Changement arbre à cames sur 96ci, décevant
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement arbre à cames sur 96ci, décevant
Ok pour les carto, et si j'ai bien compris le fonctionnement, en fait, le plus a proprier c'est la 176PS005
si quelqu'un a un avis?
RIRIMUSTAINE- Newbie
Louloupa est la bonne parole de ce forum et tu peux lui faire entièrement confiance !
Bluegrass Phil- Full Member
Il est de quelle années ton FLHX ?RIRIMUSTAINE a écrit:Ok pour les carto, et si j'ai bien compris le fonctionnement, en fait, le plus a proprier c'est la 176PS005
louloupa a écrit:La carto 358SDX002 est pour softail/Dyna , il te faudrait plutôt une carto de touring ( les pots sont différents, la poignée de gaz est électrique , les injecteurs sont différents ) .RIRIMUSTAINE a écrit:Salut,
J'ai aussi le même probleme que toi actuellement, mais tout est déjà monté sauf la carto qui ne correspond. J'ai amené la bécane chez un soit disant specialiste du village moto a bordeaux et meme topo il connait pas de carto pour un 96 CI avec des SE255, du coup je roule avec une carto pour des 204.
Entre temps j'ai cherché une carto et j'ai trouvé la 358SDX002.
si quelqu'un l'a déjà essayé ça m'interrese car je suis novice et je ne voudrai pas faire d'erreur
La 044SBN004 est la plus proche . C'est pour un moteur 103 , mais tu changes la cylindrée dans la carto , tu mets 96 .
Ou alors la 044SCK002 qui est pour un 110 CVO avec la même manip de remise à 96 .
Je confirme, une carto 110ci downsizée à 96ci marche parfaitement avec des SE255. Elle est encore mieux après quelques sessions smart tune.
Perso je roule avec une carto RK CVO 2013 sur mon RK 96ci 2009 avec cames Andrews 48H. Ca le fait nickel.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Desolé j'avais la tête ailleurs, il est de 2007 mon street
- Ville et C.P : 33000
Harley-Davidson : FLHX
En tout cas c'est super sympa tous vos conseils car je dois rouler jusqu'à Biarritz pour le wheels and waves, et ce serait cool si mon probleme était réglé avant que je parte. Au fait si il y a des participants?
Moi par contre ce qui est etrange c est que j ai fais installé les se 255....et qu au banc la courbe correspond au 259!!!!!!du coup je vais voir mon cons ....et lui me confirme qu il m a posé les 255 ....bon ben....ca doit etre le banc qui deconne !!!!
T-800rebooté- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
A moins que je me trompe mais il me semble bien que ma courbe colle avec les 259!!!!!
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Ca change tout. La poignée électrique a été introduite en 2008 . De plus , je ne pense pas que l' ECM de 07 supporte une carto plus récente .RIRIMUSTAINE a écrit:Desolé j'avais la tête ailleurs, il est de 2007 mon street
Donc , il faut que tu partes sur une 176QF002 ( 1800 CVO ) ou une 176PS005 ( 103 ), toujours en modifiant la cylindrée .
Et c est pas possible de faire une carto sur mesure avec le boutier screaming aigle au banc?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Si c'est possible , il faut faire du smartune sur le banc au lieu de sur la route . Avec un banc freiné , ça doit être bien plus pratique que sur la route .
Oui je pense aussi....concept bike utilise effectivement un banc freiné....de toute facon je pense que les carto que l on recupere dans la base de donné de la bibliotheque ne sont pas reglé pour notre propre moto
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
L'avantage avec la carto CVO c'est qu'elle a le paramètre de l'instant de mesure de la MAP adapté (IVO & IVC MAP Tooth)
C'est pas la cas de la carto stock (ou OEM) et ce paramètre n'est pas accessible avec les tuners actuellement.
j ai rien compris mdrrr
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
MAP = Manifold Absolute Pressure
C'est la pression à l'admission.
C'est un paramètre important d'entrée dans certaines tables de la carto comme l'AFR, l'avance et parfois VE sur les cartos récentes.
"IVO & IVC MAP Tooth" sont des paramètres qui déterminent l'instant de la mesure de la MAP par rapport à la position du vilo (cran = tooth).
Et suivant le profil des cames, ces paramètres sont à ajuster. Hors les tuners actuels (SEPST, TTS, DPV, FP3) ne donnent pas accès.
C'est plus clair ?
C'est plus clair ?
Oui ...et le thundermax?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Ont vois les gars de VTI.hdmanillac a écrit:MAP = Manifold Absolute Pressure
C'est plus clair ?
robotriri- Full Member
A partir du moment où la carto est prévue pour un SE 255 , 103 ou 110 , les IVO & IVC doivent être les même .hdmanillac a écrit:L'avantage avec la carto CVO c'est qu'elle a le paramètre de l'instant de mesure de la MAP adapté (IVO & IVC MAP Tooth)
Je dis ça parce que la carto 103 stage 2 avec le SE255 est sûrement plus proche que celle de CVO , à cause des culasse des CVO qui sont différentes de celle des 96 ou 103 .
De toutes façons , avec quelques séances de smartune , on arrive au même résultat .
Moi qui voulait aller chez V...T...N afin qu il regzrde ma carto tu me refroidis apres ton experience
El Caballero- Full Member
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Ça a l'air compliqué sur le papier, mais en réalité ça l'estRIRIMUSTAINE a écrit:Bonjour a tous
donc je recapitule il me faut une carto pour une poignée a cable et non electrique donc j'utilise celles proposées par louloupa et ensuite je réalise du smart tune comme l'indique HDmanillac.
Bon je recupère les cables jeudi d'un collegue qui roule en RK. Mais j'ai jamais fait cette opération si l'un de vous a une ame charitable pour me piloter dans l'opération je suis preneur.
Je suis en gironde du coté nord bassin.
En tout cas un grand merci car quand je suis sorti de chez V-T...N pour le pas les citer avec une carto non adaptées, 80€ en moins et devis pour mettre des ACC SE204 car c'était la seule carto qu'il avait trouvé, j'étais un peu au fond du trou, maintenant j'aperçoit la lumiere
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
Au fait je n'ai plus de sonde lambda mais des leurres ça pose un soucis pour la carto?
Hello
je reviens sur le sujet car j'ai modifié ma carto avec la 176PS005 downsizée et là je suis en séance smartune, mais c'est pas clair. Je viens de terminer ma première session d'enregistrement je l'ai chargé, je la vois mais je n'arrive pas a l'utilisée pour remplir les cases lors du smartune VE.
Lorsque j'appuie sur générer il me dit que ça charge mais aucune case ne se rempli après l'analyse. Comprend pas?
Si tu n'as plus de sonde lambda je ne vois comment tu vas faire fonctionner smart tune...
Ok ce qui veut dire qu'il faut passer au banc dyno?
Non, tu vires tes leurres et tu remets des sondes.
Ok j'ai pris rdv chez HD a Bègles car je m'en sors pas et ils vont remettre des sondes, mais autrement pour le choix de la carto tu en pense quoi? (J'ai vu ton blog ...)en tant que maitrise du sujet.
Les solutions sont toutes là et elles vous tendent les bras ... Après inscription bien-entendu !
http://vtwin-injection.forumactif.org/
RIRIMUSTAINE a écrit:Ok j'ai pris rdv chez HD a Bègles car je m'en sors pas et ils vont remettre des sondes, mais autrement pour le choix de la carto tu en pense quoi? (J'ai vu ton blog ...)en tant que maitrise du sujet.
Quelle année ton FLHX ?
il est toujours de 2007
» Arbre à cames sur 96ci
» Arbre à cames S&S HP103 C
» Changement des valves lors du changement des pneus ?
» Question à 96ci €
» CHANGEMENT ARBRE A CAME
» Question à 96ci €
Page 2 sur 3
