ressort de fourche ?
vous avez monté quoi comme ressort de fourche en remplacement des origines qui ne valent rien du tout ?
marque + avis sur le produit
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
night man- Full Member
Re: ressort de fourche ?
Perso j'ai pas changé les ressorts, juste vidangé les tubes et passé à une huile plus visqueuse, de mémoire de la
15w. J'en suis plutôt satisfait, une bonne amélioration à moindre coût
Dernière édition par Sentenza le Dim 8 Fév 2015 - 17:39, édité 1 fois (Raison : faute de frappe)
Sentenza- Qualified
- Son Age : 33
Ville et C.P : Gard
Je n'ai encore rien fait à ce niveau là....
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Wilbers pour moi
commandé chez mecadata
http://www.mecadata.com/3113033-ressorts-de-fourche-wilbers-harley-davidson-night-rod-special-vrscdx
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
Et... quel résultat ? Tu en es content?Vegas NRS a écrit:Wilbers pour moi
Proteus357- Interested
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : Street Glide ST
j'ai balancé la fourche d'origine
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
ça arrive ...... à force de prendre des rateaux
Oui rien a dire entre les ressorts et l huile de meilleur qualité le comportement du train avant a radicalement changé et fini la pompe a veloProteus357 a écrit:Et... quel résultat ? Tu en es content?Vegas NRS a écrit:Wilbers pour moi
Mais franchement je pense que quelque soit la marque cela reste une petite modif pas trop chere mais essentielle tellement que d origine c est merdique
- Son Age : 45
Vegas NRS a écrit:Oui rien a dire entre les ressorts et l huile de meilleur qualité le comportement du train avant a radicalement changé et fini la pompe a veloProteus357 a écrit:Et... quel résultat ? Tu en es content?Vegas NRS a écrit:Wilbers pour moi
Pareil pour moi: WILBERS commandé en allemagne avec l'huile et les arrières en même temps.
Plus de bruits de "claquement" sur les gros freinage, plus confortable sur les petites "irrégularités" de la route, meilleurs tenue de cap en virage.......
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
j ai commandé des progressives performance reste plus qu a attendre qu il arrive
- Son Age : 47
Petite question !
Sur le site de mecadata, il y a 2 refs pour les ressorts de fourches pour vrod muscle, avec une différence de prix de 30 €. C'est quoi la différence entre les 2, a part la durée de la garantie ( de 9 à 29 ans ) ?
Merci de votre retour
andynarol- Full Member
la difference c est la longueur des ressorts pour soit garder la meme hauteur que l origine soit rabaisser
- Son Age : 47
J'avait déjà questionner il y a quelques temps sans grand résultat:
Vous parler de différence notable en changeant les ressorts et l'huile sur vos machine mais quand est il sur les modèles avec fourche inversées?
Est ce que la différence est aussi importante ou le faite d'avoir une fourche inversée a déjà pas mal corrigé le problème???
Sid- Interested
- Son Age : 39
Sur le muscle j'ai une fourche inversée, j'ai changé juste l'huile et grosse différence!
Sentenza- Qualified
- Son Age : 33
Ville et C.P : Gard
Quelle huile a tu utilisée, de la 10W?
Sid- Interested
- Son Age : 39
Dans ce cas, quel modèle prendre ?
Essaye de les appeler moi perso ils m avaient bien renseigné et ils sont assez disponibleandynarol a écrit:Dans ce cas, quel modèle prendre ?
- Son Age : 45
mon gris m a filé de la 20w avec les ressorts c est ce qu ils mettent euxSid a écrit:Quelle huile a tu utilisée, de la 10
- Son Age : 47
Sid a écrit:J'avait déjà questionner il y a quelques temps sans grand résultat:
Salut, sur la mienne (VRSCR) j'ai déjà la fourche inversée d'origine, et il y avait à redire..... c'est pour ça que j'ai changé les ressorts et l'huile.
Dans le genre aberrations: si tu démonte une fourche inversée, tu remarquera que tu n'as pas la même quantité d'huile dans le coté droit et le coté gauche. Tu as deux fourreaux, deux ressorts, mais un seul amortisseur !
Va chercher l'erreur !
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Régis68 a écrit:Dans le genre aberrations: si tu démonte une fourche inversée, tu remarquera que tu n'as pas la même quantité d'huile dans le coté droit et le coté gauche. Tu as deux fourreaux, deux ressorts, mais un seul amortisseur !
J'avais lu un truc sur ce genre de fourches qui disait que un fourreau travaillait en compressions et l'autre en dépression, mais j'en sais pas grand chose d'autre!
J'ai déjà les nouveaux ressort Progressive que j'ai commandé en même temps que le kit arrière Arnott (tant cas faire, pour 70$ de plus), mais il me faut fabriquer l'outil pour pouvoir dévisser la partie intérieure de l'un des deux fourreaux, alors du coup j'essaie de me renseigner encore un peu si changer les ressorts suffit ou s'il faut aussi changer l'huile avec, et laquelle!
Ce qui m'embête c'est que j'espérait pouvoir changer les ressorts par les bouchons supérieures sans déposer la roue et la fourche mais si je change l'huile avec, je suis obliger de tout déposer afin de les vidanger afin de changer d'huile!
Dernière édition par Sid le Dim 15 Fév 2015 - 20:28, édité 1 fois (Raison : fôtes d'Aurtografffe)
Sid- Interested
- Son Age : 39
Pour l'huile, de mémoire, d'origine tu as de la SAE 7,5 et j'avais pris de la wilbers SAE 10.
Pour ton outils "spécial" , j'en ai fabriqué un avec un morceau de tube que j'ai coupé partiellement pour avoir les ergots, et percé un trou à l'autre bout pour mettre un gros tournevis en guise de poignée.
Il y a déjà un sujet avec des photos: http://www.passion-harley.net/t32626-remplacement-des-ressorts-de-fourche-sur-v-rod-muscle
Je viens juste de voir que les photos ne sont plus visible, mais moi j'avais pris ce sujet comme exemple. L'auteur de sujet "Paco" étais allé chez le cons avec le tube démonter et le nouveau ressort, il le note, 23 euro de MO, donc si tu habite pas trop loin du t’embêtera moins que de bricoler un truc toi même.
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Je suis en suisse donc le même cons j'oublie mais fabriquer l'outil devrai pas être un gros soucis, c'est le reste qui m'inquiète plus: vidanger et remettre la bonne quantité et tout remonter comme il faut, entre roue avant freins et fourche l'erreur ne pardonnerais pas!
Sid- Interested
- Son Age : 39
Sid a écrit:Je suis en suisse donc le même cons j'oublie mais fabriquer l'outil devrai pas être un gros soucis, c'est le reste qui m'inquiète plus: vidanger et remettre la bonne quantité et tout remonter comme il faut, entre roue avant freins et fourche l'erreur ne pardonnerais pas!
Je t'ai pas dit d'aller chez son cons à lui, mais la ou tu vas d'habitude
(a condition qu'il soit d'accord pour te le faire, et que tu soit en bon thermes avec eux)
Maintenant si tu es un peu bricoleur, c'est parfaitement faisable.
Je pense que tu doit déjà l'avoir, mais au cas ou:
http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
Tu peut télécharger la doc, ça aide toujours, et tu trouvera tout concernant la roue avant, freins, et fourche.
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Régis68 a écrit:Je pense que tu doit déjà l'avoir, mais au cas ou:
Pour la doc, oui c'est tout bon, je l'ai achetée et partager sur le fofo dernièrement (d'ailleurs elle n'à pas été ajoutée dans le liens que tu indique)!
Sid- Interested
- Son Age : 39
ressort de fourche
moi j'ai monté des fournales à la place de ce d'origine et j'ai mis de l'huile plus épaisse , c'est un vrai bonheur , plus de claquement sur les chocs et elle s'enfonce correctement .
segers- Newbie
Ville et C.P : digne les bains 04000
Harley-Davidson : nigth rod spécial 2007
Progressive version lowering kit, c'est mieux que l'origine (fallait si attendre, origine pas terrible)
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
werewolf13 a écrit:Salut
Wolverine kit ?
TUBE DE FOURCHE
Perso j ai fait la manip mais bon il y a photo c est pas transcendant... Ce qui m avait semblé le plus bizard dans tout ca c est que les deux tubes sont très différents et pour cause il y en a un qui ralenti la remontée et pas l'autre personne ne m a donné une explication sur le sujet j avais posté sur le sujet ...surement une histoire de couple moteur qui déséquilibre la bécane.. et la fourche compense...moi ce que je trouve le plus merdique dans cela c est l ABS personne n en parle mais je le trouve parfois défaillant... surement de quoi alimenté un post...
ENERGEIA- Discoverer
Ville et C.P : DOMENE 38420
Harley-Davidson : VROD
» ressort de fourche
» Ressort de fourche
» RESSORT DE FOURCHE SUR DELUXE
