Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Page 3 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Suivant
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 Empty Re: Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010
Message par Obscure Sam 27 Fév 2016 - 23:41
Sa fait un tit moment que j'ai pas donner signe de vie (et DSL) .
Alors pour le guidon, ce dernier est revenue de peinture (Epoxy noir) et voila ce que cela donne :
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 391590P2183216
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 353491P2183217
En comme vous pouvez le voir , j'ai changer le phare pour une EMD avec optique Adjure (angel Eyes LED) et ampoule LED technoGlobe  (qui etait monter sur mon 883)
Bon maintenant, projet du passage en Carbu ce concrétise, avec un boitier ALTMANN de trouvé (pas chère) ainsi qu'un Carbu Mikuni HSR42 (reste a trouver une pipe d'admission, un robico ainsi que l'adaptateur).
Faudra aussi que je fasse la peinture de la moto ainsi que les feux/cligno AR , la peinture de la fourche + té + console central ...
Encore un peut de taf en prévision :p
Obscure
Message par Obscure Dim 28 Fév 2016 - 23:06
Obscure
Obscure
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Message par Beatnick Dim 28 Fév 2016 - 23:10
Qu'est-ce qui te motive à passer en carbu?
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Obscure Dim 28 Fév 2016 - 23:44
Les sensations et puis moins d’emmerde (je l'ai déjà fait sur mon sportster et sa ce fait bien et "vite").
Avec le boitier Altmann il suffit seulement de 6 fils pour faire fonctionner la moto (que l'on récupère du faisceau) + la partie éclairage qui reste le même...
Et puis ont trouve le "potato" d'un carbu, sa bouffe moins de batterie (pas de pompe) et puis pour ce qui est soucis lié a l'injection, ont oublie (défaut de sonde, erreur ....) .
Et sur le sportster, je consommais moins qu'en injection sur les petit parcours (lorsque l'on fait plusieurs petit trajet) , et autant sur grand parcours ....
Obscure
Obscure
Message par Beatnick Dim 28 Fév 2016 - 23:50
Je suis dubitatif. Sur l'ensemble des points.
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 934157
Beatnick
Beatnick
Message par Obscure Dim 28 Fév 2016 - 23:56
Apres, chacun c'est gout :p
moi j'ai déjà eu des soucis de sonde sur mon sportster (de 2012) ...
Obscure
Obscure
Message par Beatnick Lun 29 Fév 2016 - 0:02
Bien sûr, chacun fait ce qui lui plait.
Juste que je suis pas convaincu...
Et pour régler les avances, on fait comment avec ton boîtier?
Beatnick
Beatnick
Message par bougna71 Lun 29 Fév 2016 - 1:48
Moi non plus pas convaincu Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 389933
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par macdoud76 Lun 29 Fév 2016 - 9:03
Winston 59 a écrit:Oui hydrographic et waterpainting même chose
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 90029 salut ben Hydrodipping..
Juste le bon terme..je relisais ton post..
Mais quesquil a put faire en hydro???
Jvais voir.
Bye ma caille.
Mak
macdoud76
macdoud76
Message par macdoud76 Lun 29 Fév 2016 - 9:22
Quand au passage carbu notre pote la déjà fait
L'avance doit rester contrôlée par l'ecm ou bien
Il remet une avance électronique au vilebrequin ??
Mais le trou doit être bouché maintenant ??
Non ça marche bien le ALTMAN..
T'AS BIEN AVANCÉ MON POTE.. COOL..
BYE
macdoud76
macdoud76
Message par Obscure Lun 29 Fév 2016 - 19:24
L'ECM sert juste aux clignotant (via le TSSM) et au compteur, de mémoire (sur le sportster) je suis passer de 42 a 12 fils , La seul sonde qui reste obligatoire pour le fonctionnement du moteur avec le boitier ALTMANN c'est le capteur de position du vilo (fils rouge et noir torsadé).
Voici pour le schéma de la partie fonctionnement du moteur => http://www.amm.haan.de/P3/PDF/P3%20system%20overview%20HDLAN.pdf
Et pour ceux qui souhaite faire un câblage complet (sur les motos multiplexé c'est obligatoire) => http://www.amm.haan.de/P3/PDF/P3%20motorcycle%20schematic.pdf
Et pour ceux qui sont interesser voila comment faire (bon en anglais, mais les photos aide pas mal) => http://www.amm.haan.de/Carb/carb.htm
Sinon, il y a 3 "potentiomètres" de réglage :
Vert => Avance Max : 26° pour échappement libre,très haute compression,turbo
                               30° pour échappement libre, haute compression (je pense que c'est le flux d'entré d'air et pas
        la compression du moteur)
                               34° pour échappement stock ou supertrapp
                               38° pour moto 100% origine
Jaune => Courbe d'allumage : 0 pour turbo ou tres haute compression
                                          1 echappement libre ou moto lourde/touring
                                          2 pour échappement racing
                                          3 que pour les courses
Rouge => Rpm Limit : 0 coupe a 5750 Rpm
                               1 coupe a 6000 Rpm
                               2 coupe a 6250 Rpm
                               3 coupe a 6500 Rpm
Voila
Obscure
Obscure
Message par Le Vizir Lun 29 Fév 2016 - 20:31
C'est un discours sans fin que de devoir se justifier de vouloir retrouver les joies d'un carbu sur une machine dotée à la base d'une injection !
Donc chacun fait comme il veut et que ceux qui sont content de leurs injectées le restent Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 90029
Pour simple argument je dirais juste que tu rajoute du ghost in the machine !
Et c'est déjà énorme..
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Obscure Mer 2 Mar 2016 - 22:51
Alors voici la liste des pieces (et du prix) pour mon passage en carbu :
-Boitier Altmann        258€ LBC (FDP inclus)
-Carbu HSR 42          168€ LBC (FDP inclus)
-Pipe d'admission        15€ LBC (FDP inclus) Modèle pour 1340/1450 "bridé" sans MAP que j'ai débrider.
-Robinet 22mm           17€ BS
-Adaptateur robinet     10€ BS
-Obturateur echap       12€ BS (la paire)
-Outil démontage pipe  17€ BS (pour eviter de ce faire chier)
soit un total de : 500€
Reste a trouver :
-Filtre a air Kuryakyn Vélociraptor
-Silencieux Maverick Crusher 2.5"
-Feux 3 en 1 Kellermann
-peinture epoxy des fourreaux
-Peinture epoxy du té (inf et sup)
-Peinture epoxy de la console central
-Peinture epoxy du cache courroie (si je le laisse)
-Rebouchage des trous du garde boue AR
-Peinture du garde boue AV/AR et réservoir ...
Peut etre des amortisseur court et une rallonge de fourche ....
Obscure
Obscure
Message par Jallie Jeu 3 Mar 2016 - 1:59
Beatnick a écrit:Bien sûr, chacun fait ce qui lui plait.
on ne fait pas ...justement , ce boitier est la rolls  ...il gère TOUT et IMPEC
par contre ce qu'il ne fait pas  --> pas de dem au KICK avec le boitier Altmann
c'est juste pour cela que je l'ai changé ;  sinon SIMPLE et très efficace pour tout le reste Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 831254
Jallie
Jallie
Message par Beatnick Jeu 3 Mar 2016 - 10:27
C'est vrai: ça a l'air simple et relativement peu coûteux.
Pour ma part, je trouve dommage de se priver des possibilités de réglages de l'injection mais je comprends parfaitement que l'on puisse préférer le tournevis plat au PC portable: ça prend moins de place dans la poche AR du jean!
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par Jallie Jeu 3 Mar 2016 - 10:32
Beatnick a écrit:C'est vrai: ça a l'air simple et relativement peu coûteux.
ben NON !   avec l'option CARBU;   on peut rester avec l'EFI  mais !!!
comme on dit souvent  --> Y-A PAS PHOTO
Carbu et Altmann ignition ...  c'est la paire gagnante
Jallie
Jallie
Message par Beatnick Jeu 3 Mar 2016 - 10:37
Pour la gestion de l'allumage je suppose?
Beatnick
Beatnick
Message par Kilrox Jeu 3 Mar 2016 - 11:36
Le Vizir a écrit:C'est un discours sans fin que de devoir se justifier de vouloir retrouver les joies d'un carbu sur une machine dotée à la base d'une injection !
Comme dirait l'autre "totalement inutile donc rigoureusement indispensable"  .... Alors fonce et fais toi plaisirs !  Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 90029
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 37298
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par louloupa Jeu 3 Mar 2016 - 11:59
Et peut être aussi garder la fonction détection de cliquetis .
Message par Le Vizir Jeu 3 Mar 2016 - 12:07
Le voyant moteur reste allumé avec le boîtier Altmann !
Si quelqu'un connaît la manip ou l'astuce pour rétablir le voyant en éteint ?
Le Vizir
Le Vizir
Message par louloupa Jeu 3 Mar 2016 - 12:59
Tu m' étonnes, l' ECM doit bien voir qu' il y a quelque chose de louche .
Pour éteindre le voyant , y' a ça :
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 Z
Message par Beatnick Jeu 3 Mar 2016 - 13:02
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 807915
Beatnick
Beatnick
Message par Le Vizir Jeu 3 Mar 2016 - 13:11
Pas mal Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 977583
Pas la peine de débrancher la batterie et je tranche à l'aveugle jusqu'à ce que le voyant s'éteigne..?
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 443262 Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 3721376895
Le Vizir
Le Vizir
Message par Obscure Jeu 3 Mar 2016 - 14:21
Si tu veux, tu peut retirer ton ECM et démarrer la moto, il y a pas de soucis , l'ECM reste en place juste pour avoir les info du compteur (vitesse et Kilométrage) et pour les cligno (via le TSSM).
Un pote a passer son 883 en carbu, et il a tout virée , il c'est refait un câblage , il n'y a plus d'ECM,pas de TSSM et la moto marche nickel. il a changer pour un compteur pris sur la roue Ar, un central cligno .
Apres je pense que le voyant moteur doit être alimenté par un fil et il suffit juste de le trouver et de le déconnecter .
Obscure
Obscure
Message par Beatnick Jeu 3 Mar 2016 - 14:44
Am
Stram
Gram
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 860377
Beatnick
Beatnick
Message par Obscure Jeu 3 Mar 2016 - 18:47
Je parle de le déconnecter, pas de le couper (normalement, il va a la prise de l'ECM et de la, vu que c'est une prise type "deutch" c'est démontable).
Reste juste a virer les fils inutile et a repérer d'ou il ont été retirer (noté la couleur et l'emplacement sur la prise).
Obscure
Obscure
Message par Obscure Mar 8 Mar 2016 - 21:31
Ho tien tien, un colis reçu ....
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 818566125965661195171820493500756032448o
sa deviens bon pour le 1584 :p
Obscure
Obscure
Message par Obscure Lun 21 Mar 2016 - 19:27
Bon j'ai reçu un petit packtage aujourd'hui, avec dedans des cable de bougie au metre , et (et surtout) des amortisseurs (court) de chez Drag (en 11")
Donc montage et Photo :
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 588054IMG20160321160504
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 530938IMG20160321160518
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 879575IMG20160321160528 (sa passe juste, faudra peut être que je le recoupe)
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 147232IMG20160321160550 (cable fait maison)
Obscure
Obscure
Message par Obscure Mer 23 Mar 2016 - 20:10
J'ai pas pu m'en empêcher, je crois que c'est plus fort que moi, je suis peut être atteins d'une nouvelle forme de maladie ...
donc pour commencer, il faut faire de la place (et virer tout ce qui peut gêner) par ex, le filtre a air, le réservoir, la selle ...
puis on attaque les choses sérieuse, ont démonte l'injection complète:
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 951394IMG20160322222517
Puis ont essaie de voir si la greffe peut prendre (ici une pipe d'admission d 1340 Evo brider qui a été débrider)
, maintenant a voir si le nouveau cœur prend aussi ...
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 203450IMG20160322230021
(et on dirait que sa prend plutôt bien la greffe)
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 440335IMG20160323014103
Et on dirait que l’ensemble va plutôt bien, même si il faudra surement ajuster le tout ...
Mais aussi , je crois que dans les nerfs il va faloir faire un peut de tri (et de suppression)
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 787977IMG20160323014115 mais sa ce fait plutôt bien, en fessant du nerf a nerf
Voila ce que cela donne , il est quand même 2h00 du mat, il serait tant d'allez au pieu histoire de continuer sa demain ...
Note N°1 => faire sa réservoir vide
Note N°2 => penser a débrancher la batterie avant de commencer
Note N°3 => TROUVER UNE DURITE A ESSENCE ASSEZ LONG !!!!!!
Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 172049IMG20160323014128
Obscure
Obscure
Message par fredami Mer 23 Mar 2016 - 20:59
Une bonne pipe de temps en temps y a rien de mieux!   Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 90029
Par contre aucune image de ta sexetape ....  Ma "peut être" future monture 1584 WG 2010 - Page 3 389933
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Obscure Mer 23 Mar 2016 - 21:09
Cela te va comme sex-tape ?
Obscure
Obscure
