Kesstech Électronique
Page 6 sur 10 • Partagez
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Kesstech Électronique
raisonnement juste bougna, mais dangereux
comment fera-t-on si un jour mauvais le controle des bleus ou pire le controle technique nous tombe dessus ?
des que nous touchons à la moto d'origine on devient hors la loi.
les bleus passe encore
mais le CT , dans mes cauchemards
surtout pour les billets que j'ai vu s'envoler
kenavo
kenavo
laprenty- Full Member
laprenty a écrit:raisonnement juste bougna, mais dangereux
kenavo
J ai les pots d origine et au pire je remet les chicanes et je ferme le clapet
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
bougna71 a écrit:laprenty a écrit:raisonnement juste bougna, mais dangereux
Tout comme toi Pascal. Je lorgnais vers les Kess mais le tarif, et tout ce bordel électronique m'on ramené dans le "droit" chemin!!
J'ai juste des Screaming avec chicanes.....dans ma cave!!
hurricane- Full Member
bougna71 a écrit:TONI a écrit:bougna71 a écrit:Honteux au prix que ç est vendu mais ç est pas grave il y a des acheteurs
Si t’as une solution miracle et surtout pas cher pour régler le volume sonore de ma brèle, à part les boules quies, t'hésites pas je suis preneur
Moi pas besoin de régler la mélodie me plaît bien
J ai des Akra en position tout le temps ouvert et j ai viré les chicanes
Par contre les Akra d excellente qualité
C’est aux voisins et aux gars en bleu que ça plait pas toujours
TONI- Full Member
Mes voisins au contraire ç est des personnes âgées et qui adorent le bruit de la HD
Tout le monde n’a pas des voisins sourds
TONI- Full Member
Mon Road Glide
chris35- Full Member
Ville et C.P : Rennes -35000-
Harley-Davidson : Fat Bob puis Road Glide S.17
Le bruit est moins fort que le twin cam mais largement meilleur que le Jekyll !
Très beau son !
Très beau son !
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
J'ai aussi des Kesstech, mais en ce qui me concerne, ils étaient déjà montés sur la bécane quand je l'ai achetée.
Je roule tout le temps en mode ouvert... J'aime bien le son sympa et bien grave, mais qui ne m'oblige pas à mettre des boules quiès au bout d'une heure.
Pour l'instant tout va bien, pas de point de rouille, pas de chrome qui se barre, donc rien à leur reprocher.
On verra à l'usage...
JAKE 33- Full Member
Ville et C.P : MERIGNAC 33700
...coolJAKE 33 a écrit:J'ai aussi des Kesstech, mais en ce qui me concerne, ils étaient déjà montés sur la bécane quand je l'ai achetée.
Un bon son ça n'empêche pas d'être courtois....et ça fait plutôt plaisir à tous...
Bon dans les grandes villes les kess c'est mieux.....
jmd60- Full Member
Ville et C.P : compiègne
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
Harley-Davidson : FLRHC ANV 2013
En général les allemand sont correct...
nizde- Interested
Ville et C.P : 57200
Harley-Davidson : FLHX 2014
En discutant avec un cons, il m’a déconseillé les pots kesstech ou Jekyll en m’indiquant que le fait de démarrer en position fermé exercez une contrainte importante sur le moteur et que par conséquent cela tiré dur sur la batterie et le régulateur
D’aprés lui, il change régulièrement des batteries et des régulateurs
sanlau- Full Member
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
Ben où est le probleme ???? Sur mon Jeckyl, tu met le contact, puis tu presse une fois ou deux à intervalle d’une ou deux secondes, au choix pour 50% ou full, puis tu démarre directement en 50% ou full !!! Perso je démarre d’ailleurs toujours en full !!
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Donc tu peux démarrer full ?
Fat de 2016 avec version le système Kesstech ESM
D’apres Ce que j’ai vu sur la Moto 1 bouton, led couleur bleu
sanlau- Full Member
Moi je suis ( enfin j’etais car SGS neuve il y a un mois) en Jeckyl ! Donc un seul bouton !
1 appui= 50%
2 appuis = 100%
3 appuis = fermé
1 appui= 50%
2 appuis = 100%
3 appuis = fermé
perso j'ai 2 positions
ouvert ou fermé
je démarre en fermé et au bout de 2/3 sec je mets en full
apres c'est fonction du voisinage
au prix de KT, la batterie parait pô chère
ouvert ou fermé
- Son Age : 70
Ville et C.P : vannes/séné
Au garage
mon road glide est branché sur Optimate 24h/24h
Le moteur est prévu pour les pots d' origine et ces pots variables , même fermés ne sont pas plus bouchés que les origine .sanlau a écrit:Bonjour à tous,
De plus, je ne vois pas bien que le fait de boucher l' échappement rend plus dur le boulot du démarreur . Le plus dur , c'est de passer la compression ( 12 -14 bars ) , l' échappement , c'est plus tard ( même si l' échappement bouché augmente la pression de quelques centaine de millibar ) .
Oui c'est n'importe quoi !
Moi j'ai des Kesstech sur M8 c'est cool. Par contre c'est moins fort à bas régime que sur le twin cam. À partir de 3000 ça se réveille et c'est bien rauque.
J'ai la télécommande qui garde tout ouvert. Le seul intérêt des kesstech est d'avoir des pots libres homologués. En cas de contrôle on présente la petite carte.
Faut pas se leurrer rouler fermé ou semi ouvert sur de longues périodes ou régulierement dans le mode automatique homologué dérègle la bécane et va finir par encrasser les injecteurs et la chambre se combustion.
Faut rouler ouvert tout le temps
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
N’importe quoi change de cons ou achète un ROD, pas de souci depuis 2012 ...
TONI- Full Member
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
je vais sortir ce post de son sommeil...
j'aurais besoin de la doc Kesstech (ESM3 je crois) pour faire la carto d'une Street Glide CVO 2013...
J'aurai la bécane mardi, je crois que c'est des Kesstech avec télécommande...
Si quelqu'un à la doc technique et le schéma de cablage, merci de m'envoyer un MP, on échangera par mail.
The_grizzli- Full Member
Salut, je viens d'installer des kess tech sur mon street , pas de doc fourni dans le carton, et pour l'installation c'est du plug and play, rien de plus simple.
Par contre tu devras te brancher sur la fiche de diagnostic, du coup pour faire ta cartographie tu n'auras pas ou brancher ton ordi, il te faudra une fiche complémentaire.
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Les pots sont sur la bécane, mais je voudrais justement modifier le cablage pour lui mettre un simple bouton on/off et shunter cette gestion automatique des plus merdique... .
De toutes façons , il faudra faire la carto dans un seule position du pot . Sinon , chagrin .
ben oui, je vais lui faire en full, bien sur... et lorsqu'il refermera, il degradera un peu les VE mais dès qu'il ré ouvrira, tout redeviendra correct.
Le problème, c'est la gestion de merde en auto qui gère les clapets en fonction de la vitesse...
j'ai déjà essayé une carto sur cette bécane l'année dernière, c'est une horreur...
mais je crois qu'il a des ESM3... donc avec la fameuse télécommande...
Je voudrais modifier le cablage pour lui mettre un simple ON/OFF, comme lorsque tu débranches la prise après contact et avnt le démarrage...
Bon, j’ai la machine.
ESM3 avec le bouton au guidon et la télécommande.
Si une âme charitable pouvait m’expliquer en deux mots le fonctionnement du bourzouf.....
Merci !!
Merci !!
Avec le bouton au guidon:passage de 0% à 100% d'ouverture et passage en mode "automatique (fermeture des clapets en fonction de: la vitesse engagée;le nombre de tours/mn ;de la pression dans le pot;..)
Avec la télécommande: si clapets ouvert (avec le on/off du guidon) passage en mode manuel à la première impulsion donc on garde la position 100% ouverte
: si clapets fermés: première impulsion ouverture à 30%, deuxième impulsion ouverture a 60%, troisième impulsion ouverture à 100%
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
super ! merci !
» Échappement à clapet, Kess Teck, Remus, Jekyll...lequel???
» kesstech sur CVO prostreet
» Meilleure position Kesstech
» Kesstech / échappement en vue pour la Pan Am
» Avez vous un bon plan, ou variante pour Kesstech ESM2 ?
Page 6 sur 10
