Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Oui ça vaut le coup d'essayer.
J'imagine que ce sont peut être des vibrations dans le primaire qui ont eu raison du bord du carter.
en tous cas tu as eu raison de démonter, ça aurait été con de le découvrir plus tard après remontage.
Bon courage & bonne année.
Let there be Rock- Qualified
pour la soudure
un bon ferronnier te réparera ça au TIG AC/DC
Je vais essayé l'ara metal pour reparé la fissure, la brassure à l'etain ne prends pas le carter absorbe toute la temperature.
Je ne le change pas le carter car les contrainte sont repartie sur les vis et ce rebors ne sert qu'as l'étanchéité.
Aujourd'hui j'ai utilisé l'outil que j'ai fabriqué cette nuit pour demonté l'ecrous de poulie.
Je demonte la boite en ce moment
benjamin-evolution- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : fxst softail standard 1999
et puis l'alu ne se soude pas à l'étain (sauf erreur ...)
moi j'te l'dis, un coup de tig, ça prend 10 minutes pour un pro, et t'es tranquille
L'alu se brase à l’étain du moins de petite pièces ou dans ce cas une petite fissure mais la pièces est trop grosse pour être préchauffé l’idéale serait un passage au four, même cuisson qu'une dinde
Je vais voir pour le tig j'ai longuement réfléchie à en acheté un mais pour quelque soudure ce n'est pas rentable.
Pour la cause je pense à un joint mal monté, un montage en travers ...... merci le travail des concessions ...... l'ancien proprio à fait la totalité de l'entretient chez hd ......
je vais devoir démonté les suspensions arrière afin d’accédé à la dernière vis qui maintient la boite dans le cadre, ensuite je sortirai les arbres.
La suite demain soir .......
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Bon courage, tu vas connaitre ta bécane sur le bout des doigts
SPORTS 06- Full Member
chapeau benjamin ,hate de voir la suite
Didier044- Full Member
bon courage, super taf
sim 06- Qualified
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Harley-Davidson : 1340
Impressionnant, prend le temps de faire une pause
Bruno 17- Full Member
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
bon courage benjamin du beau travail a venir ,des problèmes a résoudre un par un ,mais après tu auras une superbe bécane et de plus tu sauras ce qu elle a dans le ventre admiration et bonne année 2016 (la renaissance d une belle machine ) salut a+
gege06- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : HERITAGE SPRINGER 2003
Toujours sympa de voir la restauration d'un 13
Félicitation et bon courage
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
un TIG pro pour l'alu coûte 3200€ HTVA (je le sais pour en avoir acheté un pour l'acier et inox à 1850€ HTVAbenjamin-evolution a écrit:
cherche un ferronnier qui te fera ça pour quelques dizaines d'euros
de plus, le TIG ne chauffe pratiquement pas la pièce si on procède prudemment... donc guère - ou pas - de risque de déformations
Je vais cherché sa cette semaine merci pour ce conseil Panther
Bilan de ma journée il me faut un arrache pour retiré la bague de sertissage de l'arbre de boite, j'achetterai sa dans la semaine en attendant j'ai toute les portées de joints à nettoyé
Je posterais quelque photos demain.
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
de nada ... quand y a moyen ...benjamin-evolution a écrit:Je vais cherché sa cette semaine merci pour ce conseil Panther
Bravo pour l'entreprise d'une telle ampleur, mais comme dis précédemment l'avantage c'est que tu vas connaitre ta bécane par coeur.
Apparement tu t'y connais bien donc tu devrais y arriver. J'ai toujours de l'admiration pour des jeunes comme toi qui se lancent, j'aurais tellement aimé m'y connaitre plus en méca et surtout avoir le courage de me lancer comme ça.
Peut-être un jour mais j'ai toujours un peu peur de ne pas y arriver et surtout il faut de la patience.
Pour ce qui est du point mort, si tu n'as pas eu de 1340 avant, je dirais que c'est un "peu" normal, quand j'avais la mienne, il a toujours été un peu capricieux, mais avec l'habitude on y arrive.
Bonne suite !
Bonne suite !
Starry- Full Member
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
les morceaux ont l'air entiers, c'est déjà çabenjamin-evolution a écrit:Bonjour
La boite est en morceaux .
bonne continuwasssilion
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Vivement la suite et bravo.
Max33- Full Member
Ville et C.P : Médoc
La boite est remonté dans le cadre, reste à réglé le barillet pour enfin pouvoir passé le point mort , j'ai un doute sur la tige des fouchettes, je ne sais si elle doit être en contrainte ou libre .... je vais mené l’enquête.
Prochaine étape remontage du primaire et fabrication du nouveau support d’échappement l'ancien ne passe pas sur le carter de kick.
la suite au prochaine épisode
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Mauvaise nouvelle du jour, mes échappements (santee y pipes john reed) ne passe pas avec le kit ..... sa sent la découpe .....
Quelqu'un sait-il avec quoi je peut soudé des échappements mig ou tig ?
Je vais remonté le primaire et je finirais par l’échappement.
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
A quel endroit ça ne passe pas ?
Fait nous une photo...
Qu'as-tu mis comme Kick ?
Le "fin" articulé au niveau de la boite (type FX)
Le "mastoque" articulé en haut, au niveau de la pédale (type FLH)
Le premier offre un déport bien supérieur au second (par rapport à la boite)
Le Lézard- Full Member
j'ai monté un modèle Revtech articulé en haut, le problème vient du faite que le câble d'embrayage est déplacé, je vais devoir le faire passé devant les échappement ce qui n'est pas esthétique, de plus l’échappement arrière se retrouve collé au carter du kick.
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Balance des tofs, parce que là...
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Il est bon ce gamin
Mais pourquoi mettre un kick ? pour le fun
Enfin bonne continuation c'est super
Bye
Bye
Chouette boulot que tu fais la! Félicitations
tibo mon fils- Full Member
- Son Age : 37
Harley-Davidson : Road glide
Le remontage avance tranquillement, il ne me reste que le primaire à remonté, j'ai enfin trouvé si je ne me suis pas trompé un ligne de type porker pipes qui passe avec mon câble d’embrayage,
J'ai remarqué que mes bougie sont blanche je vais donc monté un gicleur principale 2 point plus gros.
J'ai également repeint mon carter primaire en mat black.
Pour la fameuse fissure j'ai utilisé de la soudure a froid ( genre pâte a modelé ) et de la pâte a joint loctite bleu pour l’étanchéité.
Je posterai des photos demain soir
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Bravo pour ce boulot, pour le kick complètement d'accord, ça fait partie de la représentation que je me fais d'une Harley, la mise en route du moteur au kick ça a une autre allure quand même, et pour l'échappement en effet il n'y avait pas d'autre solution je crois, dommage j'aime bien aussi ces pipes...
matty- Discoverer
Ville et C.P : annecy 74000
Harley-Davidson : fat boy 2007
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Le remontage est terminé, mes échappements long shot arrivent lundi, mon kick marche même si je n'est pas encore réussi à démarré avec
Le primaire est silencieux comme une rivière avant la tempête juste l'embrayage qui colle le temps que l’huile chauffe.
Mon casques bel custom 500 est arrivé jeudi
Prochaine étape lundi j’espèrent que mes échappements vont passé avec le kick et avec le mécanisme de frein arrière .....
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
» Ma nouvelle brêle : un Softail Standard......
» Armotisseur Softail FXST de 1985
» Softail Custom (FXST) 1340 Evo de 92
» recherche carter primaire softail fxst 1986/1988
» Mon softail standard
Page 2 sur 4
