Amélioration progressive sono sur CVO Electra 2010
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Amélioration progressive sono sur CVO Electra 2010
Je viens de commander ça à l'instant au canada
http://mgperformance.ca/shop/index.php?id_product=152&controller=product&id_lang=2
donc 4 hp 2 Hogtunes dans le fairing en remplacement des origines et 2 dans les saccoches.
Pour le fairing je regrette de ne pas avoir pris des FOCAL mais bon c'est fait.....
Donc ce WE montage de l'ampli en attendant les couvercles de saccoche et essai du stage 2 qui est en cours de montage.
Fmon- Discoverer
Impatient je suis !
The_grizzli- Full Member
bon, ça y est, j'ai changé l'installation audio
donc en source : aquatic Av AQ-MP-5UBT-H
et les HP de fairing : J&M Performance 7.25"
pas pu tester en roulage, mais en statique, ça change !
le son est nettement plus présent et clair
en plus, maintenant connexion Bluetooth, prise USB pour la charge et la lecture audio
que du bon pour le moment !
toutes les commandes au guidon sont fonctionnelles
(pas d'AVC*, mais je m'en cogne)
seul inconvénient que j'ai pu constater, c'est l'absence d'horloge...c'est pas dramatique en soit, mais une fois qu'on y est habitué...
j'ai lu quelque part que le compteur reprenait cette info lorsque l'autoradio d'origine est changé, mais ce n'est pas le cas chez moi, certainement à cause de la connectique 'plug'n'play' de l'autoradio..va savoir
on verra si l'installation va évoluer par la suite
*pas le problème médical, Automatic Volume Control
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
tu m'envoies s'il te plait un peu plus de détail sur tes 7" du fairing...
quelles entretoises? elles sont de J&M aussi ?
tu as gardé l'ampli d'origine ou le poste est pré amplifié?
voilà pour les JM
http://www.jmcorp.com/SeeProducts.asp?PF=44
c'est un kit complet, avec HP, entretoise et grille avec 2 tweeters incorporés
les HP sont très légers, leur aimant est vraiment petit comme avait dit Fmon
mais j'ai peur qu'en installant des HP plus lourd, ça ne pose problème au niveau de la fixation sur le fairing
et pas d'ampli, j'utilise celui de l'aquatic
http://www.aquaticav.com/harley/
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Bonsoir,
Ce soir réception de l'ampli FOCAL et du phare avant à Led. Demain je récupère la moto et je tente le montage de l'ampli et du phare.
A plus tard pour un retour d'info.
Maintenant France/Irlande des moins de 20 ans
Fmon- Discoverer
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
Alors Fmon?
Ces tests?
Ces tests?
Bonsoir,
J'ai bien reçu l'ampli c'est du beau matos. Je ne l'ai pas encore installé. J'ai juste pris les cotes, il faut que je réalise une platine de fixation au dessus du poste.
Je te tiens informé de la suite.
Bonne soirée
Bonne soirée
Fmon- Discoverer
Je pense le mettre dans le couvercle de ma valise droite, à la place de l'existant...
Les connexions sont Plug and Play pour le cable d'arrivée du poste HK et les départs vers les 4 HPs ?
Bonsoir,The_grizzli a écrit:Je pense le mettre dans le couvercle de ma valise droite, à la place de l'existant...
Voila quelques nouvelles du montage.
Fabrication d'une platine support d'ampli en alu ep 3mm
Pose d'inserts taraudés sur la platine pour fixation de l'ampli.
Pour les connections ce n'est pas compliqué mais ce n'est pas plug n play.
J'ai tiré 2 cables d'alimentations + et - depuis la batterie (section 6mm2).
Voila pour aujourd'hui maintenant j'attends l'arrivée des saccoches avec les HP pour continuer l'installation.
La suite d'ici 10-15 jours.
Fmon- Discoverer
Super ! belle platine
mais je coyais que tu montais l'ampli Focal 4.350 ???
de mon côté j'ai commandé les entretoises por passer à 6.25 dans le fairing
J'ai commandé les Focal 165 KRC... Il parait que c'est le top...
Pour les low fairing, j'ai commandé les caches HD support pour les 16 cm du boom ! et pour mettre dedans les Focal 165 IWS... mais sans les tweeters... Juste pour avoir plus de basses en bas..
Montage dans 15 jours !
Tu as bien fait de prendre les HP Focal. Tu ne sera pas déçu!!
Concernant l'ampli c'est bien le FD 4.350 Focal mais les 2 couvercles situés aux extrémités qui recouvrent les connections ne sont pas en place sur la photo.
Fmon- Discoverer
Ok !
j'ai l'ampli sur le devis à 229 euros... mais je voulais d'abord faire le test des HPs avec l'ampli d'origine... puis de changer l'ampli comme toi...
J'ai regardé la doc de l'ampli...
Connexion des 4 HPS simple mais le poste HK... via RCA 1,2,3 Et 4 ?
ou via les 2 petits boitiers additionnels?
Je comprends pas trop l'affaire...
Si il y a des sorties bas niveau sur le moto radio tu peux les raccorder aux prises RCA et te passer des boitiers additionnels.
Ne connaissant pas le câblage des 2 grosses prises à l'arrière du poste je vais passer par les 2 boitiers additionnels, a moins qu'un âme charitable puisse me dire si il y a des sorties HP bas niveau sur les fiches du poste.
Fmon- Discoverer
Mouais
Surtout que pour moi l'ampli est dans la valise!!
Attendons les conseils d'un pro alors!!
Mes HPs sont arrivés !
je vais les chercher dans une semaine (là c'est vacances!)
et après... montage et en avant la musique !!
Toutes mes pièces sont arrivées.
Je dois peindre les low fairing et surtout passer les cables de l'ampli ds la valise gauche jusqu'aux low-fairing... surement mardi ou vendredi.
Montage et tests dimanche prochain.
et toi Fmon? des infos fraiches?
Bonsoir,The_grizzli a écrit:Toutes mes pièces sont arrivées.
Non rien de plus dans l'immédiat, j'attends que mon fils qui est au Canada daigne m'envoyer les couvercles des sacoches avec les Hp pour continuer l'installation.
Fmon- Discoverer
Ok... A suivre alors!!!
Je vais vite butter sur le problème des connexions si je change mon ampli pour le même que toi...
Tu dis que ce n'est pas plug and play mais que c'est facile...
A lire la doc... je trouve çà moyen facile...
Tu peux m'en dire un peu plus?merci
Il va falloir que j'extrapole puisque mon ampli va rester dans la sacoche...
Bonne journée
Bonne journée
Fmon- Discoverer
Ok, c'est un bon... début !!
déjà merci.
Je récupère les HPS samedi. Le cablage de l'ampli vers les lows fairing doit être fait demain...
Je vais travailler les connexions à ton rythme !!
à +
déjà merci.
à +
Fmon- Discoverer
Je viens de récuperer la moto et tout le matos !
on va s'en occuper !!
Hier soir, Montage des HP Focal 165 (6.25") dans le fairing avec les entretoises. Super matos à 90 euros la paire, mais les entretoises adaptées sont très chères. 40 euros pièce plus près de 60 euros de frais d'import... mais bon... quand on aime... !
malheureusement les méga HP focal 165 KRC (le top actuellement en promo à 210 euros la paire car Focal change sa gamme en mai) sont trop épais pour le fairing... ils vont donc aller dans les low fairing... ce qui n'est pas si mal !
Je les ai testés dans le fairing sans le fermer, il manque 2 cm... et le son est énorme alors que je n'avais pas brancher les filtres pour les tweeters
Le son devrait envoyer sans avoir à changer l'ampli car ils sont prévus pour donner un max à faible puissance...
A suivre.... ce soir surement !
Alors heureux!
Plaisanterie mise à part tu as choisi du super matos. Tu vas te faire plaisir.
En ce qui me concerne les couvercles de sacoche avec haut parleurs viennent de partir du Canada. D'ici la fin de semaine ils seront normalement la.
Bonne soirée
Bonne soirée
Fmon- Discoverer
Yes, montage hier soir ! et branchement à blanc... c'est super...
Je vais mettre des 130 isc dans le tour pack à la place des "merde" d'origine...
L'installation sera plus homogène, elle sera full 4 ohms pour les Hps et je vais coupler les Low fairing avec le tour pack quand je serai en mode duo...
J'airai donc 4 hps en solo et 6 en duo !!
Pour l'ampli, Je crois lire dans la doc que les CVO 2010 sont équipées de l'ampli boom! de 160w (4x40w)... ce qui explique l'excellent son...
D'ailleurs... j'aimerai bien qu'un pro de la sono me confirme l'info de l'ampli 160w sur les CVO 2010...
Le catalogue dit pour cette pièce : "de série"... çà me semble assez clair... mais bon... 2 précautions valent mieux qu'une !
Bonsoir,
Mes HP arrières de sacoches étant bloqués par les douanes depuis le 11/03, je crains le pire, je me suis décidé à brancher l'ampli.
Les raccordements sont très simples à effectuer. J'ai tiré 2 câbles de 7mm2 de section pour l'alimentation avec 2 fusibles de 30A sur le +. 1 au niveau de la batterie et l'autre au cul de l'ampli.
On raccorde les sorties haut parleurs du poste sur les petits boitiers Focal puis on raccorde l'ampli aux HP.
Heureusement, il est possible de régler le gain sur l'ampli ce qui permet de supprimer le souffle qui est plus présent avec les tweeters.
Essai sur l'autoroute à 150 concluant. On entends bien la musique sans saturation.
La suite avec les HP arrières si ils arrivent un jour.....
Grizzli, si tu hésites pour l'ampli il est à la hauteur des HP Focals, tu peux investir sans crainte.
La suite a venir si les HP arrières arrivent un jour......
Fmon- Discoverer
parfait !merci
on voit ca en détail dans les jours qui viennent!
» amelioration de mon RK 2010
» Electra CVO 2010
» Abaisser l'arrière d'une Electra CVO 2010
» Mon Electra Limited 2010
» Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
» Electra CVO 2010
Page 3 sur 4
