Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration fxst softail standard benjamin-evolution
Le remontage est terminé, mes échappements long shot arrivent lundi, mon kick marche même si je n'est pas encore réussi à démarré avec
Le primaire est silencieux comme une rivière avant la tempête juste l'embrayage qui colle le temps que l’huile chauffe.
Mon casques bel custom 500 est arrivé jeudi
Prochaine étape lundi j’espèrent que mes échappements vont passé avec le kick et avec le mécanisme de frein arrière .....
benjamin-evolution- Discoverer
Loboto- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59140
La suite de mes aventures après 1000 coup de kick et divers test ( 2 coup de gaz deux coup de kick ignition on starter on .... 2 coup de gaz puis trois puis aucun plus de starter moins de coup de kick ... )
Et oui son cœur à émit des pulsation, non sans mal mais c'est un coup à prendre et ce bonheur n'as nul pareil lancé un 1340 à la force de ses jambes c'est comme bâtir sa maison pour y vivre.
Mes échappements sont arrivé, le montage c'est bien passé le câble d'embrayage est enfin libre de passé ou bon lui semble et le kick passe sans problème. Je posterai une photos demain
il m'a suffit de fabriqué une pattes de fixation relié au cale pied ( je pense y mettre un silent bloc en cas d'effort de dilatation ? )
Le savoir vivre voudrait que je mettent des chicanes mais aurions nous osez dire à Mozart qu'il jouait trop fort je ne pense pas.
Les futures chicanes resterons donc dans le roll bag sous le selle en cas de contrôle.
Prochaine étape un guidons, je pense prendre un modèle biltwell frisco de 7" de haut pour ne pas avoir à changé de câble.
Ensuite je rabaisserai peut être l’arrière de 1 ou 2 pouces et ce seras fini pour la restauration.
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : fxst softail standard 1999
avec les vibrations en route ... si la patte de fixation n'est pas reliée au moteur
--> prévoir un bon amortisseur SINON ça va casser ... sur !!!
une photo sup ... pour voir la patte de fixation .
Jallie- Full Member
à partir de "puis trois puis aucun plus de starter moins de coup de kick", j'ai perdu le fil
Sympa ton topic, et toujours intéressant de suivre des interventions mécaniques
@ Jallie Sauf erreur de ma part, le moteur du Softail Custom est monté en direct sur le cadre. Donc si une patte est fixée sur l'ancrage du repose pied ar., ça reste du montage rigide, que ce soit fixé sur le cadre ou sur le moteur.
Quant à interposer un silent-bloc pour palier à un éventuel problème de dilatation, là, j'ai des doutes.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Yeah ...
je suis toujours avec mon Dyna en example ...
sans patte --> tout casse !!! mais ce n'est pas monté de la même manière .
CQFD
mais une photo de la patte
CQFD
Jallie- Full Member
Bin oui, c'est bien ce que je te dis Jallie, un Softail c'est différent
Le moteur est monté rigide sur le cadre. D'origine sur les softail il n'y a jamais de silent bloc. La fixation des silencieux se fait directement sur le cadre.langevin26 a écrit:Bin oui, c'est bien ce que je te dis Jallie, un Softail c'est différent
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
Yesss!!!WRANGLER a écrit:Le moteur est monté rigide sur le cadre. D'origine sur les softail il n'y a jamais de silent bloc. La fixation des silencieux se fait directement sur le cadre.langevin26 a écrit:Bin oui, c'est bien ce que je te dis Jallie, un Softail c'est différent
matty- Discoverer
Ville et C.P : annecy 74000
Harley-Davidson : fat boy 2007
Rigide pour rigide mon choix est fait -> pas de silent block
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Voici quelque photos après la pose des échappement et ma clef à poulie maison, les prochain changement sont : montage des chicanes et re-démontage (elles resterons dans ma trousse sous la selle).
et enfin pose du guidons
Le rendus aujourd'hui
La clef a poulie ( je ne sais pas soudé)
avant modification
kick avec les y pipes santee (à vendre) avec le câble d'embrayage qui passe devant et qui ne me plaisait pas
Bonne journée
avant modification
Bonne journée
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
matty- Discoverer
Le résultats final :
Il me reste a faire la réparation du fils de clignots qui a mon avis as un faux contact, le déport du cale pied passagé coté échappement, un support de pouf passagé et après je pense monté une sacoche latérale de bras oscillant (j'ai déjà deux paires de cavalières mais trop grosse a mon gout) pour les long rides.
Si vous avez des retour sur ce modèle je suis preneur.
http://www.boutique-dstyles.com/sacoche-laterale-en-cuir-simple-modele-noir-softail-fatboy-c2x18329408
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
pour moi, presque nickel... manque plus qu'à changer le canard
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Sorry Charly, c'est quoi le "canard"? le garde boue arrière? si oui raccord avec toi
matty- Discoverer
matty a écrit:Sorry Charly, c'est quoi le "canard"? le garde boue arrière? si oui raccord avec toi
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Des propositions à me faire concernant le garde boue ? un modèle long genre héritage ?
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Vraiment une belle job, bravo à toi de te lancer dans toute cette aventure, chapeau
Pour ce qui est du canard, il est ok, faudrait juste qu'il soit assorti au réservoir et à l'aile avant, soit tout mat ou tout lustre mais une chose est sûre, il est beaucoup trop haut.
FatboyQuébec- Qualified
Ville et C.P : Crabtree J0K 1B0
Harley-Davidson : Fatboy 2004 et Low Rider 1982
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Oui, il y a moyen de le baisser sans pour autant que le pneu frotte . C'est ce que j'ai fait .
De combien de centimètre tu l'as baissé lououpa ?
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
En tous cas un GB enveloppant la roue, long ou court ça dépend de ce que tu veux donner comme style à ta brêle...
matty- Discoverer
Mais je ne comprend pas pourquoi que l'aile soit si haute, est-ce que la roue arrière a été changé pour une plus petite que celle d'origine, soit 16" ou probablement que la suspension ait été ajusté à son plus dur?
je l'ai acheté comme sa
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
De mémoire , je dirais autour de 3 / 4 cm .
L'idéal serait de débrancher les amortos , de laisser le bras oscillant sur les butées en caoutchouc , pour voir jusqu' où tu peux aller .
Non non ,c'est comme ça d' origine .FatboyQuébec a écrit:Mais je ne comprend pas pourquoi que l'aile soit si haute, est-ce que la roue arrière a été changé pour une plus petite que celle d'origine, soit 16" ou probablement que la suspension ait été ajusté à son plus dur?
je vais essayé merci du conseil
- Son Age : 34
Ville et C.P : 76
louloupa a écrit:Non non ,c'est comme ça d' origine .FatboyQuébec a écrit:Mais je ne comprend pas pourquoi que l'aile soit si haute, est-ce que la roue arrière a été changé pour une plus petite que celle d'origine, soit 16" ou probablement que la suspension ait été ajusté à son plus dur?
Pas autant que ça Louloupa, je suis sure que si tu te met à la même hauteur que la roue, tu la vois en entier, c'est pas supposer être ça...
Moi j'essaierais d'abaisser la suspension en dévissant les écrous de suspension, sinon il existe des kits de rabaissement de suspension.
Ville et C.P : NORD
bulldog- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : grenoble
» Ma nouvelle brêle : un Softail Standard......
» Armotisseur Softail FXST de 1985
» Softail Custom (FXST) 1340 Evo de 92
» recherche carter primaire softail fxst 1986/1988
» Mon softail standard
Page 3 sur 4
