur mon ex Slim 2015: fermée c'était vers l'avant ! Donc, à l'opposé vers l'arrière pour la laisser ouverte !
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 Ferm%C3%A9e%20forum
Il faut mettre le FP3 comme cela pour: Ouverte: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 831254
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 FP3%20Valve%20Ouverte
Raoul_95
Raoul_95
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 13:36
Je lai fait comme la photo (grande ouverte) et elle continue a s'ouvrir et se fermer (fonctionne pas).
La seule chose qui fonctionne bien c'est quand tu la met sur arrêt ...elle n'est plus active .... C'est le cas quand tu changes ton collecteur par exemple .....
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 13:38
Je suis d'accord avec toi .... Ouvert c'est vers l'arrière de la moto  ....
lilou34
lilou34
Message par Raoul_95 Ven 22 Sep 2017 - 14:49
Tout, à fait... Ça faisait pareil sur mon Slim ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 8536
Donc, j'avais dégrafé la prise de la valve mais qu'elle fasse toujours contact. Puis j'ai mis un petit coup d'accélérateur pour qu'elle s'ouvre et je l'ai débranché ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 3571261942
Avec le FP3 sur "Ouvert" pas de code erreur. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 831254
Raoul_95
Raoul_95
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 14:58
Raoul_95 a écrit:Tout, à fait... Ça faisait pareil sur mon Slim ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 8536
D'accord j'ai piger , moi j'ai inhiber le système (sur off) et ensuite bloquer ouverte mécaniquement (fil de fer ) MDR,
Auparavant j'avais le collecteur dresseur dual mais je trouvais que c'était trop bruyant (bon gain de couple ).....j'ai remis l'origine mais si trouvais le collecteur en x , je me laisserai tenter ....
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 15:02
C'est quand même bizarre qu'il n'est pas prévu une position full ouvert chez Vances
lilou34
lilou34
Message par Raoul_95 Ven 22 Sep 2017 - 15:20
Elle l'est sur l'image que j'ai posté... Mais bizarrement, ça ne change rien à part ne pas faire de code erreur ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 29 710900 :.
Raoul_95
Raoul_95
Message par lilou34 Ven 22 Sep 2017 - 15:35
Après mon petit essai , c'est beaucoup mieux comme ça .....
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 25 Sep 2017 - 8:22
Petite balade de 750 kms ce week end  et cela fonctionne du feu de dieu .....
lilou34
lilou34
