Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème de Bougie
Problème de Bougie Empty Problème de Bougie
Message par Ryves27 Lun 29 Juin 2015, 10:10
Ce week-end, j'ai démonté mes bougies histoire de voir de quelle couleur elles étaient, puis lorsque j'ai voulu redémarrer, le moteur ne tournait plus que sur 1 cylindre.
J'ai interverti les bougies et c'est l'autre cylindre qui ne fonctionnait plus. j'en déduis donc que c'est la bougie qui a grillé.
Savez-vous si cela est fréquent et ce qui peut en être la cause ?
(Pour info, Iron de 2014 avec 6000 km)
Ryves27
Ryves27
Ville et C.P : LE VAUDREUIL
Harley-Davidson : IRON 883 Black Denim
Problème de Bougie Empty Re: Problème de Bougie
Message par jiji06 Lun 29 Juin 2015, 10:32
Tu la pas faite tombé ou pris un coup qui aurait fermé ton électrode ??
Ta pas cassé la porcelaine au démontage.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Ryves27 Lun 29 Juin 2015, 11:12
La bougie n'est pas tombée et la porcelaine semble intacte. La seule chose que j'ai faite c'est de mettre un peu d'huile sur le pas de vis avant de remonter la bougie.
Quel est l'écart normal des électrodes ? (elle me semble très ouverte, mais identique sur les 2 bougies)
Ryves27
Ryves27
Message par enix250 Lun 29 Juin 2015, 11:42
0.8mm sur NGK DCPR7E d'origine
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par Ryves27 Lun 29 Juin 2015, 11:49
Mes bougies sont des 6R12 (HD) et il y a au moins 1.5 à 2 mm d'écart
Ryves27
Ryves27
Message par enix250 Lun 29 Juin 2015, 11:51
Dans tous les cas c'est beaucoup trop!
enix250
enix250
Message par enix250 Lun 29 Juin 2015, 11:54
Je ne sais pas comment se fait il que tu aies autant d'écartement? Tu l'avais modifié?
A 6000km, elles peuvent encore faire ...Normalement
enix250
enix250
Message par Ryves27 Lun 29 Juin 2015, 11:59
Je l'ai achetée en mai dernier et elle n'avait que 2500 km et à priori tout était d'origine.
L'écart est le même sur les 2 bougies!!!
Je vais emmener la bougie défectueuse cet après-midi chez HD et voir ce qu'ils en pensent.
Ryves27
Ryves27
Message par enix250 Lun 29 Juin 2015, 12:08
Tu verras ce qu'ils vont te dire sinon tu places une bougie dans l'anti-parasite et fais toucher le filetage au moteur. Tu verras si tu as un étincelle puis tu réduis l'écartement et refais le test...Je pense que ce sera mieux;)
enix250
enix250
Message par Ryves27 Lun 29 Juin 2015, 19:42
Je suis passé chez le cons
Il m'a dit que cela pouvait arriver
j'ai changé les 2 bougies et ca semble fonctionner correctement
Par contre le cylindre avant chauffe moins que l'arrière mais je n'avais jamais comparé avant
pensez vous que c'est normal ?
Ryves27
Ryves27
Message par Dreineck Lun 29 Juin 2015, 19:53
Ben vi !
Pour l'écartement des électrodes ( comme on a pas toujours un jeu de cales d'épaisseur ) le truc c'est de pouvoir juste passer l'ongle du pouce entre elles.
En faisant ça tu auras un écartement correct.
J'entend d'ici hurler les puristes !!! Problème de Bougie 807915 Problème de Bougie 807915 Problème de Bougie 807915
Dreineck
Dreineck
Message par Charly Lun 29 Juin 2015, 20:16
tu fais le retour en marche arrière Problème de Bougie 831254
Charly
Charly
Message par El3ctra Lun 29 Juin 2015, 21:33
Dreineck a écrit:Ben vi !
Non non, c'est ce qui se dit... Mais si tu dis ça à une femme qui a des ongles de 1 cm de long, l'épaisseur risque d'être un peu différente.. Problème de Bougie 807915 Et si en plus y'a du rouge ou autre couleur à ongles
alors là c'est la cata..
El3ctra
El3ctra
Message par Dreineck Lun 29 Juin 2015, 21:51
C'est clair ! Problème de Bougie 807915
Dreineck
Dreineck
Message par jiji06 Mar 30 Juin 2015, 08:57
2videmment qu'il chauffe moins, il est devant il prend plus d'air.     Problème de Bougie 255351
jiji06
Message par jiji06 Mar 30 Juin 2015, 08:58
jiji06
Message par Ragal Mar 30 Juin 2015, 10:19
Jamais d'huile sur le pas de vis des bougies
Vraiment jamais elle crame de suite
Cdt
Ragal
Ragal
Ville et C.P : Limours 91470
Harley-Davidson : FLD
Message par Dreineck Mar 30 Juin 2015, 11:31
Une graisse anti-seize est plus appropriée.
Dreineck
Dreineck
Message par Ryves27 Mar 30 Juin 2015, 11:35
Je ne savais pas et je crois que j'ai toujours fait ça
Ryves27
Ryves27
C'est quoi ?
Ryves27
Ryves27
Message par Panther Mar 30 Juin 2015, 11:44
Ryves27 a écrit:Mes bougies sont des 6R12 (HD) et il y a au moins 1.5 à 2 mm d'écart
je pense que sur Harley c'est 1 mm d'écart Problème de Bougie 255351
et si la moto est de 2014, je dirais plutôt de ne pas dire que tu as démonté les bougies mais simplement qu'elle ne tourne pas bien
(question de garantie, si tu vois ce que je veux dire ... )
Message par Dreineck Mar 30 Juin 2015, 12:00
C'est quoi ?
Ce sont des graisses haute température à base de cuivre ( mais pas que )
Ca se trouve facilement dans le commerce de la mécanique.
Dreineck
Dreineck
Message par jiji06 Mar 30 Juin 2015, 12:17
Graisse graphite pour les culots de bougies
jiji06
Message par boxer Mar 30 Juin 2015, 12:53
Rien du tout, il suffit de bien brosser le filetage.
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par Dreineck Mar 30 Juin 2015, 14:41
jiji06 a écrit:Graisse graphite pour les culots de bougies
Aussi , oui !
Dreineck
Dreineck
Message par Dreineck Mar 30 Juin 2015, 14:42
boxer a écrit:Rien du tout, il suffit de bien brosser le filetage.
La graisse est pourtant l'ami des filetages , mais pourquoi pas.
Dreineck
Dreineck
Message par Coolbiker Mar 30 Juin 2015, 16:44
L'écartement d'électrode pour des HD 6 R12 et de 0,97 à 1,09 mm, 1 mm me semble correcte. Je mets également de la graisse graphité sur le filetage avant remontage, le serrage entre 16 et 24 nm ou serrer jusqu'à la rondelle et ajouté un quart de tour. Problème de Bougie 90029
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par El3ctra Mar 30 Juin 2015, 20:02
Normalement on ne met pas de graisse sur un culot de bougie, ils sont justement traités pour éviter d'en mettre- Sinon, un film de graisse cuivrée ou alu..
J'éviterais la graphitée car elle devient liquide en chauffant et si on en met trop, il ne faudrait pas que ca coule dans les cylindres.. Problème de Bougie 90029
El3ctra
El3ctra
Message par jiji06 Mar 30 Juin 2015, 23:58
Coolbiker a écrit:L'écartement d'électrode pour des HD 6 R12 et de 0,97 à 1,09 mm, 1 mm me semble correcte. Je mets également de la graisse graphité sur le filetage avant remontage, le serrage entre 16 et 24 nm ou serrer jusqu'à la rondelle et ajouté un quart de tour. Problème de Bougie 90029
Un quart de tour   Problème de Bougie 85798   pétard c'est trop,
moi c'est visser à la main et juste à la clef un demi quart de tour.    Problème de Bougie 90029    bon chacun son quart.     Problème de Bougie 8536
jiji06
Message par Charly Mer 01 Juil 2015, 08:04
vissée à la main et juste blocage à la clé  Problème de Bougie 90029
Charly
Charly
