29.99 €
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 Empty Re: Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Message par bulldog Mer 2 Mar 2016 - 10:44
bulldog
Message par louloupa Mer 2 Mar 2016 - 12:00
Baisser le GB et baisser la suspension, ça n'a rien rien à voir . J'ai eu un low boy sur mon softail . ca frotte partout , y compris en ligne droite sur un passage à niveau . On perd la moitié de la course de suspension , donc , obligé de régler les ressorts au plus dur .
J'ai remonté en origine , du coup, j'ai baissé le GB .  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 90029
Message par benjamin-evolution Mer 2 Mar 2016 - 17:17
Tu aurai une photos du résultat louloupa ?  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 90029 Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 90029
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : fxst softail standard 1999
Message par FatboyQuébec Mer 2 Mar 2016 - 19:34
Avant toute chose, j'ajusterais la suspension actuel au minimum voir ce que ça donne, ce sera probablement trop moue pour être confortable mais ça te donnera une bonne idée du fonctionnement. À ce que je peux voir, tu peux facilement baisser l'arrière d'au moins 5cm et avant de percer le garde boue, moi j'irais avec ce kit de rabaissement, c'est ajustable...
  Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 54114
FatboyQuébec
FatboyQuébec
Ville et C.P : Crabtree J0K 1B0
Harley-Davidson : Fatboy 2004 et Low Rider 1982
Message par louloupa Jeu 3 Mar 2016 - 18:17
Voici des photos de mon GB arrière .
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 P1000711
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 P1000713
Tu nottera que l' arondi de la selle ne colle plus exactement avec le GB . J'ai collé un bout de mousse dure pour que la selle reste avec sa forme normale . En fait , ça ne se voit pas .
Message par benjamin-evolution Jeu 7 Avr 2016 - 0:28
j’hésite encore pour mon garde boue, le garde boue de softail héritage me fait de l’œil mais l'on m'as dit que sa frotterait au dos d'ane ...... coupé le cadre me gêne un peut pour le duo je ne sais pas si les sabres amovibles sont solide pour supportée une dame ou un paquetage.
les deux solution que j'envisage sont donc soit un garde boue type heritage soit un système amovible genre rocker c Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 255351
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par benjamin-evolution Dim 8 Mai 2016 - 20:13
j'ai finalement remonté ma selle confort mon sissy bar et mon guidon beach bar , après 1000 kilomètres la boites me semblait dur, j'ai fait une révisions dont le bilan est : fuite d'huile de boite ......
j'ai un doute sur l'étanchéité du kick revtech -> démontage dans la semaine
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par bulle Dim 8 Mai 2016 - 20:20
Doubles tes joints avec un produit style "AUTOJOINT BLEU". Tu en mets sur chaque face. C'est ce que j'avais fait quand j'ai monté mon kit MA. J'ai jamais eu de fuites.
Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 831254
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par benjamin-evolution Dim 8 Mai 2016 - 20:24
j'ai tout monté a la loctite bleu bulle Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 389933
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par bulle Dim 8 Mai 2016 - 20:31
Euh ? La LOCTITE BLEUE c'est du frein filet, pas du joint d'étanchéité....... Ca n'a pas le même usage. Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 255351
bulle
bulle
Message par benjamin-evolution Dim 8 Mai 2016 - 20:36
loctite fait également de la pâte à joint siliconé bleu Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 90029
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par bulle Dim 8 Mai 2016 - 20:40
Ah ok. Je ne savais pas. As-tu vu d'ou venait exactement la fuite ?
bulle
bulle
Message par benjamin-evolution Dim 8 Mai 2016 - 21:32
non je cherche un moyen de la trouvé
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par benjamin-evolution Jeu 12 Mai 2016 - 11:49
bilan l'huile de boite est passé dans le primaire par la tige de poussé d'embrayage, j'ai vérifié la mise a l'air de la boite, je vais roulé pour voir si il y as une amélioration sinon je ne voit pas de solution pour étanché cette tige Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 389933
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Panther Jeu 12 Mai 2016 - 12:33
tu es certain qu'il n'y a pas un bourrage/joint torique/o-ring à remplacer ?
Message par benjamin-evolution Ven 27 Mai 2016 - 3:20
aucun joint a ce niveaux juste les butées et la tige, j'ai vidangé et j'ai récupéré 900 ml ce qui n'est pas idéale pour une bonne lubrification.
j'ai refait les plein du primaire et de la boite et depuis je roule je reverifierai le niveau dans 1000 km .....
j’en profiterai pour passé à la spectro Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 90029
pour le garde boue je l'ai retiré j'ai deporté la plaque façons bobber.
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par benjamin-evolution Lun 27 Juin 2016 - 0:49
suite de mes aventures, n'ayant pas de jauge de niveaux d'huile de boite 5 suite au montage du kick revtech) je pense avoir surchargée la boite en huile d'ou le transfert en la boite et le primaire.
Du coup je passe d'ici peut à la spectro.
Lors de ma dernière commande j'en ai profiter pour acheter tout les fluides ( frein fourche et boite)
ainsi que le loquets de sélection de vitesse pour trouvé une solution au point mort qui ne passe pas.
Je veut trouver une solution à se problème Restauration fxst softail standard benjamin-evolution - Page 4 977583
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
